采用木龙骨固定木地板施工是在干燥设备、干燥技术、防潮保温防腐材料都比较落后的条件下常用的铺设地板的方法,在干燥技术、干燥设备都非常先进,材料品种繁多的今天来看存在诸多弊病。 安装费工费料、噪音大,安装后的木地板容易产生诸多问题。单层实木地板投诉最多的内容是瓦片变形、干燥裂缝,走动噪音大。使用中的单层实木地板出现瓦片变形现象多数都是在厅里出现,为什么偏偏在厅里出现而不在或较少在卧室里出现?为什么竣工几年的房子、老楼的厅里也会出现板块瓦片变形现象?为什么铺上一层塑料薄膜或一层防潮膜仍会出现瓦片变形现象?多数人对此百思不得其解。 使用中的木地板出现瓦片变形现象主要原因是板面涂装了多层漆已将木材的纤维封闭了,多层漆膜有一定的硬度对表层产生稳定的拉力,板底吸潮发生膨胀,板面尺寸没有改变而产生的。新交付使用住宅的墙壁、楼板含水率在30%以上,即是交工若干年的房屋常期不住人,门窗封闭建筑物的含水率也很难降下来,当干燥的木地板(含水率╭13%)板底吸湿发生膨胀板块就会变成瓦片形,钉子是不能阻止这种变形的。 当建筑物的水分逐渐减少低于
目前国家对体育馆运动木地板的防火要求日益重视,作为体育场馆的建设方,施工方,承包方,都在苦苦寻找体育地板的防火解决方案,体育地板防火已经成为目前的大势所趋。那么体育地板防火是怎么做到的呢?有没有什么更好的工艺能够真正解决体育地板防火?
铺装木地板的环境要求有S顶棚和内墙面的装修施工完毕。门窗和玻璃全部安装完好。室内墙根已钻孔,下好装踢脚板的木模,木模的问距、位置准确。 1.木地板的施工规范 铺装木地板的环境要求有S顶棚和内墙面的装修施工完毕。门窗和玻璃全部安装完好。室内墙根已钻孔,下好装踢脚板的木模,木模的问距、位置准确。木地板实铺法的操作程序为:基层清理→弹线、找平→钻孔、安装预埋件→安装毛地板、找平、刨平→钉术地板、找平、刨平→钉踢脚板→刨光、打磨→油漆。木地板空铺法的操作程序为:基层清理→弹线→钻孔安装预埋件→地面防潮、防水处理→安装木龙骨→垫
需不需要铺设毛地板,在这之前,首先,我们就得需要了解什么是毛地板。毛地板是指在打龙骨的时候用的夹芯板一般我们叫做毛地板, 就是没刷油的地板。 首先从受力的角度来看,不铺装毛地板,会存在一定的问题:运动木地板龙骨的间距一般为400mm*400mm ,在没有毛地板铺装 情况下,中间就是空的,只能单独依靠面层的运动地板来承受来自外界的压力,木材在长时间的外力载荷作用下会变形。因此,毛地板在运动木地板中起着增加强度和分散载荷的作用。
相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
地板铺装需要用地板胶水吗? 对于铺地板要不要用地板胶,其实也是众说纷纭。有些以为使用地板胶好一些,这样地板轻易找平;而另一部门人则认为地板胶中的甲醛轻易引起室内空气污染,而且现在很多大品牌的地板都采用锁扣结构,根本不需要使用地板胶。 如今人们已经“闻甲醛色变”。在铺设木地板时,有些木地板会用到胶水,而胶水中则含有甲醛。质量差的地板胶水会导致甲醛超标,一定要引起正视。 此外,关于地板出产中会用到的胶黏剂也值得一提。出产强化地板和实木复合地板也需经胶黏剂粘合,胶黏剂含有甲醛。胶黏剂少了,木地板沥水机能差,因此木地板带有甲醛是不可避免的。但只要甲醛含量控制在公道值内,就不会影响人体健康。出产企业所使用的胶水质量参差不齐,因此在购买地板时应选择可靠、受信赖的大品牌! 地板胶水有它的优势:1.结合作用,它能渗透地板基材内部固化后起到结合作用;2.防潮作用,在地板缝隙间加入胶水后不仅密封隔绝水汽而且因为其渗透高密度板内还会形成一层抗潮防水的保护层;3.因为专用
在家居环境里,客厅是人聚集最多、使用次数最多的场所,因此,客厅的地板养护也显得格外的重要。养护地板是地板维护的重要步骤,但是,如何养护?什么样的养护才是科学、合理的养护呢?请详读下面的几点。 使用地板的基本前提 好地板需要好保养,这就如同好车需要好保养是一样的道理。地板必须在全部安装完毕48小时之后方可正式使用,如:放置家具、清理地面等。建议地板在全部安装完毕48小时之后进行清洗保养表面,提升各项物理性能。如不及时入住,须每天对室内通风。这是在正式使用之前的前期工作,对地板日后的维护有重要的作用。 地板的日常清洁对地板的使用寿命具有重要的作用。在日常使用中,严禁使用有害化学物质清洗地板,如:不明成分的牵尘剂等。日常清洗中,应使用含水率低于30%的湿布清理表面,如果地板出现污点,如:醋、盐、油等沾染地板,可使用专用清洁用品,切勿使用汽油清洗。也许,您最关心的是室内的温度和湿度问题,专家建议您:室内温度保持在16℃~24℃,室内相对湿度≤40%时,应采取加湿措施;室内相对湿度≥100%时应通风排湿,最佳的空气湿度在40℅~70℅之间。
竹木地板健康环保又美观,它越来越受到广大消费者的欢迎,那么竹木地板的施工工艺是什么样的呢,竹木地板的安装方法又有哪些呢? 竹木地板安装前的准备: 1、平整地面,用水泥浆抹平并干透。 2、用3mm厚的带塑料纸的泡沫板铺地面,要求平整,不重叠,不起皱。 3、安装好龙骨。 竹木地板龙骨架安装方法: 1、竹木地板之间不得安装的太紧,要留有一定空隙,防止挤压。 2、竹木地板背面与地板接触处不得用胶水。
实木地板塑料龙骨安装优点: 塑料龙骨是主要运用PP聚丙烯塑料等材料制作而成的一种新型材料龙骨,一般是网格状,有链条式、轨道式两种。塑料龙骨的使用效果与木龙骨一样,但不用在地面钻孔,打钉,破坏楼体结构,安装方法简单方便,经济实惠;而且不易产生龙骨的虫蛀、腐朽等问题;由于制作材质的原因,防潮、隔音的效果都比较好,不像其他龙骨安装的木地板,走上去会有响声。 实木地板塑料龙骨安装缺点: 塑料龙骨的与其他材质龙骨相比具有一定优势,但专用性比较强,对地面不平整度没有多大改善,而且安装塑料龙骨地板的保暖性差了些
这里是新筑中秋国庆假期特辑——《精装工程工艺节点构造通用标准》,本期分享 木饰面踢脚线安装 及与木地板相接 做法 ,供大家学习参考:
竹木地板是一种新颖的竹和木的复合地板,具有环保、美观、价格便宜、对健康有益、安装方便等多种优点,竹木地板已经在装修市场流行起来,很多人也在选择环保实惠的竹木地板来进行家居地板装修,今天小编要给大家介绍的是 竹木地板安装方法,教大家怎么快速安装竹木地板: 竹木地板安装方法: 竹木地板安装前的准备: 1、平整地面,用水泥浆抹平并干透。 2、用3mm厚的带塑料纸的泡沫板
软木地板的保养比其他木地板更简便,为了使地板的安装效果更佳,要求安装条件应符合下列技术规范。赶快来学习一下吧! 1、地面需干净,干燥,稳定,平整。安装前要弥补不规范之处(每平方米内高低误差不得大于3毫米)。地面不平整会使安装后的地板脚踩上去有发空的感觉,严重会引起地板缝隙加大破损。 2、门与地面之间预留不小于13毫米的缝隙,并保证门正常开关不会与地面磨擦。 3、如在原有地面装饰材料上施工,必须保证原来的地面材料不会发生变形否则出现问题由客户承担。 4、进行其它装修时不得将地板
有甲醛:据统计市场上70%的夹板甲醛含量严重超标,且甲醛的释放时间长达15年之久,而甲醛对人体的危害是多方面的。生白蚁:市场上的垫材(夹板、龙骨)一般都没有经过防虫、防腐、干燥处理故可能携带虫卵和虫害。霉味:木质纤维在含水率20%以上在不透风的情况下兹生霉菌,这就是一般家庭一进门就有一股霉味的原因。垫材(夹板、龙骨)在高温度,不透风的情况下,会发生腐烂、碳化、会发出阵阵臭味。有响声:实木地板的固定方式是必须在地面上固定垫材,然后再将地板用钉固定在垫材上,而一般的垫材密度较低,密度不均一,这样使局部地板受力不均匀,故有吱吱的响声。松散:垫材发生霉味、碳化、钉生锈断裂;卡扣地板可能因弹力失效。缝隙大:地板受力不均匀导致地板收缩缝隙不一样,有的缝隙大有的缝隙小。起拱:下面垫材受潮膨胀而起拱,引起地板的起拱。波浪板:用传统的垫材安装地板,地板正面、背面及四边吸收或释放水分的速度不一样,从而使地板容易发生变形,即波浪板(瓦片状)。泡水:一般地板由于各种情况而泡水,这样地板就会全部拆除或重新安装。
一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
地面铺什么好?要温暖舒适,还是要华丽好打理?这个问题,一直在困扰着装修者。木地板好还是瓷砖好?很多装修这都会考虑这个问题。要想对比木地板好还是瓷砖好,还真是件难事。我们针对木地板和瓷砖的优缺点作出分析,来帮助您判断究竟家里选择木地板好还是瓷砖好。第一,要知道木地板好还是瓷砖好,首先要了解木地板和瓷砖各自的特点和优势。地板有哪些好处:美观、耐用,比较好的舒适感,采用地热采暖保温性能好,价格稍便宜,而且施工简便、免费安装。优点详述:地板具有美观、耐用的特性,天然的木种,可以很好地表现一个人的生活品位。地面过硬会使人脚感不舒适,磨损量大的公共场所为了保证地面耐磨寿命,不得不选用较硬的地面材料,而居室等生活区选用弹性较好的木地板,不但使脚感舒适,而且可大大降低对楼板的撞击噪声,从根本上解决了噪声超标问题,使
进入冬季以后,各个地方的采暖方式也各不相同,地暖也是人们采暖的方式之一。而使用传统的方式来供暖,往往供暖的效果不是很理想,出现温度不均衡的现象。为了改善传统取暖的种种不足方面,如今地暖和地暖地板配合使用能更加有效的提供便利条件,增加室内舒适度。 地暖地板的优势分析: 一、地暖按地板更加舒适 室内安装使用地暖地板可以带来更加舒适的室内温度条件,地暖管在安装的时候都是根据室内的面积来进行设计安装,地暖管分布均匀,通过地板来散热更加符合“足暖头凉”的人体需求。同时散热均匀使室内整体温度也会维持在平均的水平上,不会发生采暖不均匀的问题。 二、地暖地板更加方便 安装使用地暖地板可以为人们提供更多的便利条件,和安装使用传统的供暖方式相比,安装使用地暖地板可以节省更多的安装使用面积,因为是铺设在地上,所以不会占用其他的室内居住空间,在使用的过程中只要不是人为造成的破坏基本不会发生任何的质量问题,不用经过特殊的维护和保养,而且使用的时候也不会出现任何的噪音,为人们的舒适生活提供了非常便利的条件。 三、地暖地板更加节能环保
防静电地板又叫做耗散静电地板,是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。那防静电地板怎么安装?防静电地板的安装 对铺设场地的要求1、地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行;2、地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘;3、地板下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;4、大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;5、施工现场备有220V/50HZ电源及水源。防静电地板施工步骤1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;2、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
木地板不仅外观较美,消除噪音,脚感较好,还能提升整体家居品味。对于家里的老人和小孩也是百利而无一害。但地板使用久后,很容易出现磨损问题,影响美观度。有很多的业务主就知道应该知道通过木地板翻新可以达到焕然一新的效果,但是过程却很繁琐,那么今天石大夫主要就和大家梳理一下木地板翻新的步骤,让木地板翻新变得更加简单! 那么大家可能有个疑惑,就是什么样的木地板适合翻新呢? 实木地板、竹木地板、实木复合地板,同时地板表层的厚度要达到4mm才行。 第一步:清理好地板表面,然后开始打磨地板。
地面装饰是整个家居装饰中的重要环节。而强化复合木地板由于其表面仿造实木地板的木纹,纹理自然美观,色泽丰润,也日渐成为现代家庭装修中地面装饰材料的首选。但好的强化复合木地板花色品种繁多,如仅是欧典牌“船甲板”型强化复合地板,就有金黄榉木、黄樱桃木、黑花梨木、自然红木等几十种花色,每款花色的色彩和款式都有不同:白枫木安静优雅,紫檀木高贵典雅,野樱桃木活泼生动,鸳鸯榉木浪漫温馨……因此,如何选择与整个居室装修风格相统一的地板花色,也是一门艺术。对此,有专业设计师指出,唯一诀窍是根据主人的审美观点与审美情趣,并结合居室环境的综合因素进行选择,主要包括以下三个方面的考虑。 考虑居室面积的大小 一般情况下,若房间面积大且采光充足,则宜选用较深色彩、纹理粗质的木地板,使较大的房间相对变得紧凑;相反,小面积的房间可选用浅淡色彩、纹理细致的木地板,给人以开阔感,也会使较小的房间显得宽大。 考虑各居室的不同功能,不同的房间可选择运用不同色彩的木地板 客厅是家中最公开的地方,也是家人日常活动和接待客人的主要场所,
