  • 封闭阳台的负荷计算问题
    封闭阳台的负荷计算问题
    有阳台(不采暖)的围护结构阳台板K=1.5阳台窗K=2.7外墙K=0.6外窗K=2.7层高3.2米做负荷计算是用那个算?
  • 六层砖混结构做封闭阳台
    各位老师请教一个问题,我现在做一个六层砖混结构的建筑施工图设计,是外挑的封闭阳台。1.想请问一下阳台的顶面怎么处理?是做女儿墙600高吗(我不想在阳台上面做女儿墙)?2.如果不做女儿墙的话排水怎么组织?自由排吗?3.阳台首层底板和室外只差450mm,我应该封上吗?请给个详图或者参考图集非常感谢
  • 封闭阳台是否还要做自喷
    封闭阳台是否还要做自喷
    有一个四层老年公寓,全楼需要作自动喷淋,现在有两种方案:1:居室和阳台做吊顶,都做装饰型吊顶喷头;2:在卫生间和居室的墙上做一个侧墙式喷头,但由于居室和阳台中间有推拉门,阳台是否还要做自喷。甲方倾向与第二种可以节省下吊顶的费用,但就是不知道阳台的自喷是否还要单独设?请大家帮忙出出意见,谢谢。
  • 有封闭式阳台的热负荷怎么确定
    如题所问:有封闭式阳台的室内热负荷是以阳台上的墙体、玻璃为准计算传热量,还是以房间的实际外墙计算?实际是不管以哪面墙来计算,负荷都会小于没有封闭式阳台的情况下的热负荷,那还需要乘以一定的什么系数吗?
  • 住宅封闭阳台的窗可开启面积的问题?
    住宅规范要求窗可开启面积要达到房间面积的8%或窗面积的45%,如果一个房间有一个封闭阳台,封闭阳台的窗可开启面积是满足阳台还是满足这个房间呢?我认为应该满足房间吧,但房间和阳台之间有一扇推拉门。
  • 有封闭阳台的外墙采暖负荷计算的问题
    有封闭阳台的外墙采暖负荷计算的问题
    我想请教大家,有封闭阳台的墙和推拉门如何进行负荷计算?直接按外墙计算不考虑阳台,还是怎么样呢?像这样的情况:
  • 如何区分有盖无柱走廊和不封闭阳台
    工程量计算规则2.1.14中:不封闭的阳台面积算一半,有盖无柱的走廊挑出1.5米以上时才能算一半面积。有盖无柱的走廊和不封闭的阳台外形上好像一样,请问如何区别是有盖无柱的走廊还是不封闭的阳台?比如一般厂区单身宿舍,朝南一面都有通长“走廊”,如果宽度1.2米,请问是按有盖无柱的走廊计算还是按没封闭的阳台计算?如果要计算,一层也要计算吗?敬请指教
  • 封闭阳台温差修正系数的实验研究
    封闭阳台温差修正系数的实验研究
    封闭阳台温差修正系数的实验研究哈尔滨工业大学 董重成 赵立华 姜顺姬 范蕊 摘要: 《采暖通风与空气调节设计规范》和有关资料中均没有给出在耗热量计算中对于封闭阳台的温差修正系数。这给设计带来不便。为了给设计提供参考的数值,本文在该方面进行了试验研究,提出了按阳台朝向不同,取不同温差修正系数的方法。通过对两地区三套住宅单元的有关参数测试,整理分析后给出了可用于供暖设计参考封闭阳台的温差修正系数。该研究结果也为编制修订有关技术文件提供依据。 关键词: 封闭阳台 温差修正系数 朝向 测试 -------------------------------------------------------------------------------- 近几年采暖民用住宅的阳台已普遍做成封闭型。尤其在严寒地区更是如此。这就使各一阳台之间的围护结构耗热量计算必须也引入一个温差修正系数,但是由于这是近几年出现的新的情况,因此在现有的设计规范和技术资料中均没有规定或给出供设计使用的计算值
  • 采暖立管能否立在非封闭阳台
    规范有 :有冻结危险场所的散热器,立管或支管要独立设置。设计为双管系统,上送中回。由于立管上下对齐的关系,中间一层的立管立在客厅阳台上了,阳台为非封闭阳台,然后客厅的散热器从立管引入。这种情况,属于规范的禁止条文么?另外,如果有立管竖直穿越外走道,能行么
  • 客厅阳台是封闭好还是开放好,求各位大神指点
    十八层楼的客厅阳台,放一个洗衣机,还想种些阿花阿草之类的。客厅与阳台之间不像做隔断,阳台就需要封闭起来,封闭起来对晾晒衣服 花花草草生长又不好。如果做开放式阳台的话,就要做隔断,阳台灰尘对洗衣机有污染!纠结啊!大神们有没有什么好的想法和建议啊!这是想象中的阳台
  • 新房装修什么时候封阳台?封闭阳台要注意哪些问题?
    封闭阳台是装修中的一个重要项目,那什么时候封阳台呢?很多朋友都不太明白,这里给大家分析下 什么时候封阳台,封闭阳台要注意哪些问题? 先说新房子: 新房子一般在拆除后开始测量,瓦工进场的时候安装,如果在拆除前测量,要注意一点:很多阳台有保温层,做窗户的商家测量的时候要注意保温层的厚度,因为阳台保温层都需要铲掉的,如果测量时没有注意这个厚度,窗户装上去就会有很大的缝隙
  • 6㎡封闭阳台造花园,1寸空间也不浪费
    2019年7月,搬进了现在的家,家里有南北两个阳台,北阳台是生活阳台
  • 全封闭阳台内的 填充墙算内墙还是外墙
    全封闭阳台内的 填充墙算内墙还是外墙,就是从卧室进阳台的那面墙,谢谢[ 本帖最后由 zlm1280 于 2010-5-10 21:50 编辑 ]
  • 请教高层住宅楼阳台封闭的问题
    请教高层住宅楼阳台封闭的问题
    刚买了一个二手房,阳台是这样的,我想把原来的窗户拆了重装,上半部分用中空钢化玻璃,下半部分砌墙,不知道会不会承受不起?请大家帮我看一下。 阳台旁边的飘窗,我看上去也觉得不稳当,不能承重啊? 谢谢了
  • 8种变身计策 打造最实用“封闭式”阳台
    阳台是公寓中最能接近户外的区域,开放式的阳台固然惬意,但现今有许多家庭把阳台设计为封闭式,这样一来,室内区域被进一步得到扩充,阳台的区域也更为隐蔽。开放与封闭式各有千秋,本期则针对“封闭式”阳台设计进行案例分享,看以下8阳台如何变身,打造最实用“封闭式”阳台 。
  • 不封闭阳台设置洗衣机和地漏的排水立管问题
    本人设计了好几个住宅的工程,审图的意见提到了不封闭阳台设置洗衣机的话,排水不能跟阳台地漏连接在同一根立管上,难道洗衣机用一个立管,地漏用一个立管?是不是雨水地漏不能跟洗衣机排水接入废水立管?请教各位同行是怎么设计不封闭阳台放洗衣机的。
  • 阳台地面构造应有排水措施。包含封闭阳台吗 ?
    住宅建筑规范GB 50368—20055.1.5 外窗窗台距楼面、地面的净高低于0.90m时,应有防护设施。六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。阳台栏杆应有防护措施。防护栏杆的垂直杆件间净距不应大于O.11m。18层单元式住宅,3个单元,客厅封闭阳台的窗台高度低于0.9米,是违规吗?不可开启的窗户(下边一扇不可开启,上面可开启),可理解为防护措施吗?5.1.7 阳台地面构造应有排水措施。包含不设洗衣机的封闭阳台吗?
  • 怎么使得阳台能生成楼板
    怎么使得阳台能生成楼板
    如图,试过在两边加柱子,没有生成两个阳台楼板,梁加了,而且线也闭合了。
  • 这里搭建一个阳台可以吗
    这里搭建一个阳台可以吗
    两根梁之间间隔为150cm,两根梁长都是180cm,我在两根梁之间道一个阳台,横向铺设18的钢筋,间隔15cm(纵向就不铺了,感觉只能加重负担),挑出去70cm, 不知道可行不, 请看图
封闭阳台
封闭阳台专题,为您提供封闭阳台相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与封闭阳台 相关的专业交流讨论,更多封闭阳台相关内容请访问
封闭楼梯间
封顶仪式
