当玻璃钢结构与水和其他化学物质直接接触时,例如在游泳池和水上公园中,腐蚀问题变得不可避免。它包括经常影响
本帖最后由 砖砖筑筑 于 2016-8-31 22:24 编辑 某工程具有中等腐蚀性,按防腐蚀规范需设置耐腐蚀垫层 目前根据当地条件无法做沥青垫层,有没有别的做法代替耐腐蚀垫层的?场地土情况如下:Cl- 硫酸盐腐蚀GB50046-2008 工业建筑防腐蚀设计规范要求如下<
耐腐蚀磁力泵主要适用于各种表面处理、太阳能、 面板、涂装、电镀、废水废气处理等。下面给大家介绍一下耐腐蚀磁力泵产品的特点。
在我们的生活中一般都会遇到需要输送液体的情况,比如一些工程需要使用水泵来进行取水送水,而水泵又分为很多种,其中一种便是耐腐蚀泵,那么我们具体应该在什么情况下选择耐腐蚀泵呢,接下来就为大家具体介绍。 (1)泵地点的工艺流程。应该耐腐泵依据流程的霈要,合理断定泵的流量和扬程等根本参数。通常思考泵的正常磨损、转速的变化,也许致使扬程降低,因而挑选泵时泵的扬程能够有2%~5%的余量。但不能超过10%,根本原则是确保泵在高效范围内运转。别的经耐腐蚀泵过流程能够获得泵进口状况的信息,以供计算设备汽蚀余量运用。 (2)介质的温度。温度对化工泵的构造挑选有严重影响,如泵体的支持方法、冷却(或保温)体系的规划,都与所运送介质的温度密切相关。 (3)介质的腐蚀性和资料化工用离心泵的挑选。因为化工介质品种繁复,性质各异,需求精确的特性参数,尤其是腐蚀性、浓度、挥发性、汽化压力、黏度、密度等,这些性能与资料挑选的关系密切,不仅是金属资料,也要留意非金属资料与介质的
现有一个高层住宅工程,原有土地是电冶厂用地,在地下室土方开挖中进行降水,水中含高浓度的硫酸铜溶液并呈酸性,普通泵只用两三天即腐蚀损坏。请教各位,有无好的办法?
化工泵选型要注重耐腐蚀石油化学工业在国民经济中占据非常重要的位置,化工泵作为关键配套设备也越来越受到人们的关注。一直以来,腐蚀就是化工设备最头痛的危害之一,稍有不慎,轻则损坏设备,重则造成事故甚至引发灾难。据有关统计,化工设备的破坏约有60%是由于腐蚀引起的,因此在化工泵选型时首先要注意选材的科学性。通常有一种误区,认为不锈钢是“万能材料”,不论什么介质和环境条件都捧出不锈钢,这是很危险的。下面针对一些常用化工介质谈谈选择材料的要点
一大型工业项目在填海的陆地建设,地下水位很高,并且是海水,腐蚀性相当强,使用大量埋地和电缆沟中敷设电缆,需要耐腐蚀型的电缆,特别是外护套的选择。一般的聚乙烯或者聚氯乙烯护套能否保证使用年限?用户不太放心。手册说明不详,厂家说法不统一。请问有没有权威性的说法?目前在:“氟橡胶绝缘和护套电缆(FF)”、“丁晴复合物绝缘及护套电缆(YVF)”、“硅橡胶绝缘及护套电缆(YGC)”、“聚烯烃绝缘及护套低烟无卤电缆(EE)”、“交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(YJV)”这几种中犹豫矛盾。请众位老师同仁指教……
对于化工,电镀,污水处理等行业来说,耐腐蚀化工泵针对于不同的领域可以选择不同的化工泵浦,那么这些泵浦该如何选择呢? 一、耐腐蚀化工泵选型: 1.耐腐蚀化工泵的流量、扬程、温度、压力等,具体的参数要根据实际工况选择。 2.根据输送的介质特性进行选择,比如稀酸泵输送的介质是稀酸。 3.通过使用的工艺确定选用磁力泵还是自吸泵 。 4.使用的电压及频率:现场工况可使用的电压和频率。 二、耐腐蚀化工泵的用途: 1.耐腐蚀化工泵,用于输送不含
耐腐蚀提升泵的选型一直是困扰很多客户的一个难题,稍有差错就会导致选型不当,今天美宝泵业小编就为大家解决这个烦恼,一起来期待一下吧! 1、流量的选择:流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 如设计院工艺设计中,能算出泵正常、小、大三种流量。选择泵时,以大流量为依据,兼顾正常流量,在没有大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为大流量。 2、扬程:装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大5-10余量后的扬程来选型。 3、液体性质:液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c,密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,
耐腐离心泵适用于所有含酸碱腐蚀性成分的化学药液、污水等的抽送、循环、排放等,广泛应用于电镀、电子、化工、皮革、废气、废水等行业。耐酸碱循环泵结构灵巧,方便拆卸,是耐酸碱泵里面使用较多的一款。 1. 流量 流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 如设计院工艺设计中能算出泵正常、小、大三种流量。选择泵时,以大流量为依据,兼顾正常流量,在没有大流量时,通常可取正常流量的1.1倍作为大流量。 2. 扬程 装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大5-10余量后扬程来选型。 3. 液
一直以来都有不少朋友询问在设备运转过程中,有哪些因素是能够直接或者间接影响耐腐蚀自吸泵的性能,毕竟每一台耐腐蚀自吸泵都是价值不菲的,因此在安装完成之后,我们日常也需要注意维护,尤其需要了解哪些因素能影响耐腐蚀自吸泵的性能,那么这篇文章小编就带你来了解能影响耐腐蚀自吸泵性能的两大方面。 耐腐蚀自吸泵储液容积与储液高度的确定 储液容积就是指泵停机后,泵体内能储存液体部分的体积,也就是泵吸入口低点以下的泵体的容积,这部分容积主要是压出室和气液分离室的一部分。储液容积应不小于以秒计泵设计流的一半〔例如,泵的设计流量Q=20则储液容积不小于10,储液容积太小「即是泵内储存的液体太少〕,就使得自吸时间增长,甚至不能自吸,过大,使得泵笨重。除了有足够的储液容积外,还有一定的储液高度,储液高度即是泵吸入口低点到叶轮中心的高度,通常取为近似等于叶轮半径。 耐腐蚀自吸泵气液分离室的容积与泵体出口高度的确定
一,耐腐蚀泵启动:1、泵在起动前应打开进水闸阀和泵排气阀塞,关闭出口闸阀。泵腔内灌满水,使泵能够正常启动:2、点动电机,从电机端看,检查转向是否符合箭头所示方向。二、耐腐蚀泵的运
很多工业的生产都要用到耐腐蚀提升泵,但是很多人对耐腐蚀提升泵根本不了解,更不要说选型。那么怎么在短时间内如何采购一批称心如意的耐腐蚀提升泵呢?不要慌,这些问题我们为您解决。 耐腐蚀提升泵选型方法介绍 一、耐腐蚀提升泵选型从何入手 1. 泵体材质是否和输送药水相匹配,也就是说,泵体材质的耐腐性是否和输送药水相配。 2. 泵采用的机械轴封材质是否和输送药水相匹配。 二、耐腐蚀提升泵采用的技术方式 耐腐蚀提升泵采用的材料及技术方式,直接影响它的使用效果,想要达到密封及
耐腐蚀塑料离心泵用于汽车制造中的酸洗、涂装技术,有色金属冶炼中的电解液输送,离子膜烧碱项目中的氯水、废水处理、加酸等工艺流程。 氟合金塑料耐蚀离心泵工作原理:氟合金塑料耐蚀离心泵是利用氟塑料叶轮高速旋转时产生的离心力来输送液体的机器。当电动机带动叶轮高速旋转时,叶轮中心的液体在离心力的作用下向四周摆动,使液体获得能量,从氟合金塑料耐蚀离心泵的出口管排出,形成氟塑料叶轮的中心液体在离心力的作用下被抛到叶轮外缘,在那里形成一个低压区,流体通过氟合金塑料耐蚀离心泵的吸入管被吸到氟塑料叶轮的中心,叶轮不停地旋转液体不断被吸入排出。 衬里工艺:机身和泵盖全部采用金属(HT 200)基体内衬氟塑料,叶轮采用金属内衬(WCB)外衬氟塑料合金冲压成型。优点:耐腐蚀范围广,强度高,耐久性好。 为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,增长水泵的使用寿命。
市场上有部分免钉胶存在胶体挤出不通畅,初粘力差,容易产生移位,易裂开,腐蚀材料等问题,使用一哥免钉胶,规避以上问题,使用方便。
镀锌螺旋风管耐腐蚀技巧 风管出现腐蚀现象,其具体的表面,一般来讲主要有以下这些: 表面一:风管表面出现一些缺陷问题,比如擦毛、杂物等。 表面二:在焊缝表面,其颜色是呈黑色的,或者是有黄斑或花斑。 表面三:风管的局部出现锈蚀。 这三种情况,其腐蚀程度是越来越严重,一旦出现该问题的话,则会降低其抗腐蚀能力,缩短其使用寿命。对于通风系统来讲,则会降低其严密性,所以它的危害是不容小觑的。 风管出现腐蚀,一般有以下主要原因: 1、风管所使用的板材,其下料或加工方式方法不当。 2、风管在加工制造过程中,就出现了腐蚀现象,但并没有及时进行处理。 3、风管的焊接方法没有选择正确,也就是焊接方法不当。 4、风管焊接好以后,没有及时进行清洁和清理,就进行后续处理了。 镀锌螺旋风管耐腐蚀技巧
现需一台电镀用循环泵,要求:一,与金属无接触,因为要镀镍;二,耐腐蚀,平时用硝酸清洗;三,耐高温,工作液体温度90度,以前的泵都是过热烧坏的采用什么材料,型号的泵比较好呀?
IHG立式化工泵,适用于轻纺、石油、化工、医药、卫生、食品、炼油等工业输送化学腐蚀性液体, 介质温度为-20℃~+120℃。 IHG65-200(I)B h=35m,q=40m/h 单价:4100 IHG50-125(I)A h=15,q=15m/h 单价:1600IHG50-125(I) h=20,q=20m/h 单价:1800 浙江侨华水泵有限公司 电话:0577-67311323 传真:0577-67317638 网址:www.yjqhsb.com 13732028053 联系人:潘伯浩
JNS耐硫酸露点腐蚀钢系列产品--JNS耐酸钢平板、JNS耐酸钢卷板、JNS耐酸钢管、JNS耐酸钢专用焊条JNS耐硫酸露点钢是济南钢铁股份有限公司技术中心根据电厂钢套筒烟囱及附属装置、脱硫设备、防腐机械、化工设备、石油井架及采油平台、集装箱、烘烤、环保工程等工业设备制造需要,在日本新日铁株式会社研制生产的耐硫酸腐蚀钢S-TEN1以及后来开发的耐硫酸、盐酸腐蚀钢新S-TEN2和日本住友公司研制生产的耐硫酸腐蚀钢CRIA基础上研制开发出的耐硫酸露点腐蚀钢。JNS耐硫酸露点腐蚀钢板既充分发挥了耐硫酸、盐酸的特性,又增强了钢的结构性能,考虑到原品种在高温下会降低机械强度的特性,加入了一些微量元素,使其适合在使用温度下都能保持强度稳定。 根据广大电力、化工、脱硫、环保、农业、医药等行业的需求,经过济南钢铁股份有限公司技术中心工作人员的不断努力及探索。终于成功研制了JNS耐酸钢系列产品---JNS耐酸钢平板、JNS耐酸钢卷板、JNS耐酸钢管、JNS耐酸钢专用焊条。平板: 厚度6mm-50mm 长宽可根据客户要求定制。卷板: 厚度3mm-6mm 宽度
(1)耐腐蚀潜污泵能抽送含有碎布、短纤维材料及一般废物和其它一些未处理的污水,并能通过直径为出水口径50%的固体颗粒。(2)耐腐蚀潜污泵能够在规定的范围内正常工作,无汽蚀发生,运行平稳,无卡死、停滞现象,并具有稳定的压头流量特性,当泵在其特性曲线上一点运行时,电机功率不超载。(3)耐腐蚀潜污泵的所有承压零件均作气压试验,试验压力为其设计压力的2倍,但不低于0.45Mpa,历时30min而无泄漏现象。(4)耐腐蚀潜污泵在组装后,进行0.2MPa气压试验,历时30min而无泄漏现象。(5)耐腐蚀潜污泵所有零部件、密封件、防腐涂料等均采用符合国家有关标准的材料,其表面光亮、无砂眼、裂痕等,为防止耐腐蚀潜污泵由于受介质浸蚀,凡与水接触面均作防盐渍、防腐喷涂处理,表面采用喷丸二次抛光除锈并达到Sa2.5级,然后采用喷涂耐腐蚀环氧树脂粉末的处理方式,涂层厚度大于0.3mm小于1.4mm,流道表面光滑平整,可保证涂层使用有效期不小于5年。(6)耐腐蚀潜污泵叶轮、转子作动 平衡试验,平衡精度为G6.3级,振动烈变不大于0.45mm/s。
