RT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
内墙瓷砖贴出来有色差?如何处理?你们碰到过吗?这砖湿过水贴的,是不是过段时间干透了会好些,有些担心,如果是这样将很难看[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-7-9 07:49 编辑 ]
公区内墙保温砂浆如何贴瓷砖不空鼓:D保温砂浆上铺设镀锌钢丝网,然后贴瓷砖可以预防空鼓吗?是否需要在铺设钢丝网后在刷一边保温砂浆?
室内阳台装修内墙需不需要贴瓷砖呢 有些户主对于自己家的阳台装修不是那么在意,认为阳台也就只是晾衣服、摆盆栽的地方,针对于阳台的瓷砖装修问题也就不了了之了。但是阳台内墙是否需要贴瓷砖呢?下面就来给大家简单的介绍一下。 室内阳台装修内墙需不需要贴瓷砖呢?
内墙瓷砖是北京家装设计的日常生活中保护墙面的有效方法。它不单单用于保护墙面,它还是一种高雅的家装设计材料,有实际用处同时也美化了我们的居室空间。室内墙砖的种类多种多样,很多没有北京家装设计经验的小伙伴们对于这方面的知识不是很了解。其实呢,不同规格的墙砖所适合的房屋类型也并不一样,那么我们到底要如何选购适合的室内墙砖呢?如何准确的度量北京家装设计的瓷砖尺寸呢?小编来为大家好好的介绍一下吧!度量准确家装内墙瓷砖尺寸 北京家装设计烦恼少1、依照客厅的大小进行选择客厅的面积如果比较小的话,就尽量选择较小规格的。具体的来说,一般如果客厅的面积在30平方米以下,就可以考虑使用600*600的墙砖,如果在30-40平方米可以选择使用600*600或者800*800的,如果在40平方米以上则可以考虑选择800*800。不同的客厅有着不同的长宽比例,我们在选择室内墙砖尺寸之前一定要将居室的长宽尺寸衡量好。这样就可以根据测量的结果进行选择。就效果而言,以墙砖能全部整片铺贴为最好结果,就是指尽量不裁砖或少裁砖,尽量的减
本帖最后由 leedmei 于 2015-2-13 15:24 编辑 家居装修时,消费者们都会特别关注地板瓷砖的选择,要不然等铺好了再后悔,就追悔莫及了。其实在选择房间地板瓷砖时,要根据家庭成员的实际情况进行选择。下面由小编给大家介绍,房间地板瓷砖怎么选择呢? 房间地板瓷砖怎么选择呢?选购家居瓷砖要根据家居的实际情况进行选购: 1、如果家里有老有小,就要选择防滑性比较好的瓷砖,因为有些瓷砖比较容易打滑,如微晶石、全抛釉等。仿古砖、木纹砖、抛光砖、马赛克等的防滑性能比较好,可以大量铺贴在房间。 2、要考虑瓷砖的尺寸,如果房间面积很大,可以考虑用大面积的瓷砖进行铺贴,如果房间面积较小,就得考虑用小尺寸瓷砖。因为面积大的瓷砖,不仅会让空间感觉很拥挤,还会造成浪费。一般房间可以选用300*450、500*500的地砖。如哈德逊500*500的仿古砖,不仅防滑,还能营造温馨、优雅的卧室。 3、要考虑价格,单片瓷砖贵十几块,好像只是十几块而已。可整个家居得有几百片甚至上千片瓷砖,这
瓷砖美缝剂其装饰性实用性都明显优于彩色填缝剂,厨房、卫生间墙地面砖缝使用一段时间就会发黄变黑,进口的填缝剂也无能为力以前无法解决的问题,现在有了最佳解决办法,就是使用瓷砖美缝剂。 现今家居的客厅、厨卫间通常会遇到瓷砖缝隙由白变黑、极不卫生美观的问题,砖缝变黑会滋生细菌,产生异味,严重危害人体健康,这种细菌在夏天尤其明显。 这个困扰装饰行业多年的难题,现已被美缝剂攻克了,它不仅解决了砖缝变黑所引发的一系列问题,还大大提升了装修档次。 美缝剂具有三个新的特点:
新房入住后,很多朋友家中经常遇见的情况就是瓷砖竟然起鼓,看着有点吓人,仿佛地震后一般。那家中瓷砖起鼓了,我们该怎么做呢?能不能修复呢?我们来看看济南装修师傅给支出的招。 因为地板砖贴的时候砖块间的缝隙太小了,导致气候干燥地砖之间热胀冷缩,就会鼓起来。
相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
如何让用久的瓷砖修复如新? 家里有水龙头的地方周围瓷砖会出现铁锈,有没有好的办法清洗呢?其实有很多方法都可以轻松去除这些瓷砖上的铁锈的。并且仅仅只需要家里常备的食材、调料、日用品等就可以了呢。想让自
纯粹的正铺能让瓷砖纹理更好地舒展延伸,但瓷砖表现力绝不仅于此。现在越来越多的瓷砖都需要通过加工来展示他的特别,通过倒边、开槽、圆边等深加工呈现出各种立体而富有美感的装饰效果。
预制内墙板,相对于传统砌筑墙体优势多多,可实现免抹灰,减少了空鼓、开裂等质量通病问题,而且建造速度快,受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建筑质量。因此,预制内墙板已被行业广泛接受并应用,特别是如万科、碧桂园等大型房企,已将该技术的应用列入企业标准。
造成瓷砖空鼓的主要原因是:瓷砖铺帖时砂浆不饱满或未将瓷砖轻轻敲打挤压密实;瓷砖铺帖前没浸水或浸泡不够;墙体基层抹灰没按要求处理或基层垃圾没清理干净等。 瓷砖在铺帖前应用水浸泡2小时以上,让瓷砖充分吸水后,取出阴干或擦净明水;检查墙体基层抹灰是否符合要求,墙面基层赃物、灰尘必须清除干净;铺帖时将瓷砖背面满抹的水泥混合砂浆或108水泥浆并用小铲的木把轻敲瓷砖,使水泥浆挤满瓷砖背面,然后用力按压,使瓷砖与墙面基层牢固结合。 应特别注意的是,瓷砖背面满抹砂浆时,应在瓷砖的四周边上抹成斜边,中间少许留一些空隙,这样在按压、轻敲瓷砖时,既不致使砂浆溢得到处都是,又能使砂浆饱满,瓷砖与墙面结合牢固。 瓷砖铺帖完成砂浆凝固后,可用小锤轻击瓷砖表面,检查瓷砖是否空鼓。 标准:7.0.6墙地砖铺贴应砂浆饱满、粘贴牢固,墙面单块板边角空鼓不得超过铺贴数量的5%。 解释:地砖不得有空鼓,墙砖允许5%的边角空鼓。
我家房子是自己在县城修的。现在墙面瓷砖风吹日晒的,已经有小部分膨胀。即将掉落。请问,这问题怎么处理?节约点的。。。。。别叫我重装就好了。
作为房屋装修材料之一的瓷砖行业,由于其美观、易清洁等特点,受到消费者改的欢迎,然而随着市场竞争的激烈,产品选择的多样化及经济环境的不景气,瓷砖行业也应该学会跟消费者进行更有效的沟通,加强消费者与产品的粘合度,才能赢得更多大的市场空间。陶瓷行业要想在竞争日趋激烈的市场环境中赢得消费者的忠诚度,自身作为一产品为基础的制造行业,首先要做好产品,产品是所有制造型企业的基础。有了产品,才有营销可言,也就是有了跟消费者沟通的基础。先产品后营销,产品是根本,营销是关键,有了产品的基础,一切丰富多彩的营销才有生存的根基。陶瓷行业仅仅依靠好的产品是远远不够的,还要有优秀的团队服务经销商,并建设良好的终端经销商服务团队,这样才能更好的与消费者沟通。而面对日益竞争激烈的当下,要有好的产品就需要不断的创新,企业的创新需要的是团队的创新,更需要服务型团队和学习氛围的包围,团队里彼此之间都在相互学习、不断进步,而不是像‘打鸡血’一样,盲目向前冲。在建设团队的过程中要达到三个目的,首先,做工作要过得了自己这一关。要对自己负责,要
各位大侠好:本人自已新建的房子内墙装修好了差不多一年半了,但现在很多墙面出现空鼓然后掉落的地方,是什么原因啊?我该如何补救?我是自已找泥水工装修的,首先是红砖墙上粉刷了两层水泥沙,然后再刷了两层腻子粉(添加了胶水),到现在就掉落了.
腻子及涂料内墙施工与组织
这2栋建筑的外墙是用什么颜色的瓷砖,求大神们解答
瓷砖的购买、铺装费用会占去了家居装修开支的一大笔,如何购买到才能在保证质量的同事更省钱,瓷砖十大品牌 利家居陶瓷教您从品牌、购买时机、施工、品种规格四方面节省和降低这部分的开支。选一线品牌的砖太贵,选不出名的砖,又担心质量有问题,投诉无门。消费者可以选择瓷砖十大品牌企业的中端产品,或者选一个中流的品牌,中流品牌的附加值不如一流,但强过下流末流,中流品牌企业要生存,只能向上追赶,质量服务,又不愿给下流的牌子小企业赶上来,处在这个竞争食物链的中间是最有危机感的,所以他们的步伐要很快,反而我们消费者就受益者,这就是大自然法则在企业当中的体现。在这些中流品牌搞活动、促销,说不定你能用最低的价格淘到最好的砖。选对购买时机在装修旺季或者各种节日,各品牌往往会有促销活动。在这时选对时候就下手购买,既省了钱包,又保证了品质。多关注媒体信息,还可以了解到一些新品上市、团购、促销等活动,可以参加一些团购活动或是商场“放价”的时候去购买,在这种情况下购买通常会有很多优惠。 从施工层面来说,合理的施工可以让铺砖减少浪费,达到省钱的目的
可能装修过程中会由于不小心在瓷砖上面粘上油漆,对于这样的事情业主可能会一时不知道如何解决。对于这样的事情广州装修公司提醒您不必过于焦虑,可以等待油漆固化,然后用美工刀刀片侧着刀身刮掉。不过并不是所有的都可以使用这个方法,要慎用。 像一般的不是很严重的可以用醋多擦洗几次看看是不是瓷砖油漆掉了,如果不放心也可以买专门清洁剂,或者用香蕉水或者二甲苯,或者油漆稀释剂擦,不是很多就不会腐蚀瓷砖了也不会造成刮花状况。
