  • 可根据混凝土搅拌工况进行调整定制的混合机——行星式搅拌机!
    行星式搅拌机的问世既打破了行业应用的局限性,又提升了混凝土搅拌机的混合搅拌工艺,可根据混凝土搅拌工况进行调整定制,针对不同混凝土的配合比设计了不同的搅拌生产工艺,就目前混凝土市场细分化趋势同样适用。 技术先进、科学严谨的结构配置在很大程度上保证了新型混凝土搅拌机——行星式搅拌机功能的平稳运行,有效转化率的增强可以根据用户的使用情况将搅拌机的功率平衡有效的分布至设备的各配置中,通过多方位挤压剪切保证物料的匀质搅拌,在搅拌料筒内实现360度无死角的混合转动来提升物料的搅拌质量。 青岛迪凯设计的行星式搅拌机可以说是行业解决生产难题的专用混凝土搅拌机械,其配置高新技术和高品质配置,实现了混凝土搅拌设备的自动化生产,将行星式搅拌机的生产优势发挥至各行各业。
  • 树脂混合的重要性,为什么?
    为什么混床树脂混合前和混合后差别这么多,什么原因呢?混合前出水电导是7点多,混合后达到0.14,为什么呢。小弟不懂树脂混合的机理,请教各位。树脂阴阳树脂混合是怎么样的,最好传个图片看看,小弟谢了。听说混床的树脂混合后阴阳树脂是抱在一起的,是否正确?[ 本帖最后由 xr823 于 2008-7-20 09:34 编辑 ]
  • 关于石油和水混合的问题
    大家好,我现在做的是含石油的微污染水的处理,达到饮用标准。但是我在配置原水的过程中很费力,我的原水箱式一吨的,可是不知道用什么办法把石油 原油溶到里面,现在打算用搅拌的方法,但是转数控制在多少我有不知道了,还打算用超声波混合,但是水量太大是在不好做,希望大家给想一下办法,谢谢
  • 水泥制品搅拌机整体结构集成化打造行业性能稳定混合机!
    随着水泥制品搅拌机在行业领域中的地位越来越高,为了迎合行业搅拌的高混合要求,青岛迪凯针对水泥制品搅拌的标准和需求研发一款新型混合设备——立轴行星式搅拌机,这款设备整体结构集成化,凭借自身优异特点打造成行业性能稳定的高品质水泥制品搅拌机械。 立轴行星式搅拌机综合性能高,采用欧洲先进搅拌工艺,整机传动平稳、可靠,搅拌效率高、混合匀质好,独特设计的密封装置很好地规避了传统水泥制品搅拌机漏浆漏料的问题,设备耐用性强、检修空间大,内部检修清理起来更加便捷。 在水泥制品的搅拌制备过程中,搅拌面料由于立轴行星式搅拌机强烈的混合搅拌,大大提高物料搅拌的高匀质性,特殊研发的行星齿轮箱体,使得水泥制品搅拌机的性能优势更加突出、稳定性更好,以“一机之力”成全了整个行业领域。
  • 立轴行星式搅拌机诠释了耐火材料混合机完全不同的能效比!
    立轴行星式搅拌机采用行星运行装置,保证搅拌运行的质量和稳定性,硬齿面减速机、搅拌装置等为设备优势发挥奠定设备基础,以优异的性能优势诠释了耐火材料混合机完全不同的能效比。 作为新型的耐火材料搅拌机械,立轴行星式搅拌机搅拌装置先进,行星运行特色让耐火材料混合机避免使用过程中出现搅拌不均匀现象; 优异的供水系统保证了立轴行星式搅拌机使用完毕可以充分清洗耐火材料搅拌机让物料不会有残渣残留,提高清洗清洁度; 青岛迪凯立轴行星式搅拌机设备内部有效容积大,物料搅拌作用全面,整个设备内部不存在搅拌低效区,所以物料搅拌质量非常稳定,电机和行星式搅拌机减速机之间可以采用液力耦合器作为连接方式,液力耦合器是以液体为介质传递功率的,工作可靠性高,耐火材料搅拌机全程自动调节,在很大程度上节约了电能的消耗。
  • 关于沥青混合料级配问题及小问题
    各位前辈们,现在很多施工单位,沥青搅拌站他们自己检查混合料的级配情况,都用燃烧炉烧完后,等样品冷却后做筛分查看级配,我查阅了2000那本规程,里面没有提到检查级配用燃烧炉的这方法。但是之前在网上看到过一论文,只是说用燃烧法检查沥青含量和级配情况是可行的。但是没有提到筛分的时候,用哪种。后来我又请教了一些从事高速公路实验的前辈们。他们说用干筛就可以了。但是我还是不敢确定。所以这里想问下,检查级配用燃烧法做筛分的时候是水洗还是干筛好的?另外,还有一问题,我有次不知道在哪看了一文章,说沥青混合料里面添加水泥。后来找不到了。我想问下。沥青混合料里面可以添加水泥吗?有没有这种做法,如果有,是添加哪类的水泥,其作用是什么呢?真心求前辈们解答、晚辈我在这谢谢大家了
  • 关于使用混合砂浆抹灰的问题
    现场采用蒸压加气混凝土砌块,现在内墙抹灰所用材料是混合砂浆施工如下 1:0.3:3混合砂浆罩面 1:1:6 混合砂浆打底 小弟有如下几个疑问 一、 1:1:6或1:0.3:3混合砂浆现场要怎么进行配合比施工 二、 1:1:6或1:0.3:3 混合砂浆具体概念是什么三、现场采用该材料有没有问题
  • 伦敦混合居民住宅的设计
    伦敦混合居民住宅的设计
    屡获殊荣的建筑师霍金斯和布朗,刚刚收到来自伦敦的规划许可,为他们在洛克达到上,设计一个6750平方米的混合用途的建筑。坐落在运河保护区内,他们的规划富有独特性,不仅可以开发一个独特的居民住宅,而且可以看到动态河流。 洛克道的发展项目有四个层次,包括4650平方米的住宅单位,1190平方米的商业建筑。建筑每层之间错开,这种设计策略可以最大化的实现采光和通风。开放式的一楼露台创造了更多的空间。 建筑主要由坚实的交叉层压木材构成,一种可持续的现代化材料。它的制高点达到10层高,,一旦建成,它将是欧洲最高的交叉层压木材建筑。澳大利亚目前在建中。 交叉层压木材将穿过板条落叶松,形成生态保护区域的边缘。一旦建成,该计划将被命名为BanyanWharf。
  • 气泡混合轻质土及其应用
    气泡混合轻质土,是通过气泡机的发泡系统将发泡剂用机械方式充分发泡,并将泡沫与水泥浆均匀混合,然后经过发泡机的泵送系统进行现浇施工或模具成型,经自然养护所形成的一种含有大量封闭气孔的新型轻质保温材料。 它属于气泡状绝热材料,突出特点是在混凝土内部形成封闭的泡沫孔,使混凝土轻质化和保温隔热化。 特点 1) 轻质性:干体积密度为300-1600KG/M3,相当于普通水泥混凝土的1/5~1/8左右,可减轻建筑物整体荷载。 2) 整体性:可现场浇注施工,与主体结合紧密,不需留界隔缝和透气管。 3) 低弹减震性:气泡混合轻质土的多孔性使其具有低的弹性模量,从而使其对冲击载荷具有良好的吸收和分散作用。 4) 抗压性:抗压强度为0.6-25.0MPA。 5) 耐水性:现浇气泡混合轻质土吸水性较小,相对独立的封闭气泡及良好的整体性,使其具有一定的防水性能。 6) 耐久性:与主体工程寿命相同。
  • 7万平酒店以及住宅混合单体
    图纸简介: 1、建筑概况:本工程1#楼为地下车库,包括变配电用房、弱电用房及设备用房、设备管道层。1#A楼一层为商业网点、公寓门厅、酒店门厅、酒店办公,二层为值班休息及酒店办公,三层~二十七层分别为公寓酒店客房及SOHO房间,屋面层为电梯机房及设备用房。1#B楼为三层商业网点用房。1#A楼为一类高层建筑。 投稿网友: nneson
  • 物理处置单元-混合和絮凝
    物理处置单元-混合和絮凝
  • 沥青混合料级配计算(Excel)
    自已做的一个Excel文档,用于沥青混合料级配调整,若是碎石级配调整则把不用的筛孔删除、上下限值改动就可以了
  • 关于填充层碎石的混合问题
    我在一些资料图片上看到,有人施工时将碎石干铺在管材周围,碎石上面与管材顶部平,然后再用沙浆摊上压光.这种做法可行性如何?对管才是否会造成伤害,哪位做过?能说说体会吗
  • 泡沫混合液中水的比例是?
    mayongbao993: 我在一份消防中心给我的资料中提到泡沫混合液中水的比例是97%?这个比例是固定的吗?混合比有3、6两种,其中混合比为3的泡沫液中还含有一定量的水分,那去掉该部分水量,计算出的泡沫混合液中水的比例是97%就不准确了,而且,这里讲的混合比还是体积比。通常情况下泡沫比例混合器中的配比为6:94,我不明白97%从何而来?
  • 请教关于管道混合器的问题~~~~
    手上有个自来水厂的工程,其中有个DN500的不锈钢管道混合器,不知道是干什么用的?属于阀门还是关件,大概价格多少~~~小弟初来诈道,还望各位大侠帮忙~~
  • 各种干粉砂浆应用和优点
    1、砌筑砂浆:用于砌筑砖、石等各种砌块的砂浆。产品优点:a.具有优异的施工和易性和粘结能力;b.具有优异的保水性,使砂浆在更佳条件下胶凝的更为密实,并可在干燥砌块基面都能保证砂浆有效粘结;c.具有塑性收缩、干缩率低特性,最大限度保证墙体尺寸稳定性;d.胶凝后具有刚中带韧的力学性能;2、抹灰砂浆:涂抹在建筑物或建筑物构件表面的砂浆。产品优点:a.能承受一系列外部作用;b.有足够的抗水冲能力,可以用在浴室和其他潮湿的房间抹灰工程中;c.减少抹灰层数,提高工效;d.良好的和易性使施工好的基面光滑平整、均匀;e.具有良好的抗流挂性能、对抹灰工具的低黏性、易施工性;f.砂浆保水性能好,硬化后不产生裂缝;g.具有良好的水蒸气渗透性;h.更好的抗裂、抗渗性能;3、瓷砖粘结剂:用于粘贴陶瓷砖、抛光砖以及花岗岩之类的天然石材产品优点:a.施工先进,抗垂性,施工质量和效率得到大幅提高;b.节约材料用量,可实现薄层粘结;
  • 求助一到污泥混合的试题
    某污水厂初沉干污泥10t/d,含水率97.5%,二沉剩余干污泥7t /d,含水率99.3%,其混合后污泥总体积和含水率分别为:()A:1700m3/d和98.0% B1600m3/d和98.2%C1400m3/d和98.8% D1500m3/d和99.0%
  • 关于砖混和框架混合问题
    大家好,我这几天遇到一朋友让我帮他做个砖混和框架一起混合(差不多一半一半吧),这种情况怎么处理啊,用SATWE 8算吧好像软件把砖墙默认为剪力墙,这样感觉不是很合适,怎么处理,望指教。
干粉混合机
干粉混合机专题,为您提供干粉混合机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干粉混合机 相关的专业交流讨论,更多干粉混合机相关内容请访问
干冰机
干粉砂浆成套设备
