承接各防腐工程施工:30年玻璃钢防腐施工经验,值得信赖! 武汉防腐,武汉玻璃钢防腐,武汉钢结构防腐,武汉酸碱池防腐,武汉污水池防腐,武汉储罐防腐,武汉油罐防腐,武汉运输罐防腐,武汉设备防腐,武汉管道防腐,武汉油漆防腐,武汉网架防腐,武汉高空防腐,武汉耐酸砖防腐,武汉花岗岩防腐等. 一、技术要求: 1、勾缝施工时,必须环氧胶泥完全固化后进行;灰缝必须清扫干净、无油污及其他杂质;灰缝必须先涂刷1-2遍低浆,其材料与勾缝材料相同;勾缝必须勾严压实,保证胶泥饱满。 2、无论采用哪种砌法,其环向,顺向灰缝均应错开,不允许重缝、通缝。 3、砖板衬里的施工环境温度 以15-30℃为宜,相对湿度不宜大于80%,当施工环境温度低于15℃时,如在室内应采取加热保温措施,施工环境内不许接触大量水、水蒸气与火源。 二、衬砌施工质量检查: 1.验收:当砖板衬里施工完毕后,应对整个施工质量进行全面验收。验收应执行HGJ229-91中砖板衬里部分质量检查的有关条款。 <
高分子聚乙烯棒,uhmw-pe棒,白色超高分子聚乙烯棒,UHMWPE棒,黑色PVC棒,尼龙棒,黑色尼龙棒,尼龙棒销售商,PP棒销售商,PE棒销售商,PVC棒销售商,高分子聚乙烯棒销售商,UHMWPE棒销售商,耐磨塑料棒,耐酸塑料棒,耐磨尼龙棒,绿色尼龙棒,应急棍,塑料棒,塑料应急棍,应急棍生产商,塑料棒供应商,塑料棒销售商,pp棒,PP圆棒,pe棒,PE圆棒,pom棒,POM圆棒,pvc棒,PVC圆棒,UPE圆棒,hdpe棒,HDPE圆棒,高分子聚乙烯圆棒,黑色尼龙圆棒,MC尼龙棒,黑色尼龙棒,白色尼龙棒,硬质pvc棒生产商,PVC棒生产商,灰色pvc棒,聚丙烯(pp)棒,PP棒生产商,聚氯乙烯pvc棒,食品机械专用滑轮,高分子聚乙烯板,PE棒生产商,upe板,pom棒材,uhmwpe板材,uhmwpe棒,UHMW-PE棒,pe1000棒,聚酰胺脂棒,阻燃尼龙棒,阻燃abs棒,PE滑轮,pph棒,尼龙滑轮,1010尼龙棒,尼龙棒,含油尼龙棒,尼龙板,PA6棒,蓝色尼龙棒,尼龙1010棒,黑色尼龙棒,绿色尼龙棒,黑色pvc棒,cpvc棒,upvc棒,聚氯乙烯棒,pe棒,聚乙烯棒,PTFE
pvc硬板耐酸池套湖南哪个定额?3.4*3.17*2的pvc硬板耐酸池在湖南定额中没有找到,可否告知在哪个子目中?
辽宁锦州北通伟业特种耐火材料厂是中国北方专业的防腐胶泥,耐酸胶泥,耐酸碱胶泥,耐酸砂浆,耐酸浇注料,的生产厂家。专业生产;水玻璃型耐酸水泥,耐酸胶泥,耐酸砂浆,耐酸浇注料,耐酸混凝土,耐酸耐热胶泥,耐磨耐酸胶泥,抗渗耐酸胶泥,KP1钾水玻璃耐酸耐热胶泥,砂浆,混凝土,钠水玻璃耐酸胶泥,呋喃胶泥,环氧树脂胶泥,呋喃粉,呋喃液,水玻璃,固化剂,铸石粉,耐酸骨料,耐酸细粉,耐酸耐热骨料,耐酸耐热细粉,耐酸耐热浇注料,铸石耐酸胶泥,单组份耐酸胶泥,单组份耐酸浇注料,加水型耐酸胶泥,加水型耐酸浇注料,耐酸砖,耐酸砖砌筑胶泥,耐酸砖粘贴胶泥,烟囱内衬防腐耐酸胶泥,烟囱内衬轻质耐酸浇注料,轻质保温隔热耐酸抗渗浇注料,密实性抗渗耐酸浇注料,耐酸地坪专业抗渗耐酸混凝土,工程酸洗槽专业高强抗渗密实性耐酸混凝土,石材粘贴耐酸胶泥,麻石除尘器专业耐酸胶泥,耐酸工程施工,耐酸砖粘贴工程施工,酸洗槽工程施工,防腐工程施工,价格辽西最低,我公司产品受到阜新电厂,锦州钛业,宝鸡钛业,锦州华神钛业公司,锦州石化公司,锦州铁路建设集团公司 等用户的一致好评
有不少的朋友经常询问自吸式耐酸碱泵到底是往右转还是往左转,这个问题相信大家都曾有过疑惑,其实要想弄清楚这个问题我们首先需要了解耐酸碱自吸泵的工作原理以及它的性能特点,那么本篇文章就由美宝环保小编带您具体了解自吸式耐酸碱泵的相关知识吧! 其实自吸式耐酸碱泵是左转还是右转这个问题对于很多朋友来说或许有些难以理解,我们只需要记住是顺时针旋转就可以了,另外我们也需要明白耐腐蚀自吸泵的工作原理。 耐酸碱自吸泵的工作原理 耐酸碱自吸泵启动前先在泵壳内灌满水(或泵壳内自身存有水)、启动后叶轮高速旋转使叶轮槽道中的水流向涡壳,这时入口形成 真空,使进水逆止门打开,吸入管内的空气
混凝土套筒式烟囱的钢内筒资料
耐酸碱液下泵在酸碱液输送循环,废水废气处理等领域应用广泛,很多的工业企业都会用到这种设备,那么这种设备的优点都有哪些呢?相信大家都想了解耐酸碱液下泵有哪些优点,下面美宝泵业带大家了解。
如果你没有认真看说明书便自行安装,或者没有使用正确的安装和使用方法,那么很容易使塑料耐酸碱自吸泵发生损坏等情况,轻则泄露重则出不了水,那么要怎样正确的使用塑料耐酸碱自吸泵呢,请继续阅读下方内容。 正确使用塑料耐酸碱自吸泵的注意事项: 1、运转前请确认所选用之规格,是否适用于使用的化学性。请注意药液、浓度、温度、比重、杂质、流量、扬程、电压),并请核对耐药品性一览表之说明。 2、检查泵浦内部是否加满液体。 3、检查马达接线是否正确,并启动电源使其顺时针方向旋转,若错误请改变接线序列使其正确运转。 4、检查泵浦出入口法兰是否锁紧,及配管是否正确,并给予固定牢固,特别是入口,是否会有空气吸入现象,空气吸入会影响泵浦自吸能力或造成空转损坏。 5、马达方向正确后看泵浦出水是否正常。
有很多客户在采购了耐酸碱自吸泵之后,应用了很长一段时间才突然发现不会拆装,往往都是在遇到设备需要维护的时候才突然醒悟过来没有学习拆装的方法,那么今天美宝环保小编就为大家带来耐酸碱自吸泵维护拆装的详细步骤,让你详细阅读之后学会拆装耐酸碱自吸泵! 耐酸碱自吸泵维护拆装的详细步骤 耐酸碱自吸泵的特点是结构简单可靠,在泵正常情况下,一般不需要经常拆开保养。当发现故障后随时给予排除既可。 1、维护耐酸碱自吸泵时应注意几个主要部位: A、滚动轴承:当长期运行后,轴承磨损到一定程度时,须进行更换。 B、前密封环、后密封环:当密封环磨损到一定程度时,须进行更换。
有不少客户经常询问应该怎样去安装自吸式耐酸碱泵,毕竟如果不熟悉耐酸碱泵的一些情况错误安装的话,会导致设备不能正常运作从而造成严重的损失,那么今天就由美宝环保小编为您带来自吸式耐酸碱泵浦安装方法! 自吸式耐酸碱泵的安装步骤 1、安装耐酸碱自吸泵时应选择坚固之水平地面,并保持平稳,以便维修。 2、尽量避免将机器装设于户外。若只能安装于户外时,应覆盖保护罩。若泵浦配备有电子控制设备时,则须加以保护。 3、PVC材质之泵浦应避免受眼光直接照射以防止材质脆化。 4、配管前应先考虑使用之化学液体、温度条件及输送扬程,选择不同之管件材料,符合实际之要求。例如:温度60℃以上,应选择P
耐酸碱自吸泵出现问题的情况相信有不少朋友都曾遇到过,那么根据耐酸碱自吸泵之所以会出现问题的方面我司的技术工程师做了深入了研究,经长期研究发现主要的问题基本都是出在泵体对的吸入端,那么主要都有哪些方面会导致耐酸碱自吸泵会出现问题呢,让我们仔细阅读下面的文章进行深入的了解吧。 耐酸碱自吸泵出现问题的七大方面 1、卧式耐腐蚀自吸泵被先灌注 一个耐腐蚀自吸式泵应该为操作做好准备。无论哪个厂家,都有一个起动室(内部或外部),或者在调试前填充满一个蜗壳形状的东西。请阅读手册或联系制造商了解详情。也其他方法的办法来启动泵,其中包括辅助泵,真空,真空喷射器和喷射器。本文只针对液体自吸式离心泵。 有时泵会要求初始启动后人工重新启动。重新启动有很多原因,其中常见的是液体被蒸发掉,以及其他原因包括泄漏,泵移动或其他和维护有关的事项等。 2
塑料耐酸碱自吸泵适用于所有含酸碱腐蚀性成分的化学药液、污水等的抽送、循环、排放等,广泛应用于电镀、电子、化工、皮革、废气、废水等行业。塑料耐酸碱自吸泵结构灵巧,方便拆卸,是抽酸碱里面使用较多的一种。 塑料耐酸碱自吸泵的特点: 1、独特的轴封设计——内装式采用Teflon Bellow Seal自冷式设计。 2、自吸式设计——自吸力特别强劲自吸式可达6m,并有止回阀设计,防止泵内液体回流。 3、耐强酸、耐强碱、抗腐蚀性强,材质有CFRPP、FRPP、CPVC
大家在水泵的选择上,相信都听说过耐酸碱立式泵吧,在选择耐酸碱立式泵之前,我们首先要了解它的优缺点,在工作时会比其他的泵有什么优势,有什么劣势,这些都是我们要考虑到的,今天先跟大家探讨一下优势吧,当你在纠结是否选择的话,不妨看看这篇文章,是否能够给你有所建议。耐酸碱立式泵
JNS耐硫酸露点腐蚀钢在发电厂烟囱内衬防腐中的应用业绩电力行业: 1. 山东邹县发电厂四期工程 2. 厦门嵩屿发电厂3. 福建南埔发电厂4. 安徽田集发电厂5. 安徽淮南煤矸石电厂6. 上海外高桥电厂三期工程7. 河北怀安发电厂8. 北京朝阳区垃圾焚烧电站9. 沧州海兴发电厂10. 河南南阳热电厂11. 国电承德滦河发电厂12. 广西防城港发电厂13. 中电投通化热电项目14. 国电泰州发电厂15. 山西漳山发电厂四期工程16. 安徽合肥市开发区金源热电厂17. 国电浙江宁波北仑港发电厂18. 兰州铝业自备电厂19. 深能源广东河源发电厂20. 广东大唐潮州电厂第一页(共二页)21. 华电福建可门电厂22. 河北承德环能垃圾电厂23. 重庆玖龙纸业自备电厂24. 安徽合肥第一发电厂25. 天
我公司为化工生产企业,主产品为烧碱(固体、液体),副产品有不同浓度的盐酸,目前烧碱地面为砼地面,盐酸直接存入大罐再装车(装车地面为露天地面,用环氧玻璃钢衬做防腐)。由于公司资金紧张,想少花钱把受腐蚀的固碱地面、地沟和盐酸装车地面、地沟进行处理,不知有什么好的方法,恳请各位予以指导。谢谢!
耐酸泵一般是工业应用中用来输送各类腐蚀性液体的泵,一般耐酸泵材质为聚四氟乙烯,对各种浓度的酸都有很好的耐腐蚀性,而且价格相对于不锈钢(304 316L)较便宜。聚四氟乙烯的优点:一、耐高温——使用工作温度达250℃。二、耐低温——具有良好的机械韧性;即使温度下降到-196℃,也可保持5%的伸长率。三、耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂,表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。四、耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。五、高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。六、不粘附——是固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质。七、无毒害——具有生理惰性,作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。
随着国家对环保行业的重视,大家对耐酸碱泵的关注度也是越来越高的,在选型方面也是相对比较关注的,因此今天美宝泵业小编就为大家分享一下耐酸碱泵几个简单的选型问答 1、输送含有固体颗粒的酸性水,该选择什么泵? 问:我们需要输送的介质有点腐蚀性(酸性水),里面含有大约20的固体颗粒,想选一种耐腐耐磨的泵? 答:如果腐蚀性不是很强,可以选择MSH系列耐腐耐腐蚀泵,其内部过流部件全部采用耐腐耐磨性较好的工程塑料制成,可输送含固量不超过40、具有腐蚀性的介质,且使用寿命较长,维护简单。 如果
耐酸碱立式泵在酸碱液输送循环,废水废气处理等领域应用广泛,很多的工业企业都会用到这种设备,那么耐酸碱立式泵
随着化工产业的发展,化工领域的生产需求也越来越大,而用于生产化工的耐酸碱循环泵设备需求也随之增加。同时隐含的耐酸碱循环泵如何选型的问题也慢慢现露,下面为你解决耐酸碱循环泵选型的问题。 耐酸碱循环泵选型三步骤 1、首先要了解化工工业输送的溶液介质都有哪些。比较常见的化工介质有盐酸、硫酸、醋酸、硝酸、碱、氢氧化氨等溶液,这些溶液大多具有腐蚀性、酸碱性。同时也要针对每个溶液分析它的特性,以及溶液的密度、具体的温度和是否含颗粒。 2、然后确定化工工业生产的性能参数。这就要求知道现场需要的流量以及扬程,以及使用的功率和电压等情况。同时知道出入口的管路布置,进出口大小、运行的方式,更有利于选择合适的耐酸碱循环
美宝耐酸碱立式泵在酸碱液输送循环,废水废气处理等领域应用广泛,很多的工业企业都会用到这种设备,那么这种设备的优点都有哪些呢? 1、具有耐腐蚀耐高温的特性 耐酸碱立式泵需要经过长时间的工业生产作业,所以有较好的耐腐蚀性能。美宝立式泵泵浦泵体采用FRPP、CFRPP、CPVC及PVDF材质,具有耐高温耐腐蚀的特点。FRPP增强聚丙烯叶轮,一体式设计,耐腐蚀性强、耐磨损好。 2、设备使用寿命长 为了能够满足企业的工作环境,设备在设计的时候,对于使用强度的设计考虑很周全,干式轴封设计,可防止化学气体进入,延长马达和泵浦使用寿命;网格型过滤前盖,能过滤大部分杂质、碎块,保护水泵,延长水泵的使用寿
