  • 关于风冷模块机组并联问题!
    有个工程一层和四层采用风冷漠快机组,但所需冷负荷不同,一个为600KW,一个为400KW,设计时采用两套系统并联,也就是说600和400各自能独立运行,又能并在一起运行,并在一起运行,由于水泵流量和扬程不同,系统水路可有影响,系统水量可会按3:2分配?
  • 风冷模块热泵机组的接管
    风冷模块热泵机组的接管
    大家都知道风冷模块机可以一个一个模块并接,那么相应的水泵一般是一个整体设置一个模块还是每个模块对应设置泵组尼?如果一个模块对应一个泵,那么水泵又多了。像图中这样整个模块设置一用一备的水泵,那么每个模块机组前面是否还要设置相应的阀门啊,我看设备手册上这样并联的好像只在主管上设置,个分模块水管上可以不设的,如果像图中的接法,水泵可以做成变频水泵不,搞个变流量才系统,是否节能啊
  • 简述风冷模块机组的电控与群控
    空调电气系统的构成:
  • 风冷模块机组的设计、选型与安装
    风冷模块机组的设计、选型与安装
    来源:暖通南社 版权归原作者所有 风冷模块机组的原理与结构 风冷模块机组的主要特点 1、是以空气为冷(热)源,以水为供冷(热)介质的 中央空调机组,即冷凝器为翅片式换热器,蒸发器为水氟换热应用的换热器,如套管、壳管及板式换热器等。 2、作为冷热源兼用型的一体化设备,风冷热泵省却了冷却塔、冷却水泵、锅炉以及相应管道系统等多种辅件,系统结构简单,安装空间节省,维护管理方便而且节约能源,尤其适用于水源缺乏区域。 3、风冷热泵机组通常是许多冬冷夏热,既无供热锅炉,又无供热热网,或热网供热时间短、不稳定,要求全年空调的暖通工程设计中优先选用的有效补充。 4、其与风机盘管、空调箱等末端装置所组成的集中、半集中式中央空调系统具有布置灵活、控制方式多样等优点。 机组工作原理 制冷模式
  • 风冷模块机组应用(图)手册
    风冷模块机组应用(图)手册
    什么是模块机? 简单的来讲,就是能够自由组合的风冷冷热水机组,它既能够制冷又能够制热。以制冷模式为例,我们知道空调机组有四大部件,其中就有用来吸热的蒸发器和用来散热的冷凝器,风冷冷水机组就是:冷凝器用风冷却,蒸发器吸收水的热量从而向外提供冷水的机组。当机组进行热泵转换后就可以向外提供热水。 下图是模块机的外形图,以制冷模式为例,我们看到它的冷凝器与家用空调是基本一样的,都是用风来冷却,向外吹出热风。但是蒸发器却不是用来吸收空气热量的,而是用来吸收水的热量。冷水从进水口进入,流出来的就是温度更低的冷冻水了。冷冻水将冷量释放到各个房间,水温升高后,又重新回到机组,所以进入机组的水也叫回水,从
  • 风冷模块机组安装位置选择
    知识点:风冷模块机组
  • 风冷模块冷水热泵机组特点
    知识点:风冷模块冷水热泵机组
  • 评风冷模块机组哪个品牌最好!
    风冷模块机组越来越被广大的消费者认同,其具有安装灵活,使用方便,设计简单,投入低,完全可以作为多连的替代产品等诸多优点于一身,但目前国内品牌众多,价格不一,性能参差不齐,给消费者选择带来诸多不便; 风冷模块机组在压机、热交换器、控制等方面进行比较,评选出目前国内性价比最高的品牌; 请大家踊跃参与!! 谢谢!!
  • 青岛风冷模块机组安装照片
    青岛风冷模块机组安装照片
    风冷模块式冷热水机组水管外包彩钢板
  • 风冷模块机组的配套水泵如何设置?
    是一个模块对一台水泵,还是全部机组对应一台水泵,加一备用?从节能考虑,怎样做最好?如果机组比较小的时候是否一台水泵可以了?机组大点的就对应几台水泵,一水泵对应一部分模块?
  • 内置水力模块的风冷机组
    开利有一款内置水力模块的风冷冷水(热泵)机组,带有水泵、过滤器、膨胀水箱等设备,请问有没有人用过,质量如何?自带的“膨胀水箱”是什么结构,是稳压罐么,系统如何补水定压?其他厂家有没有类似产品?
  • 求风冷模块机组安装大样。
    图审提这个风冷模块机组大样。。。。我悲剧了。
  • 风冷模块机组冷冻水泵配置问题
    6太风冷模块机组供冷水,单台机组制冷量为84kw,末端为变流量系统。请教冷冻水泵配置的问题:一般是水泵与模块机组一一对应配置?还是只配置一台水泵,设置变频器?旁通阀也是按“红宝书”要求,按一台机组最少流量配置?另外,管道长度约300米,阻力较大, 会不会出现管道阻力较大,导致系统水量都从旁通阀给普通掉的情况吗?
  • 风冷模块机组维护保养的必要性
    1、风冷模块机组重点内容为过滤网,由于过滤网是否通畅直接影响到冷水机的降温效果,保持过滤网的干净整洁,能够有效的避免产生能源消耗增加的故障,并且为冷水机的稳定运行提供基础条件,从而延长冷水机的使用寿命。
  • 有关风冷模块机组补水定压与泄水的问题
    目前做一个会所,只有一层,面积420平米.空调系统根据甲方要求选用风机盘管加新风系统.水冷媒,夏季冷源为室外风冷模块机组,冬季热源来自小区换热站提供的60度热水.风冷模块机组不配套补水定压装置请大家讨论下该系统的补水定压有哪些方法.另外由于冬季热膨胀需要做泄水,应该如何解决,谢谢~!
  • 求助风冷模块机组一般最大可以超配多少?
    风冷模块机组一般最大可以超配多少?风盘全开,用三台65模块可以带起来26个170风盘,27个68风盘和7个102风盘吗?如果不能,最大能超配主机制冷量的多少呀?
  • 风冷模块机组在长沙领御大厦空调的应用
    风冷模块机组在长沙领御大厦空调的应用
    1. 工程情况 该项目位于长沙最繁荣的黄兴北路,领御大厦是以商住、办公、餐饮、娱乐休闲为一体的综合大厦、其中办公、娱乐休闲中央空调部分采用采用 PHNIX (芬尼克兹)风冷冷热水带喷淋机组、空调使用面积约 4000 平米。本项目使用风冷模块机组 PASRW300S-U 共 7 台,机组安装在建筑物顶层屋面。 2
  • 模块式风冷模块冷热泵机组
    模块式空能冷水(热泵)机组集成了制冷界先进的节能技术、低温制热技术、高温热水技术、 热回收技术、模块化技术,制热使用最低环境温度为-22℃,高温热水型机组可实现最高热水出水温度65℃。
风冷模块机组
风冷模块机组专题,为您提供风冷模块机组相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风冷模块机组 相关的专业交流讨论,更多风冷模块机组相关内容请访问
相关热门专题
风景图片大全
风力等级划分
