  • 史上最牛气的风管机安装
    史上最牛气的风管机安装
    我一个经销商安装的风管机,六匹风管机拖八个房间,室内温度维持在24度左右,把风管机内机用铁皮包严实,不漏风,我也是第一次见.
  • 特灵小型风管机安装规范
    特灵暗藏天花机组安装规范Illusion/Insight/Impression 任何工程在安装机组之前必须仔细阅读随机说明书,比如关于室外机组的散热通风情况一项,不能因为安装条件的限制而降低此项要求,否则由此引起的一系列故障不在工厂的保修范围以内。有了说明书上的要求外,另公司规定如下:一 室外机安装要求:1 室外机安装的位置应远离热源,蒸汽,油烟或易燃气体。2 室外机四周必须有足够的散热空间和维修空间(左边>15CM,右边>50CM,后部离 墙>20--30CM,正面>1.2M,上部>60CM)3 安装室外机的平台或支架有足够强度,以保证机组和安装维修人员安全。4 机脚安装减震垫,地脚螺丝全部紧固。5 安装除霜排水管,使除霜水排至适当位置。二 室内机安装要求:1 室内机安装的位置应保证出风可以遍及整个房间,回风畅通。2 用D10mm吊装螺栓安装内机,使用水平仪保证机组水平度。3 冷凝水管需保温,并保证1/50排水坡度,
  • 关于风管机安装失误后的弥补!!!
    现一项目为商业办公区,现分隔成很多单间,顶上为全吊顶,顶上空间为1米,并和走廊连接,当时我设计的时候,特别说到此项目不可用吊顶做回风箱,因为吊顶是相互连通的,空间高并且有200多个平方并且于走廊相连,因此必须做回风管,可是施工不听,没有做回风管,而且由于中间要掉灯,所以回风口就开在每个房间的角落里,还不是开在机组的下方,施工完工后,每个房间房间面积为8-10个平方,配的1p的风管机,现业主放映,风吹的还算舒服,但就是温度降不下来,经我勘察后,发现出风温度还可以,因此我断定是回风的问题,因此建议施工重新做回风管,可现在吊顶是石膏板吊顶,无法拆除,而且机组采购时没有回风箱,并且回风后隔着房梁,现在既没有作业面,也没有好的方案,不知道大家有没有什么好的方法指教一下,我个人想到的是,在机组的回风位置,安装一个排气扇,这样让室内空气抽到空调的回风部分,这样让短路的空调送回系统连起来,不知道,可行否>望指教.
  • 合肥科学岛厂房风管机安装
    本帖最后由 渁憅屾簡 于 2014-9-30 11:08 编辑 风管机风管吊装局部图风管机风管吊装局部图风管机安装局部图风管机安装局部图
  • 纠结安装风管机和柜式空调哪个好?对比一下
    如今空调种类众多,除了传统的壁挂式、柜机空调之外,还有新型的风管机空调,它凭借简单、美观、良好的使用效果,一跃成为消费者竞相购买的宠儿,那安装风管机和柜式空调到底哪个好?这个问题,我们一起来对比一下就明白了。 风管机的优势,在于它的室内机包括“送”“回”两个风口,气流循环更合理,室内温度分布更均匀,与传统柜机相比,舒适度较好。 它像中央空调一样安装在吊顶中,比柜式机隐蔽,会更省空间。 层高不足的情况下,可以选择局部吊顶。
  • 客厅风管机安装注意事项
    客厅风管机是在炎热的夏季和寒冷冬季到来的时候,居民家中不可缺少的一种采暖和制冷设备。不过现在市面上有很多品牌很多不同种类的风管机,我们在挑选时,一定要选择品牌质量好的风管机,在购买风管机之后,就是安装了,大多数家用购买者会选择装在客厅,那么我们应该注意哪些安装事项呢? 客厅风管机位置—风管机安装位置介绍 1.风管机定位包括内机(风口)定位及外机(主机)定位。内机定位注意事项:内机尺寸要求。内机一般布于门口,藏风聚气、过滤空气。考虑人的舒适程度。风水禁忌:不压床头、不正对人吹、离人及电器越远越好。远离噪音和电磁干扰及辐射。 2.外机定位的要点是考虑外墙美观及邻居关系。外机定位注意事项:外机尺寸要求,不影响散热。是否影响邻居(噪音和风水),维修是否方便。 客厅风管机位置—在装潢之前 与普通风管机安装方法不一样,风管机的设计安装必须在居室装潢之前,主机通过吊顶式(甚至放在卫生间吊顶上)安装或装入壁橱内,使房内看不到
  • 空调风管机安装相关问题请教?
    空调风管机安装相关问题请教?
    本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-13 01:04 编辑 如附件图片所示,请问各位是否有问题谢谢。1.室内机和风管连接这间的帆布软件最长多少呢,规范有明确规定吗?(感觉照片中的软接有点长,如图片11)2.风管和出风口处的百叶连接处,可以如图片这样直接用帆布软接和百叶连接吗?是不是需要先
  • 风管机安装噪声解决办法(讨论)
    风管机安装噪声解决办法(讨论)
    目前由于一拖一风管机用在别墅及套房内的工程甚多,但据了解,部分工程由于前期设计漏洞或施工把关不严而造成风管机运行所产生的噪声较大,特别是安装卧室里面的设备的运转噪声尤为突出。具体原因主要是因为所选的设备为带压设备(即有一定的风压),在此情况下根据装修局部吊顶格式采用直回直出方式(未接风管)而导致风声过大,针对此原因,后续的弥补措施有哪些呢?大家讨论一下喽!
  • 风管机设计选型及安装注意事项
    风管机设计选型及安装注意事项
  • 20HP三菱重工海尔风管机安装图片
    20HP三菱重工海尔风管机安装图片
    一拖一20HP风冷式风管机.大家留意主机基础安装.
  • 历史上最强的5匹风管机安装
    历史上最强的5匹风管机安装
    河南三江冷气工程设备有限公司开封分公司在河南开封市南关水果市场安装了一台5匹风管机,建筑是一个空地上的临时简易结构房,面积有200平方米,因为是简易楼保温不好,当时我也觉得装好后效果也不怎么好,就建议他装两台5匹的机器,甲方不同意,我们公司安装和工程师经过实地多次考察后觉得顶实施安装,我们给室内机做了两层5个厚的保温。并每个房间都单独做有回风,室为保温也用了5个厚的保温,结果调试机器后,共7个房间每个房间都在20度以上,有两个超过了30度,效果好的超出了我们的想象,甲方也特别满意,所以也把图片贴出来,大家也看看,有什么问题也可以和我们联系。谢谢。
  • 风管机的管径与扬程的算法
    根据风管机的容量怎么确定风管的管径和扬程?离机箱多少米设置散流器最合适,多少米后设置扁头来改变风速,一般变头的管径相差多少共分才能保证正常的衔接。我是初学者,没有分悬赏,但还是希望各位高手能帮帮我 ,我感激不尽啊 !
  • 2匹的风管机价格一般在多少左右?
    比如美的,格力,海尔,2匹的风管机价格一般在多少左右,哪家最便宜,哪家最好一点?除了这三家,还有没有其他做得比较好价格又适中的?2匹大概用于多大的面积左右?
  • 怎么样增加风管机的风量.
    各位,我帮人装了12台6P的格力一拖一的风管机,标准压的(30PA),走了10米风管,制冷效果不好,是不是和风量有关系?1层150平方用了3台.怎么样可解决,谢谢大家了.
  • 风管机是什么?安装风管机安装技巧有哪些?
    除了空调外,还有一种电器也经常被人们讨论,甚至用于室内,它就是风管机,那风管机是什么?在家里安装风管机时,也应该要清楚它的安装技巧,确保能够将风管机真正的安装好,只是,安装风管机安装技巧有哪些?一、风管机是什么?风管机其实就是风管式空调机的简称,它是中央空调的一种,风管机最大的特点是一拖一的形式,一个室外机与一个室内总机用铜管连接,室内机通过风管将冷风直接吹到每个房间,风管式空调机是一种类似中央空调的制冷系统,很多人都喜欢使用这种制冷设备,相较于其它空调系统,风管式空调机拥有自身独特的优势,当然也有一些不足。二、安装风管机安装技巧有哪些?1、选择合适的匹数大家在选择风管机安装时,首先需要做的事情就是选择合适的匹数,也就是什么功率的风管机。一般普通家用风管机,根据房屋面积来选择,170左右就不错。2、选择合适的打孔位置风管机通常安装在客厅的吊顶位置,因此业主在购买了格力风管机之后,需要叫上打孔师傅先帮忙在吊顶
  • 风管机怎么安装 风管机安装步骤介绍【详解】
    风管机怎么安装是许多的人所迷惑和想要了解知道的话题,因为风管机拥有很多优势,现在已经赢得了很多的消费群体。学会风管机的安装会更加有利于自己的日常生活和风管机的日常使用和基本的维修保养。下面则是为大家介绍的它的基本安装方法。 风管机安装步骤 1. 量好室内机吊钩四个孔位的尺寸,在天花板做好标识,根据标识配钻四个孔。将M10膨胀螺栓插入孔。2. 将吊钩安装在室内机上。3. 将室内机安装在天花板上,根据安装空间可将风管机顶面紧贴天花板安装,也可在天花板上打出开口,可能要加固天花板,以保持天花板平整,并防止天花板振动。 在室内机组安装完毕后必须整机的水平检测,使得机组前后左右必须水平放置。 送风口和回风口尺寸,特别注意回风口尺寸,不能小于规定尺寸,否则容易引起噪音 超薄风管式室内机风机是外置的,可以接短的回风管,可以不接回风风管,但必须有回风口。 选用高静压风管式室内机时,必须接送风管,送风管长度和送风口个数可根据静压要求。特别说明:普通静压风管式室内机和超薄风管式室内机要求不接送风管,据实际安装需要也可使用下
  • 求助关于风管机静压值确定????????
    如题,现在确定静压值常用为每米4-6pa,这个是考虑接风道情况!假定我的出风方式为侧出风,一台30pa静压的风管机,机器法兰接口为900*120,风量为850立方米每小时,其送风距离如何判断,是否需结合出风风速和静压值确定,如何计算?另一种情况为下出风情况,双层百叶距地面4.5m,规格为300*300m,风量为1000立方米每小时,静压值如何确定?????
风管机安装
风管机安装专题,为您提供风管机安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风管机安装 相关的专业交流讨论,更多风管机安装相关内容请访问
风管机
风管机空调
