各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W
这是我自己总结的一些有关暖通计算的规定性参数。比如冷热负荷估算指标、照明密度、电气功率密度、空调系统的风量估算,机房面积估算、冷却水估算等等。希望对大家有用。我也是新手。共同努力!
高压开关柜应满足以下标准和规范: 名 称 代 号《3~35KV交流高压开关和控制设备》 GB3900《高压开关柜技术条件》 JB618《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T404《10~35KV户内高压真空断路器订货技术条件》 DL403《交流高压断路器订货技术条件》 DL402《3~35KV交流金属封闭开关设备》 GB3906《高压开关设备通用技术条件》 GB11022《交流高压断路器》 GB1984《户内发电机断路器订货技术条件》 DL427《交流高压隔离开关和接地开关》 GB1985《电压互感器》 GB1207《电流互感器》 GB1208《高压开关柜闭锁装置技术条件》 SD318《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB763《高压输变电设备的绝缘配合》 GB311《电工电子产品基本环境试验规程》 GB2421~2424《交流高压电器动、热稳定试验方法》 GB2706《电气装置安装工程电气
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
SATWE参数的意义(建研院)
产品型号: TAJB106M016RNJ 商品目录:钽电容 精度:±20% 工作温度:-55℃~+125℃ 额定电压:16V 容值:10uF ESR串联电阻:2.8Ohm@100KHz 特征: 通用SMT芯片钽系列 7箱尺寸 可用的低配置选项 简历范围:0.10 2.5 -2200μf / -50 v 技术参数: 电容:10μF 容差:±20% 电压-额定:16V ESR(等效串联电阻):2.8欧姆 类型:模制 工作温度:-55°C~125°C 安装类型:表面贴装 封装/外壳:1210(3528公制)
有个项目原有的是TLZ1-1500-1.2,铜铝柱翼型散热器 (△T=64.5度)的散热量是210w/柱,由于没有资料。我想请各位提供一下它在不同温度下的换算公式。或者提供我(△T=54.5度)时候的散热量。谢谢大家。急用!(还有TLZ1-600-1.2)的。
以前看过一个帖子说周期折减系数: TC = 0.70.....框架 砖填充墙多0.6-0.7,砖填充墙少0.7-0.8;这个参数这样设置后来有人和我说框架的设成0.85我看书好象也是0.85但是那帖子好象得到很多人的认同我该信哪个??PS:我是个新手不要误导我
收藏不感独享,和兄弟们一起 !!!希望喜欢
水量Q=4000立方米/天 原水水质:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水温35—40度出水水质:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 该设计工艺为UASB+SBR,求UASB设计时它的:容积负荷,水力停留时间,COD去除率取多少比较合适呢?
个人对管道起点管段的径流时间规定不大理解:一般为5-15分钟,如果我的管段服务范围非常大,那么这个径流时间是不是就不是这个概念了?应该怎么取才不与规范冲突??????
做工业废水处理工艺设计时,是以BOD为参数设计,还是用COD为设计参数?我设计时是以COD为参数设计依据,因为工业水的可生化性一般不高,但是,我看的很多书却常以BOD为设计参数来解说很多知识点,所以想问问同行门.谢谢!
请高手指教这些参数具体出自哪本规范?
项目 技术要求 参比电压 3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V 电压测量范围 Un±30% Un 电流测量范围 互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 精度等级 有功0.5级、1级 无功1级、2级 工作温度 -20℃~55℃ 极限工作温度 -25℃~70℃ 求各位大侠解释一下,如参比电压3×220/380V,3×57.7/100V, 3×100V ,电流测量范围互感器接入式:1(2)A, 1.5(6)A, 2.5(10)A 直通式:10(40)A, 20(80)A, 30(100)A 特别是括号中的内容!多谢!
我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
小弟,我第一次独立建模做一栋15层框支剪力墙结构的工程,在SATWE里有几个参数心里还是没底..盼大虾指点迷津--考虑活荷不利布置的层数--是否应加以考虑?全部楼层均应考虑吗?中梁刚度增大系数--取值1.3-2之间,一般应该取多少?梁设计弯矩增大系数--一般取1.0吗?如果考虑活荷不利布置的层数取多少?不考虑又应该取多少?盼详答~~
各位前辈好,我刚入行。我在使用天正暖通进行计算的时候,出现了一个参数----处理到的相对湿度,如上传的图右边。不知道是什么意思,究竟是什么湿度啊,是室外的还是室内要求的呀,还是什么!实在是搞不明白,请教各位高人!!请赐教!~!!不胜感激!!
事件起因:本人是做低压电气施工,现正做一个20万平米的住宅小区,设计图纸中电梯的功率为一台15kW,但电梯公司进场安装后我们发现其一台电梯的电机功率为30kW,于是报告业主。因为我们已经订购了一部分的电梯电缆。业主知道后也很意外,因为功率的增加不仅意味的工程费用的增加,还意味着以后进入物管时期的公用电费的增加。所以业主约了电梯公司的人员一起进行电梯电气数据的实测。电梯基本情况:楼高22层,电梯电机功率为30kW,额定电流68A,载重1150kg,载人15个,速度2m/S。变频调速。进入电梯机房,电梯公司的工作人员接入了各种接头,汇到一台数显仪表上,应该是进口的,品牌不知,可以测电流电压及功率。接好线后开始第一次测试,这次是两个人进梯用正常速度下降。可以看到启动电流只有46A,之后平稳后,电流22A,功率为12.7kW;这样下降了五层,电流基本不变;然后上升,这时电流为0A。据电梯公司介绍最大电流出现在空载下降的时候,所以第二次只进一个人在梯内(其重量大约与以后铺贴大理石的重量相仿)。也是先下降,这时工作电流48A,功率为28kW,最大一相的电流为52A(有
