  • 240混凝土多孔砖耐火极限
    240混凝土多孔砖耐火极限3小时能达到吗?图纸上要求防火墙,耐火极限3h,我方使用了240混凝土多孔砖,能达到要求吗?在哪里能查到相应的规范。
  • 矩形钢管混凝土结构耐火设计.pdf
    矩形钢管混凝土结构耐火设计.pdf
  • 加气混凝土砌块墙的耐火极限问题?
    防火规范附录中的建筑构件的燃烧性能和耐火极限中附录1的表格中的承重墙的加气混凝土砌块墙,100厚为2h;而非承重墙的加气混凝土砌块墙100厚为6h,请问有何区别?说出依据,谢谢!
  • 混凝土结构耐火设计技术规程-广东省
    混凝土结构耐火设计技术规程-广东省 下载http://www.gong123.com/jianzhu/2011-09-21/336409.html?zrwW8
  • 碳纤维加固混凝土结构耐火问题的研究现状
    碳纤维加固混凝土结构耐火问题的研究现状
  • 混凝土构件升降温全过程耐火性能
    以往人们评估结构的抗火性能都是针对单独构件进行的,忽略了结构连续性和约束的影响,然而结构中构件的火灾行为与单独构件相比存在较明显的差别,且考虑到实际火灾只在有限时间内升温,随后就会由于可燃物消耗殆尽而降温。为此,本文从试验、数值模拟、参数分析和实用计算方法等方面,较系统地研究了混凝土约束构件升降温全过程的火灾行为,以及火灾蔓延下(涉及升降温)混凝土框架的耐火性能。本文的主要工作和结论如下:1.开展了8根足尺混凝土约束梁的明火试验,考察了升降温作用下梁端轴向和转动约束、荷载比、升温时间等参数对约束梁高温变形及内力的影响趋势。试验结果表明:升降温过程中试件轴力呈现出先较快增大而后逐渐减小并渐趋平缓的趋势,降温结束后仍存在明显的残余轴压力;升温时间对试件左、右两端弯矩最大值的平均值影响有限;转动约束刚度比改变对试件左、右两端附加弯矩最大值的平均值影响不大。2.利用SAFIR程序,开展了混凝土约束梁升降温全过程的轴力和梁端弯矩分析,考察了转动约束刚度比、轴向约束刚度比、截面宽度、荷载比、全截面配筋率和升温时间等参数对ISO834标准升降温作用下混凝土约束梁轴力和梁端弯矩的影响规律,分别通过28
  • 求助大家个问题,关于混凝土的
    如果由于天气冷施工队伍私自用炭火加热砼墙体,导致墙体被熏黑,那么这样会对砼质量产生影响么,还有如果以后装修阶段抹灰的话,会对抹灰的质量产生影响么
  • 什么时候可以上混凝土预制柱?
    请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
  • 关于混凝土的两个小问题
    本帖最后由 行知 于 2014-8-30 08:55 编辑 1、配筋率计算使用h0还是h,新规范出了之后,没有给出明确的答案,一直弄不清楚,有的参考书上用h0,有的参考书上用h,请大神们指点2、局部受压计算时,核心混凝土面积,是直接用l1*l2,还是(l1-2d)*(l2-2d)?有的参考书上用前者,有的参考书上用后者,也是很郁闷呀
  • 为什么预应力混凝土比非预应力混凝土耐火性能差?
    为什么预应力混凝土比非预应力混凝土耐火性能差? 其理由有三点: (1)预应力混凝土一般用冷加工钢筋,当受到200C高温作用、屈服极限开始下降当温度达到300℃时。预应力儿乎全部消失,以致构件刚度下降2/3多。因预应力钢筋在高温下的强度、刚度下降,所以构件的变形随温度升高而逐渐增大。甚至最后断裂破坏。 (2)钢筋在高温作用下的蠕变作用。热轧低碳钢的应力增加4倍时,徐变速度就要加大1000倍。预应力钢筋比非预应力钢筋的应力高得多。因此,在同样高温作用下,预应力钢筋的徐变速度要比非预应力钢筋的徐变速度大得多。 (3)预应力构件变形增大后,容易出现裂缝,致使受力预应力钢筋直接受火焰作用。这也促使r顶应力构件的强度、刚度进一步下降。
  • 关于商品混凝土的一些疑问
    看到现在的施工工地都基本用商砼,有几个关于商砼的问题想跟大家请教一下:1、在国家或者地方层面上是否有强制使用商砼的规定?如果有的,具体出自于哪里,是什么呢?2、商砼相关的标准、规范都有哪些呢?3、商砼都有些什么优点呢?还希望大家能帮忙解答一下,实在是感激不尽呀~
  • 关于混凝土裂缝向大家请教
    我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
  • 混凝土,你怎么可以这样美!
    混凝土,你怎么可以这样美!
    清水混凝土,又称装饰混凝土,建筑业十项推广新技术之一,混凝土材料中最高级的表达形式,一次浇注成型,不做任何外装饰,以现浇混凝土的自然表面效果作为饰面,天然庄重、厚重清雅,体现建筑最本质的美感,被建筑师们公认为“高贵的朴素”,看似简单,其实比金碧辉煌更具艺术效果。可以说,做一次成功的清水混凝土,是很多建筑人一生的梦想。就好比要打造混凝土工程中的“西施美人”,极其不易,又极其迷人。 8月11日,中天集团工程技术骨干一行21人来到河南二建大唐三门峡火电厂三期扩建工程现场,参观交流饰面清水混凝土施工技术。
  • 混凝土“花瓣”是如何建造的?
    中心凉亭由22片混凝土“花瓣”构成,每一片花瓣都使用了定制的预制构件装配施工法,在场地进行浇筑加工,模具采用了数字化加工的玻璃纤维复合材料,它们被吊装到场地中,以形成整个结构所需的拱形。 核心问题:如何在确保它们是模块化构建的同时,避免视觉观感上过强的重复性。 解决办法:该设计最终采纳了开罗五边形镶嵌法(Cairo tile),该五边形被进一步分割为5个三角形,如此下来最终只需要三种模块单元:两块相互镜像的不对称三角形,以及一块等边三角形。 在这样的不规则三角形网格之上,每一片花瓣的三维模型借由参数化工具生成。在结构上,每一片花瓣都是半拱形,从底部16英寸厚的厚柱状结构缩减至顶部4英寸厚的曲线形屋顶。 双重弯曲的表面几何造型有助于提升结构硬度。每一片花瓣都由两块铰链连接至其同一半拱形的另一花瓣上。
  • 闭口式压型钢板-混凝土组合楼板耐火试验研究
  • 广东省《混凝土结构耐火设计技术规程》规范已经出版。
    《广东省混凝土结构耐火设计技术规程》规范已经出版。现发一个广东省《混凝土结构耐火设计技术规程》(征求意见稿)。
  • 求助:石材与混凝土怎样连接?
    小弟接了一工程,仿古建筑,甲方要求柱子用花岗岩,梁跨度较大用钢筋混凝土,但不知道梁柱之间该用什么方式连接,请各位大侠赐教,谢谢了。
  • 关于混凝土试块的强度取值
    请问下在对标养混凝土试块进行评定(数理统计评定、非数理统计评定)时,评估的试块强度的数据是用混凝土试块抗压强度检测报告中的强度代表值(Mpa)还是折合标准试块强度(Mpa)?
  • 冬季低温下混凝土的施工
    国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
耐火混凝土
耐火混凝土专题,为您提供耐火混凝土相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与耐火混凝土 相关的专业交流讨论,更多耐火混凝土相关内容请访问
相关热门专题
耐火等级
耐火水泥
