合理地选择堆焊材料,可使堆焊耐磨层更好地保护刀具,使盾构刀具堆焊件具有较长的使用寿命。根据盾构刀具的磨损形式,选择适合于冲击磨损和磨粒磨损的堆焊材料,选取市场上4种型号的堆焊材料进行对比。 一、盾构机堆焊材料 1、KB600耐磨焊丝 KB600耐磨焊丝为铬钼钨系堆焊焊丝,地铁盾构施工刀具刃口堆焊专用。KB600基体加入镍合金,不但耐950℃高温,而且裂纹倾向小,具有良好的抗冲击性及耐磨性。焊缝表面成型美观,无渣,单层硬度HRC≥60。KB600耐磨焊丝由北京固本科技有限公司自主研制,北京固本是国内唯一一家专业研发耐磨堆焊金属材料的高新技术企业,公司是国家级大学科技园企业,并获政府相关部门专项资助。
为了评价北京固本KB100耐磨带焊丝替代Fe-50铁基焊粉作为钻杆耐磨带的适用性和经济性,采用直径1.6mm的KB100耐磨带焊丝,对50根NKK127mm(5英寸)GIO5钻杆进行耐磨带敷焊。耐磨带外观质量均符合SY5290-91标准要求,耐磨带位置距内螺纹接头密封台肩面15mm,耐磨带平均宽度32mm,平均高度2.1mm。对其中的20根钻杆打上钢印标记,逐根记录耐磨带各尺寸参数,包括耐磨带宽度和高度。 1.新型KB100耐磨带焊丝对钻杆接头的保护 为便于对比说明北京固本KB100耐磨带焊丝和等离子喷焊材料Fe-50合金粉末的磨损情况,2000年8月将敷焊这两种耐磨带材料的钻杆提供给钻井一公司45133队使用。两种各20根钻杆分别做出标记并记录耐磨带尺寸数据,都作为底部钻具组合的一部分同时使用,以便更好观察两种耐磨带的磨损情况。 我们于2000年9月5日和
KB699耐磨焊丝,撕碎机刀片堆焊专用耐磨焊丝KB699耐磨焊丝填充碳化钨粒子的复合焊丝,堆焊单层,硬度高达68 HRC;超强耐磨,耐磨性超高铬铸铁3倍。专用于撕碎机刀具耐磨堆焊。采用北京固本KB699耐磨焊丝对刀片进行耐磨堆焊,堆焊后成型好,几乎无裂纹。与同等材料堆焊层结合性相比,堆焊效果更好,耐磨性高。堆焊后的撕碎机使用寿命指标可长达6个月,处理生活垃圾10万吨。经过北京固本KB699耐磨堆焊后,撕碎机具有以下特点:(1)易于调整、维护费用低、经济经用。(2)刀具的厚度和刀爪数量可根据不一样物料更换。(3)厚重动刀,破碎功率高,刀具选用北京固本耐磨焊丝进行耐磨堆焊,巩固运用寿命长。
GBT 17493-2008 低合金钢药芯焊丝
所有的器械的供应商都面临着提高产品生态效益、达到政府环保标准和降低产品成本的挑战。尤其是污水处理行业,设备每天接触的都是高腐蚀型的废水,防腐耐磨更是耽误之急。防腐耐磨涂料具有性能优异、制造方便、价格低廉等一些其它材料无法比拟的优点,因此在选择防腐措施时成为优先考虑的对象。随着防腐技术的成熟,防腐涂料也必将得到进一步发展。其中高固体分涂料因其可挥发成分少、固化速度快、施工性能好必将成为发展的趋势。 现在常用的涂料为环氧树脂。但在潮湿的环境下防腐能力较差。为了解决这一技术难题,2009年秦皇岛正美豪工程技术有限公司在加拿大引进了一种新型聚氨酯,近乎完美的解决了这一技术难题。这种聚氨酯为双组份,包括多羟基组分与多异氰酸酯两组分,在使用前将两组分混合,由多羟基组分中的羟基与多异氰酸酯组分中的异氰根反应而交联成膜。所采用的多羟基化合物的种类很多,如聚酯、聚醚、环氧树脂和丙烯酸树脂等。聚氨酯涂料对各种施工环境和对象的适应性较强,可以在低温固化,可以在潮湿环境和潮湿的底材上施工,并且耐石油的性能突出。这种聚氨酯广泛应用于各个工业领域。
环氧耐磨地坪起始养护很重要,起始养护时间对控制环氧耐磨地坪早期的收缩性很关键。我们要认识对混凝土养护的重要性,因为如果环氧耐磨地坪养护不当,会降低混凝土硬化地坪的强度和耐久性,而导致环氧耐磨地坪质量降低。 为此,在环氧耐磨地坪施工完成以后,对其进行养护是十分重要的过程,养护不仅仅只限于施工后,在环氧耐磨地坪使用的过程中,更加要对其进行养护,否则,很容易使得环氧耐磨地坪发生破损、起皮的现象,那么该如何对环氧耐磨地坪进行养护呢? 由于施工环氧耐磨地坪的的早期对于不掺用减水剂的普通混凝土而言收缩很小,为了能使水泥充分水化保证其环氧耐磨地坪的强度而采用早期的洒水养护。一般起始养护时间是浇筑后12小时内,但对大量掺用减少剂的现代商品混凝土,初凝后8小时内的收缩会急剧增加,因此,环氧耐磨地坪养护时间应该根据实际情况而定。 往往在环氧耐磨地坪施工的过程中,最大量的楼板裂缝也要出现在混凝土初凝后几小时内,所以要避免一些问题的出现就要根据混凝土本身的一些特性来考虑,故掌握好起始养护
本标准规定了埋弧焊用热强钢实心焊丝.药芯焊丝和焊丝-焊剂组合分类.技术要求.实验方法.复验和供货技术条件等内容。
高分子聚乙烯棒,uhmw-pe棒,白色超高分子聚乙烯棒,UHMWPE棒,黑色PVC棒,尼龙棒,黑色尼龙棒,尼龙棒销售商,PP棒销售商,PE棒销售商,PVC棒销售商,高分子聚乙烯棒销售商,UHMWPE棒销售商,耐磨塑料棒,耐酸塑料棒,耐磨尼龙棒,绿色尼龙棒,应急棍,塑料棒,塑料应急棍,应急棍生产商,塑料棒供应商,塑料棒销售商,pp棒,PP圆棒,pe棒,PE圆棒,pom棒,POM圆棒,pvc棒,PVC圆棒,UPE圆棒,hdpe棒,HDPE圆棒,高分子聚乙烯圆棒,黑色尼龙圆棒,MC尼龙棒,黑色尼龙棒,白色尼龙棒,硬质pvc棒生产商,PVC棒生产商,灰色pvc棒,聚丙烯(pp)棒,PP棒生产商,聚氯乙烯pvc棒,食品机械专用滑轮,高分子聚乙烯板,PE棒生产商,upe板,pom棒材,uhmwpe板材
本标准规定了埋弧焊用非合金钢及细精粒钢实心焊丝.药芯焊丝和焊丝-焊剂组合的分类.技术要求.实验方法.复验和供货技术条件等内容。
永康耐磨地坪永康防腐地坪400-0705-007(拨打400公司电话,请勿打手机号) 核/壳结构复合胶乳液 核壳结构聚合物粒子是通过特殊乳液聚合方法制备出的一类具有双层或多层结构的复合粒子。即先用种子乳液聚合成核再将余乳化好的其余单体作为壳单体连续滴加到种子核乳液中,聚合成壳体的工艺方法。 核壳结构涂料印花粘合剂,可通过改变核壳内外单体的比例,使内层Tg(玻璃化转变温度)高而外层Tg低,从而获得比通常的共聚乳液更好的成膜性、稳定性和力学性能。根据聚合物的形态,核壳结构,聚合物可分为两种:软核-硬壳和软壳-硬核,两者各具有不同的用途,其中软壳一硬核的例子常用作粘合剂。 研究后表明,最终乳液胶粒的结构形态受热力学和动力学等多种因素控制,热力学因素决定了最终乳胶粒的位能高低,能量越低,其稳定性就越高。 当两种聚合物排列成一个粒子时,应优先选取能量最低的结构形态。前人在对PMMA/PST等体系进行了系统研究,考察了不同形态粒子的自由能变化后指出,亲水性大于种子聚合物时,有利于形成正核壳结构乳胶粒;当第二单体聚合物的亲水性小于种子聚合物
近几年在夏季武汉都有免费的“海”看,然而给广大市民带来的出行的不便,作为公路工程中所铺设的一般是混凝土耐磨地坪,然而像看海这种情况的出现,无疑给混凝土耐磨地坪后续的使用造成了严重的影响。 每到春、冬季节,由于地表水的渗入,地下水位的上升会影响路基的湿度,使路面的强度降低,路基的承载力下降,路面会出现小面积的裂缝,久而久之混凝土耐磨地坪会呈现出大面积的松散、翻浆、坑槽等问题。为了避免混凝土耐磨地坪这些情况,我们就需要在施工中严把每道工序的质量关。 施工混凝土耐磨地坪工序中最简单的混凝土拌和时来说,如果集料温度过高,应采用降温措施后再配料拌和的办法。如果采用撒水降温的方式,为了保证水灰比值不变,就应该及时测定含水量调整拌和用水量。 另外大力地坪工程部介绍大家要注意混凝土耐磨地坪施工操作方法,要坚持做到使混凝土相互粘结密实稳定,减少从搅拌到成型过程中所用的时间,防止混凝土过早凝聚而致微裂。这样的话可以有效的消除混凝土耐磨地坪界面裂缝和砂浆裂缝的产生。
目前建筑行业,只要是浇筑二次结构泵,基本上都会选择这个二次结构混凝土输送泵进行浇筑,不过在多年前,关于这个二次结构混凝土输送泵的评价其实并不是太好,因为在之前,这个结构泵的制造技术还没有那么的成熟,所以在使用结构泵的时候,有时候会出现过度磨损,造成故障,所以用户对这个结构泵的观感并不好。 不过近些年以来,因为这个二次结构混凝土输送泵的技术日益成熟,生产的结构泵更加耐磨,耐用,减少了故障发生的几率。目前的二次结构混凝土输送泵的眼镜板都是使用的特殊材质,
大家好!我公司现先用一批材料为舞阳钢厂产的WH60钢材,制作过程中外协厂纷纷询问用何种焊条、焊丝、焊剂,包括气保焊的和埋弧焊的,我们以前没用过这种钢材,所以请大家给指点一下,谢谢了!钢材化学成份:C<0.18,Si<0.55,Mn<1.6,P<0.025,S<0.020,Ceq<0.5钢材力学性能:t<16时δs>460Mpa,δb=560-780Mpa。 16<t<35时δs>440Mpa,δb=560-780Mpa 35<t<50时δs>420Mpa,δb=560-780Mpa 50<t<100时δs>400Mpa,δb=560-780Mpa
一是施工环境搬运到施工现场的材料务必放在能够避免风、雨以及直射阳光的地方。如阳光直接晒到施工面上,在基层中或还没有完全硬化的涂膜里含有的空气离子会因排出不畅而产生小气孔,因此要用报纸或塑料布盖住整个窗户。为了防止风从外面吹人粉尘污染施工面,施工期间膜完全硬化期间应把门、窗、缝隙等透风处用护面胶带封好。同时需防止缝隙吹来的风带进尘土,注意不应在低于5℃的环境下施工,如有可能可开暖气或空调,下雨时把敞开部分都关闭一避免潮气影响施工面但不要阻碍通风。 安全卫生管理方面的要求也很重要。从事施工的人员须经专门培训取得上岗证,对化学产品有一定的知识;施工时须穿工作服、工作鞋、配劳防用品;各种材料不小心沾到皮肤上有时会损伤皮肤,尽快用肥皂清洗干净,严重的送医院救治;各种材料不准接触任何水分(水性环氧涂料除外),施工人员每人须带擦汗用的毛巾,防止施工中汗水滴入地面或材料中;因环氧类材料中含微量的可燃物,施工现场严禁烟火,现场的材料不准放置在阳光直接照射的地方;施工工具需定期检查,专人保养、保持清洁;施工现场应有明显标识,严禁无关人员进入。 关于质量管理规定,中国环氧树脂行业协会的专
抗冲耐磨材料的选择与施工[ 本帖最后由 blzqslj 于 2010-5-21 12:27 编辑 ]
我们工厂在施工过程中土建施工与工艺安装同时交叉进行,造成土建耐磨地坪到处并撞击或挂出小坑,用环氧地坪补效果不理想,求教是否有更好的补救措施及方法,如果能较好较小色差最佳。请知道的网友请不吝指教,请有经验的想想办法。
摘要:超薄耐磨混凝上制备的地坪适用于车间、厂房等场所,但大面积超薄混凝上容易出现不规则裂缝等质量问题,文中结合广州速诚仓储物流地面改造工程实例,介绍激光整平机和超平机械组合施工的一次成型方法,有效地解决了上述质量难题。 关键词:超薄;耐磨;工程应用;一次成型
