· 工作原理
· 温度传感器精度
哪位大侠能指点迷津: 中央空调水系统,夏季供冷,冬季供热,软化水处理合格(水质化验员化验的结果),PH值在6~7之间。系统中水的PH值在8~9间,大厦共27层。镀锌钢管和焊接钢管安装后1年左右,就在高频焊缝处出现点腐蚀漏水(多家施工单位改造后都出现此问题),不知是何原因造成如此快的腐蚀速度,请高人指点。
纯水设备长期与空气和水接触,在潮湿的环境下纯水设备的表面就会受到腐蚀,纯水设备长期的受到腐蚀势必会对设备造成影响,我们就需要采取一定的措施进行处理,那么纯水设备表面受到腐蚀怎么办呢? 1、用维护膜或涂料对纯水设备腐蚀地方进行粉刷。 2、细密的碳酸钙水垢能够维护碳钢不受水的腐蚀,因而,旧的冷却水体系在开始使用前必须将老垢清洁干净,以削减纯水设备腐蚀。 3、避免纯水设备放在阴暗潮湿的地方,要放在干燥、通风处。 4、纯水设备金属外表有些附着的砂粒,氧化物、沉积物等使洁净的外表变成阴极,而黏附杂质的不洁净,因而冷却水体系使用前,必须将金属外表清洁干净。 关于纯水设备表面受到腐蚀怎么办的介绍就到这里了,希望对大家有所帮助,在受到腐蚀后再处理还是会对纯水设备造成一定的影响,所以我们应该提前预防纯水设备受到腐蚀,在设备工作前就做好防护工作。
请问锅炉的内外腐蚀除了氧腐蚀和酸腐蚀外还有什么腐蚀?还有腐蚀多是在什么情况下发生?炉前和炉后有什么不同吗?是否与炉型有关哪?
随着智能化设备的广泛运用,互联网已经进入了家家户户,网线是构建局域网络不可缺少的材料其一,那网线类型都有哪些?每一种网线可实现的速率又是多少呢?
耐海水腐蚀钢(10CrMoAl)10CrMoAl材料中的Al(铝),能与空气中的O(氧)化学反应生成Al2O3(三氧化二铝).从而行成保护膜,既防腐又耐腐。10CrMoAl中的Cr(铬),Mo(钼),离子在海水中能自动补充Cl(氯)离子对钢材点腐蚀形成的空隙,开成致密保护层,阻止点腐蚀向纵深发展。进而起到耐腐,使使用寿命加长。10CrMoAl材料,是沿海电厂,沿海油田,沿海天然气及石化厂输送水,油气及含海水介质的最理想的管路及加工件制作材料。我公司常年供应耐海水腐蚀用钢(10CrMoAl)规格:8*2000*8000、10*2000*8000、12*2000*8000、14*2000*8000、16*2000*8000、18*2000*8000、20*2000*8000。我公司常年有耐海水腐蚀钢现货2000多吨,其它规格可根据客户的要求定制,并配有专用的焊材。欢迎广大用户来人来电咨询。
耐海水腐蚀钢(10CrMoAl)我公司常年供应耐海水腐蚀用钢(10CrMoAl)规格:8*2000*8000、10*2000*8000、12*2000*8000、14*2000*8000、16*2000*8000、18*2000*8000、20*2000*8000。我公司常年有耐海水腐蚀钢现货2000多吨,其它规格可根据客户的要求定制,并配有专用的焊材。欢迎广大用户来人来电咨询。 山东钢联工贸有限公司地址:济南市二环东路3966号东环国际广场B座1102室(250100)联系电话:0531-83530499 83530498(马经理)0531-83531186 83531185(杜经理)联系传真:0531-83530121网址:www.sdganglian.com www.sdglgm.com电邮:sdganglian@
冷却水系统设计了DN400(φ426)的螺旋焊管,未设计壁厚,按五金手册最少是9MM厚.因为投标是包干价,去年冬天钢材涨价,如果用9MM厚将亏损严重,所以购买了6MM的.压力是没问题的,但是这里有个使用寿命的问题,是不是6MM的很快会被腐蚀烂穿?既然DN250的螺旋焊管国标可以有6MM的,为什么DN400的不能有呢?同样的厚度,腐蚀的进度应该一样啊.
一、 石材的化学腐蚀可分为人为性化学腐蚀和自然性化学腐蚀两大类: (一)人为性化学腐蚀主要由以下几个方面的因素引起 1. 工业中排放的废气引起空气中的氮氧化物、碳氢化物、硫氧化物、碳氧化物及酸性粒状物等的含量陡增,当他们溶于雨水后就会形成酸液,对石材造成腐蚀。 2. 工业中排放的带有酸性或碱性的“废渣”“废液”侵蚀石材而造成的腐蚀。 3. 在施工过程中,使用的化学药剂不慎造成石材的腐蚀。 4. 在清洗石材或处理石材病症时,药剂使用不当或过量,从而造成石材的腐蚀。 (二)自然性化学腐蚀主要由以下几个方面的因素引起 1. 自然界中的N2、O2、H2O在放电时产生HNO3的酸雨,从而引起石材的腐蚀。 2. 自然界中的硝酸菌在一定的条件下,将空气中的HN3、O2合成HNO3酸液而腐蚀石材。 二、化学腐蚀的预防和治理 (一)化学腐蚀的预防 1. 加强环保意识,严格控制工业“三废”的高标排放,并进行有效处理,减少酸雨的形成。 2. 在施工过程中,必须用优质石材养护剂对石材进行防护处理。 3. 在清洗石材或处理石
做一个酸库,选用ZR-YJV电缆,从配电间到硝酸泵用焊接钢管沿墙、埋地暗敷,可否?有人说工业厂房走线都走明敷,方便检修;有人说暗敷可以不用考虑环境影响。想走明敷吧,有个问题是,设备离墙还有一段距离,从桥架下来到设备这一段如何敷设?晕了,请问高手这种工业腐蚀性厂房, 线缆怎么敷设最适宜?
甲方自己找的安装单位,原来设计是玻璃钢桥架+镀锌钢管护套,现在安装单位直接用PVC桥架和PVC管护套,是榨菜废水的安装工程,现场腐蚀性比较厉害,基本上设备以SS304不锈钢为主,很想请教各位,究竟用什么护套电缆才算好呢?
换热器在炼油工业中的应用是十分广泛的,其重要性也是显而宜见的,换热设备利用率的高低直接影响到炼油工艺的效率以及成本的费用问题。据统计换热器在化工建设中约占投资的1/5,因此,换热器的利用率及寿命是值得研究的重要问题。由换热器的损坏原因来看,腐蚀是一个十分重要的原因,而且换热器的腐蚀是大量的普遍存在的,能够解决好腐蚀问题,就等于解决了换热器损坏的根本。要想防止换热器的腐蚀,就得弄清楚腐蚀的根源,现就换热器的腐蚀的原因从以下几方面进行讨论。 1戠热器的用材的选择 使用何种材料的决定因素是其经济性,管子材料有不锈钢,铜镍合金,镍基合金,钛和锆等,除了工业上不能使用焊接管的情况以外都使用了焊接管,耐蚀材料仅用于管程,壳程材料是碳钢。 2戠热器的金属腐蚀 2.1 金属腐蚀的原理 金属腐蚀是指在周围介质的化学或电化学的作用下,并且经常是在和物理、机械或生物学因素的共同作用下金属产生的破坏,也即金属在它所处环境的作用下所产生破坏。 2.2 换热器几种常见的腐蚀破坏类型 2.2.1 均匀腐蚀 在整个暴露于介质的表面上,或者在较大的面积上产生的,宏观上均
锅炉受热面的积灰和腐蚀
冷凝器腐蚀的原因及保护 冷凝器的材料一般以碳钢、不锈钢和铜为主,其中碳钢材质的管板在作为冷却器使用时,其管板与列管的焊缝经常出现腐蚀泄漏,泄漏物进入冷却水系统会造成污染环境及物料的浪费。 冷凝器在制作时,管板与列管的焊接一般采用手工电弧焊,焊缝形状存在不同程度的缺陷,如凹陷、气孔、夹渣等,焊缝应力的分布也不均匀。使用时管板部分与工业冷却水接触,而工业冷却水中的杂质、盐类、气体、微生物都会构成对管板和焊缝的腐蚀。研究表明,工业水无论是淡水还是海水,都会有各种离子和溶解的氧气,其中氯离子和氧的浓度变化,对金属的腐蚀形状起重要作用。另外,金属结构的复杂程度也会影响腐蚀形态。因此,管板与列管焊缝的腐蚀以孔蚀和缝隙腐蚀为主。从外观看,管板表面会有许多腐蚀产物和积沉物,分布着大小不等泡。以海水为介质时,还会产生电偶腐蚀。双金属腐蚀也是管板腐蚀的一种常见现象。 针对冷凝器防腐问题,西方国家多采用高分子复合材料的方法进行保护,其中应用最多的是美嘉华技术产品。其具有优异的粘着性能及抗温、抗化学腐蚀性能,在封闭的环境里可以安全使用而不会收缩,特别是良好的隔离双金属腐
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-10-11 14:01 编辑 对于腐蚀性环境下的混凝土结构,除了采用高性能混凝土以提高混凝土的耐久性能外,还可采用一些必要的防护措施,从被动的角度加强混凝土结构对外界侵蚀性介质的防护能力。目前采用的主要防护方法有以下5种。 1、电化学防护 所谓电化学防护,是通过外加电流来影响或改变混凝土、钢筋、钢筋与混凝土接触面的特性,以及混凝土内部的液体流动系统,从而减少或缓解钢筋的锈蚀。比较常用的方法有阴极保护法、电化学碱化法及电化学除氯法等。
是由水泥与砂、石三种组分经水拌和形成的一种结硬性固体物质,有时根据需要还掺加适量的矿物掺合料(如粉煤灰、硅粉等)和外加剂(如减水剂、引气剂等)。 混凝土虽然是一种被广泛使用的耐久性人工材料,但在腐蚀性环境或特殊环境下(如冲刷、磨损、干湿等),由于设计、施工、环境及使用等原因,通常需在结构达到其设计使用寿命之前,进行必要的检测诊断与维修保养。
工业锅炉、电厂锅炉和废热锅炉的工质是水和汽,所需的锅炉补给水都要经一定的化学处理,否则其设备就会发生腐蚀,为此要防止其腐蚀。 今天小编是讲的是锅炉省煤器的腐蚀和防护措施
造成叉车电池腐蚀的原因不仅与环境有关,还和其自身结构有关。 叉车主要分为柴油叉车和电瓶叉车。大部分柴油叉车应用于港口、码头和工矿场所,使用环境比较恶劣,尤其在港口和化工行业,受亚热带、湿热带、海洋性气候环境及工业废气、粉尘的综合作用,造成叉车零部件腐蚀损坏,腐蚀较严重;而电瓶叉车大多应用于仓库,工厂等室内场所,环境变化小,环境因素引起的腐蚀相对较轻。 柴油叉车的发动机内产生的高温和含硫、氯离子等的燃烧废气,电瓶叉车内的电池产生的酸雾、漏液,工作中振动、冲击产生的应力,摩擦、碰撞引起的局部破损等也是引起叉车零部件腐蚀损坏的主要原因。 金属腐蚀的主要机理是原金属转化成金属氧化物,造成结构件或元件生锈、损坏甚至不能修复而报废。而油漆、橡胶、玻璃钢纤维等非金属材料老化,主要是受环境综合作用后,材料高分子结构发生裂解、降解、溶解等物理和化学变化,导致外观和性能下降。可见叉车本身的设计结构、应用的材料、工艺及防护措施直接决定了叉车的耐蚀能力。
A/O工艺,怎么来求解脱氮速率呢?假如氨氮在1500mg/L,需要通过脱氮速率来求解缺氧池的容积,该怎么确定脱氮速率呢??另外再请问一下大家,谁做过ABR的设计啊,哪本书对ABR设计介绍的比较详细,请指教一下![ 本帖最后由 zwy0803 于 2010-6-29 14:07 编辑 ]
