个人理解油麻:麻丝涂抹铅油而成,作用是密封防水。石棉水泥:30%的石棉和70%的水泥组成,主要作用是防火填料沥青麻丝:沥青和麻丝而成。具体作用和适用情况不清楚?不知道为什么要加入沥青?个人的一点理解,请各位指教。谢谢
本帖最后由 nuanshuiping 于 2014-5-4 15:01 编辑 我现在做一个制漆厂一厂房,跨度15m,长73m,檐口高度9m,现在甲方已经盖好了,要补图,屋面没有采用屋面板,取而代之的是石棉瓦,请假下大家,图上能不能给他写成石棉瓦,图上如果写石棉瓦会不会有些规范冲突,比如防火规范??屋面材料我应该怎么写啊,谢谢大家
石棉水泥材料的耐火性能如何? 石棉水泥材料虽然属于不燃性材料。但在火灾高温下容易发生爆裂现象,在3min左右即破裂失去隔火作用。并民强度在500一600C时急剧降低,在高温时遇水冷却便立即发生破坏。 影响石棉水泥材料发生爆裂的因素有:含水量、水泥和石棉的配合比例,密实程度以及制品的厚度等。石棉在500-600C发生热分解。释放出结晶水,导致制品强度急剧下降口。 石棉水泥瓦、板除了具有重量轻、耐水、不燃烧的特性外,还具有一定的强度和脆性性能,因而成为建造有爆炸危险建筑轻质泄压屋盖和墙体的理想材料。
1、耐油橡胶减震伸缩接头体积小、重量轻、弹性好、安装维修方便。2、耐油橡胶减震伸缩接头安装时可产生横向、轴向、角向位移,不受管道不通心,法兰不平行的限制。3、耐油橡胶减震伸缩接头工作时可降低结构传递噪音,吸振能力强。耐油橡胶减震伸缩接头使用范围: 由于耐油橡胶减震伸缩接头具有良好的综合性能,所以它广泛用于化工、建筑、给水、排水、石油、轻重工业、冷冻、卫生、水暖、消防、电力等基础工程。 耐油橡胶减震伸缩接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据油的温度不同,采用的耐油橡胶也不同。橡胶在油中的容易膨胀,普通耐油橡胶只能在80度以下温度中使用一段时间。所以高温耐油橡胶减震伸缩接头一直是橡胶减震伸缩器制造中原料选用的难题。
耐油可曲挠橡胶接头安装后的试压要求在操作耐油可曲挠橡胶接头之前,请仔细阅读操作说明。 在操作之前,请务必了解气体的流向,并检查耐油可曲挠橡胶接头的打开和关闭标志。 检查耐油可曲挠橡胶接头的外观,看耐油可曲挠橡胶接头是否潮湿。 如果潮湿,则应干燥。 如果还有其他问题,应及时处理,不允许出现故障。 如果是电动阀已停用超过3个月,则在启动前检查离合器。 确认手柄处于手动位置后,检查电机绝缘,转向和电气接线。考虑到密封面的强度和必要的闭合力,其手轮或手柄是根据普通人力设计的。 因此,您不能使用长杠杆或长扳手来移动。 有些人习惯于使用扳手,在打开耐油可曲挠橡胶接头时应小心用力,并避免用力过大,以免造成耐油可曲挠橡胶接头打开和关闭。 力应稳定而不影响。 带有冲击开关的高压阀的某些零件已考虑到该冲击力不能与普通阀相等。耐油可曲挠橡胶接
下面为本人从事仪控设计以来收集的现行规范,其中包括很多化工以及石油,石化相关的仪控规范,50多套M,希望大家能用得上,也希望大家能帮忙顶一下,增加点人气,能方便更多的需要者看到。谢谢!祝大家圣诞快乐,新年快乐!有机会也希望能跟广大从事仪控的兄弟姐妹们多交流。请大家到2楼~6楼下载。文件是分卷压缩的,请把下载下来的文件依次分别命名为诸如1、2、3、4、5等等此类顺序文件名并存于同一个文件夹内,就可以正常解压缩了。我自己测试过了,下载后能正常解压缩。PS:tangzhaodiyueliang版友发的一篇帖子收效不错,挺好!该贴已经刊发的标准不在本贴包含之内,大家可以把本贴与该贴结合起来。链接如下:http://co.163.com/forum/content/638_421969_1.htm本次补充的规范有:GB-T 18271-2000 过程测量和控制装置通用性能评定方法和程序GB-T 18272-2000 工业过程测量和控制系统评估中系统特性的评定SY-T 6313-1998 油气水界面确定方法
为了网易论坛越办越好,拿出来分享
我们各供、换热站设备及管网中经常使用石棉垫子作为法兰连接的密封材料,石棉垫子作为密封材料有着易于加工,价格便宜、密封可靠等优点,但是也存在着维修时难以清理的缺点,石棉垫子在螺栓的压力下使石棉材质和法兰紧密的粘连在一起很难清理,往往采取用手捶敲击,用氧乙炔焰烘烤,用刮刀刮的办法进行清理,费时费力,尤其在狭小的空间很难清理干净,影响维修效果。那么我们就要从根源上解决,选取合适隔绝石棉垫子和法兰粘连的材质,可以借鉴脱模剂的原理进行解决。通过原理分析和实验确定钙基脂(俗称大黄油)是比较理想的材质,价格低廉,工艺简单,具有防水功能,可阻断石棉垫子和法兰的粘连,起到脱模剂的作用,在安装石棉垫子时,在石棉垫子的两面均匀涂抹薄薄的一层钙基脂,上紧螺栓即可。在下次维修时拆除螺栓即可把整个石棉垫子轻而易举的拆下来,法兰面保持整洁无杂质,可以快速完成维修工作,提高工作效率。 李宗荣
1.产品型号: DJFPV| DJFVP| DJFPVP| DJFPVR| DJFVRP| DJFPVRP| DJFP2V| DJFVP2| DJFP2VP|2.执行标准: 本产品按企业标准并参照采用英国BS5308标准及日本JCS189标准制造。3.产品名称:(注:阻燃型电缆在型号前加“ZR”;耐火型加“NH”) 1)DJFVP F46绝缘,聚氯乙烯护套铜丝总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆。 2)DJFPV F46绝缘,聚氯乙烯护套铜丝分屏蔽高温防腐耐油计算机电缆。 3)DJFPVP F46绝缘,聚氯乙烯护套铜丝分屏蔽和总屏蔽高温防腐耐油计算机电缆。4.产品规格: 标称截面0.5-1.5mm²;1-
INTERFACE SOLUTIONS,INC,美国因特费斯公司,前身为ARMSTRONG INDUSTRIAL SPECIALTIES,INC,(AISI,阿姆斯壮工业特产公司),成立于1911年。为世界上最大的无石棉垫片生产厂家之一,专门为各全球著名OEM生产商及售后维修市场服务。在配套全球的主要柴油机、压缩机、割草机、工程机械等用户具有世界领先地位。美国因特费斯公司的产品广泛用于制造软垫片、摩擦环、热屏蔽产品和气缸垫,因其具有的广域物理特性而特别适用于以下中等或重型设备:*重型柴油机 *空气压缩机*封闭或半封闭式压缩机 *重型传动设备*链锯业 * 泵及仪表*造船业 *水力设备*割草机 *周转箱*发电机 *升降机通道*汽车和摩托车制造业 * 离合器及制动带典型用户美国因特费斯公司/INTERFACE SOULTIONS INC 的产品为全球众多的著名公司配套,部分列举如下:*General Motors Corp 通用汽车 *Honda本田汽车*Ford Motor Com
在多次的工作中都碰到钢管与铸铁管连接使用管箍(套筒)石棉水泥填口封水的情况,但是有一个问题出现好几次,就是钢管表面的防腐处理层,在钢管插入套筒内的10几公分,是否该把这段防腐层去除?遇到好多次,没有去掉这段防腐层,在石棉水泥打口养护好,开闸通水时接口有渗漏,开始以为是钢管有沙眼,漏水处距接口有10多公分,去除防腐层查找最后找到是接口漏,随时从接口内的防腐层下边串过来的。我个人认为应该去掉这部分的防腐材料,因为这部分的钢管与石棉水泥紧密结触,也起到防腐作用,现在不知道自己的认识对不?请哪位懂得,给予回复。谢谢!
本人在做一个含油废水处理站改建,想请问各位耐油的管材有哪些,用硬聚氯乙烯管(UPVC)管可不可以,如果不行,用什么管好?
创建精品工程现场复查要点(石油石化专业).
1、据本人所知,石棉水泥管被禁止在饮用水管道中使用,但是好像我从来就没有看到过相关的文件,可能由于工作年龄比较小。不知道有没有人可以把有关的法规、通知之类的文件给我看看。谢谢!2、本人工作的公司已经停止使用石棉水泥管,但是在管道(主要是铸铁管)连接的时候仍有需要使用石棉水泥。操作人员称,找不到类似的替代物,不知道是不是真的是这样呢?大家有没有这方面的经验呢?
能源管理系统在石油石化行业的应用
我在做工程中,热水系统缓冲器使用了石棉垫,冷水系统使用了普通橡胶垫。而现在都有滴水现象发生。请大家分析分析原因。其次有没有胶垫的使用规范啊?
一个经常用却总被忽视的规范--石棉橡胶板
本书概述了水资源的国内外状况,油田污水和化工污水的来源、种类以及治理途径,全面介绍了油田污水和化工污水的传统与现代工业处理方法与技术,并对未来的发展趋势进行预测。同时也论述了污水中污染物的分离富集、采样保存和现代分析技术等,重点介绍了现代仪器分析方法。全书将水污染治理意义、方法途径、分析测试技术融于一体。 本书可作为环境科学和环境工程等有关专业的本科生与研究生教材或参考书,同时可供环境监测站、工矿企业从事环境分析的广大科技工作者参考。有需要的朋友可以到这里下载资料:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432547&topID=114897
