先转录一些斗栱史料的东西: 斗栱是我国古代重要木构不可缺少的部分,战国中山国制作的龙凤案上部四角已出现了有斗、有栱的结构,表现出了斗栱的雏形。 东汉的应用已经比较普遍,当时不仅重要建筑中用到斗栱,一般的封建地主住宅中也用,当时斗栱多用于柱头和转角,补间铺作尚补多见。位于40度线上的角华栱更不多见。只在角柱或墙角的两面各出斗栱承檐。斗栱形制各地也不尽相同的,一般都只有一跳,依形制分几种: 柱头铺作或置于柱头的斗栱,有出跳和不出跳两种。不出跳的斗栱,常见的是实拍栱、一斗二升和一斗三升三种。(实拍栱:柱头上置一短横木,底边两端向上弯起,形似栱,两端不置散斗,直承檐枋。出一跳柱头:多用于楼阁中,自墙上用华栱挑出相当距离承檐,在华栱头上施一斗三升或一斗二升。) 斗栱发展到南北朝,由于佛教兴盛,出现了兽形栱、花栱。仍是仅出一跳以一斗二升为常见,与汉、晋比较仅多用补间铺作,形式多为人字栱。 至隋代,斗栱中重要构架——昂出现。 唐代各种斗栱样式已经定型,宋代有了完备的规制,从最简单的不出跳的“把头交颈
关于污泥膨胀的有关知识
海沟、岛弧在海洋中的分布 大洋底部两侧较陡、深度较大的洼地称海沟。其深度一般在6 000米以上,长度约数百至数千公里,宽约40~120公里。主要分布在大陆边缘和大洋盆地的交接处。靠近大陆一侧较另一侧陡,沟坡的下部较上部陡,平均坡度5°~7o。 岛弧是弧形排列的群岛,也称“岛链”、“花彩列岛”。弧形的凸面常指向一个洋底海盆的中心;凹面则向着大陆,成为大陆的天然屏障。 海沟和岛弧分布在各大洋中,其中以太平洋最多。全世界深度大于6 000米的海沟共33条,其中太平洋24条,大西洋5条,印度洋4条。深度大于万米的有6条,按深度依次是马里亚纳海沟(11 034米)、汤加海沟(10 882米)、千岛海沟(10 542米)、菲律宾海沟(10 497米)、日本海沟(10 374米)和克马德克海沟(10 047米),均位于太平洋。岛弧也分布在各大洋中,以太平洋最多,尤以西太平洋最发育。其中堪察加一—千岛岛弧、日本岛弧、琉球岛弧和台湾一—菲律宾岛弧,总长达1万多公里,称东亚花彩列岛,是世界海洋中最长的岛
兄弟我对于风机了解不是很深.很多概念都是很模糊!我知道风机有分什么翼截式,前倾后倾,轴流,透浦式等等.还有风机的轴功率的计算,有时候风压就差一点,电机却从60升到70HP,搞不懂啊!有没有人能系统地介绍一下啊!
请教一下:1.窗帘安装应距屋顶或窗顶部多少。2.窗帘下摆距地面应多少。3.窗帘应多宽,仅遮住窗户就够了吗, 还是要遮住整面墙。 谢谢,希望有知道的说一下。自己安装窗帘麻烦吗?我想自己买材料回来安装,是不是工具只需要电钻,手钳,扳手就够了?
关于洁净厂房检测的一些内容
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
防爆等级分级中有如下条文级 别 最大试验安全间隙MESG(㎜) 最小点燃电流比MICR ⅡA 1.14>MESG>0.9 1.0>MICR>0.8 ⅡB 0.9 ≥ MESG>0.5 0.8≥MICR>0.45 ⅡC 0.5≥MESG 0.45 ≥ MICR 其中“最大试验安全间隙MESG(㎜)和最小点燃电流比MICR”怎么理解?具体代表什么意思?与防爆性能有怎样的关系?哪位老大明白给指教一下,谢先了。
短路的一般概念 (1)短路的定义 短路是电力系统的严重故障。所谓短路,是只一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地的系统)发声庸碌的情况。(2)短路的原因和类型 产生短路的原因主要有如下几个方面:元件损坏;气象条件恶化;人为事故;其他原因,如鸟兽跨接在裸露的载线部分等。 在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。三相短路也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。其它类型的短路都是不对称短路。(3)短路的损害 短路的危险后果一般有以下的几个方面: 1.短路故障是短路点附近的支路中出现比正常值达许多倍的电流,由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的机械应力。如果导体和它们间的支架不够坚韧,则可能遭到破坏,使事故进一步扩大。 2.短路电流通过设备使发热增加,短路持续时间较长时,设备可能过热以致损坏。 3.短路时系统电压大幅度下降,对用户影响很大。系统中最重要的电力负荷是
去年我通过了全部知识题,我把自己的经验终结了一下,希望对大家有用:) 一,找一本好的参考书,我看的是山东科技出版社的那本,很不错,也是个朋友推荐的 二,对一些规范中的重要数字一定要记下来!别怕吃苦 特别是规范中的附图! 三,在考前多做练习 我买了三本练习题,没命做,很有用! 四,注意考试的方法,如作图题,实在不会,随便l拉尺子画两笔,涂上答案,也得一点分:) 五,考建筑师要一考记忆力,二考速度,最后才考水平 前两点是可以改善的噢 可以掌握一些适合自己的记忆方法哦 我就喜欢用谐音法 我觉得很有用《一级注册建筑师执业资格考试宝典》系一级注册建筑师执业资格考试试题辅导软件,适用于一级注册建筑师执业资格考试,软件试题库设计紧扣最新一级注册建筑师执业资格考试大纲、一级注册建筑师执业资格考试教材,软件考试题符合一级注册建筑师执业资格考试题型与考试科目,复习辅导资料、考试试题资料丰富,免费试用、试题库巨大。软件下载页面:http://www.ksw8.com/Soft_Show.aspx?SoftID=64
油漆大致有两大类,一般常用的漆是黏稠的液体,分为用於材料和金属的油溶性漆(有光漆)和用於天花板及墙面的水溶性漆(乳胶漆)。油溶性漆必须刷在底层涂料上;乳胶漆不需底层涂料,但要刷两遍以上,才能掩盖表面原有的颜色。第二类是专为初刷漆者使用的非流淌漆,亦称触变漆、胶状漆或单层漆。这种漆在罐中呈果冻状,但刷到墙上则呈液状,然後又变为胶冻状,不易流淌。这种漆比普通漆稠厚,附著力强,容易与底漆结合。这种漆虽然价格高些,但从耐久性来说,并不比其他漆贵。外层漆(即最後一道漆)可以是有光漆、半光漆或无光漆。有些油漆含有添加剂,比普通油漆耐火,有助於阻止火灾蔓延,适宜涂刷在聚苯乙烯面板、材料及其他可燃的材料上。油漆的种类可以按照漆罐上的说明选择,通常说明中会注明该种油漆用於涂刷何种表面、所需的乾燥时间、适用的稀释剂,以及罐内的漆可涂刷的面积等。以下列出各种油漆的性能供各位参考。 内层漆 用途:用於室内外已涂刷底漆的表面,上面再涂外层漆,也可涂於深色表面。性能:比外层漆含有较多颜料,遮盖颜色的效果很好。使用说明:涂了一层
板材的知识和板材的选择简介:按材质分类可分为:实木板、人造板两大类。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。 关键字:板材的知识,板材1、按材质分类可分为:实木板、人造板两大类。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。 2、 按成型分类可分为:实心板、夹板、纤维板、装饰面板、防火板等等。 二。木板的品种。 1、 实木板 顾名思义,实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然,是装修中优中之选。但由于此类板材
为了满足广大网易水利施工,监理进行技术、工作等方面交流的要求,建立特大高级群,欢迎加入网易水利施工,监理1号群 群号80078350已满网易水利施工,监理2号群 群号17317847已满网易水利施工,监理3号群 群号2645222
一节 一般术语 制冷 制冷又称致冷,国内有关辞书中也有称冷冻的。结合国内有关专业习惯认为正名为制冷较适宜。现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》及设计手册以及《制冷学报》等均定名为制冷。 制冷这一术语是指人工制冷技术,因此其涵义广泛得多。它可以包括研究低温的产生、应用及有关物质的物理及化学变化的特性等技术,不能仅仅理解为冷却过程。工业及科研上通常将制冷分为普冷(高于-120℃)及深冷(低于-120℃),这一规定的界限并不是很严格的。空调制冷则属于普冷的一个分支。 空调和制冷是相关的两个领域,但又各有其范围,现用图6.1.1予以说明。 以上说明空调包括制冷的部分技术,并会由于制冷技术的发展而发展。目前空调采用的制冷方式主体还是蒸气压缩式或吸收式制冷方式。制冷采用的英文对照词为refrigeration,深冷则用cryonetics。 制冷量 制冷量采用的英文对照词是refigerating effect,涵义是特指在规定工况下制冷系统(制冷机)蒸发器的制冷剂单位时间内移出的热
关于建筑的基本入门知识
如题,大家多多讨论
大的小的知识都要看。
说,一股废气,含硫的浓度是300000mg/m3,含尘浓度是30000mg/m3,是先除尘呢还是先脱硫,脱硫是采用二转二吸回收硫呢,还是采用石灰石石膏脱硫。我认为的是先除尘,虽然脱硫和除尘没有必须的先后,但常见的比如锅炉烟气是先脱硝再除尘再脱硫,对于脱硫,我认为这股气的浓度小于3.5%,属低硫烟气,采用石灰石石膏脱硫好。大家都是工程界或有丰富运行知识的,能说下吗,说得越多越好,不限于本题。谢谢
甲方要求提前储备一部分苗木,为保证苗木成活率,要求采用容器苗技术。由于我没有接触过,网上也没有找到想要的。请问:容器苗是不是就是用无纺布袋作为容器?树木移栽成容器苗后多长时间内不能再次移栽?有哪些注意事项。。。 谢谢
溷凝土知识及配合比(很经典)
