建筑工程设计文件编制深度规定 中要求设计文件中所选用的设备、材料、构配件,应当注明其规格、型号、性能等技术指标,另外还规定了除有特殊要求的建筑材料、专用设备和工艺生产线等外,设计单位不得指定生产商和供应商。请问这两条之间不冲突么?很多产品注明规格、型号不就指定生产商了么?比如西门子的mm430变频器,注明型号则生产商就指定了。注明规格、型号应如何理解?只能注明通用型号或者不是独有的产品么?
锅炉的分类 “锅”与“炉”一个吸热,一个放热,是密切联系的一个整体设备。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行,水进入锅炉以后,在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水,使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽,被引出应用。在燃烧设备部分,燃料燃烧不断放出热量,燃烧产生的高温烟气通过热的传播,将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后由烟囱排出。 由于工业锅炉结构形式很多,且参数各不相同,用途不一,故到目前为止,我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同,分类情况就不同,常见的有以下几种。 1.按锅炉的工作压力分类 低压锅炉:p≤2.5mpa;
电线电缆规格型号(全部) 下载 →
以下是对隔热耐火砖的主要原料的介绍: 1.土:铝凡土,高岭土,粘土,硅藻土;
型号含义: R -连接用软电缆(电线),软结构。 V -绝缘聚氯乙烯。
洛阳全通窑业有限公司为你讲述怎样制作耐火砖,炉窑设计单位在进行炉衬耐火砌砖设计时,首先要设计耐火砖尺寸或直接选用标准尺寸的耐火砖,这项工作由时有炉窑所在单位承担,有时直接由筑炉施工单位或炉窑检修单位承担。 不论炉窑设计单位或是炉窑修建单位所设计的具有一定尺寸的耐火砖,除要满足筑炉操作及使用寿命外,还必须考虑到耐火材料厂制造这种耐火砖时是否方便,以及这种砖在成型、装砖及烧成等主要生产工序上的合格率及最终成品率是否高。 既方便操作筑炉操作,又方便耐火材料厂制造的耐火砖的型号是很多的,如果每个拥有炉窑及其热工设备的单位都各自的定制并设计合乎自己要求的耐火砖,那么不用说全国,就是一个耐火材料厂所接受并生产的同一用途的砖的型号将多到惊人的程度。 洛阳全通窑业有限公司是一家集研发、生产、销售和施工服务为一体的综合性科技公司,主要服务于电力行业大中型循环流化床锅炉。
合金电缆与传统的铜芯电缆不同,这种铝合金电缆采用高延伸率铝合金材料,在纯铝中通过加入铁等材料,并经过紧压绞合工艺及特殊的退火处理,将合金铝中的空隙’挤压’干净减少截面积,使电缆具有较好的柔韧性。这种铝合金电缆安全性能也优于铜芯线缆,当其表面与空气接触时,可形成一种薄而坚固的氧化层,能耐受各种腐蚀。即使在长时间过载或过热时,也能保证连接的稳定性1、国内常见铝合金电缆规格型号:YJHLV、YJHLV8、YJHLV82、YJHLV22,另外国内常见的还有YJHLV83。2、国外的铝合金电缆规格型号:AC90、ACWU9
说起石笼网兜,一定是大家关心的问题,包括型号,规格等等,在介绍石笼网兜之前,我们先来介绍下什么是石笼网兜!石笼网兜是目前河道工程中最为优秀的几种产品之一,其性能强大已无法用语言来形容。它虽然叫石笼网兜但其并不是由铅丝编织的网子,而是由优质低碳钢丝经机械拧编而成。与石笼网、格宾网是一种产品,只是叫法不同而已。分外表金属镀层和外表 PVC/PE涂层两个大类。运用的金属线径是依据六角形的巨细而不一样。生产过程是经织网,剪切,锁边,绑扎后制成石笼和护垫。石笼网兜型号分类 1.加强筋石笼网:又叫做加筋格宾网、挂网、拦石网带、山地防护网等2.五拧石笼网:为一次成型生产,除盖板外,边板,端板,及底板间不可分割。3.
一、桥架结构: 1,电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。(参见图1所示),选型时应注意桥架的所有零部件是否符合系列化、通用化、标准化的成套要求。 2,建筑物内桥架可以独立假设,也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,应体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好,耐冲击强度高的物性特点。 3,为了减轻重量还可以采用铝合金电缆和玻璃钢桥架,其外形尺寸,荷载特性均与钢质桥架基本相近,由于铝、钢比重不同(a1=2.7,fe=7.86)按重量计算,铝钢之比约为1:3,根据两种材质的市场价折算。 4,铝合金桥架的造价费用较之同类镀锌钢桥价要高出1.5~2.0倍,铝合金桥架具有美观,重量轻、安装方便等优点,近年来,铝合金桥架已在有的工程中加以应用。二、桥架荷载及荷载特性: 1、电缆桥架的荷载: 1.电缆桥架的荷载分为荷载、动荷
镀锌电缆桥架规格型号表无法直接列出来,因为镀锌电缆桥架规格型号受到电缆桥架材质、电缆桥架样式、电缆桥架品种、电缆桥架表面处理等多种因素的影响,主要影响因素为电缆桥架结构特征例如槽式、梯式。 下面具体举例来说。
RVSP、NHRV、HBYV、RVS、HYV?是什么线。其中RVSP4×1.5、NHRV4×1.5、HBYV2×0.8、RVS2×0.8、HYV-5×(2×0.8)代表什么意思?弱电所采用导线的规格型号有表查?那里查?
室外采暖管道的规格型号,都有多粗的,壁厚多少?我知道有D159x4.5、d219x4.5,d108x4.0的,别的规格是多少?在网上找了半天没有,请大家帮下忙。
绝对实用的方法
我单位现需要买进部分电力设备,不多,都是一两台的.但,我不知道什么型号好,希望大家推荐一下1.红外线测距仪 2.红外线望远镜 3.接地电阻测试仪. 4.电子兆欧表 . 5日立压接钳. 6.电缆接地综合测试仪. 希望大家多提供些型号,主要是质量好.
耐火砖的种类很多,其形状及尺寸相当复杂,但均规定有统一的砖号,从砖号就可以知道它的用途,耐火砖规格,甚至形状、尺寸和重量等。如“T”字头的砖就是一般工业炉通用的,从“T-1”始,至“T-105”止,就有20多种形状,105个砖号(规格),如“T-3”标准砖,具体尺寸是230mm*114mm*65mm。又如“G”字头的砖就是高炉用的,“G-1”至“G-8”就有两种形状8个规格。几种耐火砖砖号及用途见表1。表1 常用耐火砖砖号及用途
各位大侠,我想咨询一下各位,就是镀锌衬塑钢管的规格型号都有哪种?其中镀锌管厚度和衬塑厚度分别对照多少mm?谢谢,在线等...............本人邮箱:zyf022@126.com[ 本帖最后由 zhouyuefei 于 2012-6-26 13:12 编辑 ]
粘土质耐火砖的特点分析,粘土砖首要用于冶金工业,作为出产定型耐火资料(各种规格的砖材)和不定型耐火资料的质料,用量约占悉数耐火资料的70%。耐火粘土中的硬质粘土用于制造高炉耐火资料,炼铁炉、热风炉、盛钢桶的衬砖、塞头砖。高铝粘土用于制造电炉、高炉用的铝砖、高铝衬砖及高铝耐火泥。硬质粘土和高铝粘土常在高温(1400~1800℃)煅烧成熟料运用。 耐火粘土在研磨工业、化工工业和陶瓷工业等方面也有重要的用处。高铝粘土通过在电弧炉中熔融,制造研磨资料,其间电熔刚玉磨料是当前使用最广泛的一种磨料,占悉数磨料商品的2/3。高铝粘土能够用来出产各种铝化合物,如硫酸铝、氢氧化铝、氯化铝、硫酸钾铝等化工商品。在陶瓷工业中,硬质粘土和半硬质粘土能够作为制造日用陶瓷、修建瓷和工业瓷的原资料。 洛阳全通窑业有限公司是一家集研发、生产、销售和施工服务为一体的综合性科技公司,主要服务于电力行业大中型循环流化床锅炉。
