我公司买了个材质为黄铜的浮球阀,跟图中的那个很像,可是我们拆了也没看懂工作原理,我认为最重要的是我们不知道那个小孔的作用,请教高手阿!工程较急,求救!!!!!!
有谁能说一下
规范如却是说.目前有一种情况,给水为变频供水,消防水箱补水.有人抓住此规范说不能用浮球.市政管网也是实际水泵供水的啊,按照这个逻辑.还有坐便器水箱里?这条规范是否有不当处?
现在都在使用不锈钢组合水箱了,所以用原来那种杠杆浮球阀都不太合适了,进水声音发得吓人,用遥控浮球阀时,怎么理解GB50015-2003中3.2.12 生活饮用水水池(箱)的构造和配管,应符合下列规定:当进水管口为淹没出流时,管顶应钻孔,孔径不宜小于管径的1/5。孔上宜装设同径的吸气阀或其它能破坏管内产生真空的装置。注:不存在虹吸倒流的低位水池,其进水管不受本款限制,但进水管仍宜从最高水面以上进入水池。那句话的含义?如果水箱在一层,遥控浮球阀在水箱底平行进管进水(规范的意思好象还是要上面进了引至水箱底部的),要采取什么样的措施?遥控浮球阀没止回阀的功能吗?如果没有,装个止回阀不就可以吗?谢谢各位!!
浮球阀应该设置在人孔附近,这个大家都知道,但具体位置关系如何呢,附近到什么程度?我没看到什么手册或图集中有规定,不知大家怎样定的。因为如果浮球阀与人孔太远,自然无法操作维修,但太近又会妨碍下人进行清洗检查水箱……一个人孔一般都只800×800而已……
做了个中水池,水位控制用的是隔膜浮球阀..现在出了个问题,由于用水量大,水池液位晃动很大,,使水池内的小浮球晃动很大,,频繁起动,,一起一停,整个管路水击很大..地面也在震动,,想了解一个比较好的解决方法,,急用,,感谢,,
关于膨胀水箱的有效容积,资料上都说“由信号管到溢流管之间的水箱容积” 问题是:如果膨胀水箱装设浮球阀控制补水的话,浮球阀的控制水位是应更靠近溢流管还是信号管? 有点图纸上是在溢流管下边一点,岂不是一膨胀就溢水了?总觉的浮球阀与溢流管之间是容纳系统的膨胀水量的,但上边有效容积的定义不知道怎么解释,是不是应该把浮球阀装在底端靠近信号管的地方啊? 请诸位赐教
遥控浮球阀安装
这个图是污水泵控制原理图,求解浮球阀与水泵控制箱的接线怎么接?还有1/7/9/11这四点是怎么回事?谢谢
我这边拿到了一份图纸,原先是有浮球阀的,在设计图中的进水管上有电动闸阀。其他附件还有水位控制器,水位传感器,但是在修改通知单中写着:不符合相关专业规范规定的问题,取消了浮球阀。请问这是什么原理呀,我是新人,所以就来请教各位师兄师姐们,麻烦大家啦
一个消防水池的浮球阀和前面的主阀补水以后不能正常关闭,导致消防管网压力波动。观察水池水位波动较大,水位快满的时候,浮球阀和主阀频繁动作,一会开,一会关,阀门换的新阀门,浮球阀进口加了节流螺母也不行,以前没出现过这样的情况。想了解一个比较方便的解决方案,谢谢!
淘宝上买回来两个“小孔液压浮球阀”感觉和传统的普通浮球阀不一样,浮球好小,对于这样的浮球阀,都不知道能不能在现场安装,希望了解的人出来透个气。!!!
小弟我在做毕业设计时看到大便器分冲洗水箱浮球阀和自闭式冲洗阀两种,请问二者有何区别?为什么一个当量是0.5而一个是6.0?一般住宅中用的是哪种?请前辈们指点一下~~
塑料浮球阀具有自动开启、关闭管路,以控制水位的功能。本阀采用优质铜材精制而成,其体积小安装简便,启用灵敏度高,水头损失小、无水锤现象,能大大提高水塔(池)利用率。 小孔式浮球阀具有自动开启、关闭管路,以控制水位的功能。本阀采用优质铜材精制而成,其体积小安装简便,启用灵敏度高,水头损失小、无水锤现象,能大大提高水塔(池)利用率,对于新建水塔(池),由于浮球体积的大大缩小,而使水塔(池),上部应留给浮球自由浮动所需的高度也相应减小,降低了水塔(池)的造价,它克服了老式杆浮球阀体积大,易损坏,工作不可靠而大量滋水弊病。它是您理想的水塔(池)自动控制水位的最新型阀门,对于现有的水塔(池)需更换老式的浮球阀更是合适更新换代产品。 不锈钢浮球阀与塑料浮球阀的功能几乎一样,但不锈钢浮球阀的价格却比塑料浮球阀的价格高出许多前者12~75元不等,后者均为1元,这应该和他们两者的使用寿命有关。小孔式浮球阀的价格则和它的优势成正比,最贵的高达800元,最便宜的也要35元。
同事去现场拍摄的现场图片。这个进水浮球阀是怎么控制的大家看懂了吗!?消防水池的进水管浮球阀,是怎么安装成这样的,实在让人费解!呵呵!!
消防水箱进水管应有必要设2个浮球阀吗?
轨道球阀是一种比较新型的球阀类别,它有着自身结构所独有的一些优越性,如开关无摩擦,密封不易磨损,启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。配以多回转电动执行机构,可实现对介质的调节和严密切断。广泛适用于石油、化工、城市给排水等要求严格切断的工况。它的工作原理如下:一、开启过程 1在关闭位置,球体受阀杆的机械施压作用,紧压在阀座上。 2当逆时针转动手轮时,阀杆则反向运动,其底部角形平面使球体脱开阀座。 3阀杆继续提升,并与阀杆螺旋槽内的导销相互作用,使球体开始无摩擦地旋转。 4直至到全开位置,阀杆提升到极限位置,球体旋转到全开位置。
本帖最后由 wexm17023 于 2015-8-3 17:30 编辑 气动球阀的工作原理 气动球阀是由旋塞阀演变而来。它具有相同的旋转90度动作,不同的是旋塞体是球体,有圆形通孔或通道通过其轴线。球面和通道口的比例应该是这样的,即当球旋转90度时,在进、出口处应全部呈现球面,从而截断流动。本类阀门、止回阀、闸阀、截止阀、旋塞阀、调节阀、减压阀在管道中可任意位置安装。 工作原理 气动球阀只需要用气动执行器用气源旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的。
请教各位前辈,因高位水箱的浮球阀经常出问题,使得水泵频繁启动,是阀门的什么原因造成的?还有就是水泵渗水,是否泵内密封圈损坏造成的?
