  • 简支混凝土桥梁挠度公式依据
    求教 邵旭东老师主编的第四版《桥梁工程》中公式(2-3-53)的依据是什么?(根据结构力学知识跨中集中力P作用下简支梁挠度为f=PL^3/48EI,如何推导出书中的公式呢)
  • 谁帮忙写个悬臂梁的挠度公式
    谁帮忙写个悬臂梁的挠度公式
    最近在计算一个通信杆塔,请问挠度应该怎么计算,如图
  • 新式偏压杆件挠度计算公式
    新式偏压杆件挠度计算公式 西安长安大学 张兴武残疾耄耋 提 要
  • 挠度公式中的s的意义与取值
    受弯构件的挠度应按荷载效应标准组合并考虑荷载长期作用的影响的刚度B进行计算,计算公式为:f=s×Mk ×l2/B,公式中的s代表什么,怎么取值?
  • ansys计算简支梁挠度与用公式计算的出入很大
    大家好,有一个问题困扰了我很久,现请教诸位,望不吝赐教!问题如下:梁长20米,两端简支,距两支点各两米的跨中有两集中载荷均为62.5吨,梁高650,惯性矩0.004616m^4,截面模量0.0143m^3,截面积0.07m^2,用公式f=pal^2(3-4a^2)/24EI得挠变形为279mm,用ansys梁单元计算得挠变形为73mm,为何出入那么大?哪一个是较正确的?
  • 求教基本问题:铺板(均布荷载)强度、挠度公式
    外行,请大家指点。钢结构设计手册中:q的单位是N/m,由12-1得到的M的单位是N*m。可是由12-2得到的应力σ单位似乎是N/m ?而不是 N/m2由12-3得到的挠度ν单位似乎是m2,而不是m?很多书上都是这样写,这两个公式应该没有错,向大家求证一下。谢谢!
  • 各类梁支反力剪力弯矩挠度计算公式
    各类梁支反力剪力弯矩挠度计算公式
  • 各类梁反力剪力弯矩挠度计算公式
    把各种梁的反力,剪力弯矩,挠度都列表,一目了然
  • 【分享】各类梁支反力剪力弯矩挠度计算公式
    各类梁支反力剪力弯矩挠度计算公式一览表
  • 铝蜂窝复合板强度及挠度计算公式分析
    铝蜂窝板在幕墙设计中运用较广,如铝蜂窝复合板、石材蜂窝铝复合板等,但是,目前还没有相关的标准和规范明确铝蜂窝复合面板的受力计算,一旦遇到,设计人员往往直接用蜂窝复合板的厚度代入实心板公式进行计算,存在一定安全隐患。本文通过理论推导公式和有限元计算结果进行比较,探讨铝蜂窝复合板的理论计算公式的可行性。
  • 各类梁支反力剪力弯矩挠度计算公式一览表
    各类梁支反力剪力弯矩挠度计算公式一览表
  • 各类梁反力剪力弯矩挠度计算公式一览表
    很好的资料,结构设计中小构件计算用得着。
  • 简支梁在各种荷载作用下跨中最大挠度计算公式
  • 简支梁在各种荷载作用下跨中最大挠度计算公式总结
    均布荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式: f = 5ql^4/(384EI)=5Ml^4/(48EI)式中: f为梁跨中的最大挠度(mm). q 为均布线荷载标准值(kn/m). E 为钢的弹性模量, I 为钢的截面惯矩跨中一个集中荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式: f = 8pl^3/(384EI)=1pl^3/(48EI). 跨间等间距布置两个相等的集中荷载下的最大挠度在梁的跨中,其计算公式: f = 6.81pl^3/(384EI). 跨间等间距布置三个相等的集中荷载下的最大挠度,其计算公式: f = 6.33pl^3/(384EI). 悬臂梁受均布荷载或自由端受集中荷载作用时,自由端最大挠度分别为的,其计算公式: f =1ql^4/(8EI). Ymax =1pl^3/(3EI).
  • 求教这个公式该如何使用
    JGJ/T283-2012《自密实混凝土应用技术规程》中胶凝材料表观密度ρb=1/[β/ρm +(1-β)/ρc ], ρm——矿物掺合料的表观密度(kg/m3) ρc——水泥的表观密度(kg/m)
  • 为什么梁挠度和裂缝都为0
    为什么梁挠度和裂缝都为0
    梁平法图里出现这个数据。。可是我看梁的挠度和裂缝图数值都为0。。是不是我哪画错了?
  • 关于楼板跨中弯矩的公式
    关于楼板跨中弯矩的公式
    这个公式里我指向的数值是什么意思,这个公式我在书上怎么没找到!懂的帮帮忙!!!
  • 关于混凝土构件挠度验算
    1、等截面和变截面的等刚度计算原则是什么?2、混凝土构件和预应力混凝土构件的长期刚度分别如何计算?3、混凝土构件和预应力混凝土构件的短期刚度分别如何计算?4、矩形截面及T形截面如何考虑荷载长期作用对挠度增大的影响系数θ?5、预应力受弯构件及预应力叠合构件的预应力反拱增大系数如何取值?6、悬挑构件挠度限值计算时其计算跨度是否也要乘以2倍?7、给定支座刚度与跨中刚度如何取计算挠度时的刚度?8、真题训练
  • 关于渗漏公式,你知道多少
    上学的时候,总是接触各种各样的公式,如数学中的“路程=时间*速度”,化学中的“燃烧=助燃物(氧气)+可燃物+火源”,而甚至连成功也有公式:成功=99%的努力+1%的天分。那么关于防水工程中的渗漏问题有没有公式呢?今天我们就一起来探讨一下关于防水工程的渗漏公式吧!
挠度公式
挠度公式专题,为您提供挠度公式相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挠度公式 相关的专业交流讨论,更多挠度公式相关内容请访问
南苑棚户区
挠度计算
