高聚物改性沥青防水卷材 一、产品简介和产品图片说明
SBS改性沥青防水卷材的施工
特点:耐热性能高,耐高温可达105℃低温柔性好,低温柔性可达到-25℃延伸性能好,拉伸强度高,使用寿命长施工方便,无污染,尤其适用于寒冷地区和结构变形频繁的建筑物。用途:广泛应用于屋面、地下室、水池以及桥梁、隧道等建筑物的防水、防潮、隔气、抗渗。包装:1m×10m/卷(3mm厚玻纤胎/聚酯胎),1m×7.5m/卷(4mm厚玻纤胎/聚酯胎)储存:应存放在不高于50℃的通风阴晾干燥处,贮存期不少于六个月。堆放时应竖立,竖立高度不能超过两层,不得倾斜或横压
安徽2000定额中没有自粘防水的子目,若要套用相似定额,用哪个子目比较合适? 1平方自粘防水的人材机消耗量大概是多少? 新手上路求帮助!
问题补充:如下图SBS改性沥青防水卷材套哪个子目?那么多防水材料,清单的材料很多都是没有跟定额一模一样的或者类似的,请问这种情况,一般如何处理,什么才能知道他们的施工工艺是基本一样,最后换材料?
热熔法、冷粘法及冷热结合法 ● 卷材既可单独采用热熔法或冷粘法施工,也可采用冷热结合法即大面积用冷粘法,搭接缝部位用热熔的方法进行施工。 ● 热熔法:用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材底面和基层表面,使卷材表面的沥青熔化,边烘烤边向前滚铺卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或卷材粘结牢固。 ● 冷粘法:先将胶粘剂均匀涂刷在防水基层和卷材上,稍加凉干后即可粘贴卷材,随后用压辊滚压,把卷材下面的空气挤出,使卷材平整,紧密,牢固地粘贴在基层或卷材上。 施工机具及辅料 ● 清理防水基层的施工工具:铁锹、扫帚、吹尘器、手锤、钢凿等。 ● 卷材铺贴的施工工具:剪刀、卷尺、弹线盒
PET 自粘聚合物改性沥青防水卷材 一、产品简介和产品图片说明 1 、产品简介 PET 自粘聚合物改性沥青防水卷材它是由聚酯膜、自粘胶料及隔离材料等材料组成,采用常用湿铺工法施工,能与基层紧密、持久粘结,形成可靠的“皮肤”式防水体系。卷材的粘结材料采用水泥浆或水泥砂浆,其在初凝聚合前具有可流动性,可以有效的弥补基层与卷材之间的空隙,从而实现物理微观意义上的满粘,杜绝了“窜水”现象的产生,消除了存在渗漏的情况;可在潮湿的基面上进行施工,对基面要求低,具有粘结强度高、粘结效果好、不窜水等特点。 该产品执行国家标准: GB23441-20
无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 一、产品简介和产品图片说明 1
DB34T 912-2009 改性沥青防水卷材
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-25 23:52 编辑 1.施工准备
这种自粘改性沥青防水卷材表面的膜要撕掉吗?
二 、改性沥青基桥面防水涂料
SPM-Y自粘聚合物改性沥青防水卷材 一、产品简介和产品图片说明
预铺/湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材 一、产品简介和产品图片说明
SAM-980湿铺自粘聚合物改性沥青防水卷材 一、产品简介和产品图片说明 1
高聚物改性沥青防水卷材与高分子防水卷材的介绍与比较
高聚物改性沥青卷材屋面防水层施工工艺标准(1005-1996)范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑工程屋面采用高聚物改性沥青卷材热熔法施工防水层的工程。施工准备 2.1 材料及要求: 2.1.1 高聚物改性沥青防水卷材:是合成高分子聚合物改性沥青油毡;常用的有SBS改性沥青油毡。 2.1.1.1 高聚物改性沥青防水卷材规格,见表10-13。 表10-13厚度 (mm) 宽度 (mm) 长度 (mm) 要 求 2.0 ≥1000 20 3.0 ≥1000 10 4.0 ≥1000 10 5.0 ≥1000 10 2.1.1.2 高聚物改性沥青油毡技术性能,见表10-14。 表10-14指 标 聚酯胎 麻布胎 聚乙烯胎 玻纤胎 拉 力 N ≥400 ≥500 ≥50 ≥200 延 伸 率 % ≥30 ≥5 ≥200 ≥50 耐 热 度 ℃ 85℃受
北京市昌平区聚合物改性沥青防水涂料 道桥专用防水涂料-------聚合物改性沥青桥面防水涂料,聚合物改性沥青桥面防水涂料是以优质重交沥青为基料,添加橡胶和树脂材料改性而成的水性防水涂料,是以高聚物乳液为主要成膜物质,添加多种功能助剂反应而成的水性防水涂料。 特点: 1、有宽阔的温度适应性。在沥青混凝土施工作业时高温140℃~180℃不流淌,在低温-20℃~-30℃的动荷载作用下不脆裂; 2、材料固化成膜块,成膜韧性好。由于材料中加入化学助剂,使材料在短时间内即可成膜,缩短桥面防水施工时间; 3、粘结力强,在配方中添加了渗透剂和增粘剂,提高了涂料的渗透能力和粘结性能,可将铺装层与桥面板粘结成一个整体。 4、施工防水层后,桥面板与铺装层的剪切强度达到0.5~1.0Mpa,基层开裂2mm,涂膜不开裂; 5、施工可操作性:冷施工作业,机械化,自动化程度高,材料无毒,无环境污染。 施工工序 :清理基层—重点部位处理—遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层(根据施工要求可进行多遍喷涂)—防水
