  • 关于pkpm的挠度、裂缝计算?
    我想问一下关于pkpm的计算公式怎么才看见,主要是挠度计算的相关部分。想看一看是怎么计算的。和规范有什么不同之处呢??谁能给些答案或相关的参考文件。
  • 怎样计算刀把形梁的挠度?
    左右支座均为铰支,截面分为两种形式,假定截面惯性矩分别为I1和I2,弹性模量均为E,长度为分别为L1和L2,总计算长度为L=L1+L2,梁顶受均布荷载q,求梁的挠度.
  • 请教sap2000挠度计算的问题
    中国规范在计算构件短期挠度时采用的是标准组合,在sap2000中对构件挠度计算是采用什么方式的?sap2000计算是否分基本组合和标准组合,如果不分是否自己得做两种组合以模仿中国规范来分别计算强度和挠度?
  • 水闸裂缝宽度和挠度计算
    如题:水闸裂缝宽度和挠度计算个人自编,希望对大家有点小帮助。
  • 请教关于楼梯挠度计算的问题
    板式楼梯挠度时,采用公式w=5ql^4/384B与跨度的1/200进行比较,但大多数情况下,公式的计算结果都要比允许值大。出现这样的结果是否是因为采用简支梁的模型的原因?出现这样的情况应该如何进行调整,使之满足挠度规定
  • 关于板式楼梯挠度计算的问题
    在楼梯的设计过程中我们总会遇到挠度过大不满足要求的问题,对于这个问题的处理经常会有以下几种处理方式:1、板厚按1/25-1/30L取值,不控制挠度;2、严格按规范控制挠度裂缝,加大板厚,加大配筋;3、将踏步折算成一定厚度(20mm左右吧)计算挠度,比如,你取的是130厚的板,那么计算挠度的时候按150计算,配筋依然按130计算配筋。 当然还有其它方式,这只是我接触的几种处理方式,但是总感觉这些方式不尽合理,没有一个让我能够清晰去了解这些方式的合理性。 个人认为楼梯设计时挠度为什么总是困扰我们,不外乎两点:1、支座问题;2、踏步刚度问题。究竟在计算楼梯弯矩的时候,两端是按铰接还是固结,还是其它什么方式?踏步刚度究竟是否考虑?如果考虑,那么如何考虑? 还有就是楼梯计算的时候挠度计算公式是用结构力学的方法计算,也就是用EI;还是按准永久组合时的长期刚度B?如果用前者,那么挠度跟配筋就没关系了,如果用后者,配筋量的多少是影响刚度的大小的。 欢迎大家讨论,这些东西困惑
  • 楼板挠度计算,大神们,你们都怎么看?
    本帖最后由 richardyjh 于 2013-8-10 22:57 编辑 最近出计算书的过程中特别关注了一下楼板挠度的问题,试着用pkpm和理正的单块矩形板做了计算比较,发现问题很多计算条件边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/铰支/铰支/铰支/荷载: 永久荷载标准值:g = 5.00+ 2.50(板自重)=7.50 kN/m2
  • 钢斜梯梯梁的挠度计算问题
    本帖最后由 ljqiu0000 于 2015-8-20 13:22 编辑 请教各位高手,钢斜梯的梯梁在计算其最大挠度时,其计算公式与水平简支梁有什么区别?受力为集中载荷P或者水平投影面上的均布载荷Q,以及自重G。其简图如下。
  • 不同弹性基地的梁挠度计算
    不同弹性基地的梁挠度计算
  • STRAT软件板长期挠度计算
    很多用户都对长期挠度还不是很清楚,特发此贴,以便大家深入了解! 1.计算方法: STRAT软件根据整体计算内力、板的配筋值,依据有关规范计算板在两个受力方向的长期刚度,得到板的刚度系数。再对刚度折减后的结构进行整体计算,得到板的长期挠度。该方法考虑了板式楼盖柱帽、跨中各部位,不同厚度、刚度、配筋等参数,对楼盖总体挠度的贡献,同时考虑了板两受力方向长期刚度的关联影响,是一种较为精确的计算方法。 2. 操作步骤: 在Plots计算板配筋之后,会提示是否需要计算板的挠度。如选择计算,程序将自动生成Name_Dp._Pre文件。同时根据计算配筋值、恒活内力,计算板的长期刚度系数,存储在文件中。返回到前处理Prep,打开Name_Dp._Pre文件。运行“菜单:文件/接口输入/导入Plots形成混凝土板刚度系数”,程序将读入前次计算形成的刚度系数,并加在相应板单元上。在“图形内容”对话框中选择“梁.柱.板刚度折减”项,可看到各板单元的刚度折减系数。这时还可以人工干预,用ChangeBeam(或Chb)命令修改。修改文件的计算参数,可以不计算风荷载
  • 变截面悬臂梁的挠度计算
    如题,对于圆形焊接钢管截面的悬臂梁,那种计算方法更好些呢。找了一些资料,各种方法都有,头都大了。有能编成电子表格的最好。
  • 预拱度计算设置的绝对挠度法
    预拱度计算设置的绝对挠度法
  • 也谈混凝土双向板挠度计算
    目前无有计算混凝土双向板挠度公式。混凝土双向板属各向异性构件。X、Y向配筋不同;跨中、支座配筋不同,使得混凝土板各向、支座、跨中塑性刚度均不同。根本不能按弹性板挠度公式计算。PKPM是这样:根据X、Y向弯矩及配筋按砼公式计算出各向刚度B,取其小者,不计算支座刚度,按四边支承弹性板(支承条件)公式计算。可以试算,修改支座配筋,计算挠度不变,某向下铁减小后,计算挠度随之加大。曾有一双8m×8m向板,一方向配筋加大为20@100、另一方向配筋减小为8@150,结果计算挠度其大无比,您说程序计算挠度可用否? 有的外审要求用PKPM计算挠度,为满足挠度限制,只加大配筋都不行,需加大板厚。纯属浪费。实践说明,无有双向板挠度过大出问题的(裂缝倒是经常发生)。
  • 建筑玻璃强度、挠度计算软件
    建筑玻璃强度、挠度计算软件
    建筑玻璃强度、挠度计算软件,相信对大家有所帮助[ 本帖最后由 womafia 于 2010-12-29 12:03 编辑 ]
  • 楼梯梯段板挠度计算问题?
    规范上挠度限值为:L0/200 这个L0=L+2*b,那么还要不要在除以cosα了?
  • 关于挠度计算的荷载取值问题求教
    按本人理解,根据新砼规范3.4.3条及7.2.2条,挠度计算时,荷载应取准永久组合Mq而不是标准组合Mk,但看施岚青老师的《答题指导》P444的5.3-2.19题及5.3-2.25题,确采用了标准组合Mk.求教各位考友,大家的理解如何?
  • 关于计算空心楼盖长期挠度的问题
    我进行如下操作:在Plots计算板配筋之后,会提示是否需要计算板的挠度。选择计算,程序将自动生成Name_Dp._Pre文件。返回到前处理Prep,打开Name_Dp._Pre文件。运行“菜单:文件/接口输入/导入Plots形成混凝土板刚度系数”,程序应该将读入前次计算形成的刚度系数,并加在相应板单元上。可是发现混凝土板的刚度折减系数还是1,最后计算出来的挠度跟上次一样,还是弹性挠度,请问为什么呢?
  • 混凝土楼梯如何计算挠度?
    混凝土楼梯如何计算挠度?混凝土楼梯如何计算挠度?混凝土楼梯如何计算挠度?混凝土楼梯如何计算挠度?混凝土楼梯如何计算挠度?
  • 网架挠度计算的荷载取值问题
    在空间网格结构技术规程第3.5.1条规定了“空间网格结构在恒荷载与活荷载标准值作用下的最大挠度值不宜超过表3.5.1中的容许挠度值。”关于此条规定,有两个疑惑:1. 此条中的活荷载是狭义的活荷载(即屋盖楼盖的活荷载)还是广义的活荷载(除前述还包括雪荷载,灰荷载,吊车荷载等)?个人觉得应该是广义的活荷载。2. 此条中规定的是“恒荷载与活荷载标准值作用下”,而不是“恒荷载与活荷载标准组合作用下”,那么除了第一活荷载外,其他的活荷载是不是都用标准值,而不用乘以组合值系数?我说的可能有点乱,下面用公式来表达我的意思,就是在计算挠度的时候,荷载组合的效应设计值Sd,应该是以下哪种计算公式:1. 狭义的活荷载标准值: Sd=G+Q活2. 广义的活荷载标准值: Sd=G+Q活(Q雪)+Q灰+Q吊+……3. 广义的活荷载标准组合:Sd=G+Q活(Q雪)+0.9*Q灰+0.7*Q吊+……(后面的活荷载也需作为第一活荷载进行组合,此处不再赘述公式)希望对规范有深刻理解的各位高手,能帮我解惑,谢谢!~
  • 关于门式钢架钢梁挠度计算问题
    在工程现场用全站仪测量了门式钢架柱脚与钢梁连接处钢梁下端的相对高程,钢梁变截面处的相对高程和梁梁对接处及跨中的相对高程,怎么计算梁的挠度:'(:'(
挠度计算
挠度计算专题,为您提供挠度计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与挠度计算 相关的专业交流讨论,更多挠度计算相关内容请访问
挠度公式
挠度计算公式
