1、泥浆护壁,如果泥浆浓度大,会产生哪些不利的影响?孔底沉渣多了又会产生哪些危害?2、钢筋笼上浮产生原因及一旦上浮,如何处理?
大家好,我是一个大三的学生,专业是土木工程(道路与桥梁方向),临近期末了,我们教工程施工的老师要求我们写一篇论文,我选择了关于泥浆护壁钻孔灌注桩施工的一个题目,请问各位大侠、各位前辈,觉得我应该从哪几个方面入手好呢?
小弟近来做了一个工程,基础为端承摩擦泥浆护壁钻孔灌注桩。在对桩基础进行设计时有人提出因泥浆护壁及施工原因须对侧摩阻力特征值进行10%`40%的折减,但规范上对此没做规定,所以非常迷惑,是否需要折减 折减多少?望高手指点迷津。多谢。
1 工程概述贵州省六盘水市至盘县高速公路(以下简称:水盘高速)是贵州省最新规划的2008~2030年高速公路“6横7纵8联”网中第7纵昭通至安龙高速公路的一段,同时也是国家高速公路网中杭瑞线与沪昆线之间的横向联系大通道。项目的建设对于完善区域公路网,促进“毕节-水城-兴义”经济带的发展,实现西部大开发战略目标具有重要的政治和经济意义。水盘高速第X合同段红岩脚大桥桥位及其左右侧的不良地质为古岩堆和古泥石流。左侧岩堆是由玄武岩山体在地质历史起期内不断崩塌形成的块石、大块石及碎石松散堆积体,其后缘距桥位700m;岩堆的松散堆积体历经漫长历史期的山洪冲刷、搬运,并沿沟谷流动,形成桥位右侧的泥石流区。现桥位2~7#桥墩所处沟谷即为泥石流的流通区,泥石流的堆积区沿沟谷呈扇形展布,其前缘距桥位1000m。根据地质补堪钻孔揭露的地质情况,桥梁基桩长度最终确定为58~72m,施工工艺采用机械冲击
超深泥浆护壁灌注桩施工工法
一、施工方法冲击钻孔,冲抓钻孔和回转钻削成孔等均可采用泥浆护壁施工法。该施工法的过程是:平整场地→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝土→拔出护筒→检查质量。施工顺序:(1)施工准备施工准备包括:选择钻机、钻具、场地布置等。钻机是钻孔灌注桩施工的主要设备,可根据地质情况和各种钻孔机的应用条件来选择。(2)钻孔机的安装与定位
后压浆泥浆护壁灌注桩技术应用研究
冲孔桩冲孔过程中出现垮孔,运黄土回填造浆护壁,费用是否签证另计?
旁站监理记录表工程名称: 编号:日期及气候:2007.12.31 多云 工程地点:6#楼旁站监理的部位或工序: 1#桩 旁站监理开始时间:17:55 旁站监理结束时间:18:33施工情况:实测施工桩深-15.90M,实际桩径650mm,采用泥浆护壁GPS-10钻孔机正循环施工工艺成孔。钢筋笼直径500mm和笼长11.06M均符合要求,振兴商砼原材料有进场合格证明, 水下导管灌注C25砼,导管长度为14.50M孔径为260。施工单位技术员徐佩忍工地指挥浇筑,初灌量1.5M3连续,整个浇筑过程顺利,机械设备运转正常,未出现异常质量安全事故。监理情况:由一名监理人员全过程旁站监理,护筒埋置符合要求,终孔实测孔底标高、扩孔孔径和标高符合设计要求,泥浆比重1.26,孔底灌前沉渣约350mm。砼坍落度实测值:168mm、169mm、171mm,对标养试块取样及制作进行见证。发现问题:处理意见: 备 注:从12月30日17:20开孔
根据甲方提供的勘查报告,土层分布依次为杂填土、粉质粘土、细砂层、卵石层(以上均分布均匀),漂石层、圆砾、中风化砂岩(以上3种土层分布不均匀)。设计要求单桩承载力特征值为3800kn。由于漂石层分布不均匀,而且漂石层的桩端承载力特征值和桩侧阻力特征值均与卵石层不同,导致桩长设计分为2种。一种为桩端位于卵石层,另一种为桩端穿过卵石层,进入漂石层。桩端位于卵石层,桩长为15m,桩端位于漂石层,桩长19.5m.请问冲击成孔泥浆护壁灌注桩施工过程中,如何根据分清土层来确定桩长?
我写的一个地基的施组,主要是泥浆护壁混凝土灌注桩施工方案,其中有深层搅拌桩做的止水帷幕。
泥浆护壁钻孔灌注桩施工质量监理细则
如题,谢谢大家的发表
小弟正在搞冲孔灌注桩,第一次接触,很多东西不太懂,希望各位前辈指点一二,不胜感激! 1、广东省统表里,垂直度偏差、孔径、垂直度、沉渣厚度应该用什么仪器/方法测? 2、声测管、导管气密性有什么统一表格填没有啊? 规范里声测管要检测,但是试验室都没有这项检测内容。 3、由于施工场地面层为堆积土,土质多为砂土,遇水就特别松软,桩机经常冲一段时间后就会偏。只能根据副桩不断调整桩机位置。但是护筒沉降问题比较严重。 (1)我们埋设的时候没有在底下垫黄土,但是在护筒周围垫了沙袋。考虑过在护筒底下垫沙袋的,但怕砂土塌了以后砂袋掉到孔里很难处理,所以垫过石头,可作用不大。护筒沉降最大的有50cm了。 (2)我们也考虑过是否在地面焊支架固定护筒,以免护筒下沉,但是,感觉那样的话,护筒下一旦塌孔很难遇见,对操作人员产生了安全隐患。 (3)加长护筒? 但是我查资料,好像一般在淤泥质土才会这样做,而且这样做成本会很高。 请问还有什么更好、经济的做法?
泥浆护壁钻孔灌注桩泥浆比重过大对桩有什么影响,个人认为如果在钻进过程中会造成糊钻,不进尺,如果清孔后泥浆比重过大会造成桩身可能有夹层,断层现象。请大家谈谈自己的看法。
泥浆护壁钻孔灌注桩是通过桩机在泥浆护壁条件下慢速钻进,将钻渣利用泥浆带出,并保护孔壁不致坍塌,成孔后再使用水下混凝土浇筑的方法将泥浆置换出来而成的桩。 用钻孔机械进行贯注桩成孔时,为防止塌孔。在孔内用相对密度大于1的泥浆进行护壁的一种成孔施工工艺,此种成孔方式不论地下水位高低的土层都适用。 泥浆护壁钻孔灌注桩按成孔工艺和成孔机械的不同,可分为冲击成孔灌注桩、冲抓成孔灌注桩、回转钻成孔灌注桩和潜水钻成孔灌注桩。其中以回转钻成孔灌注桩应用最多,为国内应用范围较广的成桩方式。 回转钻机具有钻头回转切削、泥浆循环排土、泥浆保护孔壁。施工时是一种湿作业方式;可用于各种地质条件。 泥浆具有排渣和护壁作用,根据泥浆循环方式,分为正循环和反循环两种施工方法。 正循环回转钻机
泥浆为什么要循环使用呀?泥浆护壁是必须要的,但抽出来的泥浆为何又重新抽进去?只要保证泥浆浓度,直接加清水不是就可以了么?求大侠解读
泥浆护壁冲孔灌注桩
泥浆护壁冲孔灌注桩专题,为您提供泥浆护壁冲孔灌注桩相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与泥浆护壁冲孔灌注桩 相关的专业交流讨论,更多泥浆护壁冲孔灌注桩相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
