人们总是希望让墙面这层家的“外衣”给家带来更多灵动。随着科技的进步和不断创新,对于墙面装饰的花样也是越来越多,墙面装饰的技术也越来越高。今天520装修网小编给大家搜罗了一些最新的装饰墙面的材料,与大家共享。1.墙贴墙贴涂鸦与手绘墙不同,墙贴涂鸦是将我们已经给您设计和制作好现成的图案,您只需要动手贴或者描绘在墙上,玻璃或瓷砖上即可,当然您可以发挥您的想象力将图案任意合理的组合打造一个个性的空间。2.隐型幻彩墙运用专用颜料和喷绘笔,直接施工于墙面,直至达到完美的预期画面,在平常光源下画面隐形,无任何痕迹,当打开紫光灯就会呈现出奇彩画面,达到超越时空的感觉,如梦似幻的视觉效果。隐形幻彩颜料是当今世界上一新型高科技材料。现已风靡国外,国内刚刚起步,我网在引进国外先进技术的基础上,结合我国实际开发出的一种高科技产品隐形多变幻彩颜料,它的出现在我国装饰行业又是一个新的突破。3.液体壁纸液体壁纸最大的特点是主要原料是纯天然、少污染的纸材和微悬浮PVC树脂,不含铅、苯等有害物质,与其他化学饰材相比,几乎谈不上毒性。从而在外在保证了产品使用的环
居埃尔宫殿被联合国教科文组织列入世界建筑遗产,它是高迪的成名之作。建筑师设计时没有拘泥于材料,事实上对预算也毫无限制。建筑中使用了最优良的石头、质量最好的锻铁和细木家具,这些都使得这座房子成为当时最为昂贵的建筑。这座城市内的宫殿坐落在巴塞罗那老城内一条狭窄的街道,因而从外部无法看到建筑的全貌。居埃尔之所以决定将住宅建在此处出于两个原因,一是不放弃祖传的家产,另一是扭转这个区域的不良名声。然而,朴实的石头立面没有彰显出内部的庄严,而高迪在内部设计上显示出前所未有的奢华。确定建筑正立面的设计
FLUKE8508A回收、FLUKE8508A价格、二手FLUKE8508A、哪里回收FLUKE8508A; 通过推出FLUKE 8508A 参考级数字多用表福禄克公司创立了全新的、专门为计量学应用场合使用的产品-参考级数字多用表。美国福禄克FLUKE 8505A参考级数字多用表汲取了福禄克公司几十年的专业经验,再加上我们收购了韦夫特克-迪特朗公司,从而给出了无与伦比的准确度、稳定度,众多的功能和多样性,以及易于使用等特点。 美国福禄克FLUKE 8508A 参考级数字多用表超级的性能和准确度,出众的稳定度 8508A具有8位半的分辨率,优异的线性度和非凡的低噪声和稳定度。在当今市场上现有的各种产品中,它能给出无可争议的准确的测量结果。但这只是问题的一个方面。测量结果
福禄克Fluke8808A台式万用表 产品技术参数 套件内容 校准实践文档,CD-ROM,文档,FlukeView 表单基本软件,电线,仪表,测试引线 - TL71 硅树脂,USB 到 RS232 电缆适配器,担保,WEEE 信息表 Fluke 8808A SU 万用表,5.5 位,带 USB 接口和 FVF 扩展软件 Fluke 8808A 提供一系列测量功能,包括测量电压、电流和频率 - 带基本的 V 直流准确度的 0.015 % 6 个仪表设置键,以即时选择保存测试配置。 适合于日常工作测量。 用户自定义的大量清晰的“通过”和“故障”显示 通过使用软键菜单,使用及其方便,适合不熟练的操作者使用 5.5 位精度,0.015% 基本直流电压准确度
5820A 是 Fluke 的二手示波器校准器。工程师 可能需要声级校准器、射频校准器、功率计校准 器、电压电流校准器或其他类型的电子测试设备 校准。电子校准对于维护您的设备以进行一般监 控和测试是必要的。 附加的功能: 适用于 600 MHz 及以上工作负载的专用校准解 决方案 便携且坚固耐用,适合现场应用 辅助馈通通道和外部频率参考 完成示波器验证 功能强大的 Fluke 5820A 示波器校准器是用于
8846A 是来自 Fluke 的台式、1 kV、6.5 位、1 kV 万用表。 特征 6.5 位分辨率 基本 V DC 精度高达 0.0035% 双显示 100 μA 至 10 A 电流范围,分辨率高达 100 pA 宽欧姆范围从 100 Ω 到 100 MΩ,分辨率高达 100 μΩ 2 x 4 ohms 4 线测量技术 测量频率和周期 Fluke 45 和 Agilent 34401A 仿真 图形显示 Trendplot? 无纸记录模式、统计、直方图 CAT I 1000 V、CAT II 600 V F
有一小院,临街23米,院深21米,想翻盖商住两用楼,计划三层,一层商用,二层机动,可商可住,三层住房,也可做教室培训;要求有上水排水,电气,供暖等设计,工程造价等。如果合适,有价采用,临街有下水道。qq620435499
美丽居专业生产腻子膏、腻子粉、砂浆王、石膏粉、勾缝剂、堵漏剂等建筑涂料。从07年到现在有近十年的历史。更被评为中国著名品牌。中国绿色环保品牌。质量、服务、信誉AAA企业。四川美丽居坐落在德阳,厂房占地13333.34平方米。四个标准化生产车间。通过ISO9001:0:29国际质量体系认证。是您放心不错的选择。咨询电话:13309024666咨询QQ:2669914845美丽居期待您的到来!
胶合竹预制建造体系之“石榴居” / Advanced Archit...
一对夫妇漂泊多年后在新加坡南端的升涛湾建了他们的庇护港──这座超现代风格三层住宅,室内铺设着色调柔和的大理石地板,带泳池和落地玻璃墙。 漂泊了几十年之后,巴基斯坦金融家萨勒曼·舒尔布(Salman Shoaib)和他的妻子、珠宝商萨拉·塔西尔(Sara Taseer)把他们位于新加坡南端升涛湾(Sentosa Cove,毗邻新加坡本岛)的住房视作一个庇护之所。
Fluke5820A校准器 主要特点: 集多种校准功能于一身 内部电路提供安全保护 坚固运输箱帮助实现安全运输和高效的现场校准 多种校准功能于一身 5522a超级多产品校准器是5520a多产品校准器的新升级产品,涵盖了5520a的所有校准功能。 5522a可覆盖多种校准对象,多种保护措施可保护其免受损坏,运输更简单,非常适用于现场或移动校准。 使用met/cal? plus校准管理软件可实现5522a的完全自动化。 内部电路提供安全保护 5522a提供超级的安全保护功能,一旦检测到有反向电压,立即断开输出。该保护功能可适用于高达±300 v峰值的外部反向电压。
DESIGN|水行且深,顺自然而居的临湖别墅
福禄克525B温度/压力校准器 附加的功能: 模拟和测量所有 ANSI 热电偶,以及 L 和 U 类型,并提供冷端补偿以实现各种热电偶仪器的校准。 用于存储 ITS-90 RTD 常数的直接输入。 RTD 源不确定度为 0.03° C 直接测量所有 Fluke Calibration 700 系列和 525-P 型压力模块,涵盖从 0-1 H20 到 0-10,000 PSI 的最常见压力范围。 直接从前面板或通过远程通信轻松转换为任何压力单位。 为多功能工作负载范围提供直流电压和电流,支持校准数据记录器、条形图记录器、万用表和其他工业仪器。 支持使用 MET/CAL? Plus 校准管理软件或具有标准 RS-232-C 和 GPIB 接口的自定义自动化程序的自动化。 八个用户可编程设定点允许在校准期间快速调用零、跨度和线性检查的值。用于自动校准和故障排除的可编程设定点停留时间。 用于自动校准和故
? Hiroki Kawata
依水而居,流动的都市展馆 天津·中铁建花语尚东 普邦设计
Fluke福禄克Ti29红外热像仪 Fluke Ti29 红外热像仪 概述 卓越的红外分辨率,业内领先的空间分辨率,以及高清晰度显示屏,能够产生同价位产品中最为清晰的图像。在情况演变为灾难之前发现潜在的问题??事实证明Fluke热像仪可为您节省大量时间、金钱,甚至挽救生命。 Fluke Ti29 红外热像仪 特点 卓越的图像质量 像素:280×210。提供快速发现问题所需的清晰、生动的图像。 业内领先的热灵敏度(NETD≤0.05 °C),识别极小温差,捕捉细微问题点。 Fluke的IR-Fusion?技术,自动对准(视差修正)
特征: 5.5 位分辨率 0.01 % 的基本 V DC 精度 双显示 专用直流漏电流测量范围 2 x 4 线欧姆测量技术 六个专用按钮,可快速访问仪器设置 通过/失败测试的高/低限制比较 8808A 可以测量小泄漏电流,分辨率高达 100 nA,无需加载被测电路 通过前面板按钮设置六项常用测量,然后只需按相应的键即可执行每一项 带有合格/不合格指示器的极限比较模式可以帮助您消除生产错误 包括: TL71:测试线 电源线 USB转RS232接口转接线 FlukeView Forms 基础软件
特征: 仅使用 Fluke Connect? 即可通过现场趋势测试高达 5 kV 的电压并节省时间 CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 安全等级 警告功能提醒用户存在线路电压,并提供高达 600 V AC 或 DC 的电压读数,以提高用户安全性 从 250 V 到 1000 V 以 50 V 步长可选择的测试电压,以及高于 1000 V 的 100 V 步长 测量值可存储在多达 99 个内存位置,每个位置都分配有唯一的用户定义标签,以便于调用 电池寿命长,用户可在两次充电之间进行超过 750 次测试 无需额外设置即可自动计算介电吸收 (DAR) 和极化指数 (PI) 防护系统消除了表面漏电流对高电阻测量的影响 大型数字/模拟 LCD,便于查看 电容和漏电流测量 用于击穿测试的斜坡功能 电阻测量高达 2 TΩ 定时测试的定时器设置长
