知识点:干蒸汽加湿器
工作原理:从锅炉引入蒸汽与饱和蒸汽入口接通,饱和蒸汽在喷杆总成外环管内流动,对喷杆进行预热,进入汽水分离器内,使饱和蒸汽内的冷凝水进行分离,泠凝水经疏水器排出。干蒸汽经喷管进行二次汽化,从喷孔中喷出,实现对周围空气加湿 优点:整体使用不锈钢制成,耐腐蚀,体积小,安装方便,使用寿命长,维护费用低;使用多级汽水分离装置,可以将汽和水彻底分离,不含杂质的洁净等温加湿器;装有独特的蒸汽喷嘴,可以有效防止冷凝水被蒸汽带出;消声设计,喷射蒸汽时无噪音。 缺点:必须有汽源和输汽管道系统,设备结构比较复杂,初投资高。 环境温湿度:加湿器使用环境的温度介于0~+80℃范围之内;相对湿度长期不大于85%RH,短期不大于90%RH. 饱和蒸汽必须是不含杂质、无毒、无味的洁净蒸汽,且进入加湿器入口的饱和蒸汽压力≤0.4MP 加湿段(汽水混合段) 长度大于0.45m 进风风速:0.5m/s~3.5m/s 进风温度: 大于15℃
如题,向大家请教,在空调箱内布置干蒸汽加湿器时,需要的吸收距离改如何计算?或者大家谈谈自己的经验。我在电子类净化行业的,一般都是恒温恒湿,且空调箱出风端都会至少布置袋式中效或以上效率的滤网,干蒸汽加湿器安装在加热器和送风机吸风端之间,箱体内风速2.5m/s以下。我列举一台我设计的空调箱功能段示意图如下:在实际的使用中,如果在加湿器和风机之间设置挡水板,则在箱体内壁和底座上积水的现象比较少见,但是有个问题就是:因为挡水板靠近蒸汽源,就会有过多的凝水在挡水板上而影响加湿效率;如果不设置挡水板,经常会有积水在风机段的底座上,而内壁却是干的,而冷凝排水是没问题的;更严重的情况,会打湿风机下游的袋式中效,导致风量下降。尤其是全新风空调箱,经常出现上述问题。
亲爱的朋友: 您好!我是北京雷利安特科技发展有限公司 加湿器制造商. 公司地址:北京市朝阳区高碑店乡西店村501号 公司电话: 010-87703446/47/48/49 联系人:马永耀 手机:13261981385 13910735072 Email:mayongyao@126.com 机房专用加湿器价格优惠
1、进入加湿器的饱和蒸汽压力小于等于0.4MPa。 2、喷管应安装在距加热盘管后至少250mm的位置。 3、加湿器吸收距离大于等于500mm,喷管与气流方向一致。
组合空调蒸汽加湿器的疏水阀用什么形式的好?
对于一般的空调箱,加湿器都是放在加热盘管后面,那他会不会对通过加热段的空气温度造成影响?从而引起温度的起伏变化?谢谢了
请问湿膜加湿干蒸汽 蒸汽快速扩散管哪个产品好用???????????????????? 公司地址:北京市朝阳区高碑店乡西店村501号 公司电话: 010-87703446/47/48/49 联系人:马永耀 手机:13261981385 13910735072 Email:mayongyao@126.com
各位前辈,对于洁净厂房(包括医院手术部、药厂等)对于温湿度有控制要求,往往都是使用蒸汽加湿,我想请教一下,使用加湿的蒸汽,应该进行什么处理?还是使用纯蒸汽?因为毕竟工业蒸汽的成分复杂,污染物较多。 此处涉及比较模糊,还希望高人给与指点!谢谢了!
一台M50UA的海洛斯机房空调已经运行一年,但是现在在加湿工作的时候,时不时在蒸汽管空喷水,致使空调漏水报警,本人把蒸汽输出量已经调到30-110了,还是不行,恳请高手指点解决办法
干蒸汽加湿需要蒸汽源,作为家庭安装燃气蒸汽发生器有没有难度,好维护吗?另外蒸汽管道是不是要布在每一个新风出风口处?效果怎么样啊?
风柜(组合空调机组)的干蒸汽加湿器的冷凝水出水口可以排到表冷器的接水盘吗?如图
工作原理:电极加湿器开机后,电脑控制器打开进、出水电磁阀,使水进入加湿罐底部冲洗加湿罐,稍后关闭出水阀,使水位逐渐上升接触到电极,电流通过水中的微量矿物质构成回路,加热水至100摄氏度,水位越高则电极释放的电流越大,当达到额定电流时,电脑控制器就会检测出信号并关闭进水电磁阀,随着蒸汽的不断输出,加湿罐内的水垢不断增多时,电脑控制器将会及时打开排污阀排掉污水,从而延长加湿罐寿命。 优点:靠水中的微量矿物质导电,加湿罐内没有水自动断电,不会发生干烧,运行产生的水垢也不会影响蒸汽输出去,对水质没有特殊要求。加湿桶、电极片等消耗部件更换方便且成本低,配件货源充足。 缺点:加湿桶、电极片运行过程中易结垢。 加湿精度:±3%等温加湿蒸汽加湿 水压:0.1~0.35Mpa 水源:普通自来水 环境温度:1~40℃ 电源:220V单相电源 环境湿度:小于85%RH 使用场合:用于各种工艺性、舒适性环境中。主要对于精度要求较宽松的舒适性空调中
(1)工业加湿器采用鼠笼式电机,无需润滑,除用户根据自己的使用环境定期彻清洗外,电机部分无需特殊维护。(2)清洗:一般情况下,加湿器的工作环境均含有纤纹或粉尘,所以用户应视自己的使用环境,定期彻底清洗,时间一般为半年或一年。(3)先关闭加湿器总电源,并将电源线拔出,取下底部的空气过滤器,将无纺过滤器网用压缩空气或吸尘装置清理干净也可放入温水中加洗衣粉清洗。(4)雾化器部分需要从加湿器上面取出,先将内外导罩取下,清洗风扇叶轮及空气分离器,不要让灰尘从分离器垂直方向的通道落入贮水箱内。清洗雾化器时,需要将空气分离器连同雾化器一起取出,放置时一定要横放,勿将吸水器、甩水叶轮及上部风扇叶轮着地,防止马达轴心偏离,造成轴承损坏,缩短使用寿命。(5)不得将含有强酸性,强碱性,油污等液体注入加湿器中进行加湿,要定期清理水箱内部污垢。
知识点:高压微雾加湿设备
由于工业加湿器入门技术门槛低和利润的驱动,近两年来新开的厂家如雨后春笋般冒出,由于工业加湿器标准的缺失再加上各个生产厂家水平参差不齐,造成市面上工业加湿器质量出现严重问题,给整个行业带来严重的负面影响,因此我建议各大加湿器厂家(有实力)一起协商制定一个工业加湿器标准,以规范整个加湿器市场。leep 13764985973
大家现在家里都有加湿器了请问超声波加湿器把液态水变成气态为何喷出的蒸汽水的温度没有提高?超声波震动增加了水分子的动能,为何反而温度没有升高,而直接转化成势能发生相变了呢?
如题:想请教各位大哥在设计组合式空调柜时加热和加湿段选用蒸汽加热加湿。小弟以前接触的这方面内容不多想知道 做这类系统时的一些注意事项:在已经知道加热加湿量的时候如何选择管径,流速度控制在多大压降怎么控制,自控方式有那些,如何实现有那些必要的阀门,及管道组件~在此谢谢各位高手
加湿机公司地址:北京市朝阳区高碑店乡西店村501号 公司电话: 010-87703446/47/48/49 联系人:马永耀 手机:13261981385 13910735072 Email:mayongyao@126.com
