我想问一下我这里有一个电磁调速电机也不知道怎么搞的他现在只有最慢的速度和最快的速度而中间的速度则直接就在调速的时候跳过去了经过检查反馈和电机都没有问题我想请各位高手分析一下
好久没发帖了,大家来关注下我们的高速公路吧!大家来顶啊
高速公路护坡用什么草籽好? 护坡植物的选择一般应掌握如下原则:一是生长快,适应性强,病虫害少的植物;二要耐修剪,耐瘠薄土壤,深根性的植物;三是管理粗放,抗风,抗污染,有一定经济价值的植物;四是造型优美,枝叶柔软而长,有一定观赏价值的植物。 下面重点介绍几种北方地区的优良护坡植物。 马蔺鸢尾科多年生草本,又名马莲。对土壤要求不严,耐贫瘠和盐碱,抗旱耐寒,根系发达,可深入土壤达几米。叶形优雅,花色美丽,花期较长,是良好的观赏和水土保持植物。 迎春木犀科落叶灌木,嫩枝绿色,四棱形。花着生于叶
长株高速的地质情况如下:
高速公路、一级公路的一些标准图,来自规范,已经画成了dwg格式,可以用于专业设计中去套用,也可以拿来搞毕业设计去蒙老师图纸不多,目录如下:1、路基典型横断面设计图.dwg2、超高方式设计图.dwg3、中间带设计图.dwg4、中央分隔带开口设计.dwg5、边坡防护工程设计图(填方).dwg6、边坡防护工程设计图(挖方).dwg7、路基标准横断面设计图.dwg8、排水.dwg9、钢筋补强.dwg10、板涵图.dwg
我是承赤高速上的一名计量工程师,承赤高速全线路长111.2公里,地处山区,如果按传统方法计量,估计一时半会是算不出来的,而且还会有误差和计算错误的时候。现在我们项目部采用是方法是:用全站仪测量原始地面数据,引入博川计量软件计算,批量处理数据,批量制作横断图,批量制作CAD,计算总量和分层计量时非常方便,灵活和精确,个人心得,分享给大家~
111
我是承赤高速上的一名计量工程师,在这里与大家分享一款土方计量软件把,这个软件是我在计量工作中使用最顺手的,叫博川路基土方工程师的软件,觉有用的话顶一下哦
安徽铜陵至汤口高速公路详细资料
高速离心机与超高速离心机的驱动部分.都是高速电机,对于高建电机,用维修普通电机的一般方法维修,未必能修好,修好后,未必能长时问使用。根据国内外实践经验.介绍一下转速为2O000RPM高速电机与一般低速电机不同的维修方法。 1、判断是否需要拆卸电枢 观察电机运转时碳刷与换向器之间是否产生火花,出现火花的程度,(I)是无任何火花.说明碳刷与换向器都正常,无需修理;(2)只是有2~4个极小火花.这时仔细观察换向器表面若是平整的.大多数情况可不必修理;(3)除r有4个以F的极小火花,另
zj高速0号台账编制的通知
高速PCB设计 (一)、电子系统设计所面临的挑战 随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统设计师们正在从事100MHZ以上的电路设计,总线的工作频率也已经达到或者超过50MHZ,有的甚至超过100MHZ。目前约50% 的设计的时钟频率超过50MHz,将近20% 的设计主频超过120MHz。 当系统工作在50MHz时,将产生传输线效应和信号的完整性问题;而当系统时钟达到120MHz时,除非使用高速电路设计知识,否则基于传统方法设计的PCB将无法工作。因此,高速电路设计技术已经成为电子系统设计师必须采取的设计手段。只有通过使用高速电路设计师的设计技术,才能实现设计过程的可控性。 (二)、什么是高速电路 通常认为如果数字逻辑电路的频率达到或者超过45MHZ~50MHZ,而且工作在这个频率之上的电路已经占到了整个电子系统一定的份量(比如说1/3),就称为高速电路。 实际上,信号边沿的谐波频率比信号本身的频率高,是信号快速变化的上升沿
要做一个高速上跨桥,不能在高速中央分隔带立墩,高速路基宽24.5m,上跨有一定斜交角,大约80°的样子,也就是一跨30m左右的样子过,要求不影响交通。请问一般采用什么形式,怎么施工啊?PS:我在高速上最常见的跨线桥都是变截面连续箱梁及拱桥,这两类桥怎么施工才不影响交通?能不能直接架T梁?
内河高速船入级与建造规范(2016),2016年10月1日实施
