  • 怎样维护紧固件圆柱头焊钉
    1、紧固件堆积不合理 回火之后紧固件会呈现变色的痕迹,用乙醚浸泡之后能够会有油状的残留物,表明紧固件外表并不洁净。而剖析后表明紧固件加热时堆积不合理,致使紧固件在淬火油中呈现细微的氧化。 2、漂洗时发生的污染 紧固件在淬火之后需要用硅酸盐清洁剂清洁,然后在漂洗,所以在漂洗的时分要十分的细心,避
  • 关于怎样维护紧固件圆柱头焊钉
  • 母排连接用内六角好还是外六角好?请教高手
    以前我们生产的高压开关柜母排连接用的都是外六角的螺丝,可是最近用户要求我们改用内六角螺丝,说是可以使磁场分布均匀,不容易尖角放电什么的?有没有知道详细答案的高手,请赐教!!
  • 木质圆模板-圆柱模板-圆柱木模板
    木质圆模板拆卸后,有利于清除,盖上卡好立放; 施工高效率:这类环境保护模板,支设、拆板都很简单。虽然圆柱木模板是可以为客户提供加工定制服务的,可以依据图纸设计要求对圆柱木模板高度进行加工定制、切割,这个特点为现场操作提供了更多的可操作性。但是,这里的可切割是在计算完需要的圆柱木模板之后,施工之前可以做的,锯切机裁边的尺寸需要提前根据需要的成品尺寸调好,以保证标准的长度和宽度。 圆柱模板行业质量标准不统一、产品标识混乱,致使施工时对木模板质量较难辨识,如选择不当也会发生返工现象,继而对施工质量和进度带来了严重影响,在造成木制圆柱模板材料浪费,增加工程成本的同时,也影响了木制圆柱模板行业的健康发展。在施工现场,最难控制的是木工使用木 制圆柱模板操作过程,要加强木模板的用料管理,严格按照木模板拼装图下料组装,如果管理不
  • 关于圆柱设计的一些体会
    最近在做一个项目,碰到全部采用圆形柱的结构方案我就对圆形柱设计的一些感想写出来和大家一起交流,也算是抛砖引玉吧希望更多的人能够参加进来,发表自己的意见1、圆柱一般用在公共建筑和古建筑较多,多半是为了建筑的效果而设,一般的工业建筑和住宅都很少采用圆柱。2.圆柱的施工较方柱麻烦,一是模板工程,有钢模和PVC包装两种,后者好像较贵一点;二是当圆柱采用螺旋箍筋时绑扎较为麻烦。3.圆柱设计时,通常梁居中,梁宽度不能太大,对好比柱截面小150~200,这样端支座钢筋的锚固才能满足要求,中间支座的钢筋能够完全的位于柱中4.圆柱设计时,在高设防烈度区及抗震等级较高(一、二、三)时建议采用螺旋箍筋,在低设防烈度区及抗震等级较低(四级)时建议采用焊接环形箍。5.圆柱的纵筋不宜少于8根,沿柱应均匀布置。这条为规范的要求哈,这里只是引用。6.圆柱缩小断面时,一次直径至少缩小100,因为变化太小,如一次只缩50,每边就只有25mm了,导致上柱插筋很难满足要求;另外对于外排的圆柱最好不要缩截面,不然会影响建筑立面。
  • 关于柱头加固的问题咨询
    心情:最近在做一个大型的体育中心柱头加固的方案,方案出来后不能满足设计院的要求,感到很压抑。大体情况:这是个在建的工程,抱歉不方便传图和鉴定报告。因混凝土的问题,导致柱头混凝土出现大量的孔洞(不是蜂窝,是那种可以穿透的孔洞。),对这个柱头进行加固,梁柱节点属于丁字形的,梁的截面高度在1米左右,已经现浇完毕。我的方案:显然,置换混凝土不太现实,无法振捣,做钢围套,甲方不同意,理由是:新建的工程,只有几个柱子做钢围套,显得不那么美观。于是决定采用C60环氧混凝土灌注孔洞,结构胶粘合,完成后,采用碳纤维布围束。个人认为做完以后满足结构使用要求就可以了,但是设计院认为必须满足的是原柱子截面所能承受的力,也就是说如果原截面承受2.0吨,使用要求是1.5吨,加固完成后必须满足2.0吨,而不是1.5吨……纠结了……这几乎是不可能的~~~大家给点建议吧
  • 请教关于大六角高强螺栓问题
    钢结构验收规范中规定,高强六角螺栓外露丝扣应为2~3扣,外露1扣或4扣的不能超过10%。我们现场买的高强螺栓长了,外露均6扣,请教各位,这会造成什么影响?是不是只是美观方面的影响?
  • 圆风管三通尺寸怎样确定呢?
    圆风管三通尺寸怎样确定呢?
    请问圆风管三通尺寸怎样确定呢?图片中我是用鸿业画的三通,用它画的三通支管中心线和直管中心线交点到总管的距离都是250mm,到直管支管的长度是变化的。我该怎么确定三通尺寸呢?多谢!
  • 大六角高强螺栓施工疑问?
    我查不到10.9S大六角高强螺栓的初拧值和终拧值是多少?在GB50205-2001中PG65上有个公式,TC=K*PC*D计算中,K是取螺栓复检报告中的平均值K吗?就M20为例,TC=(0.11~0.15)*170*1000*0.02=(374~510),是不是太小呢??
  • PKPM输出的圆柱箍筋问题
    我对PKPM里关于圆柱箍筋的输出一直很迷惑,不知道该如何配置比如说G1.2-0.8,那么我们该如何配置箍筋呢PKPM的说明书里说是按照等面积的矩形来折算的,我还是不解还有圆柱的外围箍筋有螺旋箍筋与圆形箍筋之分,又该如何区别呢
  • M12的大六角高强螺栓去哪买啊???
    实在没办法了,上坛子来求助。 我是一名学生,做一个缩尺纯钢节点试验,要用到钢结构10.9s M12大六角高强螺栓,但跑遍整个城市也没法找到大六角的M12高强螺栓,只有M16以上的。M12的只有普通六角高强螺栓,全螺纹的那种,螺栓头s和大六角的差了4个毫米,没法达到要求。也问了一些紧固件厂家,人家不理我们这种做试验只要少量的,都是1吨起订的。 国家标准里有,但是因为实际工程中没用到,基本上没有这种螺栓。我该怎么办?试验还得做的啊。 有谁知道哪有卖这种高强螺栓的告诉我一声啊?一定要是钢结构用大六角的。普通六角的满街都是,但是我不能用。
  • 圆柱栓钉与柱脚的焊接用什么焊缝?
    外包柱脚中,要在钢柱表面设置栓钉。请问栓钉与钢柱连接的时候是用剖口焊缝?还是角焊缝?还是另外的焊缝?这需要设计给出么?
  • 螺钉强度等级的含义详述
    钢结构连接用螺钉性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺钉材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺钉,其余通称为普通螺钉。螺钉性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺钉材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如:强度等级4.6级的螺钉,其含义是:1、螺钉材质公称抗拉强度达400MPa级; 2、螺钉材质的屈强比值为0.6;、 3、螺钉材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级性能等级10.9级高强度螺钉,其材料经过热处理后,能达到:1、螺钉材质公称抗拉强度达1000MPa级;2、螺钉材质的屈强比值为0.9; 3、螺钉材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级螺钉性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺钉,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。强度等级所谓8.8级和10.9级是指螺钉的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9GPa10.9s
  • 高规中,关于圆柱弦长的计算
    高规中,关于圆柱弦长的计算
    例题:勘误中已说明:箍筋保护层厚度C=25mm,改为C20mm,但弦长计算公式中的225和86这两个数是如何得来的?
  • 请教--------圆的尺寸标注
    请教--------圆的尺寸标注
    如下图,请问如何设置才能如图二那样,直接可标出尺寸,多谢指教
  • 一个圆柱桩的砼量怎样算
    桩有48.62米,直径是1.3米,下面是球台和球缺,球台上口直径1.3,下口直径是2.1米球台的高度是1.8米球缺的高度0.15米。问砼量要多立方
  • 根据坐标怎么画桩基圆啊
    怎么画出来,根据坐标画圆
内六角圆柱头螺钉
内六角圆柱头螺钉专题,为您提供内六角圆柱头螺钉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与内六角圆柱头螺钉 相关的专业交流讨论,更多内六角圆柱头螺钉相关内容请访问
内六角螺钉标准
内墙保温材料
