风机用变频器原理接线图
发个AB的PowerFlex400变频器与PLC连接的典型接线图,希望有人能用的上... 还有配套的参数设置,需要的话我再发~
AB-POWERFLEX400变频器典型接线图,有PLC控制,希望对大家有帮助啊。。。
变频器ATV71就地、远程接线图
变频器介绍变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。
如图,中间偏上一点有个“[PLC]"端子,名称就叫“PLC信号电源”,功能说明为“连接PLC的输出信号电源”,是给PLC的输出信号提供电源吗?PLC本身不是有电源吗?哪位能给说一下这到底是干什么用的?谢谢!
空调水泵变频器控制接线图,有什么不合理的地方,请指正.
图纸简介: 本图为施耐德ATV61HD18N4变频器一拖二接线图,此接线图设有手动、自动操作开关,使用方便,操作简单。 投稿网友: tcmxyec 上传时间: 2013-08-20
图纸简介: 此图纸是PLC接线图,内容有:plc详细接线图,还有变频器,电极座,变压器等各个模块接线图,可以提供给大家参考。 投稿网友: daitianhua 上传时间: 2013-12-24
本图纸是整套中央空调控制图。设计plc原理图、变频器、软启动、一拖二等等等全套
图纸简介: 该图纸为西门子变频器V50型号的端子接线图,希望能给大家带来帮助。 投稿网友: kaka83 上传时间: 2013-09-12
求ATV 71HD37N4变频器接线图,控制原理图那位仁兄有,小弟跪求,有CAD版提供最好, 没有发一张图片看看也好,谢谢!
图纸简介: 变频恒压供水电气原理图,一控三 ,不含控制器及PLC. 投稿网友: huanghewang 上传时间: 2013-11-24
plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变
其实在水处理,水净化和供水领域一直在用恒压供水控制器和用变频器组合来进行恒压供水的。恒压供水控制器使各种设置傻瓜化,接线也更加简单。使一般的日常维护人员都可以对供水进行调整设置。使运行更加智能化,维护简单化。怎么样,想不想了解一下专业的变频恒压供水是什么样子。 恒压供水控制器市面上非常常见,品牌众多,价格也不高。说说它的功能:1、液晶汉字显示,参数设置,报警一目了然,不用说明书也可调试。2、在线设定参数调整方便,运用加减键就可设定压力。一键设定PID值。报警功能齐全,变频器故障报警,远传压力表断线及短路故障,水位报警指示等等。定时多段速供水。小流量停机(即休功能)。水泵轮起功能,有效防锈蚀。一用一补功能,(功能全的有一用三补,按压力四台泵软起,供水)下面以某型号介绍它的接线图。这个品牌的恒压供水控制器一共有13个接线端子。下面详细说说各端子功能及接线。请看各端子与变频器的接线图
小弟最近刚用到ABB的变频器不知如何与PLC接线,望各位大哥大姐发挥狭义的精神解救小弟脱离苦海,我现在头都快疼死了!!!谢谢
机器图纸
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
富士变频器维修与故障处理1 引言无论是G/P9系列还是G/P11系列的低压通用变频器在发生保护动作时,作为工程师或技术人员,首先要参照该变频器的说明手册进行判断和处理,在问题依然不能解决的情况下,参考此文章会对大家有所帮助2 常见故障及判断(1)OC报警键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。(2)OLU报警
