  • 浅谈换热器的腐蚀与防护
    换热器在炼油工业中的应用是十分广泛的,其重要性也是显而宜见的,换热设备利用率的高低直接影响到炼油工艺的效率以及成本的费用问题。据统计换热器在化工建设中约占投资的1/5,因此,换热器的利用率及寿命是值得研究的重要问题。由换热器的损坏原因来看,腐蚀是一个十分重要的原因,而且换热器的腐蚀是大量的普遍存在的,能够解决好腐蚀问题,就等于解决了换热器损坏的根本。要想防止换热器的腐蚀,就得弄清楚腐蚀的根源,现就换热器的腐蚀的原因从以下几方面进行讨论。 1戠热器的用材的选择 使用何种材料的决定因素是其经济性,管子材料有不锈钢,铜镍合金,镍基合金,钛和锆等,除了工业上不能使用焊接管的情况以外都使用了焊接管,耐蚀材料仅用于管程,壳程材料是碳钢。 2戠热器的金属腐蚀 2.1 金属腐蚀的原理 金属腐蚀是指在周围介质的化学或电化学的作用下,并且经常是在和物理、机械或生物学因素的共同作用下金属产生的破坏,也即金属在它所处环境的作用下所产生破坏。 2.2 换热器几种常见的腐蚀破坏类型 2.2.1 均匀腐蚀 在整个暴露于介质的表面上,或者在较大的面积上产生的,宏观上均
  • 混凝土结构腐蚀防护概述
    本帖最后由 一介书生第二 于 2013-10-11 14:01 编辑 对于腐蚀性环境下的混凝土结构,除了采用高性能混凝土以提高混凝土的耐久性能外,还可采用一些必要的防护措施,从被动的角度加强混凝土结构对外界侵蚀性介质的防护能力。目前采用的主要防护方法有以下5种。 1、电化学防护 所谓电化学防护,是通过外加电流来影响或改变混凝土、钢筋、钢筋与混凝土接触面的特性,以及混凝土内部的液体流动系统,从而减少或缓解钢筋的锈蚀。比较常用的方法有阴极保护法、电化学碱化法及电化学除氯法等。
  • 锅炉省煤器腐蚀防护措施
    工业锅炉、电厂锅炉和废热锅炉的工质是水和汽,所需的锅炉补给水都要经一定的化学处理,否则其设备就会发生腐蚀,为此要防止其腐蚀。 今天小编是讲的是锅炉省煤器的腐蚀和防护措施
  • 海工混凝土钢筋腐蚀及防护措施
    海工混凝土钢筋腐蚀及防护措施
    海工混凝土钢筋腐蚀及防护措施 论文栏目:混凝土论文 更新时间:2015/6/18 15:10:08 最新杂志: 内蒙古林业调查设计 河北理工大学学报社
  • 高温烟气硫酸露点腐蚀与防护
    高温烟气硫酸露点腐蚀与防护 锅炉或加热炉运行过程中,炉温达
  • 金属在工业介质中的腐蚀和防护
    金属在工业介质中的腐蚀和防护
  • 腐蚀与防护全书 工业冷却水系统中金属的腐蚀与防护.pdf
  • 混凝土结构中钢筋的腐蚀与防护
    [摘要] 混凝土结构中钢筋的腐蚀行为对结构的耐久性具有很大的影响。分析了钢筋腐蚀的原因和合理选择腐蚀防护措施的重要性以及混凝土结构中钢筋腐蚀的机理、腐蚀过程及其影响因素。提出了混凝土结构中钢筋的腐蚀防护措施。
  • 双法兰伸缩接头腐蚀因素及防护措施
    双法兰伸缩接头腐蚀因素及防护措施 双法兰伸缩接头液压体系产生的压力可以满足配置的必要。要是双法兰伸缩接头是为了确保其正常运行,则必要连结过滤室的关闭高压环境。双法兰伸缩接头产生这种环境的须要条件是有强大的压力,并按压板框式双法兰伸缩接头。双法兰伸缩接头的两个先前压力(手动和呆板)高可达78MPa,而液压产生的压力范畴为几十MPa。 双法兰伸缩接头泄漏,离心泵或管道的磨损将加速,颗粒的介质直接磨损叶轮和管道,泵消耗大量的用电量,多雨季节注意设备的防水防潮防尘等。双法兰伸缩接头应每周清洗3至4次,双法兰伸缩接头定期更换,卸下杂质时,清理双法兰伸缩接头和手柄上的大量残杂物;务必检查液压部件是否泄漏。安装压液时联轴器未正确放置电机会摆动幅度太大,负载会增加。隔膜式压滤机在高效脱水的过滤过程可以保证压滤机的过滤效果,同时降低杂质的含水率。加料结束后压滤杂质,提高了脱水效果,增加杂质的干燥度和减少污染。 如果介质不纯,关闭板的液体出口;如果每个滤板的介质从排出孔排出,则称为底流型,底流型便于介质的悬浮或介质对人体有害,根据是否需要清洗双法兰伸缩
  • 船舶及海洋工程结构物的腐蚀与防护
    船舶及海洋工程结构物的腐蚀与防护.part1
  • 输电线路的腐蚀与安全防护
    1.导线和架空地线的腐蚀 导线和架空地线大量使用钢芯铝绞线或钢绞线,腐蚀破坏是钢芯铝绞线的主要破坏形式之一。导线的腐蚀是一个严重的问题,最易引起腐蚀的是钢芯。就导线架设的地区而言http://www.neieo.com/,沿海工业区、工业区、沿海地区和农村地区依次排列,腐蚀逐步减轻。在沿海工业区,钢绞线只有数年就严重腐蚀,钢芯铝绞线的钢芯也会引起严重腐蚀。采用镀铝锌合金的钢丝,钢丝寿命可延长1倍左右。然而,它仍不能与稀土电工铝导体相提并论,稀土电工铝的寿命至少可延长3~4倍以上。http://www.neieo.com 钢芯铝绞钱在大气中受水分、化学气体和盐类物质等作用会发生腐蚀,腐蚀程度与导线的材质成分和制造工艺有密切关系。导线的腐蚀形态有化学腐蚀和电化学腐蚀,并以电化学腐蚀为主,而且主要是外层腐蚀。当空气湿度较大时,导线表面水分会凝聚成水膜,大气的O2、CO2及其它气体如H2S、NH2、SO2、
  • 重型钢结构的腐蚀特点及其防护方法
    到目前为止,钢结构的腐蚀问题正在给世界各国的国民经济带来巨大的损失。据一些工业发达国家统计,每年由于钢结构腐蚀而造成的经济损失约占国民经济生产总值的2%一4%。美国1975年因腐蚀造成的经济损失约为700亿美元,约占当年国民生产总值的4.2%,1982年高达1260亿美元;英国1969年腐蚀损失为13.65亿英镑,占国民生产总值的3.5%;日本1976年腐蚀损失为92亿美元,占国民生产总值的1.8%;据我国1995年统计,腐蚀损失高达1500亿元人民币以上,约占国民生产总值的4%。目前,全世界每年因钢结构腐蚀造成的经济损失已高达数千亿美元以上。 而且,钢结构由于腐蚀造成的事故危及到结构的安全运行。腐蚀引起的灾难性事故屡见不鲜,后果极为严重,特别是焊接钢结构和承受较大应力状况下的钢结构,由于在应力作用下,腐蚀将大大的加速,即发生所谓的应力腐蚀问题,在钢结构破坏中极为常见。例如,桥梁结构或高空屋架结构由于严重的腐蚀问题,必须进行重建,否则,将会造成严重的后果,当然,经济的投入是相当大的,现在,国内建设一座大型钢结构桥梁,将耗资至少数亿人民币。日本1970年大扳地下铁道的管线因腐
  • 幕墙工程金属结构的腐蚀与防护措施
    建筑幕墙是由金属构件、玻璃、石材、金属板材等材料组成的,悬挂于建筑主体上的建筑外围护结构。它比传统墙体轻得多,可以减轻地基和主体结构承重,有利于建筑物向高层发展和节省建筑经费。同时,建筑幕墙可以有各种颜色和各种造型,使建筑物具有很强的现代感,有很好的装饰效果,美化了城市环境,使我们的生活更加亮丽和多姿多彩。因此被广泛应用于各种各样的建筑物。由于建筑幕墙的主要受力构件为金属材料,绝大部分采用铝合金型材、镀锌彩板型材,并且大量金属结构在建筑幕墙工程中使用,腐蚀和防腐蚀在幕墙工程中就是保证工程质量的根本,下面就其中一些关键问题作一简单阐述。 一、金属材料的腐蚀 1.金属腐蚀的类型 腐蚀是材料与其环境间的物理化学作用引起材料本身性质的变化。金属腐蚀是指金属与其所处环境间发生物理化学作用,导致金属性能的改变,并常使金属功能、环境或制作产品的工艺系统遭到破坏。金属腐蚀的类型一般可分为化学腐蚀和电化学腐蚀两大类。 2.化学腐蚀 化学腐蚀是因为金属与腐蚀性介质发生化学作用所引起的腐蚀,在腐蚀过程中没有电流发生。化学腐蚀可分为气体腐蚀和在非电
  • 地铁杂散电流腐蚀防护技术规程
    地铁杂散电流腐蚀防护技术规程,希望对大家有用
  • 船舶及海洋工程结构物的腐蚀与防护.pdf
  • 混凝土中钢筋腐蚀与防护技术讲座
    混凝土中钢筋腐蚀与防护技术讲座
  • 储罐腐蚀防护的特殊性与镁阳极适配性
    一、储罐腐蚀防护的特殊性与镁阳极适配性 1.
  • SDS 脱硫系统设备频繁腐蚀原图和防护措施
    SDS 脱硫系统设备频繁腐蚀原因和防护措施 在工业生产的大舞台上,SDS 脱硫系统堪称环保的 “
腐蚀与防护全书
腐蚀与防护全书专题,为您提供腐蚀与防护全书相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与腐蚀与防护全书 相关的专业交流讨论,更多腐蚀与防护全书相关内容请访问
相关热门专题
腐蚀性
复合板材
