  • 风管机和中央空调的比较
    知识点:风管机和中央空调的比较
  • 纠结安装风管机和柜式空调哪个好?对比一下
    如今空调种类众多,除了传统的壁挂式、柜机空调之外,还有新型的风管机空调,它凭借简单、美观、良好的使用效果,一跃成为消费者竞相购买的宠儿,那安装风管机和柜式空调到底哪个好?这个问题,我们一起来对比一下就明白了。 风管机的优势,在于它的室内机包括“送”“回”两个风口,气流循环更合理,室内温度分布更均匀,与传统柜机相比,舒适度较好。 它像中央空调一样安装在吊顶中,比柜式机隐蔽,会更省空间。 层高不足的情况下,可以选择局部吊顶。
  • 一拖一风管机相比普通空调效果哪个好?
    风管机也称作空调风管机或风管机空调,与家用中央空调基本类似,它们都是采用隐藏式安装,从外表上来看没什么区别。而普通的空调一般是壁挂式或站立式,在使用效果和安装效果上都与风管机有一定的差别。究竟一拖一风管机相比普通空调效果哪个好呢?下面一起来看一下。一拖一风管机相比普通空调效果哪个好:舒适度对比风管机一般隐藏安装在室内吊顶中,在使用过程中,它是以全部居室空间的空气调节作为整体来实现,能够克服分体式壁挂和柜式空调对居室分割的局部处理和不均匀的空气气流等不足之处,从而保证居室内空气分布更合理。所以说,相比于普通空调,使用一拖一风管机可以使居室内的温度更均匀、波动更小,给人带来更高的舒适感。一拖一风管机相比普通空调效果哪个好:安装美观度对比
  • 风管机≠中央空调,别被忽悠了!
          现在的家装市场,越来越多的业主将中央空调作为家居制冷采暖的新选择,因为中央空调比传统的壁挂式及柜机更节省地方,也更美观显档次。不过大家需要注意的是,风管机在一定程度上并不是真正意义的中央空调,装修时不要被忽悠了!        中央空调和风管机的区别之一:外机数量        中央空调比风管机价格更高,其实风管机属于挂机的升级产品,和挂机一样,一台室内机配一台室外机,如果按三室一厅来说,三个房间加一个客厅都装上出风口,那么就会有四个外机。中央空调外机采用一拖多的形式,即一台外机搭配几台室内机。这样也相应增加了后期设备维修的费用。        中央空调和风管机的区别之二:耗电量
  • 求解一拖一风管机与中央空调的区别
    本人暖通新手,今日有疑难问题,像各位大神求解!问题是这样的,一拖一的风管机有中央空调的区别有哪些?一拖一的风管机有中央空调的性价比?中央空调是不是都是水机?一般在家里装的中央空调是不是都是水机?
  • 空调风管机安装相关问题请教?
    空调风管机安装相关问题请教?
    本帖最后由 xyzpilot 于 2014-2-13 01:04 编辑 如附件图片所示,请问各位是否有问题谢谢。1.室内机和风管连接这间的帆布软件最长多少呢,规范有明确规定吗?(感觉照片中的软接有点长,如图片11)2.风管和出风口处的百叶连接处,可以如图片这样直接用帆布软接和百叶连接吗?是不是需要先
  • 空调风管机的送风口形式
    空调风管机,送回风口用方形风口与送回风口用长条形的区别?空调回风口一定要比送风口略大吗?如果我用高静压风管机送风口用方散,回风口为了美观一致,是不是可以用方散?
  • 中央空调PK风管机到底应该选哪个?
    目前市面上的空调大概有柜式、挂式以及中央空调,前两者大家会比较多见,至于中央空调现在也运用的比较多,不管是整体舒适度还是外观上,绝对是比传统的空调体验度要好,不过呢,中央空调也有一些缺点,比如说比较耗电,另外需要吊顶,这样对层高就会有要求。 虽然说中央空调就目前为止很多人认为是够好了,不过呢现在出现了风管机,它结合了传统分体空调和中央空调的优点,颜值以及舒适度,并且耗电量
  • 空调内藏式风管机与风管采用什么连接?
    我碰到过一个VRV空调系统,内藏式风管机与铁皮风管采用帆布连接,结果试运行时帆布出现滴水现象,。 采取橡塑保温板给帆布保温,由于帆布是软的,与橡塑板粘接不服帖,请问现在通常采用什么材质的软接方便施工且解决滴水问题。
  • 风管机的管径与扬程的算法
    根据风管机的容量怎么确定风管的管径和扬程?离机箱多少米设置散流器最合适,多少米后设置扁头来改变风速,一般变头的管径相差多少共分才能保证正常的衔接。我是初学者,没有分悬赏,但还是希望各位高手能帮帮我 ,我感激不尽啊 !
  • 2匹的风管机价格一般在多少左右?
    比如美的,格力,海尔,2匹的风管机价格一般在多少左右,哪家最便宜,哪家最好一点?除了这三家,还有没有其他做得比较好价格又适中的?2匹大概用于多大的面积左右?
  • 史上最牛气的风管机安装
    史上最牛气的风管机安装
    我一个经销商安装的风管机,六匹风管机拖八个房间,室内温度维持在24度左右,把风管机内机用铁皮包严实,不漏风,我也是第一次见.
  • 怎么样增加风管机的风量.
    各位,我帮人装了12台6P的格力一拖一的风管机,标准压的(30PA),走了10米风管,制冷效果不好,是不是和风量有关系?1层150平方用了3台.怎么样可解决,谢谢大家了.
  • 中央空调与风管机谁更适合家装
    中央空调又称多联机,主要是一台主机连接多台室内机,室内机隐藏在吊顶里面。而所谓的风管机是一台主机对应一台室内机,室内机同样是隐藏在吊顶里面的。从表面形式上看,两者区别不大,因此许多客户在家装时不确定到底应该选择中央空调还是选择风管机。为解除大家的疑问,居想网为大家整理了一些有关中央空调与风管机的常识。 首先从技术上来说,中央空调一般都有定频和变频技术,并且采用的是先进的直流变频压缩机技术,室外管道采用铜管焊接、分歧管分流,控制更精确。且室外机位置要求少,适合大部分家庭住宅使用,能够高效节能。而风管机都是定频,在一定程度上他的效果远远没有中央空调好,而且会比较耗电。 其次,从价格上来说,风管机的造价要便宜,技术含量也比较低,因此风管机的价格低于中央空调。 最后,从静音效果上来说,风管机的管道贯穿整个室内,使用时会有一定的噪音。而中央空调在这方面的静音效果更佳。同时风管机的主机要求室外能够有更多的空间安放。 总的来说,中央空调的优势明显高于风管机,但是很多客户从价格上考虑,会在家装时选择风管机。如果您注
  • 风管机组的中央空调是变频的好呢 ,还是定频的好呢?
    了解空调的或许会问,1P和2P是指峰值1KW/H或者2KW/H吗?对于新装修家庭来说,有必要全部装上变频空调吗,主要考虑性价比和使用舒适性。那么现如今 市面上变频空调能效比越来越高,空调越卖越贵。是否有 考虑买定频 的呢,其实对于大家来说吧 ,变频空调省电真的能省电吗?首先 说明一下APF(季节能效比)这个东西。APF是为了模拟空调在每年实际运行中遇到的各种不同室外温、不同工作时间下空调的综合能效指数。总而言之,就是通过在实验室得到的数据,通过计算,尽最大可能模拟你每年实
风管机空调
风管机空调专题,为您提供风管机空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风管机空调 相关的专业交流讨论,更多风管机空调相关内容请访问
风管机安装
风管式空调
