三卧室一客厅一饭厅,一般的做法就是每个房间一个出风口,然后再走道处设一个回风口。想弄一个白天和夜间模式之间的切换,白天所有房间都送风,晚上只给卧室送风。当然,用电控风阀很容易做到,问题是回风口是设在走道,如果夜间只是简单地把客厅饭厅的空调风给掐掉,由于温度探测是在回风端,会导致卧室内过冷。大家有什么好办法解决这个问题?
使用风管式家用中央空调应注意下列事项:· 室内温度设定要合适,不能太高或太低,要使室内所有的人员都感到舒适。一般室内温度夏天设定为26~28度,冬天设定为17~28度。对婴儿、学童、老人、病人需特别关注,温度应调整合适。·灰尘堵住过滤网,大大影响空调制冷、制冷效果,耗电啬。所以建议每两周清洗一次过滤网,不让烟雾、油雾粘结在过滤网上。·不要频繁按动温控器的按钮,以免损伤遥控器及压缩机过载保护。·室内电视机、收音机、音响、VCD、电脑等设备,距离室内机的控制器至少1m以上,否则会干扰图象及声音,产生异常。·在夏天最热季节和冬天最冷季节,要严格控制空调的新风量,否则会大大影响制冷、制热效果。·当机组长时间不运行时,应关闭空调总电源。平时注意不损害翅片。·如压缩机安全保护装置动作,请厂家派专业人员上门维修检查。·只有在停机关关掉电源后,才能派人清扫擦拭室内、外机,否则可能触电及受伤。·不要用水直接冲洗机组。不要轻易移
小弟刚做设计,有问题请教。按照空调负荷和10kJ/kg送回风焓差计算得到风量,与设备厂商提供的风机盘管或风管式室内机相比,相同制冷量下我计算的风量会大很多,用设备的制冷量和风量反算,设备的送回风焓差都在20kJ/kg左右。请问实际设计中大家是如何解决的?按制冷量选不管风量?还是保证风量选大制冷量?抑或还有其他解决方法?谢谢
知识点:风管式系统
随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,空调通风工程的施工也是一项重要的影响因素。风管作为空调通风工程中的重要环节,其施工质量的好坏直接影响着系统的安装质量及运行效果。在众多空调通风工程中,由于风管制作安装质量存在问题而造成送风量不足、漏风量超过规范要求,致使能源浪费、热源不足和空调通风工程运行不稳定等现象,均影响空调的正常运行。本文结合某空调通风工程的具体工程实例,介绍了风管的制作、安装技术及常见的质量问题与相应的对策措施。1.风管组装技术大厦是集会宾、洽谈、会议中心、展览於一身的综合性大楼,地下二层,地上五层,地下二层为变配电室、设备用房及物业管理用房。大楼空调采用两种空调冷冻水,一种为3.3℃~14.4℃,由一套冰蓄冷装置提供,供大楼所有空调箱机组使用;另一种为7.8℃~14.4℃,由一台常规冷水机组提供,供风盘管及以后发展使用。冰蓄冷系统按部分负荷蓄冰方式设置,蓄冰主机与蓄冰槽采取串联方式,主机上游,设计工况运作策略采用主机优先模式,实际大部分时间则
据我所知风口大部分都是镶嵌在风管上的,有没有风口跟风管是通过三通连接的?还那个自垂式百叶风口是怎么安装的?放在预留洞里?附件里有图片
优点:相对于其他的家用小型家用中央空调型式,风管式系统初投资较小。新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。 缺点: l)如风系统设计不当(风压过小),则易产生各房间温度达不到设计要求。回风设计有难度。如设计不当易产生噪音。整体噪声(风噪)偏大。 2) 冷量损耗大,从而导致耗电盘加大。 3)风管安装要求高,要求保沮性能,密封性能良好。如保温,密封不好容易造成漏水和冷量的流失,整个机组的耗电量增加。 4)风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装演和吊顶的限制。 5)如不做电子控制部分,只要你开房间内任一个风口,整个外机则全速运行。则运行费用较高。 工作原理:制冷原理上与家用柜机相同,都是采用压缩机和氟利昂制冷,不同的是家用柜机热交换器(蒸发器)在房间内,热空气从进风口吸人后与被热交换器冷却后送出冷风。而风管机的蒸发器是在房间外
知识点:风管式系统
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2007 要求,对通风空调工程的 保温材料、 风机盘管进场时进行材料的复检, 并见证取样送检, 合格后方可使用。 2,通风与空调系统节能性能的检测项目包括室内温度,各风口的风量,通风与 空调系统的总风量,空调机组的水流量,空调系统的冷热水、冷却水总流量等五 项内容。
本公司一大型物流仓库需要安装空调,包括家用分体式空调,超市用风管式空调机及风管安装,库房通风系统等。请在四川成都有意向的单位尽快联系。要求,机组为国内外知名品牌。地址:成都市新都区联系电话:028-83040939 刘工
消防排烟风管,1250*500 800*400 风管新规范看不懂,有的说要角铁法兰,有的说共板的就可以了,还有风管加固怎么加,管井内衬不燃材料就那一种,求救,,谢谢
请教大家一个问题,购物中心设计院设计的是全空气系统,有初效过滤,而且还加了一个风管式空气净化消毒装置,以前没有接触过,大家觉得有必要吗?造价如何?请各位给个意见,谢谢了!!
风管式温度传感器是否必须安装在空调的回风,如果装在回风的话,如何避免风管式温度传感器管内部热敏元件被污染而直接影响正常的数据感测.
我第一次画一个砂滤池的工艺图,但在选管径时遇到了麻烦!我用气水反冲,一般反冲强度为多少呢? 如果强度过大或过小,会有什么后果?
请问在哪里能查到风管井与空调水井不能共用?他们共用会有什么影响?气体是否会对保温层有腐蚀作用?该排风管井所排气体只是一般酒店的公用部分,没有什么刺激性气味和危害比较大的气体
有问题请教各位高人:我现在使用的立式风管式分体机,但是条件所限不能接风管,我曾经见过直接在风管机上接45度风管弯头,然后直接球型旋转风口的,所以想用这种~~ 现在的问题是:查《供热空调设计手册》上面的球型风口的风量最大只有1130,而我的设计每个风口要4500的风量,想知道可不可以就这样直接安装,如果不能,要怎么解决? ——那是一家工厂,对噪音要求不高!
来源:产业在线 到2021年,全球无风管式供暖和空调系统市场将达到786.2亿美元,2016—2021年间的年复合增长率(CAGR)达到8.18%。亚太地区建筑领域对无风管式供暖和空调系统的需求较高。很多企业均在扩展和开发更高能效的产品,这是推动全球无风管式供暖和空调系统市场的关键因素。 2016—2021年间,分体系统预计成为无风管式供暖和空调系统中的主要类型。分体系统使用户根据自身需要进行独立区域的温度控制。这样,用户可以进行更灵活的运行,节约运行成本。分体系统的最大优势是系统噪声低。分体系统主要用于学校、酒店、医院、超市和居住建筑。商用领域的增长也将在预测期内拉动分体系统市场的发展。 居住建筑是全球无风管式供暖和空调系统中份额最大和增长最快的应用领域。居住建筑是无风管式供暖和空调系统最大的消费者,原因在于,与风管式系统相比,前者的系统能耗更低,更易于安装。亚太地区新兴经济中,不断增长的人口、快速发展的城市化和强劲的经济增长引领着居住建筑领域的增长,从而拉动了无风管式供暖和空调系统的需求。基于容量小和运行成本低,小型分体无风管式
风管机与VRV相比,除了造价低之外,主要还有哪些性能及各方面优势,一般适用于哪些用户需求,哪些场所用风管机比较适合?另外,VRV也有风管机的末端,请问VRV一般的末端是什么形式?和这种风管机末端有什么区别,各优缺点等,根据怎样的凭据来选型,比如,用风管机合适还是用其他的合适,根据的是面积还是所要达到的制冷热及通风要求或是其他?最后,国内市场上,风管机做得最多最好的是哪几家,价格怎么样?各家有什么优缺点?烦请介绍一下,谢谢
