JBT 2966-2010 纵剖木工圆锯机参数
木工工程是一项专业性比较强的装修工程,那么木工工程所需要遵守的规范也是非常精细的,业主们在木工工程验收环节就需要格外注意了,可以从以下四方面进行全面验收。 一、细木制品工程 1 、适用于窗帘盒、散热器罩、门窗套、木护墙、踢脚板、护栏、木扶手、固定式橱柜、装饰线工程质量验收; 2 、工程所用材 料的品种、规格、材质、性能应符合设计要求及国家规范、标准的规定。 3 、材质要求:
RT请教下,有厂家(水系统)模块组合的主机会标明最多只能X台模块进行组合请问是什么意思啊,为什么有数量限制啊?还有就是主模块和子模块是什么意思啊?有什么区别:handshake :hug:
最好是比较清晰的施工图,或者事故图片.......只要与盾构机有关的,谢谢啦!我得邮箱yangge4321@163.com万分感谢!
各位同行,现在开始干木工清包,帮忙说一下你们那里的清包费用是多少?最好是最近一两年的现在成熟木工,一般一个工人一天能干多少框架和剪力墙的模板面积?均按照常规项目帮我回答 谢谢
各位前辈大虾,新年好!最近在做一个酒店项目的图纸深化,在顾问公司给出的图纸(系统图和平面图)中,全没有标出POS机究竟是连到电话系统还是网络系统。在与顾问沟通时,其给出的回复是每部POS机预留一个网络接口 [TO] 和两个电话接口 [TP]。在此,我想请教前辈,POS机应该改怎么预留接口呢?网络线接点还是电话线接点呢?如何连接呢? 谢谢了!
欧松板 是一种新型环保建筑装饰材料,采用欧洲松木,在德国当地加工制造。它是以小径材、间伐材、 木芯为原料,通过专用设备加工成40-100mm长、5-20 mm宽、0。3-0。7 mm厚的刨片,经脱油、干燥、施胶、定向铺装、热压成型等工艺制成的一种定向结构板材。其表层刨片呈纵向排列,芯层刨片呈横向排列,这种纵横交错的排列,重组了木质纹理结构,彻底消除了木材内应力对加工的影响,使之具有非凡的易加工性和防潮性。由于欧松板内部为定向结构,无接头、无缝隙、裂痕,整体均匀性好,内部结合强度极高,所以无论中央还是边缘都具有普通板材无法比拟的超强握钉能力。欧松板依托化工王国-德国,所采用的胶粘剂始终保持世界领先地位,成品的甲醛释放量符合欧洲最高标准(欧洲E1标准),是目前市场上最高等级的装饰板材,是真正的绿色环保建材,完全满足现在及将来人们对环保和健康生活的要求。”。 但是不能说与天然木材相媲美,毕竟欧松板也是一种人造板。但是欧松板在带来环保的同时,解决了细木工板、胶合板、杉木指接
我在做一个直燃机与螺杆机的对比,怎感觉作得不够专业,请各位帮忙指正!水冷螺杆式制冷机与吸收式制冷机的特点与比较A、 1 吸收式制冷机的原理与特点20世纪20年代,燃气开始用于氨-水-氢吸收式制冷设备,开创了这一技术的历史。到了60年代,欧、美、日等国开始有规模地制造溴化锂(LiBr)—水和氨—水为工质的大型吸收式制冷机,从而使燃气空调正式登上了空调制冷技术舞台。70年代后燃气空调技术得到了多方面的发展,应用逐渐广泛。国内90年代初开始大量生产和使用以燃气为热源的直燃型溴化锂吸收式制冷机,目前国内有数十个生产厂家可以生产多种型式的数十种规格上百种型号的以燃气为热源的冷热水机组。B、 2 压缩式制冷机的原理与特点压缩式制冷机是最早的制冷解决方案。经过一百多年的发展,经历了以氨、CO2为制冷剂,至50年代发明氟利昂(F22)作为制冷剂,制冷技术日渐成熟,现在压缩式制冷机正向着环保、节能的方向发展。而压缩式制冷在悠久的发展过程中,也分出了众多的机型与压缩方式,有活塞式、涡旋式、螺杆式及离心式等众多压缩机,广泛使用于不同冷量的各类场所。压缩式制冷
我手头有1万吨/日配水厂项目,设计采用CL-1(0~2kg/h)加氯机,氯吸收装置型号为LX-500。请问各位全套加氯设备及氯吸收设备购置、安装工程造价约多少钱?壁挂式真空加氯机2台,真空调节器(0-2kg/h)2只,水射器1只,500kg氯瓶3只,余氯分析仪一台,漏氯报警器(BC-2型,双探头)1套,电子秤(1000kg)2台,氯吸收装置1套,其余球阀等略。请各位多多帮忙,我实在不知道价格。
一、溶气式气浮机的操作 1、气浮池必须定期刮除浮渣以保证气浮效果。一级气浮池每班刮油2次以上。二级气浮池油渣少些,每班刮油渣一次即可。
在某个视频中提到鲁班有个木工柱,是用了预应力的原理,只是听音像是木工柱,但是具体是哪几个字就不清楚了,有懂得大神吗?给解答一下
2004年,我们单位新购买美国高马科衬砌机1台,用于南水北调工程渠道工程,工程施工图片和设备图片如下。现予转让或出租,价格面议。联系电话:0539-6033456。
不知是否有精通恒温恒湿机的高手光顾本论坛。能否解释一下,为什么有的厂家可以宣传其显热比可高达100%?(室内环境24C,50%)此时的蒸发温度是多少?送回风温差是多少?蒸发器是怎么配置的?
--电动开窗机的选用--一、选用电动开窗机的使用场合: 1、高层窗户、安装位置过高或过远,单靠人力触及不到; 2、窗户太重,开启/关闭费力,使用不便; 3、有消防要求:楼层设计要求有消防排烟通风窗; 4、有气象开/关窗要求,如风雨时自动关窗; 5、对室内恒温度控制要求,温度过高自动开窗; 6、对室内空气指数要求严格,需及时定时通风换气; 7、窗户需要较严格的关闭密封力量; 8、其它特殊场合,如化工,粉尘等;9、绿色、智能、节能现代高层建筑,如幕墙窗户。 二、电动开窗机的选择: 1、选择开窗机的种类:(对价位有影响) 开窗机主要是从机械驱动方式上分有3种类型: 1)链条式电动开窗机(/器/装置)、推拉力200N-600N,双推800N、 行程、150—650mm 2)齿条式电动开窗机(/器/装置)、推拉力35N-1000N,双推1500N、行程、43—1000mm3)推杆式电动开窗机(/器/装置)、推拉力200N
春节休假时,我厂的单机双级螺杆压缩机出现“湿冲程”现象。油分已经严重结霜,虽经过对油分排液处理,可问题是:“氨液是如何进入到油分中的”,如何预防?如何处理?
以前的单位用的是武冷1型的机器,配备了加油泵加油,新去的地方没有加油泵,机器是武冷3型的,那位说一下这个怎么加油,还有这两种机器的区别
在做大热实验时,出现整机功率下降的现象,功率降低后一段时间自己又上去了 ,期间没有报故障和出现限频现象,温度点也没有出现波动,现在还搞不明白是什么原因,请教了!
机组进水后低压报警停机,用万用表简单测量对地阻值时发现有一相与地有一个不断变化阻值,但最终会变为无穷大(其他两相直接为无穷大)。可是使用氮气吹过系统后发现三项对地都有阻值了,而且比以前要小只有5M左右,目前没有采用摇表测,担心会击穿线圈,那就真没救了。 郁闷!请处理过类似现象的同行提示一下:通过抽真空把水处理完毕后绝缘值会回来吗?我始终不相信这个机头就这样完了!
