小编在与客户沟通的过程中,一些客户会问到复合材料的风管比铁皮好在哪里呢?或者为何要选择风行风管?今天我们来具体说说风行风管的产品集成八项优势:1、高效保温,风行风管所采用的隔热材料,其导热系数比传统风管的导热系数低40%左右。非金属结构和特意的连接方式既确保了通风系统优良的气密性,彻底杜绝了滴水,冷桥等隐患,更最大限度的减少冷量流失和风管管壁的能力损耗。尤其是风行铁皮酚醛和双面彩钢酚醛系列,所采用的隔热材料-酚醛,自身导热系数仅仅为0.024W/(m k)。据测算,10000平米风管每年节电30万度,5年即可收回成本。2、绝热防火,风管新材所采用的酚醛,玻纤或混合型泡沫保温材料,均为不燃A级,顺利通过国家级防火建议,也是国内同行业中少数符合国标的品牌之一。该系列产品均具有氧指数高,不变形,无溶滴等热性,其中风行玻镁颗粒板因能在2销售承受600度的超强耐热性,故称为防排烟领域的最佳复合材料选择。3、消音较佳,复合风管的芯材能够充分吸收气流中的各种噪音能量,避免空调通风设备的运转噪音通过气流传递到室内空间,使其具有类似管式消音器的效果,可不
想要学习BIM,对BIM感兴趣的小伙伴快来扫码领取大礼包吧~!!!
最近做了下市场调查,发现大部份客户要求都是用铁皮风管,当然也还有用PEF材料的,原因是否现在的PEF造价低?而铁皮风管是老牌子用起来比较放心呢?现在复合风管进占市场的速度已基本上取代PEF板材,而且挤塑板复合风管又不像酚醛,聚氨酯需要辅料(法兰之类),造价方面基本上可以取代现有的铁皮风管,施工又简便,质量又有签定书,为什么客户就那么难接受呢?
泽锴玻镁复合风管的十大优点 1、超越的保温性能 泽锴复合风管直接复合了保温材料,不需再一次保温,风管热传导系数小。保温性能极佳,减少了冷空气输送过程中热量传导的损耗。 2、风阻小,漏风率低 泽锴复合风管采用机械化生产,表面光滑、平整、摩擦系数小,风阻低风管表面绝对粗糙度0.2mm。风管采用无法兰连接,提高了风管的密闭性,与其他风管相比降低了风管的漏风率,提高了空气输送的效率,亚太复合风管的漏风率仅为铁皮风管的1/10。 3、提高室内空气品质 泽锴复合风管不生锈,不发霉,不积尘,不繁殖细菌、真菌,无臭味,不会产生粒状、气状污染物及生物气胶,能提高室内空气品质。 4、 绿色环保产品,对人类无害 泽锴复合风管作为一种新型的绿色环保建材,从原材料、工艺配方、生产过程能耗及排放产品等方面均采取了有效的环境保护措施,即使在火灾情况下,其所产生的烟雾也不含有毒物质,对人体无害。因此是一种环保风管,获国家环保认证。 5、噪声低,保持室内环境安静 泽锴复合风管具有良好的隔音性能,同时保
玻镁风管的定义国家发展和改革委员会发布的JC/T646-2006玻镁风管行业标准中规定:“以改性氯氧镁水泥为胶凝材料,以中碱或无碱玻璃纤维布为增强材料,以绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料等为芯材而制成的风管叫玻镁风管。”根据生产工艺,玻镁风管分为整体成型风管和组合成型风管。整体成型风管的习惯名称叫“无机玻璃钢风管”。 国内最先生产玻镁风管是浙江天仁风管有限公司,在1989年向上海国棉一厂提供产品。玻镁风管解决了铁皮风管易生锈、玻璃钢(有机)风管易燃烧的缺点。1996年行业标准出台,标准名称为《JC/646-1996玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道》。2006年修订该标准时,标准名称改为《JC/T646-2006玻镁风管》。玻镁风管是玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道的简称。 如何鉴别组合型玻镁风管目前在使用整体成型的无机玻璃钢风管还很多。这种产品存在着重量偏大,运输不便,安装与土建尺寸配合难的缺点;存在着手工制作返卤、泛霜、湿强度差等问题。许多企业生产的无机玻璃钢风管使用高碱玻璃纤维布,会造成风管开裂、断裂等质量事故。标准中规定:“使用高碱玻璃纤维布生产的风管为废品”。高碱玻璃
小弟现在做设计,之前用的都是镀锌钢板制作的,现在做一个厂房,层高有12米,用复合风管.本着甲方尽量省钱的原则,我采用的是一条主管过,中间开风口的方式(之前小弟做的都是这样搞的),后来领导看了,说,风口的风量怎么调节,怎么保证风口的送风均匀?由于我用的是双层百叶送风,搞的很是头痛。请各位大虾不吝赐教:1、风管的送风适宜在主管上直接开风口送风吗?2、送风口采用的是双层百叶,需要带调节阀吗(能否靠调节百叶的角度来解决)?3、送风风管的长度有30到50米,风口处如果伸一段短短的支管出来加装风量调节阀可行吗?4、按3所说加装调节阀的造价会增加多少(按风口每平方500元计算够不)?
玻镁复合风管的定义国家发展和改革委员会发布的JC/T646-2006玻镁风管行业标准中规定:“以改性氯氧镁水泥为胶凝材料,以中碱或无碱玻璃纤维布为增强材料,以绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料等为芯材而制成的风管叫玻镁风管。”根据生产工艺,玻镁风管分为整体成型风管和组合成型风管。整体成型风管的习惯名称叫“无机玻璃钢风管”。 http://www.fengguan.org 玻镁风管解决了铁皮风管易生锈、玻璃钢(有机)风管易燃烧的缺点。1996年行业标准出台,标准名称为《JC/646-1996玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道》。2006年修订该标准时,标准名称改为《JC/T646-2006玻镁风管》。玻镁风管是玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道的简称。http://www.fengguan.o
自己暖通专业毕业到现在已经5年了,自认为专业知识还算可以,一直听说过酚醛风管,但是到现在也没有真正的接触过酚醛复合风管。酚醛材料的保温效果、密度这几点这里就不必多说了。 我首先说一下我目前它的了解:目前我也只有在商场里看到过,在网上搜索了一下酚醛风管的资料,基本上都是它的优点,从厂家那里的到得更是给力的说法。但是我问过几个接触过的(也许他们有点片面)有点给我的意见是:1、不结实,很容易在施工中破损。2、风压过大600Pa以上吧容易吹破(但网上都介绍能承受1500Pa)。3、二、三年后容易脱胶。4、管内测得铝箔容易受潮容易损坏(从我主观来看铝箔应该不怕受潮的,但我没接触,不敢论断)从而酚醛粉末被吹到空气中。5、酚醛有毒(我查网上好像说无毒)。 我打听过有人用酚醛风管,内外侧各1.0的镀锌钢板。我一听何必呢,用1.0外加保温的不更省钱,还减轻了负重。但是不是可以风管内侧铝箔、中间酚醛、外侧镀锌铁皮0.4左右的效果可以吗???? 很想通过论坛,广纳真言,听听大家对这种算是成熟产品的效果。希望接触过的,大家都来发表
关于复合风管的面积计算方式: 1、外展开面积 2、风管尺寸(即标的是内径)面积 3、中心线面积 一说到定额就更加的乱套,大家都来说说到底应该按哪个计算才是最合理最规范的?
知识点:彩钢板复合风管
日前,山东金光玻璃钢集团有限公司和济南大学合作开发的“连续化湿法生产三聚氰胺改性酚醛树脂泡沫铝箔复合保温板(J―MPF)”产品鉴定会在德州举行。 在中国建筑材料工业协会的主持下,来自中国建材集团、中国绝热隔音材料协会、中国玻璃钢工业协会、国家建筑材料测试中心、中国科学院化学研究所、公安部天津消防研究所、天津大学、总装备部工程设计研究总院、北京市设备安装工程公司等单位的多位专家组成了产品鉴定委员会。《中华建筑报》作为唯一的新闻媒体单位,特派记者参加了此次鉴定会。 据悉,金光集团对J―MPF项目的研究起始于1997年,在与济南大学科研人员共同研制过程中,共同的理想成就了一篇“校企联姻”的传奇佳话。 目前,我国高层建筑中央空调通风系统所用保温材料主要为聚苯乙烯、聚氨酯、发泡橡胶等有机材料以及岩棉、玻璃棉等无机材料。这些材料或者存在着耐热差、易燃烧、燃烧时释放大量热量、产生大量有毒烟气的不足,或者具有粉尘和细小纤维污染空气、易滋生细菌、影响空气品质、危害人们身体健康的缺点。采用连续湿法生产的三聚氰胺改性酚醛树脂泡沫铝箔复合保温板(J-MPF)的目的,就是针对上述问题的一种解决方法。
欢迎大家对复合风管相关产品及样本进行积极点评,把工程中使用过的各个品牌的复合风管的经验心得、品牌之间的对比及选型的关键问题与大家共享! 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 复合风管的更多相关资料请查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4357&firName=%u901A%u98CE%u8BBE%u5907&secclass=4363&secName=%u590D%u5408%u98CE%u7BA1&allCount=66
楚风酚醛直接风管 我公司在成功研制出酚醛绝热材料的同时,进一步将其同中央空调系统联系起来,充分吸收传统镀锌铁皮风管和玻璃钢风管的设计、制造和安装经验,采用酚醛夹芯、双面复合铝箔,直接制成酚醛直接风管板材,它集送风、保温、防潮于一体,在1000℃高温下不燃烧,不熔化,不收缩,不变性,无毒气,无浓烟,吸水率低,表面不结露,见表12。表12 楚风酚醛直接风管的技术参数厚度 20mm 板材表面尺寸 2000×1200mm 或 4000×1200mm 导热率 1.5 W/m2.K 允许最大风速 12 m/s 连续运行最高温度 120℃ 工作压力 1500Pa 密度 60kg/m3 10%形变的压缩强度 95kpa 弯曲强度 520kpa 冲击强度 82kpa 导热系数 0.020 W/m2.K 氧指数 46 楚风特级酚醛铝箔直接风管的卓越特点: 1、表观密度:60kg/m3(即1.2kg/m2,20mm厚), 密度小、质量轻、便于施工,降低建筑结构的承重。 2、风管的制作安装工艺保证了风管有良好的密封性能,并能有效降低
双铝箔复合挤塑保温风管 轻质、高硬度、经久耐用 1、双铝复合挤塑空调保温板,内部为独立的密闭式气泡结构,外部为压花铝箔,具有高抗压,不吸水,防潮、不透气、轻质、使用寿命长、导热系数低、持久的保温隔热性。 环保:挤塑空调保温板不会发生分解和霉变,无有害物质挥发。 2、化学稳定性质稳定 制作简单,维修方便 采用保温风管板材,可在施工现场安装制作,只需要用简单的专用刀具,切割、抹胶成型,用专用法兰插件组合,最后用密封胶密封即可,吊装用的钢材及附件简单、质轻,因此,用工少、进度快,比传统安装要快2-3倍,节省人工成本,也降低了施工危险。 在使用过程中,任何一处有损坏,均可随意进行切割粘接修补,维修相当方便。 应用领域 挤塑保温风管系列产品适用于工业、各种建筑的空调通风工程安装,广泛应用在食品加工、机械制造、药业制品、电子工
双铝箔玻纤复合保温风管 主要性能与特点 1、双铝箔复合玻纤板,采用离心喷吹板,经过热固化阻燃胶在热压机流水线中制成各种规格的空调保温板。 2、玻纤复合风管具有保温效果好抗振吸音、不燃、无毒、容重轻、导热系数低、化学稳定性强,吸湿率低,憎水性好等优点。 3、铝箔复合玻纤板具有施工简单、轻便、快速。
现在在做一个工程的施工方案,地下室通风和排烟要求用GM-11氯氧镁高强度复合风管,但手上这方面的资料比较少,所以请各位专家帮个忙,提供些资料,先在此谢谢各位了!急需
图纸提供的风管尺寸都是内径尺寸,但复合风管施工结算时,施工方往往要求按风管外径计算,这样的要求是有道理的,以下举例说明:风管内径:100mm×100mm风管长度:1200mm如果按内径计算的话,该风管面积为(100mm+100mm)×2×1200mm=0.48m2但实际情况并非如此,如图显示了这节风管的制作过程图中可以看出,实际的板材用量比图纸尺寸(内痉尺寸)大得多。要制作这样一节风管,至少需要一块展开面积为0.672 m2的板材,这也是按外径尺寸计算的结果:(140mm+140mm)×2×1200mm= 0.672m2二者相差0.192 m2,这个差额相当于图纸尺寸(内径尺寸)的40%!如果再加上制作风管的正常损耗,是不是就可以要求50%的损耗?这象是开玩笑了。不过,即便有哪个甲方真的给了这个损耗,做这么小的风管,施工方也未必能占到什么便宜。当然,要是做2000mm的大风管则另当别论了。问题就在这里,一张图纸大小风管都有,如何确定一个合理的损耗呢?与其如此,不如按外径结算,因为它能更真实地说明材料用量的情
我是一家工程公司,前段时间做了一个酚醛风管的工程,一开始还不敢用怕这种风管出问题.后来朋友告诉我有一个 叫华海的厂家,同时我又找了几家过来,最终我还是觉得华海的不错,华海风管价格虽然略高一点点,但因为我是第一 次用这个产品,所以也不敢一味的追求低价格,万一做不好就完了,后来华海的人还不错,他们是山东人,干活也挺 认真.板子也还行.如果大家需要用到酚醛复合风管我可以向大家推荐一下,他们公司名字好象是叫(山东滕州华海 新型保温材料有限公司)当时跟我联系的人姓(胡,13963228191).大家都是这里的朋友,有好东西我就拿出来跟大家 一起分享.
复合风管有多种形式,一般的是不能用作排烟管道用的,但据我了解有一种新型复合产品能用,而且绝对达到防火等级A级。适合用于各种领域通风管道。 如有感兴趣详询18917823505 洪先生 愿与大家一起探讨、了解、学习
我本人倾向用镀锌钢板风管,一来坚固耐用,二来风阻小,复合风管我也用过,虽然便宜,但时间长了后,接口容易开裂(胶粘的),送风阻力也大,而且再好的复合风管用久了,也有粉尘产生。不知各位大侠怎么看
