  • 木房子——橡树林中自给自足的家
    木房子——橡树林中自给自足的家
    生态建筑、绿色建筑一直是建筑设计界高度关注的议题。今天为大家介绍的建筑,就是围绕这些主题而计的。建筑师在完成和谐建筑与自然关系的同时,也探索了一个低成本环保建筑的可能形态。
  • [原创]塑木房子装饰全过程
    [原创]塑木房子装饰全过程
    把现有的平房装饰成古木的塑木房子.
  • 木别墅、木房屋、四合院、古建筑
    木别墅、木房屋、四合院、古建筑
    北京奥森奥木房屋技术有限公司是依靠现代新材料、新技术、新工艺而生的休闲度假木房屋木别墅设计、开发专业公司。并且长期致力于中国古代建筑和园林景观的设计施工,在工作中积累了大量的经验,对木结构建筑有独到的见解和掌握,这使我们的木房屋设计更人性、更合理、更节能、更加符合中国建筑相关规范要求。符合节能、环保、追求时尚的个性化设计,使木房屋的功能更适合现代都市生活。 我们参考了国内外相近的建筑,并结合我国气候、资源的特点开发研制出了具有防火、防虫、保温、防潮、环保功能,拆装、移动方便迅捷的现代木房屋建筑。 在现代木结构上我们的设计人员有五年的实践经验,在古建筑方面我们设计人员有近二十年的从业经验,所以我公司可以为你提供最专业的木结构房屋、别墅、园林、小亭、木桥,四合院等建筑物的设计和施工。我们的理念是:不想轰轰烈烈,只想扎扎实实!因为专业,所以我们能做的更好!!北京奥森奥木房屋技术有限公司地址:北京市通州区梨园北街18号13楼152房电话:010-60529386 传真:010-60529386-90
  • 这样薄的房子可以盖多高?
    这样薄的房子可以盖多高?
    求教。房子长31.8米,一边宽8.74米,另一边宽5.64米。福建泉州地区,抗震:7度0.15G,基本风压0.8[ 本帖最后由 hsryan 于 2011-5-28 16:17 编辑 ]
  • 这年代还有做这样的房子?
    这年代还有做这样的房子?
    这年代还有做这样的房子?从设计图看是挺好看的 ,但是适用起来就不太理想吧..
  • 自家要起的房子,请各位大虾多赐教
    自家要起的房子,请各位大虾多赐教
    厨房一定要在西北角,风水师的要求其他请各位大虾多指教
  • 用这样材料建造的房子质量
    用这样材料建造的房子质量
    请各位版友点评和指教..[ 本帖最后由 fantutu888 于 2011-11-24 10:35 编辑 ]
  • 房子的好风水的两个特性
    社区的人情性 社会调查发现,住在单元集合住宅内的居民之间感情淡漠,缺乏相互帮助和关心。住宅楼幢内如果设置交往空间,则能增进邻里生活融洽,创造居民相识环境,但是这个交往空间往往被人们所忽视。融洽的社区环境应该具备以下条件: 1.为居民提供休息的场所 在单元入口有适当扩大面积,形成居民交往、待客、休息以至存放儿童小车或老人轮椅的场所,这在人流集散的中高层住宅入口处尤为重要。将中高层外廊局部扩大,既不影响人流交通,又使儿童有游嬉、成人有接触、老人有休息的场所;在中高层交通枢纽处,适当扩大前室,增加休息空间,也是可取的。 2.为居民提供交流的平台 扩大楼梯平台为居民之间增加联络、交往的机会。像底层架空为居民提供相互了解和交往可能性的措施,使人与人之间关系密切,邻里接触增多。在这些空间里应该有意设置桌椅,种植绿化,配置游乐设施,增强空间的实用价值,使居民感受到这个辅助空间给他们带来了温暖祥和的气氛,从而增进了邻里的情谊。风格的地域性 住宅风格是指居住环境的空间组织和住宅建筑的造型、立面、细部处理的总和。它和住宅所存在
  • 请问这房子的承重可以吗
    请问这房子的承重可以吗
    本帖最后由 terry2003jtj 于 2015-9-24 21:04 编辑 这是一个三层自建房的首层平面图,不知道柱子这样布置是否合理?请各位指点一二,在此感激不尽!谢谢。注:柱子规格为300X400的柱
  • 房子装修的一般工期是多长
    房子装修的一般工期是多长
    购买房子的成本在逐年上升,大部分住宅的业主购买房子后都希望通过一定程度的装修,在实现室内空间的实用、舒适之后,尽早入住。许多装修公司也是抓住了业主的这一个特点,在宣传上声称20或是30天即可完成装修,以实现业主尽早入住的愿望。然而实际装修中,总会出现这样那样的问题导致工期的延长,那么在实际的装修市场,房子装修的一般工期是多长呢?     楼兰设计表示:房屋装修一般工期大致在2-3个月,其中包含了水电拆建、闭水试验、瓦工、木工油漆工和之后的墙面修补和室内装饰的装饰的完工。考虑到装修过程中产生的空气污染到达到可居住环境指标的时间,从考试装修到完工,一般建议业主预留出半年的
  • 房子的外墙保温办法有那些?
    建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
  • 一长条的房子怎么装修
    一长条的房子怎么装修 一是避免不必要的硬隔断,硬隔断不仅占面积而且会影响采光,狭长户型原本采光就不好。二是房门尽量选择推拉门,可以将客厅和卧室自然打通,解决空间的通风和采光的问题。三是厨房选择半开放式,既能隔开油烟,又不影响采光。四是注意采光,在条件允许的前提下,扩大窗户面积。五是留出动线,通过空间换位,留出生活动线。 长条形户型装修设计要点 1、采光 长条形户型采光面窄,进深长,整间屋子中部的采光很弱,所以如何引入自然光线很重要。 首先家里的隔断尽量做成开放式,隔断尽量做到可隐藏,可多功能转换,增加整间屋子的的光路可照射的区域。其次,在不破坏楼体的情况下尽量扩大采光面积,窗户玻璃可以使用大片的玻璃窗,落地窗也是个不错的选择,避免窗框过宽,分隔过多。 2、动线 在长条形小户型中动线的设计比较固定,基本上便是沿着直线,保证动线的流畅性。在家具的排列上尽量一致、整齐,在不影响动线的条件下,可以采用统计的设计形式,更具有整体感。
  • 如何让设计让房子显得更高!
        随着我们时代发展,我们的大楼越来越多,楼房越来越高,而每一层住宅的层高反而越来越低。而层高过低就会显得整个空间比较拥挤,如果长期居住会给人一种压抑感。
  • 经过设计的房子是不应倒塌的
    根据抗震设计三水准原则,大震不倒,中震可修,小震不坏大震是重现期1600~2400年的地震,不能倒塌的,(经过设计的房屋不应该这样)像学校、医院等乙类建筑是更加不应出现倒塌的所以设计、施工等均是有责任的。秋后算帐大家可以参见抗震设防分类标准
  • 紧急!这个房子安全吗?很担心!
    紧急!这个房子安全吗?很担心!
    今天去看了一户人家的房子,单层的混凝土结构,它的梁侧面有裂缝!裂缝也不是很大,大概1MM吧。这个梁下面一直有砖墙支撑。一个包工头把梁凿开了,发现梁的侧面的混凝土由上到下都开裂了!这个房子已经住了好几年了,他们现在才发现的。包工头说现在不能再往上加层了,必须拆掉房子。 这时候我就担心了。我家的房子也这样!之前也是同一个包工头做的,也是没有经过设计院设计的房子。我发现我家的房子好多梁都开裂了,无论是短跨的还是大跨的(短的最小的跨度是2.8M,长的是5M)也无论是下面有砖墙支撑还是没有,都开裂了!好象是先由梁的侧面开裂,因为侧面的裂缝比梁底的大!但裂缝宽度大概都在1MM左右。也不全是在梁的中间有裂缝,在梁的其他部位都有,有的梁中间没有裂缝在其他部位。在我记得之前梁下面的钢筋放置大概是那个5M跨的,才三根钢筋,但都忘了详细多大了,好象都是18厘的, 还是中间那个20厘的其他18厘。但梁都没腰筋!梁高500MM(不包括板面厚度100MM)宽220MM左右。这个房子上面就是屋顶没有什么重物放置,不过下面的楼层的梁也这样!刚才说的那户人家只有单层啊,上面也是没有重物放置,也是梁开裂!请问高
  • 这样设计的房子怎么不倒塌?
    工地上见的实例:某底框结构,临街处两边悬挑,挑梁外砌筑180厚承重墙,挑梁大小为250*500,一层柱子大小为350*350,一层框架,2-5层为砖混,现在这个房子盖好了,没出现什么问题,请问专家:这个房子在设计中严重违反了设计规范,怎么不倒塌呢?
  • 救命!!!!(加固改建自家的房子)
    救命!!老爸问我家里房子改一下,是否影响安全,我却不知道怎么回答,学了四年建筑工程连个砌体结构的简单问题都不知道,好脸红啊,不知道如何建立数学模型,怎么计算什么抗倾覆,弯距等等,各位老师帮帮忙指点一下,家里等着改建呢,娶媳妇用的房子啊!大致的情况如下:家住农村,94年建的房子,砌体结构,二层有外走廊悬挑1300MM,原先走廊底板为预制空心板,有5CM厚,1200MM高的砌体(包括8CM砼压顶)做走廊栏杆,现在想把外走廊改成封闭式的,即将原先的5CM厚的栏杆砌体改为12墙,并砌筑到顶(层高3000MM)开1500MM*1800MM的窗户,房间开间为3800MM。问原结构挑梁是否安全。该结构挑梁250*250Ф6@150(2)2Ф22,2Ф16[ 本帖最后由 lanshuizhu_2004 于 2009-3-13 12:31 编辑 ]
  • 如此开裂的房子还有救吗
    如此开裂的房子还有救吗
    一工厂的车间里一个简单样品房,砖墙乘重,未做基础处理直接砌筑在地面垫层上,由于土质较软造成下沉墙体开裂,请教各位高手有没有既经济又安全的处理措施,由于这间4米*5米的小房子并不是很重要,安全等级不需太高,所以要尽量考虑简单点就可以了。上传实照让大家了解现场
木房子
木房子专题,为您提供木房子相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与木房子 相关的专业交流讨论,更多木房子相关内容请访问
相关热门专题
木房屋
木工打眼机
