  • 求助关于etabs中层刚度比
    求教各位达人,偶用etabs分析一栋塔楼,想知道如何查看层刚度比?是手算的还是程序自己算的。我只知道可以查看层剪力。还有折算抗剪截面面积也能查看吗?哪位达人帮帮忙了,着急呀。
  • PKPM层间刚度怎么计算的?
    rt今天satwe计算,层间刚度比在不计算地震的情况下是够的(没有薄弱层),但是计算地震力的情况下就不够了(有薄弱层了)主要是底层太高了地震是6度我就想问下这是为什么呢?
  • 请教几个关于刚度的问题:)
    1.层刚度比与楼层屈服强度系数有没有共同点? 2.层刚度比相差过大对结构有什么影响? 3.计算楼层屈服强度系数时,楼层受剪承载力标准值好像要知道配筋才能求出来?能否告诉我pkpm软件数据文件中有没有楼层屈服强度系数? 4.所有结构(非高层民用建筑和高层民用建筑)楼层屈服强度系数比较小时(<0.5)要不要进行地震的弹塑性分析?为什么? 望各位大虾不吝指教,先谢谢了.
  • 如何增加建筑的抗扭刚度??
    结构的抗扭刚度通过什么手段加强??平动刚度呢??最近有一点位移比的问题大家都说减小平动刚度和加强抗扭刚度至于如何加强请知道的来详细说说
  • 求助:关于UPVC管的环刚度!
    目前初步设计已经完成,污水管材也定了,用UPVC管,请问:当管顶覆土超过4米,环刚度8是不是小了点?大家建议一下,该采用多大的环刚度?
  • 小框架侧向刚度比算不过
    问个技术问题,我这儿有个很小的框架,因为上下层高相差较大,底层6m,上部都是3.6m侧向刚度比算不过,试来试去只有收截面最管用,但是现在有个问题,收截面的话一次性要从600x600收到400x400,一共就是四层的房子,一共几千个平方,算倒是算过了,位移角和受剪承载力以及剪重比刚重比都没有问题,侧向刚度比差一点点,问题不大,从指标上看没什么问题了,想问实际情况这样的问题大不大毕竟一次性收截面很多
  • 关于剪切刚度的小问题,望赐教!!
    PKPM总信息里RJX1,RJY1,RJZ1表示为结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度),RJX1应该是指X向的刚度,RJY1应该是指Y向的刚度,可这两个数值怎么总是一样的?还有,既然是剪切刚度,那改变梁截面会不会影响到这三个数值?先谢表感激。。
  • 各位专家,刚度系数怎么求?
    各位专家: 我知道EA是抗拉刚度、EI是抗弯刚度、GA是抗剪刚度现在有一问题:刚度系数是不是就是上述三项,还是它们三个分别的倒数:1/EA、1/EI、1/GA ?不知道说的对不对,请各位专家指正。有劳各位了![ 本帖最后由 zhpsxq 于 2011-
  • 自己对刚度和结构布置的一些理解
    上研的时候,为了写论文看了一些规范和美国的规范,现在为了注册考试,又仔细看了看规范,自己总结了一些规律,对不对,请大家拍砖: 我觉得抗震概念设计可以从F=KD,F=Ma,和自振周期W=2π根号下K/M。 做高层时应注意的那七个参数,我觉得大家都应该知道吧,轴压比就不说了,关于周期比,位移比和刚度比,个人觉得这三个比值都是由于刚度的布置引起的,刚度的竖向不均匀布置,和刚度在一个平面的布置的不均匀,均会满足这三个比不满足要求,我觉得刚度是最重要的,一个优秀的设计者,能够在布置完模型后,试算一遍,基本不调或稍微调调就能满足要求,就是因为能较好的布置好刚度,一个构件剪力墙或连梁吧,如果他的配筋结果超筋,此时我们如果硬要加大截面去抗,往往会适得其反,因为你加大截面积,也加大了刚度,刚度大了,分配的力也就越大,所以从加大截面上考虑是不行的,超筋处理的三大原则:我是这样理解的,在可以的情况下,就抗,比如加大截面;其次是放,点铰,在周围构件有安全冗余的情况下,把力释放到周围构件,这个得根据情况具体分析;第三就是导,比如把大的剪力墙开洞,变成两个或两个以上的连枝剪力墙,或是对周围的抗
  • 关于基础与上部刚度的问题
    在设计基础中的时候在jccad里面一般都会勾选计入上部结构刚度的影响。我一直以为是这样的。并且觉得也很合理。但是本人今天抗规5.2.7中的一条说一般情况下可不计入地基与结构的相互作用的影响。很难理解。原来自己一直都错了。为什么会是这样呢。求解释。。
  • 刚度大了怎么办(附模型文件)
    18层房子,我现在是单体建模,两层裙房,一层地下室,算来算去刚度总好大呀,望高手指点,再顺便请问一下,刚度非要在规范规定的1/1000左右比较好吗?大了有没有影响还有个问题,6度区关于剪重比是不是没什么要求,规范上最少的只有关于7度区的,这个房子算下来最小剪重比小于1.6%好多,有没有关系。
  • 梁的刚度与地震力的关系
    我在用satwe计算一多层框架时梁的刚度没有放大,即中梁刚度放大系数取1(现浇板),图纸审查人员提出:中梁刚度放大系数必须大于1,否则梁的地震作用偏小。各位高手,是这样吗?
  • 周期比、位移比、与刚度比算法的关系?
    对于底部大空间(三层)剪力墙结构刚度比计算选用的是剪弯刚度,60%限值用的是有效刚度,那么周期比、位移比计算以那种刚度算法为准?是有效刚度吗?
  • 周期,位移角和刚度的关系
    请大家看看我的一个18 层的住宅;请教各位 1.刚重比有上限吗?一般最好不要超过多少为好?我的这个刚重比大吗?2,第一平动周期1.8156是不是有点大, 也就是结构刚度有点柔?3.地震荷载作用下 位移角1/4067,1/3232是不是太小 也就是刚度太大?4.风荷载作用下1/2061,1/1063又觉得Y方向的刚度有点弱,如果2,4条如果对 那么第三条不就矛盾了 请教各位高手解答???!!!X向刚重比 EJd/GH**2= 7.82 Y向刚重比 EJd/GH**2= 5.88 考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.8156 74.36 0.96 ( 0.07+0.89 ) 0.04 2 1.6197 161.92 0.96 ( 0.87+0.09 ) 0.04 3 1.4678 31.44 0.09 ( 0.06+0.02 ) 0.91 4 0.4
  • 为什么墙面檩条回口向下刚度大?
    刚接触钢结构,不明白为什么檩条回口向下刚度大,想象一下还能想象出来,但是老是不能找到有利的解释,请知道的人不吝赐教,谢谢!
  • 坡地局部底框的刚度问题
    最近作的一个坡地底框结构,下面两层框架抬5层砖混。因为是坡地,下面两层局部为框架,另外一部分是山坡,相应上部砖混一部分落在底部框架上,另外一部分落在山坡上,并且有相当长一段挡土墙,这种情况下如何考虑转换层上下的刚度比呢?挡土墙的刚度是否要考虑进去?很是疑惑,请高人指教。
  • 机算时楼板刚度的合理假定
    机算时楼板刚度的合理假定
    机算时楼板刚度的合理假定
  • 土力学如何考虑地基的刚度
    [color=Red]想请教一下土力学如何考虑地基的刚度?有没有什么数学模型专门针对以上问题,或通过什么参数可以反映再到具体的问题,在进行堤防培厚加高的时候,譬如:原本的堤面只有2米宽,现要加宽到6米,那么原本的旧堤所在的基础是经过一定的固结沉降,而将要加宽的地方是没有经过预压或固结沉降,两边的基础在计算时要如何考虑刚度的问题望高人指点,不胜感激
  • 预应力对刚度的贡献是如何考虑的?
    最近做一个项目,因为转换跨度比较大而采用了预应力结构,请教大家的是预应力对结构刚度的贡献是如何考虑的呢?哪本书里面有相关的内容呢?谢谢大家了
刚度
刚度专题,为您提供刚度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与刚度 相关的专业交流讨论,更多刚度相关内容请访问
相关热门专题
赣江职业学院
刚度比
