地质罗盘的使用方法 比较详细 图文并茂 搞地质勘查的最基本的东西 值得看看
1、系统安装后当年冬季不启用,如室内温度低于5℃,应将本系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻; 2、初次供暖(运行调试)应在该公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用; 3、低温热水地板辐射采暖系统的供水温度宜采用35-50℃,不宜超过60℃,供热系统的工作压力不超过0.8MPa; 4、用户每年冬季启用地热采暖系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位; 5、用户可在每年在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过滤网并清洗干净,检查过滤网有无破损、堵塞,如有损坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可; 6、地暖系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的放气阀,将气体排出,方法和传统供热相同; 7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约3-4cm,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管。严禁
除磷剂使用方法及投加量 一、除磷剂处理原理
有那位朋友用过瓦勃氏呼吸仪测过有机物的呼吸曲线?我有一些疑惑至今不得解答,能否帮忙解答:三通何时关闭?测微生物呼吸曲线与测酶是否一样?谢谢!
找了一点资料,大家看一下,也许对各位有帮助.导电膏又称电力复合脂.可在-60到200度保持状态.耐酸碱,潮湿和各种恶劣环境.特别适合户外.可用与动静连接点,保护接触面不氧化,有灭弧作用,在电气设备的连接点,涂抹导电膏有很多好处.
HijackThis是一款功能强大的查毒、杀毒辅助工具,能快速扫描系统进程、启动项目、IE工具栏和菜单、系统服务等多个系统项目,并提供修复功能,帮助你快速把可疑程序抓出来,并根据你的要求进行修复。混合工具箱提供进程管理器、删除系统服务、强制删除文件、ADS流扫描器等功能。对于检测修复病毒、木马或其他程序对系统的恶意更改非常有效,甚至可以在没有杀软的情况下辅助你清除灰鸽子等木马程序以及一些杀软也检测不到的恶意程序。下载地址:http://fjds.bokee.com/inc/HijackThis.exe使用方法:介绍:作者Merijn,这是一个非常有用的检测扫描工具,主要用于扫描显示系统当前进程、启动项信息、BHO(Browser Helper Object)、ToolBar(浏览器工具栏)、DPF(Downloaded Program Files)等信息,并且具有修复功能,对于发现病毒等有害程序有很大帮助,尤其是在发现/修复浏览器劫持方面有很大作用。相关主题:简单介绍Windows 98
如果不想让别人使用某个软件,只要在其安装目录下新建一个文件名为ws2_32.dll的文件,这样系统就会以文件出错误而禁止运行本方法适用基于NT系统的WinXP,Win2000,Win2003!Win98没有试~~比较险恶~~用的时候再删除该文件就是。至于对付什么人~~嘿嘿,网吧上网的应该有感触。想在自己电脑上禁止朋友玩游戏,又不能让人看出来是故意的(伤害感情),这招就够绝的~~比如说qq吧,我的qq放在C:\Program Files\Tencent\QQ里面你可以把新建的文件放在这个里面就ok了,不过自己用的时候记得一定要删除~不然也是上不去的
最近用S7200做了个工程,这个资料在硬件方便给了我很大的帮助,现发上来分享(盖含了S7200CN)所有模块,对硬件使用有困难的朋友进来看看.
如果想使用世纪旗云工具箱正版的话,可以直接打电话到他们公司,说想安装试用,并留下公司名称和地址及电话,然后就会有人去为你们上门安装,免费试用最多可以达到3个月,如果贵公司领导同意购买的话,那你就能长期用到正版了;如果不可能购买,那么,等到试用结束,就让他们直接收锁就行了,你可以免费使用3个月呢!呵呵,很准的,你可以试试!
地基处理方法及使用范围
本强强的BeforeRender3d7和3d9亲测可用其他版本应该可以。[ 本帖最后由 xieshuai85 于 2011-1-19 15:42 编辑 ]
回弹仪的使用和检定,做检测的都知道,混凝土回弹仪,砂浆回弹仪最容易出问题,当率定时发现值不准时,不用再花几百元钱去维修,自己动手就可以解决了。
随着我国经济的快速发展,制冷设备已进入超市、商业、农业和工业等各种领域,紧密联系着我们的生活。由于制冷的迅速发展,用户面对市场上众多的厂家和繁多的品种,往往不知如何选择,尤其是需求量大、投资较多时,就更增加了选择的难度。这里我们介绍一些冷库的常识和选购方法,也许对您选购冷库有所帮助。 冷库的用途与分类 冷库是用人工制冷的方法让固定的空间内气温到规定的温度,以便于贮藏物品的建筑物。冷库可广泛应用于食品厂、乳品厂、制药厂、化工厂、果蔬仓库、禽蛋仓库、宾馆、酒店、超市、医院、血站、部队、试验室等。冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、禽类、果蔬、冷饮、花卉、绿植、茶叶、药品、化工原料、电子仪表仪器等的恒温贮藏。冷库可根据各种特性分成不同的类型。 第一种,按冷库容量规模进行分类。目前,冷库容量划分也未统一,一般分为大、中、小型。大型冷库的冷藏容量在1万吨以上;中型冷库的冷藏容量在1000~1万吨;小型冷库的冷藏容量在1000吨以下。 第二种,按冷藏设计温度进行分类。 可分为高温、中温、低温和超低温四
把文字替换成图片 首先把图片复制到 剪贴板中,然后打开替换对话框,在“查找内容”框中输入将被替换的文字,接着在“替换为”框中输入“^c”(注意:输入的一定要是半角字符,c要小写),单击替换 即可。说明:“^c”的意思就是指令WordXP以剪贴板中的内容替换“查找内容”框中的内 容。按此原理,“^c”还可替换包括回车符在内的任何可以复制到剪贴板的可视内容,甚至Excel表格。三招去掉页眉那条横线 1、在页眉中,在“格式”-“边框和底纹”中设置表格和边框为“无”,应用于“段落”2、同上,只是把边框的颜色设置为白色(其实并没有删的,只是看起来没有了,呵呵)3、在“样式”栏里把“页眉”换成“正文”就行了——强烈推荐!会多出--(两个横杠) 这是用户不愿看到的,又要多出一步作删除--解决方法:替换时在前引号前加上一个空格 问题就解决了插入日期和时间的快捷键 Alt+Shift+D:当前日期Alt+Shift+T:当前时间批量转换全角字符为半角字符 首先全选。然后“格式”→“更改
收缩变形是混凝土出现非荷载裂缝的主要原因,混凝土减缩剂的作用就是降低毛细管中水的张力从而减小毛细管失水时产生的收缩应力。一般混凝土减缩剂能减少收缩5%~65%,减缩效果明显,但减缩剂的使用也将同时导致混凝土强度的降低,单独使用减缩剂时各龄期混凝土强度随着掺量的增加,下降幅度将达10%以上,为此工程应用中极少单独使用。目前多采取同时使用和复合使用的方法。 1. 同时使用 同时使用是指减缩剂和减水剂同时添加。在使用时考虑到强度下降因素在配合比设计时应相应提高配制强度,在减缩剂掺量选择上应根据工程对混凝土收缩的要求合理选择。同时使用的另一个问题是两种外加剂的相互适应性。如果同时使用后的最终效果使原先两种外加剂的各自性能都受到不同程度地衰退,则两种外加剂存在适应性问题,反之则具有良好的相容性。 从已有的资料和试验情况分析,聚羧酸盐减水剂与聚醚、聚乙二醇、氧化烯等为主要成分的收缩剂有较好的相容性,这可能是聚羧酸盐减水剂是一种高分子表面活性剂,它是由各种大单体接枝共聚而形成,因此其分子中的各个部位容易被改变,分子结构的多样性提供了聚羧酸盐减水剂具有良好的适应性。
本帖最后由 tt8858 于 2013-6-28 15:32 编辑 环境造就人、也改变人,家居风水涉及的内容是方方面面的,打造适宜于天地之气的居家环境,可以使人心情愉悦家庭和谐,对事业、婚姻、人际关系以及子女教育都会有莫大助益。希望朋友多多留心家中的风水,你就一定会风生水起交好运的!随着我们生活条件的提高,生活也越来越讲究,屋里也越来越干净,家里在门口都有一个鞋柜,我们回到家里,第一眼看见的是鞋柜,第一件事就是换鞋,穿上方便舒服的拖鞋,更有利在温馨舒服的家里享受生活。于是在门厅放置鞋柜,也就越来越重要了。而鞋子所产生的磁场也会对我们的运程有着一定的影响。如果把鞋子四处乱放,外面“不好的气”将会随鞋子进入屋内,直接影响屋主人的运程。所以用鞋柜的一些禁忌也就有必要了解一些。 1、鞋子的摆放:避免鞋子摆放乱七八糟,影响美观,对穿过的鞋子,一定要及时洗刷,去除异味,以免污染室内的空气,鞋头最好向柜内放,否则,每次打开鞋柜取鞋的时候,鞋尖对着自己,形成火煞,久而久之,对健康有害无益。 2、鞋柜的
生长激素都是有机试剂,它们不溶于水而溶于酒精,配制溶液 时先把它们溶于80一100倍的95%的酒精中,使用时再加水稀释 到应有的浓度。如果加水后出现片状结晶,说明酒精用量不够, 但也不能完全用酒精溶解,因为酒精是脱水剂,容易将插条基部 细胞内的水分脱出,造成插条坏死。 激素的使用浓度都是按ppm来计算的,IPpm的溶液浓度相 当于百万分之一。100OPPm溶液加入酒精和水的数量应为激素重 量的2000倍,也就是配成1/1000的溶度; 激素的酒精溶液都比较稳定,由酸和醇合成脂的速度相当缓慢,低浓度的溶液在低温、密封和背光的玻璃瓶中可存放一年以 上,高浓度的溶液保存的年限更长。 一生长激素在化学试剂中属于危险品和毒品,养花专业户和家 庭养花者不太容易买到。在少量配制时还需要使用二等精密天平 秤取,原药接触人体后都有毒害。于是一些科研部门配制了各种浓 度的使用液出售,使用起来虽然方便,一但因各种花卉所需激素的 浓度不同,因此不能通用,应当进行实验。
小型水泵的选择与使用方法近年,我国农用水泵的社会保有量大幅度增长,尤其是以潜水泵、自吸泵等为代表的小型农用水泵,由于价格低、易操作等优点深受广大用户青睐。但是,由于小型水泵的生产厂家众多,技术力量良莠不齐,致使产品质量优劣悬殊。再加上操作、使用不当等因素,使为数不少的用户产生了新的烦恼,甚至经济上出现了不少的损失。据统计,目前我国农用水泵每年生产数量的一半用来更换报废产品。因此,如何选择到一台经久耐用、称心如意的水泵和怎样延长水泵的寿命就成为广大用户十分关心的问题。
硅粉掺在混凝土中一般有两种方法:一是内掺,二是外掺,下面就由硅VCEM微粉厂家来为大家介绍一下: 内掺法——用硅微粉代替水泥,又分等量代替和部分代替两种,等量代替为硅微粉掺量代替相等量的水泥,部分代替为1kg硅微粉代替1~3kg水泥,作为研究一般掺量为5~30%,水灰比一般保持不变。 外掺法——硅微粉像外加剂那样掺在混凝土中,即水泥用量不减少的条件下掺入硅微粉。掺量一般为5~10%。由于硅微粉用法不同,所得混凝土的
来源:网络
