  • 当钢筋砼预应力管遭遇泥浆池
    现在我正在施工1.4米管径的钢筋砼预应力污水管,前方碰到几处是道路施工留下的泥浆池,搬到周围的可能很小,比较困难,泥浆池都比较深,请教各位想想有什么好的方法可以做砼基础、埋管?要考虑经济效益。
  • 请教:市政道路施工,泥浆池设计
    请教:市政道路施工,泥浆池设计
    请教各位有经验同事,有一市政改造工程,设计在原路施工桩基,做高架桥,原道路20m宽,围蔽施工同时保持通车。请教泥浆池的设计,有无比较成功的案例;不过有施工队提出,利用两相邻承台作为泥浆池,在原地面砌筑泥浆槽(跨径30m),依次施工,大家认为可行不?
  • 关于桩钢筋笼与泥浆的问题
    请教达人:一、灌注桩的钢筋笼沉笼时要沉入到充满泥浆的桩孔中去,混凝土从导管灌下时能否将钢筋身上泥浆迫走干净?二、如果钢筋笼未沉时,钢筋身上沾有泥浆,且泥浆干了,是否需清洗干净?如不清洗干净,浇混凝土时能否将这些沾住的泥浆迫走?谢谢!
  • 浅析泥浆护壁机理及应用
    浅析泥浆护壁机理及应用
  • 关于泥浆护壁钻孔灌注桩
    1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?
  • 请教泥浆护壁的工艺问题
    我这个项目的自然放坡,在表面做泥浆护壁挂钢丝网,想请教相关的工艺特点和施工要点,如何控制等。。也许问的范围有点泛,主要是对这个不熟悉。。。呵呵。。
  • 关于泥浆护壁钻孔灌注桩的一些疑问
    大家好,我是一个大三的学生,专业是土木工程(道路与桥梁方向),临近期末了,我们教工程施工的老师要求我们写一篇论文,我选择了关于泥浆护壁钻孔灌注桩施工的一个题目,请问各位大侠、各位前辈,觉得我应该从哪几个方面入手好呢?
  • 泥浆护壁成孔的力学问题
    泥浆护壁成孔的力学问题
    如图,泥浆护壁,在侧向水压及土压力作用下,泥浆能承受住吗?,这样的话,基坑都可以用泥浆护壁,而不用设内支撑了,是什么原因,谢谢了
  • 泥浆护壁钻孔灌注桩的迷惑
    小弟近来做了一个工程,基础为端承摩擦泥浆护壁钻孔灌注桩。在对桩基础进行设计时有人提出因泥浆护壁及施工原因须对侧摩阻力特征值进行10%`40%的折减,但规范上对此没做规定,所以非常迷惑,是否需要折减 折减多少?望高手指点迷津。多谢。
  • 泥浆护壁成孔灌注钢筋笼问题
    施工现场发现桩钢筋笼短了,设计为通长,实际长度约为桩长的2/3,桩底部岩层较好,桩有效桩长约25m,混凝土已浇,无法再接长,请问各位这样有问题吗?以前做过一人工挖孔桩,设计为通长,后因为施工难度大,与设计院协商改了原长的2/3,桩基规范中也有钢筋笼不能小于桩长的2/3.请大虾指教!
  • 大家觉得这样的泥浆处理池有问题吗?
    大家觉得这样的泥浆处理池有问题吗?
    这种泥浆处理池只是简单的采用一些简单的微处理,维护也没有进行好像,这样的泥浆处理池在工地中为啥还会有呢?施工方真的是太抠了[ 本帖最后由 a200803017 于 2011-7-25 10:14 编辑 ]
  • 怎样用压力变送器测量泥浆压力
    在工业测量中,总有很多测量介质比较特殊。比如强酸,强碱,或者更复杂的测量介质,比如柏油,泥浆等。www点1718world点com 在实际生产需要中,测泥浆的压力就有很多地方需要。于是对怎么选择压力变送器就提出了很高的要求。 大家都知道,普通的压力变送器上使用的压力传感器,有陶瓷的,有扩散硅的等等。他们与介质接触的时候,对介质的要求也都比较苛刻。陶瓷比较脆,扩散硅的膜片比较薄,怕硬物。一旦有硬的颗粒冲击到膜片上,传感器就很容易被损坏了。那我们该怎么办呢?我们在一个模拟煤层的压力时,使用过一种东西,称重传感器。当有压力挤压称重传感器的承压支点时,就会有重量的变化。那我们测量泥浆是不是也可以采用这个方法呢?把承压点做成一个平面,这个面大小固定。压强就是在单位面积上的压力,面积已知,那压力的大小也就可以计算出来了。做校准的时候,按照一定的比例校准就可以了。www点1718world点com 在实际使用中,这个方法还是比较可行的。只是在小压力的时候,这种方法不够灵敏,精度得不
  • 冲锤式泥浆护壁机械孔桩施工心得
    本帖最后由 hushiwgz 于 2013-8-2 16:13 编辑 冲锤式泥浆护壁机械孔桩施工在房建孔桩开挖很少涉及,今年管理的项目,因地基是回填了10m以上深度的碎石渣,人工开挖安全系数满足不了要求,经各方会谈一致通过采用冲锤式泥浆护壁机械施工孔桩,但在我们这里压根儿就没人接触过这种施工工艺,找来的施工班组也全是凭他们的经验施工,作为现场技术管理的我也是第一次接触,在整个施工过程中产生了很多弊病,包括与班组签订的劳务合同内容也不全面,现将心得总结如下,不含技术上的问题,都是现场的一些小细节,望各位高手多多指教: 1、劳务合同应包含开挖所有辅助用工具、机械、成桩后的孔口泥浆清理、桩浇筑(如采用现场拌制,还应包括输送泵管接拆)、凿桩头砼等在内,从而可以做到每开挖完成一个孔便立即浇筑,避免因班组间配合不到位浇筑不及时引起的垮孔等质量问题; 2、对孔桩桩位控制一定要细心,在开挖过程中因机械振动,桩心可能会偏位,所以一定要多复查,做好的办法就是桩心定位好后,每个桩均设有桩心延长线,可随时检查;
  • 超深泥浆护壁灌注桩施工工法
    超深泥浆护壁灌注桩施工工法
  • 分析如何使泥浆泵效率最大化
    泥浆泵是泵产品中的一种,它的性能中两个主要参数就是排量和压力,排量是以每分钟排出若干升计算﹐它与钻孔直径及所要求的冲洗液自孔底上返速度有关﹐即孔径越大﹐所需排量越大。要求冲洗液的上返速度能够把钻头切削下来的岩屑﹑岩粉及时冲离孔底﹐并可靠地携带到地表。地质岩心钻探时﹐一般上返速度在0.4~1米/分左右。 而泥浆泵的压力大小则取决于钻孔的深浅﹐冲洗液所经过的通道的阻力以及所输送冲洗液的性质等。钻孔越深﹐管路阻力越大﹐需要的压力越高。随着钻孔直径﹑深度的变化﹐要求泵的排量也能随时加以调节。在泵的机构中设有变速箱或以液压马达调节其速度﹐以达到改变排量的目的。 为了准确掌握泵的压力和排量的变化﹐泥浆泵上要安装流量计和压力表﹐随时使钻探人员了解泵的运转情况﹐同时通过压力变化判别孔内状况是否正常以预防发生孔内事故。
  • 泥浆处理设备的耐磨性讲解
    泥浆处理设备适用于水电、城建、桥梁桩基等正反循环成孔槽及泥水平衡盾构施工中的泥浆净化回收,既能降低施工成本提高成孔效率,也能减少泥浆排放量和卡钻事故,是基础文明施工的必备设备之一。泥浆处理设备在钻孔灌注桩基工程、地下连续墙、隧道泥水盾构、地下非开挖等建筑工程领域得到了广泛应用,能完全替代进口设备,可有效解决建筑工程施工中的废浆处理、泥浆回收及循环利用等问题。
  • 【分享】泥浆泵易损件的拆卸与装配
    水泥砂浆泵可以整个拆卸和局部拆卸。如在运输困难的地方搬迁时。可以分解,在大修时可作全部拆卸,检修时或排除故障时可作局部拆卸。 1.易损件的拆卸。 (1
  • 钻孔灌注桩泥浆检测报告
    各位同仁: 你们搞钻孔灌注桩施工,有没有被要求去做第三方泥浆指标的检测报告? 安徽这边有个项目,甲方非要提供泥浆的检测报告,这玩意不都现场自己做吗?
  • 地面做法之素水泥浆的作用
    求教各位前辈:小弟最近看做法图集时,地面做法中混凝土垫层上面总要加“素水泥浆一道”,小弟愚钝,不解其义,望各路大神不吝赐教!
  • 灌注桩泥浆制作、运输计价探讨
    很多人在灌注桩计价的时候都会忽视泥浆问题,认为其影响不大。 实则不然,如果定额没有选用正确,或忽视了相关内容,对造价影响还是蛮大的。
泥浆池
泥浆池专题,为您提供泥浆池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泥浆池 相关的专业交流讨论,更多泥浆池相关内容请访问
尼龙棒重量
泥浆护壁成孔
