以下是对隔热耐火砖的主要原料的介绍: 1.土:铝凡土,高岭土,粘土,硅藻土;
洛阳全通窑业有限公司为你讲述怎样制作耐火砖,炉窑设计单位在进行炉衬耐火砌砖设计时,首先要设计耐火砖尺寸或直接选用标准尺寸的耐火砖,这项工作由时有炉窑所在单位承担,有时直接由筑炉施工单位或炉窑检修单位承担。 不论炉窑设计单位或是炉窑修建单位所设计的具有一定尺寸的耐火砖,除要满足筑炉操作及使用寿命外,还必须考虑到耐火材料厂制造这种耐火砖时是否方便,以及这种砖在成型、装砖及烧成等主要生产工序上的合格率及最终成品率是否高。 既方便操作筑炉操作,又方便耐火材料厂制造的耐火砖的型号是很多的,如果每个拥有炉窑及其热工设备的单位都各自的定制并设计合乎自己要求的耐火砖,那么不用说全国,就是一个耐火材料厂所接受并生产的同一用途的砖的型号将多到惊人的程度。 洛阳全通窑业有限公司是一家集研发、生产、销售和施工服务为一体的综合性科技公司,主要服务于电力行业大中型循环流化床锅炉。
耐火砖的种类很多,其形状及尺寸相当复杂,但均规定有统一的砖号,从砖号就可以知道它的用途,耐火砖规格,甚至形状、尺寸和重量等。如“T”字头的砖就是一般工业炉通用的,从“T-1”始,至“T-105”止,就有20多种形状,105个砖号(规格),如“T-3”标准砖,具体尺寸是230mm*114mm*65mm。又如“G”字头的砖就是高炉用的,“G-1”至“G-8”就有两种形状8个规格。几种耐火砖砖号及用途见表1。表1 常用耐火砖砖号及用途
高铝质耐火砖是指氧化铝含量在48%以上的一种中性耐火材料。由高铝料或其他氧化铝含量较高的原料经制作成型和煅烧而成。高铝砖具有热稳定性高,强度大、抗渣性较好、抗酸碱侵蚀、抗冲刷、热稳定性好、耐火度在将近1770℃以上。高铝砖主要被广泛应用于砌筑炼钢电炉、玻璃熔炉、水泥的回转炉等的衬里。 生产不同级别高铝砖对高铝料的质量的要求,高铝粉与高铝骨料以及其他材料的合理的配比,要达到生产的要求。全部原材料加入的顺序、混料的时间、困料以及泥料的湿度等;砖怌的干燥与时间;砖怌装窑的顺序,砖怌与砖怌以及窑顶、窑壁之间的间隙等,高铝砖的出窑方案以及缺棱、缺角现象的发生应当避免。
粘土质耐火砖的特点分析,粘土砖首要用于冶金工业,作为出产定型耐火资料(各种规格的砖材)和不定型耐火资料的质料,用量约占悉数耐火资料的70%。耐火粘土中的硬质粘土用于制造高炉耐火资料,炼铁炉、热风炉、盛钢桶的衬砖、塞头砖。高铝粘土用于制造电炉、高炉用的铝砖、高铝衬砖及高铝耐火泥。硬质粘土和高铝粘土常在高温(1400~1800℃)煅烧成熟料运用。 耐火粘土在研磨工业、化工工业和陶瓷工业等方面也有重要的用处。高铝粘土通过在电弧炉中熔融,制造研磨资料,其间电熔刚玉磨料是当前使用最广泛的一种磨料,占悉数磨料商品的2/3。高铝粘土能够用来出产各种铝化合物,如硫酸铝、氢氧化铝、氯化铝、硫酸钾铝等化工商品。在陶瓷工业中,硬质粘土和半硬质粘土能够作为制造日用陶瓷、修建瓷和工业瓷的原资料。 洛阳全通窑业有限公司是一家集研发、生产、销售和施工服务为一体的综合性科技公司,主要服务于电力行业大中型循环流化床锅炉。
最近,找耐火材料网经过多次实验,总结了耐火砖成型的多种方法,根据原料或工艺的不同制造成型的方法也多样化,有几中比较常见的机压成型法、振动成型法、挤压成型法、捣打成型、等静压成型、熔铸成型、注浆成型等。如何选成型的方法?这就要根据泥料性质、坯体的形状、尺寸及其他工艺要求。除绝大部分耐火砖采用机压成型外,振动成型一般用于成型大的异型耐火砖坯体,挤压成型一般用于管状坯体
耐火砖主要应用在哪些方面?耐火砖在研磨工业、化工工业和陶瓷工业等方面也有重要的用处。高铝粘土通过在电弧炉中熔融,制造研磨资料,其间电熔刚玉磨料是当前使用最广泛的一种磨料,占悉数磨料商品的2/3。高铝粘土能够用来出产各种铝化合物,如硫酸铝、氢氧化铝、氯化铝、硫酸钾铝等化工商品。在陶瓷工业中,硬质粘土和半硬质粘土能够作为制造日用陶瓷、修建瓷和工业瓷的原资料。 耐火砖在建材工业上用以制造水泥窑和玻璃熔窑用的高铝砖、磷酸盐高铝耐火砖、高铝质熔铸砖。高铝粘土通过煅烧,然后与石灰石混合制成含铝水泥,这种水泥具有速凝才能及防蚀性和耐热力强的特色。
排烟井的井道需要使用耐火砖进行砌筑吗?可不可以使用普通的实心砖或空心砖?
在施工时候,遇到一个问题:业主要求用耐火砖砌筑柴油发电机烟道,但我不知道耐火砖砌筑的具体工艺是如何的。听别人说,不能使用普通的水泥砂浆进行砌筑,需要使用耐火泥。是这样的吗,不知道有没有相应的施工规范可查。请各位指教一二。
高铝砖的耐火度比粘土砖和半硅砖的耐火度都要高,达1750~1790℃,属于高级耐火材料。 高铝砖是耐火材料的一种,一这种耐火材料砖的主要成分是AL2O3。高铝砖的耐火度比粘土砖和半硅砖的耐火度都要高。属于高级耐火材料。高铝砖中Al2O3较多,接近于中性耐火材料,能抵抗酸性渣和碱性渣的侵蚀,由于其中含有SiO2,所以抗碱性渣的能力比抗酸性渣的能力弱些。 主要用于砌筑高炉、热风炉、电炉炉顶、鼓风炉、反射炉、回转窑内衬。此外,高铝砖还广泛地用做平炉蓄热式格子砖、浇注系统用的塞头、水口砖等。但高铝砖价格要比粘土砖高,故用粘土砖能够满足要求的地方就不必使用高铝砖。高铝砖按含铝量分为四个等级三级高铝砖、二级高铝砖、一级高铝砖、特级高铝砖 高铝砖按含铝量分为四个等级,三级高铝砖含铝量不低于百分之55,二级高铝砖含铝量不低于65,一级高铝砖含量不低于75,特级高铝砖含铝量在85以上。至于高铝砖的形状,除了标准高铝砖,还有通用型的高铝砖,也叫异型高铝砖,如果形状非常不规则的话通常叫做特异型高铝砖。 理化性质:1、耐磨性:2、热导率:单位温度梯度条件下,通
YBT 4108-2002 循环流化床锅炉用耐磨耐火砖
在原有框架结构的梁上新增一片墙,加固难度太大,有没有轻质耐火砖?要求新增墙体具有耐火性,原设计采用烧结砖,现拟采用一种新型的轻质耐火砖,请问大侠有木有解决办法?或相关资料提供?
kobe_bryant24 :请问尺寸标注的字体那里可以修改?
公司要求我去量度一个3000平方左右的大仓库的柱子位置和柱子的长宽,但是我没有量过,还要求量度的时候要精确到毫米,但是在现场量的时候不知道怎么确定柱子的中心,因为两个柱子的跨度至少有2米,如何才能比较准确的量度出柱子与柱子之间的距离,有没有啥建筑标准可以供参考的?
德力西CDM1-100里面有16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A/80A/100A 请问他们的外表尺寸是一样的吗?如果不是一样哪么为什么图中CDM1-100里面只说了不同极数的外形尺寸,而没有说明不同安数的尺寸。
农村砖混楼房。比如柱子240X240,那么柱子里4根纵筋所用的箍筋尺寸用多大呀?200X200吗?还有比如250X400的梁,那箍筋又是多大尺寸呢?有规范要求吗?
我是一名施工员,在我们项目遇到的一栋35层工业园宿舍楼,剪力墙结构35层,长50米,宽18米,高度100米,标准层层高2.8米,首层4.5米。一层到七层连梁尺寸为300*650,七八层连梁200*650,九层以上250*650。我的问题是七八层梁宽200,跟次梁是一样的,为什么,安全不安全?这样设计的原因能不能简单解释一下,由于本人不太懂结构,所以请大家不吝赐教
在毕业设计中,送风管尺寸为200*200的,而选的散流器却为400*400的,请问一下大家,工程中有这种情况吗,有什么样的缺点?设计中需不需要避免
1、结构设计在扶梯两端搁置的位置牛腿设计如何考虑?一般设计再孔洞这块会写上,这个根据扶梯厂家要求设置,在实际施工中,结构施工如果在扶梯厂家招标确认之前,这块施工单位会直接按整条矩形梁做掉,那扶梯后期的搁置可能会涉及到敲梁或者把整体装修地面抬高或者有个斜坡,那这个在前期设计中如何避免这种情况,设计可以在扶梯搁置的两端做一个尺寸标志或者即使做大一点牛腿也可以,至少我后期装修可以修补,而不会动到结构,一点小意见,请各位指教?
