请教各位同僚,我做了个农村污水的一体化设备,前端是化粪池,由于当地农村污水浓度过高,COD能达到1000多,超过一体化设备处理负荷,有什么办法在前端加个措施,使COD降到300左右。最好采取无动力的工艺措施。
简介 绿日环保目前国内外采用的污水处理工艺很多 , 其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种 , 我们常见的普通曝气法、氧化沟法、 A/B 法、 A2/O 法属于前者 , 生物转盘、接触氧化法属于后者。 生活一体化污水处理设备是将一
农村生活污水污染问题现已成为一个不可忽视的问题,迫切需要解决。一体化污水处理设备具有投资低、能耗少、处理效率高、占地面积小、管理方便等一系列优势,适合在农村地区推广。 一体化污水处理设备采用的主体工艺以A/O(厌氧-好氧活性污泥法)工艺为主。随着污水处理要求的不断提高与多元化需求,MBR(膜生物反应器)工艺、SBR(序批式活性污泥法)工艺也作为主体工艺运用到一体化污水处理设备中。 采用A/O工艺作为主体工艺的一体化污水处理设备具备降低有机污染物和除磷脱氮的功能,也不存在污泥膨胀问题,运行管理较简便。由于填料的比表面积大,池内的充氧条件良好,生物接触氧化池内单位容积的生物固体量高,再加上污泥回流,反应池内活性污泥浓度较高,因此兼有活性污泥法的特点,具有较高的容积负荷。由于生物固体量多,当有机容积负荷较高时,其F/M比可以保持在一定水平,因此,污泥产量可相当于或低于活性污泥法。该工艺操作简单,运转费用低,处理效果好,运行稳定,是目前较为成熟的生
农村生活污水一体化处理设备跟踪评估 以长江下游地区5个村庄的农村污水一体化处理设备为评估对象,建立了包括技术特征、经济特征2项16个
一体化设备在农村生活污水治理中的应用 一、农村生活污水治理现状分析
随着城镇化进程的推进,农村污水处理是新农村建设的重要组成部分。农村生活污水是污染来源之一,全国90%以上的生活污水或粪便废水直接排放到地下或湖泊等流域
各位大侠好!本人环境工程应届小硕,在工作过程中出现了一些专业性问题,特向各位过来人请教。一套一体化生活污水处理设备,采用厌氧、缺氧、好氧工艺进行生活污水处理。之前一直运行正常,前两天发现:1、好氧区污水上表面产生大量褐色泡沫;2、测定好氧区出水(经过膜)pH为4.7左右;3、观察好氧区污泥情况,污泥沉降比在18%左右(小于正常水平),且沉泥破碎,未见絮凝沉淀。设备那部分出了问题,怎样可以解决上面的问题,盼回复,谢谢!
一体化设备生化池培养菌种,需要考虑是新系统启动还是老系统恢复。新系统培养需要快速启动:其一找污水厂拉活性
农村一体化生活污水处理设备评析与研究
进入21世纪后,中国的社会发展进入了一个全新的阶段,各项事业都进入了新的发展阶段。特别是,农村环境保护工作发生了巨大变化。农村污水综合处理技术的引入是最具代表性的突破,它能够科学、高效地处理农村生产和生活污水。 1、农村生活污水的特点 农村生活污水经常随意排放,没有固定的排放点。如果不采取一定的措施进行治理和集中,可能会对周围的水系造成巨大的污染,这显然不利于中国的水生态保护和治理,因此我们有必要先了解农村污水的特点。提出有针对性的措施。农村生活污水的来源相对集中,主要是食品,日常洗涤,洗浴等。污染物浓度一般不高,但相对分散,加之缺乏加工工艺,导致加工效率相对较低。进入21世纪后,中国农村的发展和建设进入了一个新的阶段。与过去相比,农村居民用水量明显改善。如果不及时采取某些措施,污染区域肯定会增加。 。如果在未来的施工中,雨水和污水的分离措施没有分开,生活污水将直接溢出并不经处理排放。经过很长一段时间,它肯定会造成腐败和变质,很容易产生大量的蚊子,最终导致流行病的传播。它对农村居民的身体健康产生负面影响,也使农村水生态环境问题更加严重。事实上,农村
项目地址:广东省
一、项目情况
很多人以为农村生活污水处理设备一经投入使用,就万事大吉了,殊不知这是大忌!只有定期检修才能确保设备高效长期正常运转。那么,一体化农村生活污水处理设备多久需要进行检修一次?有没有具体的检修规范呢?今天小编就为大家科普一下相关知识。 一体化农村污水处理设备的检修注意事项: 1、碳钢一体化污水处理设备容易生锈,不耐腐蚀。检修时需要重点检查焊接处是否生锈,设备防锈漆是否脱落等。一般设备使用前3年可以6个月做一次大检修,超过三年的碳钢设备老化速度加快,宜3个月左右进行一次检修。 2、玻璃钢一体化污水处理设备使用寿命较长,通常6-12个月进行一次检修,检查时重点关注是否有破损、漏水等问题。 3、传统AO、A2O工艺及活性污泥
污水一体化设备的运行 一体化污水处理设备就是污水处理的整套设备组合,也可以说集合了设备 污水处理工艺于一体的处理机,当然在构造一台一体化污水处理设备之前需要做很多工作,会有工程师专人到企业了解企业实际情况,然后根据企业情况定造图纸和污水处理工艺进行制造。污水处理一体化设备包括两部分:1,设备:曝气系统、风机、水泵、控制柜、填料等设备;
rt,因为水量太少,怎么计算都觉得格栅整不出来,但又担心不设格栅的话砂砾会把口子堵住,是否需要设置格栅?怎么设置(计算)?
rt,准备设计一套10t/d农村生活污水一体化处理设备,预备采用AO+生物接触氧化法工艺(就是水解酸化池+缺氧池+好氧池),网上几乎找不到详细资料,我看有的设计在缺氧池那段采用UASB工艺或者干脆语焉不详的,但我又觉得我这水量太小,应该还有别的选择,能请各位大佬指点迷津么?
一体化设备在农村生活污水处理中的应用分析,供学习使用!
农村生活污水一体化污水处理设备:工艺解析与难点攻克 一、农村生活污水现状:不容忽视的环境隐忧
水量为100吨/天,无水质资料,为工厂的食堂污水、粪便污水、洗浴污水合并成的生活污水,前端有化粪池,要求处理后出水达到一级标准,也要达到杂用水标准,要求全地埋。出水一部分用于冲洗地面和绿化用水,多余的外排。要求配用的设备质量可靠、保证达标。请有兴趣的厂家将报价和相关资料发到我的邮箱:gz_zyhb@yahoo.com.cn, QQ:532534564
图纸简介: 本图纸为A/0法处理生活污水全套图纸,内容包括加工图,安装图,电图,设备人孔平面布置图,设备管道预留接口图,设备管道布置平面图等,可供参考。 投稿网友: chenbin91 上传时间: 2014-01-20 <
农村生活污水一体化设备
农村生活污水一体化设备专题,为您提供农村生活污水一体化设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农村生活污水一体化设备 相关的专业交流讨论,更多农村生活污水一体化设备相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
