一、压缩机在运转中突然停机: 原因有: (1)吸气压力过低,低于压力继电器的低压下限值; (2)排气压力过高,引起高压继电器动作断电; (3)油压过低,油压继电器动作继电; (4)电动机过载,热继电器动作继电; 排除方法: (1)检查原因,属于管道堵塞的要畅通管道,如系统制冷剂不足就补充; (2)检查冷凝器的冷却量或冷却风量; (3)检查输油系统管道和油泵; (4)检查电源电压是否偏低或冷负荷过大;
本帖最后由 zdnygj_hh 于 2014-3-14 13:26 编辑 搜集了些关于压缩机常见的问题及解决方法,特地跟大家分享分享:) 一、压缩机在运转中突然停机: 原因有: 排除方法: (1)吸气压力过低,低于压力继电器的低压下限值;
机房空调氟利昂压缩机常见的故障及排除方法与氨机基本相同。此外还遇到一些其他故障如下:(1)吸气温度过高原因:机房空调制冷剂不足或泄漏;蒸发器内制冷剂不足;膨胀阀开度过小。排除:检漏(连接和焊缝处有油迹)和消除漏点;补充制冷剂;调整供液量;加大阀的开度使吸气温度比蒸发温度高10~15℃。(2)吸气压力过高原因:机房空调制冷剂过量;热负荷过大;膨胀阀开度不当;感温包安装不牢;压缩机排量减少;油分离器回油失灵。排除:放出多余制冷剂;调整负荷;调整阀的开度;感温包重新包扎;检查排气阀片,并对其修复或更换;检查修复自动回油或暂用手动回油。(3)吸气压力过低原因:机房空调制冷剂不足;冰塞;蒸发器结霜太厚;脏堵或含油太多;膨胀阀开度太小;感温包泄漏;供油管上的阀门、出液阀开度小;电磁阀故障;过滤器堵塞。排除:充注制冷剂以满足要求;换干燥过滤器,除去系统中水分;应定期除霜;淸洗去污或把油放出去;凋整膨胀阀开
一、压缩机在运转中突然停机: 原因有: (1)吸气压力过低,低于压力继电器的低压下限值; (2)排气压力过高,引起高压继电器动作断电; (3)油压过低,油压继电器动作继电; (4)电动机过载,热继电器动作继电; 排除方法: (1)检查原因,属于管道堵塞的要畅通管道,如系统制冷剂不足就补充; (2)检查冷凝器的冷却量或冷却风量; (3)检查输油系统管道和油泵; (4)检查电源电压是否偏低或冷负荷过大; 二、排气压缩过高 原因有: (1)水冷冷凝器冷却水量不足或风冷冷凝器的冷却风量不足; (2)冷凝器管簇表面水垢过厚或油污太厚,造成散热困难; (3)制冷系统内有空
《制冷压缩机》电子教案
刚刚从学校毕业的新手,对制冷市场不太熟悉,大家分门别类把市场上最常见的压缩机品牌集中起来,便于学习和联系汉钟,比泽尔丹麦丹佛斯大金台湾复盛, 谷轮,三洋
GBT 10079-2001活塞式单级制冷压缩机
问2个小白问题:1、如果压缩机运行过程中,低压侧是负压(低于大气压),这样如果有漏点就会吸入空气。如果吸入空气到一定量,然后某种原因使高压测堵塞,会不会导致压力温度过高,冷冻油燃烧爆炸?2、空调用的压缩机,给热水器用,是否容易出现什么问题?热水器是芬尼的,冷媒r134a,冬季运行温度在最低是5度。
制冷压缩机 是 空调系统 的核心部件,通常称为制冷机的主机。科学 技术 的进步,新式空调系统不断出现,推动了制冷压缩机制造技术的不断进步。从目前制冷压缩机的 发展趋势 来看,结构紧凑、高效 节能 以及微振低噪等 特点 是空调压缩机制造技术不断追求的目标。下面对制冷压缩机做一个概述。 压缩机作用
学生一直是学习氨系统的(泵供液),但是由于工作需要,现在刚刚接触压缩机与冷风机一对一的氟利昂系统。很多问题搞不明白,希望各位前辈同行给予指点和帮助。学生主要有以下几个问题:(系统的冷凝温度+50℃,蒸发温度-28℃/-10℃,为高低温两用。)1、系统供液高度最大能达几米?也就是贮液器出液口距离供液管最高点位置之间的垂直高度最高能有几米?现在的小机组放置于库外的地面,地面比冷库的地面高度低一米,库房净高7米,供液管从库房顶部引入冷风机进液口,现在两者之间的垂直距离达到了8.5米左右。2、供液电磁阀距离膨胀阀之间的距离有没有要求?现在的系统两者之间的距离达到20米以上,是不是会很不好?电磁阀关闭之后,供液管还有很多的液态制冷剂。3、紧跟第二个问题,学生又想知道,供液距离最远能有多远?按照大家的经验给个大致的数值就可以。4、高温膨胀阀可否用于拉低温?
在大型中央空调主机的保保养中重要的一项就是润滑油的定期更换问题,但是每个空调主机厂家维保单位提供的原厂的润滑油往往是价格高得出奇!事实这些厂家的润滑油往往也不是自己生产,只是用人家的贴牌而已,我想只要我们能够对机组的特性作出详细的分析,了解其工作参数是可以根据这些参数在市面上购买到合适的产品的。在这里希望有过类似操作经验的大侠们各抒己见。
corland压缩机ZR16M3-TWD-551/ZR108KC-TFD-523等;石化行业大量防爆空调压缩机和约克制冷机备件求购;FRICK RWB II134;GRASSO 125GM;SABRO,SAB128 等
开利空调型号:30GT-080-910,风冷式活塞机组;机头上的电磁阀是什么作用呢?有知道能告诉下吗?个人判断是加载阀。谢谢!
JB 7659.1-1995氟利昂制冷装置用贮液器
阿鼎老师及各位同仁请帮助如果系统制冷剂泄露,对压缩机影响(只有OLP,无其他保护,压缩机死循环)高温OLP动作就不用说了例如对漆包线,接触器,真空拉弧,油等等谢谢
