  • 关于微型折叠电动车的简介说明
    关于微型折叠电动车的简介说明
    折叠电动自行车(Folding Electric Bicycle;Folds the electrically operated bicycle )。折叠电动自行车,英文名字YikeBike,是一款由新西兰自行车爱好者发明的可折叠微型电动车。 乘者可以坐直身体,把手放在身侧掌舵,手指操作加速器和刹车,而双脚牢牢地放在脚凳上,最高速度可达每小时12英里(约合每小时20公里)。骑乘者无需费劲踩踏板,因此节省了大量体力。YikeBike重约20磅(约合9公斤),使用磷酸锂电池,可在20分钟内充满80%的电。该车是一款新型的电动车,结合了折叠自行车和电动自行车的双重优点。 要骑上这辆车,首先需要坐直身体,把手放在身侧掌舵,手指操作加速器和刹车,而双脚只需牢牢地放在脚凳上。自行车的座位设计和规格都很人性化,骑乘者无需费劲踩踏板,节省了大量体力。正面看起来,骑乘者就像坐在酒吧的髙凳上,以时速17公里的速度行驶,好像一个人
  • 电梯阻止电动车感应系统
    电梯的使用在我们日常生活中起着非常重要的作用。但近来电动车越来越多,很多人通过电梯轿厢把电动车送到高楼里面,因而带来了很大的安全隐患,为了预防电动车火灾事故,限制电动车推上高楼,降低人员伤亡,河北楚纳的电梯阻止电动车感应系统,以督促居民养成良好的电动自行车停放、充电习惯,切实减少火灾隐患。 安装
  • 防止电动车进电梯的特点
    防止电动车进电梯的特点
    防止电动车进电梯
  • 电动车维修店起火夺三命!
    4月16日下午,湖南郴州一电动车维修店发生火灾,当地殡仪馆表示,深夜接收了3名遇难者遗体。附近商户称,老板和老板娘都不幸遇难了。 现场视频显示,紧邻马路的一处房屋起火,房屋前面的火势已蔓延到数层楼高,后面则有浓浓的黑烟升起。另一段视频显示,大火还在燃烧,数辆消防车拉着警报已经抵达现场。
  • 电动车智能充电桩的充电模式
    今天及时电小编给大家介绍的是小区电动车智能充电桩,智能充电桩有几种充电模式?
  • 电动车、自行车库的消防问题
    如题:停放电动车、自行的车库。占地尺寸52*11=572㎡ 两层,每层高3m。封闭式,有门窗。请问参考规范哪条如何考虑消防?
  • 电动车蓄电池充电保护器
    本刊2007年12期刊登过“电池充电完成自动关闭电路的制作”,2009年第2期登过“防过充欠充充电器定时插座”的文章。阅读之后,认为有一定实用价值,但还有美中不足之处。一是没有办法避免可能出现严重的错误,二是它们都是从绿灯亮开始计时,无法知道本次一共充电了多少时间。蓄电池在使用一段时间以后容量会逐渐变小,充电所需的时间也会逐渐变少,掌握充电时间的变化,可以大致知道蓄电池容量的变化情况,做到心中有数。还可以通过充电时间有无增长来判断蓄电池DIY去硫化的效果,当然这需要在相同的充电起始点才有可比性。 笔者试验制作了“电动车蓄电池充电保护器”。它既可以防止欠充电和过充电,还可以在充电器十小时不转换变灯的情况下自动断电,防止出现严重的错误。而且还可以用石英钟自动记下充电的时间,由此掌握蓄电池容量变化的情况,并判断是否出现了充电器不转换变绿灯的问题,以便决定要不要送维修点处理。 电路原理如图1所示,按下AN按钮电路得电,一开始CD4060的Q10和Q13均为OV,CD4011的U2C和U2D与非门输出为高电平,故Q2三极管8050导通,J吸合并自保持,充电器开始充电。555产
  • 楚纳-电动车禁入电梯系统的原理
    电动车上楼,已成为每个小区老大难的问题,不仅有碍秩序,还有引发火灾危险。电动车进入电梯,一方面占据了电梯的空间,大大降低了电梯的使用效率,影响了其他业主对电梯的正常使用;另一方面,如果经常有电动车在电梯内进进出出,难免会与电梯产生磕碰,增加了电梯的故障率,也加快电梯的老化速度。电动车火灾高发,火灾特点为蔓延速度快,产生毒烟雾多,危害性极大,且居民日常使用中主要存在公共楼道停放充电、楼内飞线充电、居民家中充电等隐患问题,一旦发生火灾极易造成人员伤亡。如今,小区安装了楚纳电动车禁入电梯系统,防止电动车乘梯上楼。 楚纳电动车禁入电梯系统通过图像比对,检测出是否有电动车进入电梯,就算有人用物品遮挡摄像头,也能通过红外线进行检测,准确率超过99%。当发现有电动车进入电梯时,系统会发出语音和灯光提醒,意思是尊敬的乘客,电动车乘梯属于不安全的乘梯行为,存在重大的安全隐患,我们已将视频记录发送到物业,并且电梯门无法关闭。同时控制电梯的按键和光幕,使电梯门常开不闭.此外,该系统对婴儿车、轮椅、自行车等类似车型不会出现识别错误,即使在夜间光照较弱的情况下,也可以较好地甄别。
  • 新买的48v电动车电池接线问题?
    新买的48v电动车电池只有一个插座输入兼输出,使用起来不方便,我想自己改成两个,分别使用。简单并联显然不行,我担心在输出端未拔下来的情况下,插上输入端,会导致220v电流通过输出端径自流向48v的线路和电机中,后果不就是是全车报废了吗?我想知道那种48v既有输入,又有输出的电瓶,是怎样接线的呢?
  • 奔驰推出A级E-Cell电动车
    奔驰推出A级E-Cell电动车
    将亮相巴黎车展
  • 大家来说说对目前的电动车是怎么样的看法?
    大家来说说对目前的电动车是怎么样的看法,那么我们的做电力建设的将会带来什么样的效益呢?我们什么时候才能用得到真正的便宜适合我们正常上下班的呢?
  • 电动车专用控制电缆(八芯)线 KFVR
    电动车专用控制电缆(八芯)线 KFVR
    一:型号:KFVR二:执行标准:Q/IRMV6-2009三:产品特性1、额定电压:300/500V2、工作温度:-60~+200℃3、导 体:绞合镀锡铜线4、绝 缘:氟塑料5、护 套:聚氟乙烯6、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等四:特点/用途产品具有耐磨防水抗老化性能。电动自行车、助动车、三轮电瓶车、电摩等现代绿色环保交通工具电机引出线。五:交货要求按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。六:规格结构及技术参数芯数×截面(mm2) 绝缘 护套 芯线颜色 参考外径(mm) <
  • 楚纳-电动车禁入电梯系统的原理介绍
    电动自行车进电梯存在一定的安全隐患,但是如何禁止电动车进电梯却一直是一个难题。近年来,我国电动车火灾事故频发,并呈逐年增长趋势,起火原因主要为车主乱停乱放,私自拉线充电导致。有些电瓶车停放在走道、楼梯间等公共区域,由于电动车车体大部分为易燃可燃材料,一旦起火,燃烧速度快,并产生大量有毒烟气,人员逃生困难,极易造成伤亡。物业管理人员为了禁止电动车进电梯动足了脑筋,但结果却收效甚微。如何才能科学有效地阻止电动车进电梯呢?高科技手段,智能AI,楚纳电动车进电梯识别系统。  楚纳电动车进电梯识别系统前端设备嵌入非机动车识别算法,对自行车、电动车和摩托车精确检测、跟踪,实现对电动车检测分 析识别,实时预警电梯区域内电动车闯入事件。当有电动车进入电梯监测范围内可对其自动识别,即对其抓拍并将当时图像传输 到管理中心,现场联动语音告警和联动电梯暂时停止运行。楚纳电动车进电梯识别系统基于海量数据的深度学习,检测实时视频 中的电动车目标,并通过电动车特征分析,准确的识别电动车目标。通过对电动车特征的深度学习,对视频中的目标进行检测, 系统采用目前的基于深度学习的目标检测算法
  • 电梯安装“神器”禁止电动车进电梯
    在生活中,电动车已经我们出行是重要的交通工具,对于住在高层楼的居民来说,电梯更是必不可少的出行工具。因为电梯关系到住宅楼中大部分居民的出行生活,电梯属于所有居民的公共财产。在上下班高峰期的时候电梯都非常拥挤,有时还需要等好几趟电梯才能挤上去,电梯内的空间已经可以说非常狭小了,电动车一旦闯入,占据很大的空间,让急着赶时间的人很无奈,想进也进不去,影响他人上下楼。电动车频繁进出电梯确实会对电梯的安全以及使用寿命造成较大影响,而且电动车在楼上充电确实存在很大的火灾隐患。如何防止电动车进电梯,从根源上消除安全隐患?如今,河北楚纳推出电动车进电梯识别管控系统。 楚纳电动车进电梯识别管控系统,当电动车进入电梯时,电梯内安装的电动车监测摄像机可对电动车自动识别,随后联动电梯内安装的语音警示器发出语音警告,并且输出开关量信号联动电梯门不会关闭,电梯暂时停止运行,直到电动车推出电梯后,电梯才会恢复正常运行。电动车禁入电梯管控系统采用AI算法,通过大量真实的场景样本训练后,能够在各种应用场景下及时准确的对场景中发生的电动车入侵行为发出告警信息。通过对实时视频图像进行识别。
  • ?电动车充电站安装有什么要求?
        当下完备的小区设施不仅包括绿化、停车区域,也包括电动车停放区域以及电动车充电站的安装数量,这密切关系着我们的生活方便程度。那么电动车充电站安装有什么要求?下面请跟随旭洲电子的工作人员来了解一下。     1、电动车充电站的排水系统必须保持通畅,当雨水由明沟排到站外时,在排出围墙前,应设置水封装置;站区雨水可通过截水沟或雨水口收集后排入市政雨水系统;当不具备集中排水条件时,应确保充电桩不会出现被水淹没的危险。     2、从电力网站规划的角度来看,电动车充电站的选址应与配电系统的现状等相融合,应尽可能接近负荷中心并满足负荷平衡、电能质量和供电可靠性等方面的要求;从电动车用户的角度来看,充电站站址应选择在不妨碍其它用户且充电需求比较集中和方便的场所。   &n
  • 广西一高校电动车停车棚起火
    6月16日凌晨,有网友反映 桂林电子科技大学的一充电棚发生火灾! 火光照亮了半边天!
风行者双轮电动车
风行者双轮电动车专题,为您提供风行者双轮电动车相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风行者双轮电动车 相关的专业交流讨论,更多风行者双轮电动车相关内容请访问
风管式空调
风机隔声罩
