  • 怎么样增加风管机的风量.
    各位,我帮人装了12台6P的格力一拖一的风管机,标准压的(30PA),走了10米风管,制冷效果不好,是不是和风量有关系?1层150平方用了3台.怎么样可解决,谢谢大家了.
  • 史上最牛气的风管机安装
    史上最牛气的风管机安装
    我一个经销商安装的风管机,六匹风管机拖八个房间,室内温度维持在24度左右,把风管机内机用铁皮包严实,不漏风,我也是第一次见.
  • 风管机的管径与扬程的算法
    根据风管机的容量怎么确定风管的管径和扬程?离机箱多少米设置散流器最合适,多少米后设置扁头来改变风速,一般变头的管径相差多少共分才能保证正常的衔接。我是初学者,没有分悬赏,但还是希望各位高手能帮帮我 ,我感激不尽啊 !
  • 2匹的风管机价格一般在多少左右?
    比如美的,格力,海尔,2匹的风管机价格一般在多少左右,哪家最便宜,哪家最好一点?除了这三家,还有没有其他做得比较好价格又适中的?2匹大概用于多大的面积左右?
  • 求助关于风管机静压值确定????????
    如题,现在确定静压值常用为每米4-6pa,这个是考虑接风道情况!假定我的出风方式为侧出风,一台30pa静压的风管机,机器法兰接口为900*120,风量为850立方米每小时,其送风距离如何判断,是否需结合出风风速和静压值确定,如何计算?另一种情况为下出风情况,双层百叶距地面4.5m,规格为300*300m,风量为1000立方米每小时,静压值如何确定?????
  • 风管机和中央空调的比较
    知识点:风管机和中央空调的比较
  • 分体机和风管机哪个更好?
        我个人比较喜欢风管机,但是爸妈建议使用分体机,所以分体机和风管机区别是什么?还请各位大佬指点。
  • 如何区分风管机与新风机
    对于室内空气情况比较关注的人都会听说过风管机、新风机、中央空调吧~根据自己对空气的要求可以快速地选择出适合自己的空气处理设备。但是对于一些不太关注的人来说,突然让他们挑一款来安装就会一头雾水。这些设备都有啥功能呢?区别是啥?听说他们都差不多,随便可以来一款?事实真的这样吗?当然不是啦~他们各有千秋,不是那么轻易就被取代的!现在小编就来说说风管机和新风系统,看看他们到底是什么样的~ 什么是风管机 风管机是一种隐藏式空调,又称空调风管机或者风管机空调,市场上也有人称其为风管机中央空调,这是因为风管机的室内机和中央空调的风机盘管类似,而且都是采用吊顶方式隐蔽安装。风管机的运行模式是一台室内机对应一台室外机,这种机器解决了传统挂机、柜机裸露在外影响美观的问题,同时走管长度比普通家用空调要长,安装比较灵活。 什么是新风系统 新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。两种的功能一样都是通过新风机净化室外空气导入室内,通过管道将室内空气排出,只有安装方式上有些不同。相对来说
  • 一拖一风管机外机放于吊顶内
    还有哪位兄弟做过一拖一风管机外机放于吊顶内。淮安的一家KTV,大约3000平方,层高5米,吊顶3米,外墙不能挂外机。估计要装70台1.5匹-5匹一拖一风管机,总功率约150匹。本来设计多联机,外机放楼顶。后来甲方觉得造价高。要改一拖一分体风管机,70台外机放于顶内,说昆明的连锁KTV做过效果没问题。哪位大侠做过,通风散热如何搞?
  • 特灵小型风管机安装规范
    特灵暗藏天花机组安装规范Illusion/Insight/Impression 任何工程在安装机组之前必须仔细阅读随机说明书,比如关于室外机组的散热通风情况一项,不能因为安装条件的限制而降低此项要求,否则由此引起的一系列故障不在工厂的保修范围以内。有了说明书上的要求外,另公司规定如下:一 室外机安装要求:1 室外机安装的位置应远离热源,蒸汽,油烟或易燃气体。2 室外机四周必须有足够的散热空间和维修空间(左边>15CM,右边>50CM,后部离 墙>20--30CM,正面>1.2M,上部>60CM)3 安装室外机的平台或支架有足够强度,以保证机组和安装维修人员安全。4 机脚安装减震垫,地脚螺丝全部紧固。5 安装除霜排水管,使除霜水排至适当位置。二 室内机安装要求:1 室内机安装的位置应保证出风可以遍及整个房间,回风畅通。2 用D10mm吊装螺栓安装内机,使用水平仪保证机组水平度。3 冷凝水管需保温,并保证1/50排水坡度,
  • 关于风管机安装失误后的弥补!!!
    现一项目为商业办公区,现分隔成很多单间,顶上为全吊顶,顶上空间为1米,并和走廊连接,当时我设计的时候,特别说到此项目不可用吊顶做回风箱,因为吊顶是相互连通的,空间高并且有200多个平方并且于走廊相连,因此必须做回风管,可是施工不听,没有做回风管,而且由于中间要掉灯,所以回风口就开在每个房间的角落里,还不是开在机组的下方,施工完工后,每个房间房间面积为8-10个平方,配的1p的风管机,现业主放映,风吹的还算舒服,但就是温度降不下来,经我勘察后,发现出风温度还可以,因此我断定是回风的问题,因此建议施工重新做回风管,可现在吊顶是石膏板吊顶,无法拆除,而且机组采购时没有回风箱,并且回风后隔着房梁,现在既没有作业面,也没有好的方案,不知道大家有没有什么好的方法指教一下,我个人想到的是,在机组的回风位置,安装一个排气扇,这样让室内空气抽到空调的回风部分,这样让短路的空调送回系统连起来,不知道,可行否>望指教.
  • 海尔风管机资料,设计时用
    海尔风管机资料
  • 合肥科学岛厂房风管机安装
    本帖最后由 渁憅屾簡 于 2014-9-30 11:08 编辑 风管机风管吊装局部图风管机风管吊装局部图风管机安装局部图风管机安装局部图
  • 高大空间风管机送风的问题
    现在做一个项目,是高大空间车间,层高9米,吊顶安装风管机,制冷,直接向下吹,需要多少静压的风管机才能满足要求啊,我选的是50Pa的风管机,如果光制冷的话是不是就会好一些,我觉得制热的话肯定会出问题。希望各位大师能给予指点
  • 风管机优缺点介绍,这个还蛮全面
    随着经济的发展,中央空调渐渐取代传统分体空调进入了人们的生活,渐渐被人们所熟知,中央空调家族中的新成员风管机也渐渐出现在了人们的视线中,但是很多消费者它还不是很了解,关于风管机的问题也层出不穷,什么是风管机呢?风管机的优缺点是什么?风管机好不好?这些问题一直困扰的广大消费者,下面小编就为大家解疑答惑吧。 风管机优缺点是什么--什么是风管机提到风管机,可能很多人对它的概念还是很模糊,什么是风管机呢?风管机是风管式空调机的俗称,属于中央空调的一种,一般都是连接着室内机与室外机。室内机与室外机通过铜管连接,从室内引出送风管然后通向各个房间,在经过回风管送回到室内机,然后经过冷却之后并混合新风再重新送出新风,其实是全空气系统的一种中央空调。风管机优缺点是什么--风管机优点介绍
  • 一拖一风管机相比普通空调效果哪个好?
    风管机也称作空调风管机或风管机空调,与家用中央空调基本类似,它们都是采用隐藏式安装,从外表上来看没什么区别。而普通的空调一般是壁挂式或站立式,在使用效果和安装效果上都与风管机有一定的差别。究竟一拖一风管机相比普通空调效果哪个好呢?下面一起来看一下。一拖一风管机相比普通空调效果哪个好:舒适度对比风管机一般隐藏安装在室内吊顶中,在使用过程中,它是以全部居室空间的空气调节作为整体来实现,能够克服分体式壁挂和柜式空调对居室分割的局部处理和不均匀的空气气流等不足之处,从而保证居室内空气分布更合理。所以说,相比于普通空调,使用一拖一风管机可以使居室内的温度更均匀、波动更小,给人带来更高的舒适感。一拖一风管机相比普通空调效果哪个好:安装美观度对比
  • 风管机系统介绍及工作原理
    知识点:风管机
  • 纠结安装风管机和柜式空调哪个好?对比一下
    如今空调种类众多,除了传统的壁挂式、柜机空调之外,还有新型的风管机空调,它凭借简单、美观、良好的使用效果,一跃成为消费者竞相购买的宠儿,那安装风管机和柜式空调到底哪个好?这个问题,我们一起来对比一下就明白了。 风管机的优势,在于它的室内机包括“送”“回”两个风口,气流循环更合理,室内温度分布更均匀,与传统柜机相比,舒适度较好。 它像中央空调一样安装在吊顶中,比柜式机隐蔽,会更省空间。 层高不足的情况下,可以选择局部吊顶。
风管机
风管机专题,为您提供风管机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风管机 相关的专业交流讨论,更多风管机相关内容请访问
风管安装
风管机安装
