在做题的过程中,遇到过这个问题。就是抗规7.2.3条表7.2.3注1:开洞率为洞口水平截面积与墙段水平毛截面积的比值。这个水平截面积,有的题是指墙的水平面;而有些题是指墙的垂直横截面积。感到很疑惑,请各位大侠指教
高规8.3.2-1表, 这表的送风量, 表示此楼梯的送风量,不管前室是否有窗, 都是按这表确定风量?先不管计算出来的风量多少。
功能CDMS
我是一名新手,刚接触电气行业,现碰到了以下问题,请哪位大师指点一下!谢谢了!现在一台1000KVA的变压器,高压侧和低压侧都要装一个千瓦表,这个从来没碰到过。现在不知道要选多少千瓦的表,是不是有什么公式可以计算呢?高压侧为10KV 电压互感器的变比为10/0.1KV 低压侧为400V 低压侧电流互感器的变比为1200/5请哪位大师指点一下!谢谢了!
各种钢筋接头效益对比表
我们投标需要填一个措施项目分析表包括以下几项:人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润。这几项怎么填啊,我刚学预算,小妹先谢谢各位大哥大姐了!!!
自己编的,很简单,傻瓜式的,可以自己设置,比花钱买到软件计算都快
上网三年,见过的最好网站“视频教程网”家庭使用单相电源电表,型号表示为DD,有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种类别,规格有1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、 30(100),其中括号外为标定电流,括号内为额定最大电流。同一规格的电子表、机械表可承载的功率不一样,比如:10(40)A的预付费电子表(IC卡)可承载8800W左右, 而5(20)A机械电表和普通电子表的实际承载功率远高于10(40)A的磁卡电子电表,可承载12000W以上。因此,以上三种表,必须区分对待! 磁卡电表(IC卡)的使用功率有时可以人为的调节,比如:10(40)A的IC卡电表的额定承载功率为8800W,但电业部门可能会将其实际使用功率设定为低于8800W。用户在使用这种电表时,可根据需要到电业部门调节功率设置。注:电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。
我做了一个空调工程,分上下两层,系统形式为:新风机组+风机盘管,共有12台新风机组和160台风机盘管,由分水器和集水器分5个支路送出和回收。系统已正常运行三年,其中有一个支路新风机组和风机盘管表冷器(都在一个区域离得很近)铜管破管已三次,前天又有一台风机盘管铜管破了。检查后发现1、不存在铜管偷工减料的问题;2、也不存在冻坏现象;3、系统工作压力也只有3.5kg/m2,请高手指点什么原因?另外系统水质较脏(冰水制冷)
1《高规》表5.6.4,在确定考虑重力荷载、水平及竖向地震作用参与组合的情况下,是采用以下两种组合方式计算还是只采用(1)的组合方式计算(看表好像是只采用(1)式计算)?(1)S
danfoss的
论文简介:文章列出了各种标号的混凝土的用料配比,包括人工捣固、机械捣固、泵送混凝土的损耗系数 投稿网友:wssdmqw 上传时间: 2013-09-05 <
做了五年建筑,又回到水利,最不适应的就是每张带有钢筋的图纸都需要把钢筋长度、重量列表算清楚。有个图纸中没有钢筋大样图,施工单位就不会做。为什么建筑结构图中就不用呢?
本帖最后由 nhdx532487988 于 2017-11-3 15:41 编辑 2017已过,2018再度起航,等待成绩的时候也不要停下来学习,1,有没有人告诉我,这个表格该怎么选择,假如住宅下面是商业网点的公共卫生间是按1.5还是按3.0算?单独计算厕所的情况下该如何选择,2,假如宾馆里面首层为商业,其公共厕所是按1.5,但是假如是引入管是不是要加权平均算了?
小弟有一个问题想请教大神们!正常冷冻水供水温度是按7度,那么表冷器的温度能达到多少?某项目按室内状态点:温度22度,湿度50%,可以计算出露点温度为12.6度。,正常供7度冷冻水,通过表冷后的出风温度一般按13.5度左右,13.5高于12.6,是不是说除湿效果不好?
配筋查询表\配筋表-2003
问一下,数显综合表的代号是什么?这种表能够完成电量测量、电能计量、数据采集、显示及传输。
《荷载规范》表4.1.2的层数不明白,比如一个四层房屋,基础计算时是按三层(四层房屋只有三个楼面活载)还是按四层去取折减系数.
曾经听一位设计院暖通总设计师说,如果进入表冷器的空气湿球温度与表冷器的进水温度相同,则理论换热量为0,我们常用空调器表冷器进水温度为7度,湿球温度为7度的空气大概温度为10度,这样也就是说10度回风进入风机盘管理论上就没有换热量了,有谁能通俗讲讲这是什么原因??
