腻子及涂料内墙施工与组织
1)乙一丙内墙涂料 乙一丙内墙涂料的主要成分是醋酸乙烯一丙烯酸醋。这种涂 料具有保色性好,无毒,不燃,外观细腻,耐久性好等特点。它适用 于内墙面,喷、滚、刷均可,也可用水稀释,一般一遍成活,最低施工 温度为15C。 (2)LT—1有光乳胶涂料 这种涂料主要成分是苯乙烯一丙烯酸醋。它无嗅、无着火危 险,施工性能好,能在潮湿的表面施工,涂膜的保光性和耐久性较 好。这种涂料用于混凝土、木质基面。喷、刷施工均可,使用时严禁 掺入油料和有机溶剂,最低施工温度为SC。 (3)乙一乙乳液彩色内墙涂料 这种涂料主要成分为聚乙烯醇。它无毒、无味、涂膜坚硬、平整 光滑、耐水性好。这种涂料用于水泥砂浆、石灰砂浆。混凝土一石棉 水泥板等基层。喷、刷施工均可,最低施工温度为10CC。 (4)过氯乙烯内墙涂料 这种涂料的主要成分是过氯乙烯树脂。它属于溶剂型涂料,具 有较好的防水、耐老化性。这种涂料适用于内墙面,本品有刺激性 气味,所以这种涂料不适用于喷涂施工。 (5)206内墙
内墙涂料可以达到美观、洁净宜人的效果,但在不同的环境想要达到的效果不同,那么使用涂料的颜色也会不一样。 在私人房间里我们大部分都是根据自己的性格、个人爱好、生活习惯来选择的,年轻的一辈多会选择色彩丰富、颜色鲜艳的内墙涂料,而有一定工作经验或者年纪稍大的就会选择一些看上去能让人轻松、舒适的内墙涂料。客厅往往会配合家具来营造一个温馨、柔和的风格,让一家人和乐融融。每一个家庭都会有一位为我们烹饪出美味食物的亲人,在厨房的修饰中我们要选择颜色比较浅的涂料,这样可以减轻眼睛的压力。 我们不仅要慎重选用内墙涂料的颜色,还要考虑内墙涂料的特点。在生活中难免会出现把墙体弄脏又或者因雨水的渗透而出现漏水的现象。因此,我们要选择有一定的防水性、抗污性、弹力好的内墙涂料,这样的涂料防霉,漆膜的遮盖力好,耐擦性能强,弄脏后用水一擦便会消失,方便清洁。 内墙涂料的颜色选择和特点性能要根据自己的爱好需求,这样才能把居住环境装扮得既符合家居条件的配色又达到生活方便。使得我们每天得轻松洁净、宜人舒适,一家人过着其乐融融幸福甜美的日子。
最近刚刚做的工程中内墙涂料出现一个个黄色圆点是怎么回事?是从底层的腻子一直透到外面的,把圆点那块凿掉重新补上后,有的没有了,有的还能看到黄色的印子,只是比较淡。有老师傅帮我解释下吗?我觉得有可能是砂浆抹灰时,砂浆机里面的铁屑。不知道有没有碰到过。请教各位前辈了。
一、内墙涂料饰面产生通病的原因 涂料饰面在使用过程中,特别是经历较长时间后,饰面会产生一些通病,破坏饰面的整体效果,严重的还会给居民生活带来诸多的烦恼。郑州装修公司专家提醒找出饰面易产生的通病及原因是十分重要的,只有这样才能有效地采取相应的治理措施。 1.饰面发花,颜色不均匀。 ①涂料本身的质量原因。如涂料本身有浮色。这是由于在涂料中使用颜料密度相差过大,造成密度小的颜料颗粒漂浮于上面,密度大的颗粒在下部产生聚集,致使颜色分离。虽然施工时经过充分搅拌,但在涂刷及干燥过程中涂层还是容易产生色泽上的差异
我老家房子内墙面做了油漆之后没过多久,就出现部分房间的墙面长出像棉絮,又有点像霜一样的东西,然后油漆面层就开始起鼓脱落,那棉絮也不停的长。后来把油漆面层全部铲掉了又重新做了一遍油漆,可好景不长,没多久又这样了。:Q:Q:Q各位大神有没遇到过这样的质量问题的啊,指点指点该怎么彻底根治这个质量问题,多谢多谢啊~~~~:handshake
从网上看到的拿来与大家分享内墙涂料10种状况 [表状] 1、发黑区域:刮去痕迹,磨去结节,干后重新油漆。 2、漆滴和溢流:让油漆干燥后,用砂纸打磨,除尘并重新油漆。 3、皱纹:第一层油漆未干就涂第二层便会产生皱纹,应刮去并重新油漆。 4、沙砾:若沙砾包于干漆中,用砂纸轻磨,扫漆,干后抹干净。 5、起疤:除去原漆(若有缝隙则先填补),打底子,涂底漆后再涂油漆。 6、涂覆不均匀:若见底漆透见,可加一层油漆。 7、薄片状剥落:表面未经处理好,应刮去原漆层,看好表面,重新油漆。 8、色斑:用铝质底料涂覆油漆表面,重新油漆。 9、裂纹:如两层油漆不相容,便会产生裂纹,刮去原漆重涂。 10、黑点:干燥时打磨及重涂,抹去黑点并修饰。
TCBDA 42-2020 功能性内墙涂料
近年来,越来越多的消费者在家庭装修时选购内墙涂料装饰家庭墙面。专家提醒,选购装修涂料时,除了注意防范甲醛超标以外,还应注意一些技术性指标。 最近对涂料产品质量的抽查说明,部分产品存在一些技术性的质量问题。比如部分产品对比率不符合标准要求。对比率是施涂于规定反射率的黑色和白色底材上的同一漆膜的反射率之比,是乳胶漆的一项重要指标。对比率的高低直接反映乳胶漆的遮盖力,遮盖力低,相对涂刷乳胶漆的用量就要增大。 还有,部分产品低温稳定性不符合标准要求。低温稳定性是衡量涂料在低温使用时的抗冻能力。乳胶漆的固体含量一般为45%-50%,也就是说一半是水,所以乳胶漆中的水在0℃或低于0℃时结冰,产生膨胀压使聚合物分子靠拢,粒子易凝聚,导致涂料变质。为此,专家提醒,消费者不仅要检查涂料的环保指标,也要注意质量问题。在选购时要注意包装容器是否有破损和胀听现象,购买时可以摇一下检查是否有胶结现象,出现这些现象就不能购买。在使用前,先开罐检查涂料是否有分层、沉底结块和胶结现象,如果经搅拌后仍呈不均匀状态的涂料,不能使用。应立即向所购买商店进行交涉。
北京北清路项目(蓝天白云艺术涂料肌理漆)三里屯酒吧项目墙面(威尼斯灰泥)
1、对号:发黑区域。 入座:刮去痕迹,磨去结节,干后重新油漆。 2、对号:漆滴和溢流。 入座:让油漆干燥后,用砂纸打磨,除尘并重新油漆。 3、对号:皱纹。 入座:第一层油漆未干就涂第二层便会产生皱纹,应刮去并重新油漆。 4、对号:沙砾。 入座:若沙砾包于干漆中,用砂纸轻磨,扫漆,干后抹干净。 5、对号:起疤。 入座:除去原漆(若有缝隙则先填补),打底子,涂底漆后再涂油漆。 6、对号:涂覆不均匀。 入座:若见底漆透见,可加一层油漆。 7、对号:薄片状剥落。 入座:表面未经处理好,应刮去原漆层,看好表面,重新油漆。 8、对号:色斑。 入座:用铝质底料涂覆油漆表面,重新油漆。 9、对号:裂纹。 入座:如两层油漆不相容,便会产
一、怎样判断乳胶漆的好坏打开盖后,真正环保的乳胶漆应该是水性无毒无味的,所以用户在闻味时如果有刺激性气味或工业香精味,都不是理想选择。一段时间后,正品乳胶漆的表面会形成很厚的有弹性的氧化膜,不易裂,而次品只会形成一层很薄的膜,易碎,具有辛辣气味。用木棍将乳胶漆拌匀,再用木棍挑起来,优质乳胶漆往下流时会成扇面形。用手指摸,正品乳胶漆应该手感光滑、细腻。真正的乳胶漆没有刺激性气味,而假冒乳胶漆的低档水溶性涂料可能会含有甲醛,因此有很强的刺激性味道。其次,可将少许涂料刷到水泥墙上,涂层干后用湿抹布擦洗,真正的乳胶漆耐擦洗性很强,擦一二百次对涂层外观不会产生明显影响,而低档水溶性涂料只擦十几次即发生掉粉、露底的褪色现象。乳胶漆涂刷到墙面上,正品的颜色光亮如新在选购时要看一下成分,优质涂料的成分应是共聚树脂或纯丙烯酸树脂。别忘了看产品的保质期。 二、进口乳胶漆与国产乳胶漆的比较目前商场上进口乳胶漆属高档、高价位涂料。它只是
质感涂料一改传统建筑平面装饰的刻板单调以其时尚粗放、自然淳朴、变化无穷的立体化纹理、多样化的个性搭配,为建筑外墙营造独特而有质感的视角,丰富而生动,令人耳目一新。也让墙面装饰平添一份与潮流贴切张扬的美,成为现代建筑室内外设计领域的绝佳素材。 在目前的国内质感艺术涂料市场中,哪些品牌的质感涂料更适合优质工程?小编在此推荐美涂士的质感涂料。美涂士质感涂料,以弹性丙烯酸脂乳液和优质金红石型钛白粉、特殊助剂、以及天然矿物填料精制而成,是一种高品质墙面装饰材料. 而且,美涂士的质感涂料品种多样,有精细型的、有刮砂型的、也有金属质感的,足以应对各种高档装饰的艺术要求,刮涂后能达到丰富的纹理质感装饰效果。 在涂料行业中,美涂士质感涂料以其优异的环保性、多样的施工技巧、精美的墙面效果,受到广大用户的一致好评!质感涂料无尽的凹凸美感,是最挡不住的诱惑,目前市场上可以选择的涂耐可产品有几十种,像“仿铜锈”、“仿石材”、“仿青花瓷”和“釉面仿古”等效果,都是客
涂料质量怎么看 带你细分析内墙漆 用于家居墙面装修的话,选用内墙涂料,有着造价低,耐用性较好,而且施工简单的特点,对于并不需要对墙面做特殊的装点装饰的话,选用涂料无疑是性价比最好,收获的装修效果最好的一个选择。 而随着家居墙面涂料的不断改进与升级,许多涂料不仅能够很好地实现墙面美化的基础作用,
室内墙面漆精心打造耐用墙面 实用型内墙涂料推荐 对于一般的中产阶级来说,家居墙面涂料的挑选关键以实用为主。实用型涂料具备的特点就是价格既不会过高,但有具备着一定的实用性、耐用性与多功能性。 实用型涂料在功能上相对不会过于单一,更多的是以追求产品使用的全效性与多功能性,价格范围从300到800元不等,属于涂
预制内墙板,相对于传统砌筑墙体优势多多,可实现免抹灰,减少了空鼓、开裂等质量通病问题,而且建造速度快,受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建筑质量。因此,预制内墙板已被行业广泛接受并应用,特别是如万科、碧桂园等大型房企,已将该技术的应用列入企业标准。
如今对于家装的污染人们越来越关注,随着科技的进步,市面上出现了一些绿色涂料,然而消费者却对其真伪很难辨别。因此有关专家指出:一要看涂料是否符合国家强制标准,是否有中国环境标志认证证书。二要看清楚产品的质量合格检测报告,尤其是质检报告上的VOC含量。 VOC是可挥发性有害物质的简称,当居室中的VOC含量达到一定浓度时,人会出现头痛、恶心、呕吐、乏力等症状,严重的还会出现昏迷,并会伤害人的肝脏、肾脏和神经系统。国家标准中,VOC限量为每升不超过200克,较好的涂料在每升100克以下,真正环保健康的涂料接近于零。三是在购买时注意品牌,最好选取知名的大企业生产的产品。还要观察铁桶的接缝处有无锈蚀、渗漏现象;注意铁桶上的标志是否齐全。进口产品还要看有无中文说明。
油漆大致有两大类,一般常用的漆是黏稠的液体,分为用於材料和金属的油溶性漆(有光漆)和用於天花板及墙面的水溶性漆(乳胶漆)。油溶性漆必须刷在底层涂料上;乳胶漆不需底层涂料,但要刷两遍以上,才能掩盖表面原有的颜色。第二类是专为初刷漆者使用的非流淌漆,亦称触变漆、胶状漆或单层漆。这种漆在罐中呈果冻状,但刷到墙上则呈液状,然後又变为胶冻状,不易流淌。这种漆比普通漆稠厚,附著力强,容易与底漆结合。这种漆虽然价格高些,但从耐久性来说,并不比其他漆贵。外层漆(即最後一道漆)可以是有光漆、半光漆或无光漆。有些油漆含有添加剂,比普通油漆耐火,有助於阻止火灾蔓延,适宜涂刷在聚苯乙烯面板、材料及其他可燃的材料上。油漆的种类可以按照漆罐上的说明选择,通常说明中会注明该种油漆用於涂刷何种表面、所需的乾燥时间、适用的稀释剂,以及罐内的漆可涂刷的面积等。以下列出各种油漆的性能供各位参考。 内层漆 用途:用於室内外已涂刷底漆的表面,上面再涂外层漆,也可涂於深色表面。性能:比外层漆含有较多颜料,遮盖颜色的效果很好。使用说明:涂了一层
1请教一下配色及硝基漆 . 问:现在请教一下配色:1、主卧:墙壁用立邦梦幻千色中的淡紫色,家具打算买黑胡桃;2、次卧:墙壁用立邦梦幻千色中的淡黄色,家具准备白色混水,书架上有两、三个柜门准备刷苹果绿的混水;3、书房:墙壁用立邦梦幻千色中的淡蓝色,书桌及书架用白枫清水。以上房门均为白色模压门配白枫清水的门套,房间顶面全是白色乳胶漆,地板用柏高复合地板的冰蓝松(浅蓝色)或浅黄色。不知是否可行?另外,由于白色模压门要用硝基漆喷,不知什么硝基漆好? 答:次卧和书房的配色,偶感觉不错,很清新养眼的;主卧那个淡紫配黑胡桃,想像不出来,如果再配上蓝色的地板,有点那个吧,配黄色地板还好一些。偶家门和门套用了爱的的聚脂的,后经工人返工以后,效果还可以。 问:你的工人如何返工的 我定的是杂牌模压门,纹路跟水曲柳一样,包工头也说不能用聚酯漆,因为纹路太浅(他说艺王门就可以用聚酯漆了),不过他只让油漆工喷涂3遍硝基漆 答:杭州的可以用大桥牌的硝基漆,质量相当好 我买了些进口的1000和2000号沙皮纸,工人摸好后
gb18582-2001室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量
相关热门专题
