自己用vb编的一个风管规格与风速计算的程序,很方便。水平有限,大虾勿笑!
已正压送风为例,通常计算送风口的风速,是按照计算所需风量,还是按风机的实际风量。假如,我计算合用前室所需送风量为22000m/h(已考虑漏风等系数),但实际选择风机的风量为23000m/h(因为风机型号是固定的),这时我应该根据哪个数来计算风口的尺寸。补充:其他排烟,补风系统,是不是跟这个同一个原理呢。感谢高手解答。
如图所示,还是我理解的有问题
各位大侠: 我是做制冷主机设计的,现在有一个事情我不是很确定,假如说房间末端出风口风速为V2,现在我要反推我主机出风口风速V1,是不是这样算的?假设主机风机机外余压为P1,机外静压为P2,整个暖通管路阻力损失为P3,那机组出风风速是1/2×ρ×V1的平方=P3+1/2×ρ×V2的平方?还是说P1=P3+1/2×ρ×V2的平方
我是做冷水机的,计算出风速,但是怎么计算风量呢350x350的风扇,风速为8m/s,但是风量怎么计算,有没有大概的公式可以算呢
我现在在做一个住宅,楼梯间自然排烟,合用前室有两个电梯门,两个入户门,一个通往楼梯间的门。请问风速法计算正压值时F-每个门的开启面积,通楼梯间的门算不算?
风管风速快速选择计算
天正计算热负荷的时候选择地点时室外风速是自带的,室外风速能修改吗?怎么修改?
我正在做一个室内篮球场,面积900平米,送风量为36000,我想问一下球型喷口的大小和风速怎么确定?是通过怎样的计算得来的?求具体一点的计算公式,跪谢!
袋式除尘器的过滤速度可以根据经验选取,也可以根据允许阻力大小进行计算,或者把经验和计算结合起来进行。1.根据经验选取过滤速度过滤速度是决定除尘器性能的一个很重要的因素。过滤速度太高会造成压力损失过大,降低除尘效率,使滤袋堵塞和迅速损坏。但是,提高过滤速度可以减少需要的过滤面积,以较小的设备来处理同样体积的气体。袋式除尘器在选择过滤速度这一参
风管风速快速选择计算器
一大礼堂用一拖一5匹风管机制冷热,风管机N个,位于吊顶内(吊顶高8米),前面接一小段弯头往下吹风,风管机风量1700,静压30Pa,问设计出风口(双层百叶)风速多少合适?如何详细计算?另外,还有100Pa高静压的风管机,是否适用?
地下车库排风排烟共用一套系统,选用双速风机,另设补风机,有几个风速不清楚,排风口风速,送风口风速?竖井出屋面的百叶窗排风口、送风口风速?风管风速是根据排风系统校核计算吗?
因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
VOCs废气排气量的计算及风速测量 VOCs废气收集,排气罩是不可或缺的装备或环节。那不同的排气罩其气量该如何计算?下表引自由王纯,张殿印主编的《废气处理工程技术手册》
用风速法计算合用前室不太明白,风速法计算公式L=nfv(1+b)/3600,这里面除了门的面积F是自己算,别的都是参数,我问题就是,假如一个是带前室的楼梯,开启门的面积比如是3.15,另一个是带合用前室的楼梯,楼梯间通往前室的门面积也是3.15,别的参数选取一样,那我最终算出的风量,送风量:楼梯间=合用前室,但是规范上写的带前室楼梯送风量在35000-40000,合用前室对楼梯间的送风量在20000-25000(假设层高都是大于20),合用前室的风量应该比带前室的送风量小,可是我这样算的结果是合用前室的送风量等于楼梯间呢,请问我的哪里理解错了?
