1、砌筑砂浆:用于砌筑砖、石等各种砌块的砂浆。产品优点:a.具有优异的施工和易性和粘结能力;b.具有优异的保水性,使砂浆在更佳条件下胶凝的更为密实,并可在干燥砌块基面都能保证砂浆有效粘结;c.具有塑性收缩、干缩率低特性,最大限度保证墙体尺寸稳定性;d.胶凝后具有刚中带韧的力学性能;2、抹灰砂浆:涂抹在建筑物或建筑物构件表面的砂浆。产品优点:a.能承受一系列外部作用;b.有足够的抗水冲能力,可以用在浴室和其他潮湿的房间抹灰工程中;c.减少抹灰层数,提高工效;d.良好的和易性使施工好的基面光滑平整、均匀;e.具有良好的抗流挂性能、对抹灰工具的低黏性、易施工性;f.砂浆保水性能好,硬化后不产生裂缝;g.具有良好的水蒸气渗透性;h.更好的抗裂、抗渗性能;3、瓷砖粘结剂:用于粘贴陶瓷砖、抛光砖以及花岗岩之类的天然石材产品优点:a.施工先进,抗垂性,施工质量和效率得到大幅提高;b.节约材料用量,可实现薄层粘结;
24KV供电现在国内只有江苏苏州和辽宁本溪有运行经验。江苏作为一个试点在推广,现在我公司已成立24KV开关设备研发中心,希望各位不吝赐教!
低压配电柜有很多种的形式、型号。固定式比如有GGD、GGL等,抽出式的有MSL、GCK、GCS、MGD、MNS等形式。我有一点不明白,这些不同型号的柜子到底有什么本质的区别,比如说抽出式大家都是把开关装在一个抽屉中,安装何种开关元件也是各有不同。我是做自动控制的,上次我们部门为客户提供了几个GCK的柜子,对方的图纸上注明是MSL,我们这边搞成套设计的人员说MSL比较贵建议对方采用GCK的柜子。我就不明白了,同样是采用拼装式的钢结构,同样容量的开关设备,为什么MSL会更贵呢?我们部门原来搞低压成套的那个技术辞职了,一时半会还找不到熟悉的技术人员,老板发话了,我这个技术部的经理要承担起这块工作。老天,本人从来没有涉及过这方面的工作呀,也只好赶鸭子上架了。各位,给一点提示或者建议,好让我在短时间内可以快速的熟悉这块工作,关键是思路,给我提出一个思路,我就好找资料学习了。谢谢各位,顺便发一份资料给大家。
请问我的厂子有生产GCK的资质但是没有生产MNS的资质但我们GCK的资质是可抽出式成套设备的.我们接了工程但是我担心电检不好过.请各位高手指点迷津啊.学生在这有礼先.
开关成套设备的发展方向分析高低压开关设备是机械工业的重要组成部分,是电力工业的重要输配电设备,与国民经济和社会发展关系密切。改革开放以来,我国高低压开关设备制造业迅速发展。在短短几十年中取得了巨大的成功,
如今的项目招标,关于成套设备的柜体颜色都是按颜色给定:如RAL7035,RAL7032等等,据我所知RAL7035等颜色仅仅是颜色的符号,它并没有反映出颜色以外的表面效果:例如光面,皱纹等,对于同一项目的不同厂家产品,保证颜色完全一致很难。粉末生产厂家型号不一致,没有与RAL系列颜色对应,成套制造商只能根据颜色对应不同厂家的色标,力求没有大的出入。请问同行,你们有什么更好的办法吗?
保温干粉砂浆生产设备基本配置及工艺布置分析苏州一工机械有限公司 杜道军13906202820建筑节能强制推广的墙体保温,实际应用中以外墙外保温为主,所需的保温材料的量是非常巨大的。外墙外保温的方式之一是采用保温砂浆施工,分为三层,第一层是在找平的墙体上抹一层粘接砂浆,主要功能是在墙体与保温层之间起连接作用;第二层是保温层,用聚苯颗粒成型板材或挤塑板,或者是用掺有聚苯颗粒、珍珠岩、玻化微珠等轻质材料的混合砂浆;第三层是抗裂层,即在保温层外涂抹抗裂砂浆,根据要求,施工中有时在抗裂砂浆中设置金属或玻纤网格材料。所说的保温砂浆,既是指粘接砂浆、与轻质材料混合的保温砂浆和抗裂砂浆。生产保温砂浆的设备,至少应满足上述三种砂浆的生产。组成上述砂浆的材料,除轻质材料外,主要材料有水泥、细砂、粉煤灰、重质碳酸钙等,辅助材料有可再分散胶粉、短纤维、甲酸钙等。根据产品和原材料的特点,结合地方上对生产设备的指导性文件的要求,即可确定设备的选型。设备的选型与工艺布置有关,而工艺布置与生产商,下面以苏州一工机械有限公司设计制造的基本Ⅰ型干粉砂浆生产线为例,对各部分的构成进行分析,产品
低压动力箱,总开关800A,3P出线开关400A*3只,这个铜排如何选择?国家有没有规范?比如从800A下端主母排多少截面?400A断路器上端分支母排多少截面合适?谢谢!
干粉砂浆罐称重模块包括 :防爆模块,静载模块,动载模块,本安型防爆模块。 干粉砂浆罐称重系统模块功能特点: 1 、数字重量显示; 2 、高精度,高安全称重传感器配合安装模块稳定性好; 3 、可应用于液体,粉体等原材料之存量控制管理; 4 、安装在桶槽地部的称重模块的重量信号传至接线盒。接线盒中并可根据各
目前的电气成套设备行业的发展是让人有着一个瞩目的过程的,从刚开始的起步阶段,到现在的这么的一个状态,电老虎平台认为很多的人对于这么一个行业也是有着很大的关注的程度的,而就目前的情况来看的话,对于这么一个行业还是有着未来的发展的前景的。但是遇到故障如何排除?下面小编来为您介绍: (一)电阻测试法 电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用万用表的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。 (二)电压测试法 电压测试法是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的一种方法。通常测量时,有时测量电源、负载的电压,有时也
公司要我们维修电工统计设备的总容量,我们目前把各电机、PLC功率、变压器等的总功率估算了出来,但能说总容量就是总容量吗?而且我们的电机很多都是变频控制,实际转速很少达到额定转速,再说各台设备运转的时间也是不同的,有的设备甚至是常年不用,这些情况又要怎样处理呢?查阅相关资料后,乘上的各种系数,我总觉得不是很恰当,,请教高人,设备总容量有没有一种清晰而简洁的算法?小弟在此谢过回帖的你!
供电局审图意见书上要求电容补偿100KVAR,并要求动态补偿,那么,我选用3路(每路三相ABC)单相10KVAR电容器共9只,再选一路三相10KVAR的电容器共1只,这样的话,算不算是100KVAR了?能否达到要求?请各位大吓指教指教.
现在开始在很多场合使用成套撬装设备,里面是设备(配电由厂家自己做),外面罩板房,电专业只提供电源,但是这个设备的接地怎么做?
1140V的成套设备安全距离是多少?400成套设备按照20mm,690V,800V,1140按照多少?690V,800V按照20mm应该可以吧? 有标准可查吗?没找到
看一看
请问谁有最新高压成套设备的标准号索引,比如户内交流高压真空断路器、真空负荷开关及熔断器组合器、SF6负荷开关及熔断器组合器、压气式负荷开关及熔断器组合器、互感器、避雷器、熔断器等等的标准号.
低压成套设备和控制设备国家标准献给电气行业需要此国标的朋友和同仁们!
