各位大虾谁能告诉我 这个图纸中的 图形还有符号是什么意思!谢谢
知识点:控制按钮 图 按钮的图形、文字符号 a) 启动按钮 b) 停止按钮 c)复合按钮 按使用场合、作用不同,通常将按钮帽做成红、绿、黑、黄、蓝。白、灰等颜色。国际B/T5226-1985对按钮颜色作如下规定: (1)停止和急停按钮必须是红色。 (2)起动按钮的颜色为绿色。 (3)起动与停止 图 按钮的图形、文字符号a) 启动按钮 b) 停止按钮 &nbs
电气图用新旧图形符号对照 超星格式pdg
GBT 4728.1-2005 电气简图用图形符号 第1部分 一般要求.pdf
问个问题,这三个图形符号分别代表什么意思。(高压10Kv电路图纸上的)我记得第二个好像是过流保护。第一个不知道,应该也是过流什么的吧,第三个那个符号好像是温度的符号。也不知道,请各位大侠说说。
陕02D1图形符号与技术资料(一).
带有剩余电流动作保护功能的断路器可以是 分体组合式,也可以是一体式 。在工程中,这两种形式都普遍采用。前者在断路器侧面附加剩余电流动作保护模块,从而构成具有剩余电流保护功能的断路器;后者断路器本身具有剩余电流动作保护功能,剩余电流动作保护部分与本体不可拆分。 但是多年以来, 剩余电流动作保护功能的断路器一直没有相应的统一图形符号,于是各设计单位自行制定了图形符号 ,以满足工程需要。代表性的有如下几种,如图1所示:
JTT471-2002交通客运图形符号标志及技术要求
陕02D1图形符号与技术资料(二).
怎么理解图形符号上的开关极数问题, 图例上的三极开关是指照片上的那款开关吗?我非常迷惑,因为我查阅了很多建筑图纸表达的方式却不一样,比如:一个卧室一个吊灯上有3个灯泡,且分别控制,有的图纸上画了3个单极开关表示,而
陆续发一整套92DQ系列图集
小型断路器下面这个方块突起圆形突起是什么东西额~哪位大大知道~
电气简图用图形符号标准汇编1
如题``````````
05D1 图形符号与技术资料
[local]4[/local]整理了3天
