拱顶的设计要根据施工图中不同拱的结构部位进行精心设计。拱顶是保证砌筑质量的关键,同时可以控制好几何尺寸,提高工效,减少浪费。 拱顶是承重型结构,要承受砌体的重量和操作人员的重量。为确保拱顶有足够的强度、刚度,一定要选用优质强度高的木料制作拱顶,并要有一定厚度来保证。如果跨度较大,设计人员必须进行强度计算。拱顶制作的弧形表面必须与拱的内表面相同。 拱顶拆除。必须在拱的砌筑体最后锁砖全部打紧,拱脚处部位已砌完,各种拉杆、螺母最后拧紧,拱顶表面砖缝用灰浆灌严后强度达到设计要求,然后再拆除拱顶。
清水混凝土水性工法先用水性硅烷系浸透性防水剂避免水分的浸透,而后涂布硅酸质和硅丙组合的水性硅透明面漆或水性氟透明面漆清水混凝土挂板,凭仗此复合涂膜,可保障清水混凝土的质感不被破坏,并可极大地进步清水混凝土的持久性能。 该工法既能保存混凝土的实质与质地,又能对混凝土外表的各种瑕疵进行修补。对清水混凝土浇注中不免会涌现基面不平 整、漏浆、色差、蜂窝、麻面、歪斜、棱角不对等景象。关于歪斜,棱角不平需由土建方进行返工修补,其他漏浆、色
Kik公园位于近年来专为附近复旦大学和同济大学的学生建造的创智坊入口处,作为一块位置显赫的城市空地,居然在快速的城市营造中成了漏网之鱼,这令盖天柯先生(Francesco Gatti)大为惊讶。自从2005年这为意大利建筑师将他的部分业务活动转移到中国以来,他一直对此类罅隙空
清水混凝土挂板是一种现在工地上很常见的建筑材料之一,而清水混凝土也是现在建筑业用到的非常多的产品,清水混凝土挂板饰面改良了传统建筑通用的外装饰,利用现浇混凝土拆模后的自然效果作为饰面,依托材料本身的质感所流露出的张力来表达建筑师崇尚自然、渴望与自然融于一体的一种艺术风格。它利用混凝土流动、凝固、硬化、拓印的特点创造出丰富的纹理和质感,通过顺直的装饰线条和规律的对拉螺栓孔眼表现出一种无为而为的精神境界。清水饰面混凝土表现了混凝土本身的自然质感,并籍季节、天气、光线等外界环境的变化呈现出不同的性格,通过模板在混凝土表面拓印形成的纹理和界定区域划分的明缝、禅缝来进行表现,而表面的对拉螺栓孔眼和装饰物则是其表达的另一种语言。那么清水混凝土挂板的发展又是什么样的呢?
外墙装饰选用实木挂板效果就是好!实木外强装饰挂板不但可以起到装饰作用,还能起到保护外墙的作用,实木外墙挂板是一种由实木烘干板材加工而成的木质挂板,实木外墙挂板种类有,外墙平挂板,外墙斜挂板,圆弧挂板,材质有樟子松,云杉,红雪松,赤松,芬兰木,花旗松,南方松等等。 实木挂板具有天然的实木纹理、纹理细腻、防渗水性能好、安装简单方便、强度高、防震、抗震、声热传导性低、电绝缘性好、耐冲击、耐久性强、具弹性和韧性、材质稳定、不容易变形和开裂等特点,后期进行涂刷油漆和做防腐处理,遮阳可以使实木挂板适用年限更长。
处理的结果量变到质变:活载输入--简支相关模型--理正基本结构工具--直接上图配筋梯梁受力点主要是三两部分:一半的大平台板、一半的旋转楼梯段、梯梁自重。平台提供板和梯段板有一样的恒载类型:粘结层恒载、车身自重、刷涂料、栏杆风荷载。其它平台板因为是标准水平的,所以相对比较简单,梯段板是有倾斜角度的,会考虑面层荷载的因为除了目前的水平的跨步,还要不考虑竖直方向中的踢步沥青面层活载,处理的结果只要把踢步的竖向长度转换过程到基础水平方向的踏地就可以了,具体计算方式需要可供参考看看的解题思路。梯段板整车重量其中包括两主体部分:三角形阶梯以及倾斜梯段。我们可计算的都是X方向中每米的恒载值,所以需要更多把倾斜的梯段板状态转换成水平段,所以斜边变得了等腰直角三角形,最佳长度变小了,最大光圈范围的,梯段板材厚度就要取时间较长的等腰直角三角形值(原厚度与倾斜角度正弦值值的之比)。同理,外墙抹灰活载也是要会考虑转变成成基础水平方向中。以上的荷载可计算是只取2米的竖向筋(沿Y主方向),可计算的都是X主方向单位确定整体长度的结构受力值,然后在接着的一半梯梁受力均匀分析中需将原来X我们的方向的结构受
我们最近作的工程实例。木平台加工:1)买好的板材,根据规格作成4米长,8厘米宽,4厘米厚的木板2)木板刨光倒角3)刷生桐油一遍,待干后刷第二遍 备注:施工当天下雨,木头受潮第一遍桐油未干2个月后,木地板发霉出现黑色现象归纳其原因: 1,木材潮湿 2,桐油应用熟桐油 3,第一遍桐油应干透希望大家提出解决方案.谢谢
大连安邦塑胶有限公司专业生产外墙挂板电话0411-84288580手机15309803575
可以直接拿去当施工图哦。。。
木制家具以其淳朴深得消费者的青睐,上海锦荟家具特卖的专家曹建玉表示,木制家具分为实木家具和人造家具、综合家具,选购的时候需要从一下5点出发选择。 1.材料。看木纹,实木材料正面、端面和背面的木纹连接会有一定的规律和特征,这跟贴皮的木纹是不一样的;听声音,用手指敲击板面,实木板材声音厚实、清晰,而人造板的声音发闷;闻气味,实木家具不会有刺鼻的气味,人造板家具特别是低级人造板材料会有刺鼻的味道。 2.结构。检查家具的结构是不是合理主要看家具是否结实,可以在大衣柜顶部推一下,如果不出现摇晃的情况,就说明大衣柜整体的刚性好,结构合理。 3.工艺。上海家具厂产品制作家具工艺精细,表面更显光洁平整,没有色斑和瑕疵。部件之间结合更加精密,连接牢固,门扇凭平整没有变形,门扇以及抽屉的分缝均匀一直,相差不会大于2mm。 4.环保。人们对于环保产品显得非常的钟爱,新出厂的家具都会有一种淡淡的油漆味,这种气味就是一些有毒的气体散发出来的。等到油漆干透之后,就不会闻到味道了,有的家具能闻到浓重的油漆味,就有可能是非环保产品。 5.随附的文字资料。家具产品必须有
现在集成吊顶行业发展迅速,成为新潮产业,不过基本还是以铝扣板为主。限于铝板材扣板的金属材质,主要安装于厨卫空间的吊顶,不能 融合于客厅卧室,金属材质太过冷,不适合客厅卧室的吊顶。现在有几家集成吊顶品牌商,已经推出了面向全屋顶的集成吊顶,木制吊顶,整体木制集成吊顶。。。奉上几张效果图: 整体木制吊顶——宝格丽——皇家芭蕾 整体木制吊顶——宝格丽——梦回巴比伦
清水混凝土挂板的未来发展 清水混凝土挂板 是一种现在工地上很常见的建筑材料之一,而清水混凝土也是现在建筑业用到的非常多的产品,清水混凝土挂板饰面改良了传统建筑通用的外装饰,利用现浇混凝土拆模后的自然效果作为饰面,依托材料本身的质感所流露出的张力来表达建筑师崇尚自然、渴望与自然融于一体的一种艺术风格。它利用混凝土流动、凝固、硬化、拓印的特点创造出丰富的纹理和质感,通过顺直的装饰线条和规律的对拉螺栓孔眼表现出一种无为而为的精神境界。清水饰面混凝土表现了混凝土本身的自然质感,并籍季节
KTC纤维增强水泥外墙装饰挂板系统,外装饰为一体的新型低碳墙体材料,以不含石棉等对人体有害物质的水泥,植物纤维等原材料经过行业独有的真空及空心挤出成型工艺,经过完善的材质稳定性双阶段蒸压养护,涂装,包装等工序加工而成。KTC按断面结构分成两大系列“实心板”(S系列)“中空板”(K系列)。 KTC外墙挂板系统不仅可以作为外围护结构墙体独立使用,还可与保温材料配合构成外墙保温结构体系,复合墙体结构体系等。可广泛用于各类新建工业与民用建筑,以及既有建筑节能改造工程等,KTC外墙板产品的标准工业化生产工艺保证了板材的质量稳定性。 规格尺寸:300*3000*15mm,460*3000*16mm,600*3000*26mm 详情咨询 杜经理 13816743138(微信同号)
外墙装饰为什么都喜欢选用实木外墙挂板,实木外墙挂板是一种天然环保的外墙装饰材料。实木外墙挂板大多以松木材料为主,可以选用的材质有红雪松、花旗松、SPF板材、云杉、樟子松、南方松、赤松等材质。实木外墙挂板也有多种造型可供选择,例如平挂板、斜挂板、圆弧挂板、企口挂板等等。
生产基地:KTC板(纤维增强水泥外墙装饰挂板)成套引进国外先进设备和工艺技术生产的绿色低碳建筑装饰材料 生产工艺特点:0 KTC板生产采用挤出法制造,与以往的模压成型和抄取成型的纤维水泥制品相比具有独特之处:便于规模化和多品种生产,用水量少,材质致密度、强度更高,尺寸稳定、防火性能、耐久性能优越等 KTC板(纤维增强水泥外墙装饰挂板)是一种集功能性、装饰性于一体的新型低碳外围护装饰系统材料。生产引进国外先进成套设备和工艺技术,产品经真空挤压成型,自动化程度高,性能稳定,各项物理及外观性能指标均达到国内和国外的标准要求。 KTC板有S和K两大系列数十种不同花纹图案的产品,KTC板各种花色图案可与表面涂装颜色任意组合,色彩丰富,在外墙装饰可以形成古朴典雅、富丽堂皇、现代时尚、简约明快等各种风格。 KTC板还可与保温材料共同构成复合外墙保温系统。KTC板复合墙体经过性能测试其传热系数K=0.43W/〔m2·K〕具有很好的保温、隔热性能。 绿色环保 采用零石棉配方,无放射性,生产使用回收过程无污染排
倾斜的屋顶上衬着木制 “看台”( bleachers)和植物,隐藏着日本隈研吾工作室(Kengo Kuma and Associates)为东京理工学院(Tokyo Institute of Technology)创建的学生中心。
发送一本图集,不容易找到,我找了很久才下到,希望帮到大家。
大多数电缆盘采用钢骨架,其制作方法大致如下: 1、根据电缆规格确定电缆盘的尺寸,一般以15层为限。根据电缆外径乘以层数得出电缆盘宽度、外径。 2、制作钢骨架。以角钢(根据电缆盘尺寸选用)制作。 3、为骨架内部铺设木板。 您示意图上的全木结构电缆盘用在小型电缆上,其做法大致与钢骨盘的做法一样。 1、首先定尺寸。一般宽度为电缆外径的二十倍,盘轴径为电缆外径的10-15倍。 2、制作盘轴(就是电缆盘的转轴)。先做二个圆盘,作为电缆盘的基础。 3、在盘轴外侧钉挡板,内侧铺木板(盘电缆用) 注意:在电缆盘盘轴内侧及挡板侧要开孔,以便电缆穿出来(起固定作用) 具体做法: 1、做盘轴支架。按盘轴直径减去木板的厚度(这样在钉上木板后直径就是盘轴的直径了)做二个圆盘,圆盘应当是双层木板厚度(这样钉上衬板后比较牢固)。在轴心处开孔(穿轴用)。 2、做挡板。按挡板尺寸下料,做二个圆形挡板钉在圆盘外侧(同样在轴心处开孔)。 3、做盘轴。将木板钉在盘轴支架上,形成
