  • 马赛克瓷砖的尺寸及如何挑选
    用于装修的瓷砖种类很多,比如釉面砖、抛光砖、马赛克瓷砖等,但是各种瓷砖都有什么规格尺寸呢?又要如何挑选呢?1.釉面砖:用陶土或者瓷土淋上釉料后烧制成的面砖;这种砖分为两大类:一是用陶土烧制的,因吸水率较高而必须烧釉。因为这种砖的强度较低,现在很少使用;另一种是用瓷土烧制的,为了追求装饰效果也烧了釉,这种瓷砖结构致密、强度很高、吸水率较低、抗污性强,价格比陶土烧制的瓷砖稍高。常用规格:正方形釉面砖有152×152mm、200×200mm、长方形釉面砖有152× 200mm、200×300mm等,常用的釉面砖厚度5mm及6mm。2.通体砖:这种砖不上釉,烧制后对表面打磨,里外都带有花纹;通体砖是一种耐磨砖,虽然现在还有渗花通体砖等品种,但相对来说,其花色比不上釉面砖。被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等装修项目的地面;一般较少会使用于墙面。多数的防滑砖都属于通体砖。常用规格:400x400mm、500x500mm、600x600mm、800x800mm、900x900mm、1000x1000mm。
  • 马赛克瓷砖怎样区分质量
    陶瓷马赛克都有2种,一种是直接烧制的,一种是切割的,直接烧制的一般吸水率都比较高,都是是小窑炉烧的,还不如买切割陶瓷马赛克,吸水率,耐磨率都好些,质量和普通抛光砖,仿古砖没差别。         识别瓷砖好坏的程序其实并没有想象中那么难,主要就体现在“看、掂、听、拼、试”五个简单的步骤:        1、看,就是指依靠自己的视觉感受来检查马赛克表面的质量是否有所缺陷。          2、掂,就是指掂掂瓷砖在手中所感觉的份量,其不仅可以体现瓷砖的手感,更能够表明在同一规格的产品中,优质、高密度的瓷砖手感通常都比较沉着,劣质的瓷砖就正好相反。         3、听,就是指我们也可以通过用弯曲手指敲击瓷砖表面,通过瓷砖所发出的声音来识别瓷砖的优劣。         墙砖与小规格瓷砖 :如果这两类瓷砖敲击时所发出带有金属质感
  • 马赛克材质分类与选购技巧
    防滑、耐磨、抗水、极强的可塑性和丰富的颜色,使马赛克从诞生起即与卫浴间结下了不解之缘。其强烈的个性色彩,让不少人在装修卫浴间时多了一种选择。马赛克从材质上可分为三类: 陶瓷马赛克:可以不加任何修饰,保留粗糙的表面,如果上釉烧制,则会形成光滑的表面。一般的陶瓷马赛克,具有防水、防潮、耐磨和容易清洁等特点,但其可塑性不强,大多用于外墙及厨卫等。 大理石马赛克:天然大理石的纹理多样,装饰效果很强。颜色及品种极为丰富,可通过不同颜色有机组合为不同风格的图案。其使用范围也极为广泛,如酒店大堂、过道、卫浴间等。 玻璃马赛克:玻璃马赛克是最安全的建材,它由天然矿物质和玻璃制成,质量轻、耐酸、耐碱、耐化学腐蚀,是杰出的环保材料。玻璃马赛克具有两个基本特征:一是透明性,二是反光性。它色彩很亮丽,设计成图形效果更佳。其梦幻般的色彩给人以干净、清晰的享受,可广泛应用于卫浴间及泳池,但其不耐磨,极少用于一般地面。马赛克的选购 防滑耐磨、色泽丰满、吸水性好,这是消费者选择马赛克的最主要理由,另外,在选购时可注意以下几个方面:
  • 陶瓷博物馆与马赛克公园
    陶瓷博物馆与马赛克公园
    这个项目的概念融合东西方的陶瓷裂纹艺术纹理,用当地不同色彩的陶瓷碎片拼成马赛克般的地面与墙面,这些不同的色块又共同与场地中的色块种植一共形成一个圆体。这个色彩缤纷的设计将硬质景观与软质景观融合,成为一个具有层次,让人惊讶的混合型艺术雕塑设计。
  • 陶瓷博物馆和马赛克公园
    陶瓷博物馆和马赛克公园
    ©Ben McMillan 综述EXTRACT:陶瓷博物馆和马赛克公园是2013锦
  • 马赛克墙面镶贴施工工艺
    一、 马赛克墙面镶贴施工工艺 简介:马赛克又称陶瓷锦砖,还有玻璃马赛克。主要适用于室内局部点缀或墙面饰面工程,在施工中应该注意锦砖的拼接图案等要求。1. 材料要求:粘结材料:水泥采用普通硅酸盐32.5水泥或矿渣硅酸盐水泥。水泥有出厂证明和复试合格证,当出厂超过三个月按试验结果使用、白水泥32.5。砂子:采用粗砂或中砂,使用前要过筛子,砂子的含泥量不得大于3%。陶瓷锦砖(马赛克)或玻璃马赛克:一般情况下一级品,长宽为30cm*48cm。按照进货的规格尺寸进行检验。专用有机胶粘剂:用于陶瓷锦砖和基层粘结的材料如:SG-8407胶粘剂、TAM胶粘剂、TAS胶粘剂等。2. 主要机具准备 磅秤、铁板、孔径3mm筛子、窗纱筛子,手推车、大桶、小水桶、钢板抹子(1mm厚)、开刀或钢片(20mm*70mm*1mm)、铁制水平尺、方尺、靠尺、底尺(3000mm~5000mm*40mm*10mm~15mm)、大杠、中杠、小杠、灰槽、灰勺、米厘条、毛刷、细钢丝刷、扫帚、大小锤子、粉线包、小线、擦布或棉丝、老虎钳子、小铲、合金钢
  • 马赛克成为家居装饰新宠
    瓷砖作为家居装饰产品,以多样的款式、丰富的花色、不同的材质出现在消费者的视线中。随着人们生活水平的提高,对一块小小的瓷砖要求也越来越高。瓷砖早已不再拘泥于传统的地面铺陈,开始搬上墙面,用于厨房、卫生间甚至装饰背景墙和玄关。 据介绍,瓷砖按照吸水率的大小来区分,主要分为瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、炻质砖、陶质砖5类;按用途来分,又可分为内墙砖、外墙砖、地砖;按照材质划分,瓷砖又有釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、马赛克等。 随着制作工艺的逐步提高,瓷砖表面的花色、图案、质感也有了丰富的变化,能够给家居设计创造出不同的风格,实现消费者的个性需求。在颜色方面,白色、米色、淡黄色是比较流行的色泽,有利于扩大视野的空间,带来干净整洁的氛围,一直受到青睐;浅蓝、苹果绿、黄色等明快颜色可以随时调节心情;黑色、红色、仿石材色等深色瓷砖能够带来尊贵奢华的感觉。 瓷砖花色繁多,不论是整面墙单色瓷砖铺贴,还是多色瓷砖的拼贴,不同的铺贴方式都能收到意想不到的装饰效果。绘有不规则圆圈的黑色瓷砖可以将黑色的冷峻和烂漫的童真相结合,色彩斑斓的彩色条纹瓷砖可以体现超强的立体感,古典纹理瓷
  • 游泳池粘马赛克用什么材料?
    产品特点 本品是专为马赛克设计的一种聚合物改性的白色水泥基专用粘结剂,其施工操作性能、粘结性能等较之传统的水泥砂浆有大幅改善,而且特别适合浅色或半透明的马赛克、瓷砖、石材的粘贴。本品为白色、抗裂性好、可以同时实现粘贴嵌缝一体化施工;具有良好的抗下坠性能;无需浸砖、施工快捷;薄层施工、减轻自重;粘结力强、不易空鼓;无毒环保、耐侯、耐水性好。适用范围1、适用于室内外混凝土、抹灰基面、砖墙面、砖石底材上粘贴马赛克、大理石、天然石材、瓷砖、陶质砖、缸砖等。2、适用于长期浸水的浴室、水池等场合。执行标准 JC/T547-2005基面处理1、所有基面应坚实、干燥、清洁、不晃动、无油污、蜡渍、混凝土养护剂和其它松散物。2、有油漆的基面应做粗糙,至少暴露80%的原基层。3、新混凝土基面,应至少养护28天方可铺砖。4、新抹灰基面应至少养护7天方可铺砖。
  • 泳池马赛克施工概要及方法说明
    一、泳池砖定义 泳池砖泛指铺贴在游泳池里的砖,包含釉面瓷砖、石材、玻璃马赛克、陶瓷马赛克、贝壳马赛克、大理石马赛克等主要材料,产品应能充分满足耐水压、耐浸泡的物理特性要求和色彩和纹理等艺术要求,对于运动标准池,还要满足运动心理学的要求。 二、泳池砖分类1、按使用用途分 泳池砖包括运动标准泳池砖、酒店泳池砖、家庭别墅泳池砖、SPA瓷砖、水上运动中心瓷砖、自来水厂瓷砖等 2、按制造工艺分 泳池砖包括瓷质釉面砖、玻璃马赛克、陶瓷马赛克、贝壳马赛克等等 3、按规格来分 国内泳池砖一般为25*25
  • 需要马赛克的朋友请快下噢!
    需要马赛克的朋友请快下噢!
    这些马赛克的我今年收集最新的材质,发给大家一起分享。。。。。。。。
  • 请教些关于外墙贴马赛克砖的问题!
    现在外墙已经做好了保温,用的是发泡水泥板,挂了网,面层用的是抗裂砂浆。要贴马赛克,有以下几个问题,请教各位前辈,多指教,谢谢!1、抗裂砂浆面是否需要先用水荫湿?2、勾完缝之后,缝上有好些小孔,我们这叫这为蚂蚁窝,这些蚂蚁窝会不会在下雨的时候进水,到冬天一结冰,过年再解冻,使水泥酥裂,引起掉砖?怎么勾缝能够减少这种蚂蚁窝
  • 中国锦州陶瓷和马赛克博物馆公园
    中国锦州陶瓷和马赛克博物馆公园
    景观设计:Casanova + Hernandez Architects景观面积:176公顷景观时间:2013
  • 马赛克餐厅背景墙效果图
    不知道大家喜不喜欢用马赛克进行家居装修的呢?小编就整理了一些马赛克餐厅背景墙效果图,大家如果想换种方式对餐厅进行装修的话,这些效果图希望能帮到大家。 马赛克餐厅 背景墙效果图马赛克餐厅背景墙效果图1 硬朗的元素并非完全独立,而是与柔美相互混合变形,理性与感性浑然一体。将人性的不同需求融入设计,凝重的色彩中也可以找到轻松简洁的
  • 精明选购 教你如何选购马赛克
    精明选购 教你如何选购马赛克
    为了做到精明选购马赛克瓷砖,还需要再看看他人总结的马赛克选购的经验技巧。马赛克砖由于技术含量相对于大面积墙地砖要低,所以在选购上一般注意更多的是图案和包装细节方面的问题,但也不能忽略产品细节方面。 1、查看马赛克规格 注意颗粒之间是否同等规格、每片大小都一样;每小颗粒边沿是否整齐;将单片马赛克置于水平地面检验是否平整。 2、查看马赛克背面和背纸韧性强度 单块玻璃马赛克的背面应有锯齿状或阶梯状沟纹,这样铺贴会更牢固。检查背纸的韧性和强度,合格的背纸在搬运和正常施工过程中不会发生
  • 中国北京马赛克大厦/SAKO事务所
    中国北京马赛克大厦/SAKO事务所
    地点: 中国,北京 基地面积: 15,869 平方米 一层面积: 8,137 平方米 总建筑面积: 100,359 平方米 项目年代: 2006-2008 这是一个综合体建筑。建筑物的底层是百货公司,上面三个塔是住宅。建筑的主题是“马赛克”。它的外部,,室内,内饰和景观都采用马赛克。用马赛克组成了具有节日气氛的标志性建筑体量。入口处复杂的反射表面强化了人员流动和各种灯光的效果。
  • 船木马赛克装修家居要点简介
    船木马赛克装修家居要点简介
    船木马赛克装修家居要点简介 马赛克越来越受年轻一代的喜爱,天马行空组合装饰出独有的个性魅力,而马赛克也不再单一的只有青白搭配的陶瓷马赛克,不仅颜色繁多,而且还有各种材质:如水晶,玻璃,金属,船木等,可满足各种消费人群的要求喜好。既可用来作局部点缀,也可成为墙面主角进行大面积铺贴,不同空间需采用不同特性的马赛克进行灵活搭配,效果千变万化,让诚泰木业为您介绍不同空间,马赛克所营造出的不同效果吧。 打造个性化客厅: 运用于客厅中,马赛克一般用来拼贴装饰背景墙,可色调统一,也可搭配出极具撞击力的效果,随着马赛克工艺的创新发展,采用马赛克装饰的大厅甚至可以达到放墙纸的装饰效果,而且更重要的是使用寿命长,由于马赛克背景墙是由小块的马赛克组成 ,所以具有墙纸等材料无可比拟的灵活性,人们甚至可以把结婚的照片发给厂家,让厂家专门订做独一无二的电视
  • 老房装修之马赛克装修该注意些什么
    我们在装修卫生间的时分可能更多的会挑选最近比较潮流的马赛克,那马赛克装修该留意些什么呢?今日大师就给我们介绍应该留意些什么问题。 关于外行人,其实你要挑选有条纹等装饰的玻璃马赛克,其装饰物散布面积应占总面积的20%以上,且散布均匀。单块玻璃马赛克的反面应有锯齿状或阶梯状沟纹。所用张贴剂除保证张贴强度外,还应易从玻璃马赛克上擦拭掉。所用张贴剂不能损坏背纸或使玻
  • 解读马赛克材料的七大发展优势
    一、装饰性强        马赛克拼图是运用材料丰富和色彩变化的绝佳方式,从传统的小石粒拼贴图案,逐渐延伸到应用玻璃 、金属、贝壳、瓷片等多种原料。在一个装饰面上,既可灵活运用各种精美的几何排列,也可运用颜色的渐变。既可作为其他装饰材料的点缀,也可整体全面的运用,马赛克将材料本身的尊贵气质和浪漫情调演绎得淋漓尽致。其丰富多彩的图案不仅在视觉上给人以冲击和美感,更赋予了空间全新的立体感。 二、使用寿命长        马赛克的主要原料是坚硬的天然石材,它的耐磨性是瓷砖、木地板类装饰材料遥不可及的。此外,因马赛克的缝隙较多,其抗应力能力比其他装饰材料更有优势,使马赛克能历经千百年而不变,以至于文艺复兴时代,马赛克成了保存艺术品的一项独一无二的技术。 三、稀缺性        大理石马赛克的原料是天然的不可再生资源。大理石是因方解石(碳
  • 温泉泳池胶膜比传统马赛克强在哪里
    温泉泳池胶膜比传统马赛克强在哪里
    温泉泳池安全永远都是温泉泳池改造关注的问题,近几年,泡温泉的人流暴增,而不少的温泉馆的泳池防水措施并没有跟上激增的客流量,因此便引起了不少因池壁瓷砖脱落而受伤的意外事件,给游客和温泉馆都带来了极大的损失。如今,融科温泉池胶膜的研发与生产解决了这一难题,使意外划伤事件成为过去。融科温泉泳池胶膜胜于马赛克瓷砖的三大优点特点一:防生细菌传统的瓷砖、马赛克其特殊的材质决定了一单位面积比较小的块来生产,导致铺装时连接缝多如牛毛,这都成了其滋生细菌微生物的绝佳场所,而且污染池水,给游泳者带来健康隐患。“融科” 温泉池胶膜以大块的卷材生产,接缝相对较少,所以具有不易滋生细菌、抗污能力强等特点。温泉池胶膜为整体结构,加上水的自然压力,不易脱落,后期不需要做 修补维护,比起两三年就要维护一次的瓷砖、马赛克来说,“融科” 温泉池胶膜使用寿命长达10年,很大程度上减轻了经营者的负担。特点二:特有内防水温泉池改造的时候,在瓷砖、马赛克铺装之前温泉池内部都要做内、外防水,就是为了防止渗水、漏水的情况发生。安装温泉池胶膜只需要做好外防水(防止 地下沉积水渗透到
凤尾图马赛克
凤尾图马赛克专题,为您提供凤尾图马赛克相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与凤尾图马赛克 相关的专业交流讨论,更多凤尾图马赛克相关内容请访问
凤凰大桥
凤宜高速
