泰坦4000腻子喷涂机 美国泰坦Hydra 4000腻子喷涂机 产品参数: 型号:M4000 本田汽油引擎 13 hp (8kw) ,电启动 最大喷嘴 1 gun - .065” 2 guns - .040” 3 guns - .035” 4 guns - .029” 5 guns - .025” 最大流量 3.8gpm (15 lpm) 最大工作压力 4,000 psi (274 bar) 每升涂料输送所需冲程 3.5 过滤器 50目 重量:168公斤 动力强劲,寿命最长! 专为大型项目而制造! 活塞冲程最长,最慢! 超大液压系统,适应最高负荷工作,保证液压系统温度正常 手紧式下缸体和吸料阀,易于清洁维护 活塞和缸套均采用硬质镀铬,保证使用寿命.
JG524-2017高压无气喷涂机
固瑞克喷涂机GH933 防水喷涂机 推荐应用于: 防水涂料,单组份高粘度防火涂料,聚氨脂防水涂料。 固瑞克GH933超高压重型液压无气喷涂机技术参数: 动力类型: 汽油引擎发动机 功率: 390cc/13匹 下缸体: Xtreme 145cc下缸体 最大压力: 500bar/7250psi 最大流量: 9.5升/分钟 最大喷嘴尺寸: 0.053 软管尺寸: 3/8"*15m Xtreme-duty 鞭管尺寸: 1/4"*1.8m Xtreme-duty 标配喷枪: XTR 704喷枪 标配喷嘴: RAC XHD519 整机重量: 200kg 适用材料范围: 防水涂料,单组份高粘度防火涂料,聚氨脂防水涂料,乳化沥青等各类工业级重防腐材料(含100%高固含量)及高粘度防水(如聚氨酯)、防火 材料、内墙腻子、内外墙装饰材料的喷涂施工。
无机纤维喷涂机已经成功的在地下车库、设备机房、体育馆、博物馆、影剧院、音乐厅、展示厅、隧道等多个领域得到广泛的应用,超细无机纤维喷涂产品发挥着它强大的绝热、吸声、防火、降噪、抗冷凝等诸多的功效喷涂作业前,应清除喷涂表面的润滑脂、油脂及其他不纯物。冬季施工时,喷涂表面温度应该在4℃以上,低于此温度时,应将喷涂表面的温度增加到4℃以上。 无机纤维喷涂机主要技术指标: ①整机重量:120千克 ②电源:380伏-220伏 ③电和水:为使喷涂机正常工作,要事先准备3相、电流36A、频率50Hz的电源以及清水。 ④装载矿物棉:玻璃棉或超细岩棉在装进机器之前,要被加工成粒状,使其充分细化、疏松。启动机器之前,喷涂机中应注入2/3左右的玻璃棉或超细岩棉,过多会导致搅拌器旋转不良。注入时应切断机器的电源。平时棉应保存在干燥处。 ⑤混合胶:按下表所示比例,用新鲜干净的水与胶混合,确保均匀混合。如果LPA混合太稠,喷嘴会发生问题;如果太稀,绝热层可能脱落。胶必须彼此分开,所用的
目前市场上逐渐流行用喷涂机喷腻子,效果怎么样没有人能说的清楚。前几年开始有厂家用液压喷涂机在做腻子喷涂演示。当时总的来说,效果并不理想。当时喷涂机喷腻子对原料的要求是比较高的,对墙面要求也很高。不过喷厂房或者地下车库还可以。但喷涂住宅小区腻子工程时做了好几次演示,都没有达到要求。用不好反而费时、费工、费料。 但随着人工费越来越贵,工人难找,工期紧。迫切需要市场需求的喷涂机喷腻子,解决以上问题。购买喷涂机的过程,也是个大坑,说起来全是眼泪,出现问题了厂家不给解决,后来只能当废铁的当废铁,拆开卖零部件的卖零部件。通过这2年近百万平米的施工经验和不断调整施工工艺,我有以下体会: 喷腻子有几个关键要达标,不然达不到理想的效果。 1.腻子机的选择很关键,要流量大,能支持较大口径的喷嘴,否则堵枪嘴严重会影响喷涂效果和喷涂速度。最关键还要可靠耐用,否则现场掉链子就麻烦了。
喷涂机的种类很多,其中就拿无气喷涂机与空气喷涂机来做比较,看看他们两者之间的不同点: 高压无气喷涂也称无气喷涂,是靠密闭容器内的高压泵压送涂料,使涂料本身增至高压(15~30MPa),经软管送入喷枪,当高压涂料通过喷嘴进入大气时,立即剧烈膨胀而雾化成极微细的颗粒喷在被涂饰表面上。 普通空气喷涂机又称气压喷涂,是以喷枪为工具,利用压缩空气(0.35MPa~0.6MPa)的气流将涂料吹散、雾化并喷在被涂饰表面,形成连续完整涂层一种涂饰方法。 与空气喷涂相比,其优点是涂料利用率较高60%,没有空气参与雾化,喷雾飞散少,雾化损失小,减少了溶剂的使用,也减少了溶剂的挥发,保护了环境,改善了施工条件;可喷涂粘度高的涂料(100s)每次喷涂可获得较厚的漆膜(100~300μm),特别适合木器家具的底涂或建筑室内外墙壁乳胶漆的喷涂。 不论哪种喷漆机,大家在操作的时候都要正确操作,避免发生意外。勤诚机械设备厂是一家专业生产隧道烘干机、单刀淋涂机、uv固化机的厂家,需要的话,可以登录网站咨询客服
本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 06:29 编辑 一、开机前准备: 1.检查机台是不是稳固。 2.需要在各个加油孔及连接部件加注润滑油。 3.检查电源插座有没有插牢。 4.按规格铆钉调整砂浆喷涂机模浮心的距离,动手试模,检查铆合是否符合各产品机种。 二、操作方法: 1.电源开关置于“ON”位置,此时马达及飞轮运转。 2.将所需铆合之料件放置于心模的浮心位置,孔位置对准后,再放上所加工料件进行铆合动作。 三、作业程序: 1.将电源开关置砂浆喷涂机ON”位置。 2.踏下踏板,解开离开器。 3.以手动飞轮,顺时针方向旋转主轴,使上模由上死点往下死点动作,再回到上死点,锁位离合器,就是一个循环。4.调整符合要求后,用手动顺时针旋转主轴上模不动,即调整完毕。
涂装行业现在发展迅速,其中喷涂机发挥了巨大的作用,接下来就来讲讲喷涂机的前期准备工作: 一、工作前的准备 1、将高压管上的连接螺母拧紧,以使其不漏油漆。 2、将配有所选喷嘴的喷枪拧至高压管上。 3、将高压管拧到喷涂机的油漆出口配件上。 4、从测量观察窗⑽检查油量,不足时,从加油口加入润滑油。按压右侧加油钮下。 二、初次操作喷漆机开始前应清洗保存液 1、.将吸漆管和回漆管浸入盛有合适清洗剂的容器中。 2、打开安全阀 ,阀门位置PRIME(循环)。 3、电源开关接至开。这时可看到有气泡从回漆管中冒出 4、转动控制面板上的调压钮至黄色区最小压力设置。 5、等待,直到清洗剂从回漆管中流出。 6、关闭安全阀,阀门位置SPRAY (喷涂)。 7、扣喷枪的扳机。 将清洗剂从喷涂机喷向一个开放的收集容器。 现在的住宅小区的外墙表面处理、汽车、电脑、手机等都需要用到喷漆,想知道如何购买到合格的自动喷漆机
彩色路面专用喷涂剂是自主研发的改性丙烯酸彩色路面改色剂,可以对水泥、沥青混凝土道路及各种人行道板等路面进行任何颜色的改色美化。相比彩色防滑铺装,施工工艺简单,成本低,封层颜色更加鲜艳、靓丽、持久,与原面层的粘附性更好,强度、耐候性、耐磨性更佳。其主要成分为聚氨酯,在耐候性、韧性、附着力及可塑性等方面明显优于常见的丙烯酸和环氧树脂系列,普通景观路使用寿命可达10年。可采用常规的喷涂工艺,直接喷涂在稳定的沥青路面、水泥混凝土及人行道板等面层表面,每公斤可喷涂3.5平方米,,并可根据景观设计或交通的特殊要求设计各种亮丽色彩。 喷涂剂与原路表面产生物理化学粘附作用,使得彩色封层材料与路面间粘结牢固,确保使用耐久性 产品特点 1、能有效抵抗紫外线的氧化作用造成的表面老化,耐热老化、抗冻融、抗风化性能优,耐久性好。 2、常温下可快速施工,施工后1小时自行车即可上路,24小时即可开放交通,0℃以下低温施工开放交通时间应适当延长。 3、喷涂后的表层不会再粘结粉尘与颗粒,整个粘结料体系强度高、耐磨耗,有利于长期保持良好色泽与美观。 改色喷涂采用专用喷漆机或车辆喷漆设备喷涂,施工简单
各位大侠好:本人自已新建的房子内墙装修好了差不多一年半了,但现在很多墙面出现空鼓然后掉落的地方,是什么原因啊?我该如何补救?我是自已找泥水工装修的,首先是红砖墙上粉刷了两层水泥沙,然后再刷了两层腻子粉(添加了胶水),到现在就掉落了.
长沙腻子粉买哪个牌子好?腻子粉以自身的优势迅速的在装修市场上站稳了脚跟,也因为腻子粉的特性以及受欢迎程度,腻子粉市场上出现了很多不知名的腻子粉品牌,明明近几年的物价一直在涨,而有些腻子粉却在跌价,可想而知的是质量也越来越差,很多不懂腻子粉小伙伴就购入了腻子粉,导致后期墙面出现了一系列的问题,那么既然腻子粉市场这么乱,我们购买腻子粉时,购买哪个牌子
产品特点:1、高压喷涂属无气喷涂,原料被充分利用,比普通发泡机能节省10%-15%的原料。2、压力波动小,喷涂稳定,雾化效果好,污染小。3、喷枪自清洁,无需专门清洗枪头,使用起来更加方便。4、管道独有的保温体系,使料液流经管道依然保持设定温度。聚氨酯喷涂机结构原理:聚氨酯发泡机机电器控制部分选用进口智能仪表,标准工控电源、固态继电器工作稳定性更可靠。发泡机主机的双加热器、管道的加热保温功能,确保了聚氨酯AB料的有效加热和所加热原料在管路中热量不损失,降低了聚氨酯料,也混低了黑白料混合时的粘度值。高压发泡机采用两只1:l的供料泵,发泡机固定的1:1比例泵确保原料的配比在任何温度下不产生变化,从而使聚氨酯原料混合更均匀、充分。高压喷涂发泡机自洁式喷枪适宜间歇式操作和连续喷涂浇注操作。聚氨酯喷涂机设备用途: GY-108-II型聚氨酯高压无气喷涂浇注发泡系统适用范围非常广泛。喷涂时可应用于:建筑外墙喷涂、高墙喷涂,车顶喷涂,车厢喷涂,内墙喷涂、冷库喷涂、冷藏车喷涂、屋顶喷涂、工业防腐等;浇注(需更换浇注混合头)可
现在喷涂机的种类很多,其中无气喷涂机和空气喷涂机之间也是根据特点有一定的区别,今天具体的来介绍一下。 高压无气喷涂也称无气喷涂,是靠密闭容器内的高压泵压送涂料,使涂料本身增至高压( 15 ~ 30MPa ),经软管送入喷枪,当高压涂料通过喷嘴进入大气时,立即剧烈膨胀而雾化成极微细的颗粒喷在被涂饰表面上。 普通空气喷涂又称气压喷涂,是以喷枪为工具,利用压缩空气( 0.35MPa ~ 0.6MPa
喷涂机改变了手工喷涂的历史,其中喷涂机的节省人力、提高工作效率、使用方便等众多特点,占领了涂装行业的重要地位,接下来要讲的是如何延长喷涂机的寿命问题: 一、调好黏稠度适中的油漆,进行充分搅拌,使用前要充分过滤。 二、操作人员必须熟悉设备并掌握操作规程方可上岗。 三、工作间温度不应低于10℃。 四、喷漆室水池面应保持在挡沫板上沿以下20mm,不足时应及时补充。 五、喷漆室内喷漆作业时绝对禁止烟火,喷漆作业区防火器材应足够有效。 六、桶底盖及钢桶内、外喷涂转换时,开关一定要放在正确位置,不可放错。 七、作业结束后应清洗喷枪、供漆桶及喷室内落漆,定期打捞
众所周知,即使是质量和性能再好的二次构造柱泵砂浆喷涂机如果不能很好的做好维护工作,那么机器的寿命也会大打折扣。那么二次构造柱泵砂浆喷涂机有哪些维护需要注意的方法和技巧呢?怎么才能实现机械化输送更轻松更省力的目标呢?下面就跟小编来简单看看这个问题吧。
可再分散性乳胶粉可用在腻子粉中,它在腻子粉中有较强的粘着力,突出的防水性,那么耐水性腻子粉与一般腻子粉有什么区别,现在山西三维可再分散性乳胶粉厂家将对“耐水性腻子粉与一般腻子粉的区别”做一个详细的解释,希望对各位有所帮助哦.耐水性腻子粉与一般腻子粉相比,耐水腻子除了耐水性好以外还有以下几个特点:(1) 光滑细腻.耐水腻子施工后表面光滑,手感好.(2) 持久性好.普通腻子因为耐水性不是很好,以后再次装修时必须把原来的涂料铲除干净,再重新刮腻子.耐水性腻子如果若干年以后进行再次装修时,不用铲下腻子层,打磨表层,局部修补可以直接进行下一个程序既省时又省力,还保护了墙体.(3) 能减少涂料的用量.(4) 粘接强度高.耐水腻子粉在使用过程中不容易脱落.
“上海特兰森TLS喷涂机”与国内同行的优势比较:1.喷涂机国内第一家专业生产高压无气喷涂机的企业(原上海喷具厂)。2.40年的发展历程,使我们在国内喷涂机行业中遥遥领先于同行。3.认真贯彻落实ISO9001-2008国际质量体系,全面通过ISO9001-2008国际质量体系认证。4.通过“CE”欧盟强制质量认证,并获得“CE”认证证书,允许使用“CE”标志。5.“阿里巴巴”诚信通会员(china.alibaba.com)。6.连续10年实现国内高压无气喷涂机销售排行领先。7.全国80余家售后服务网点,使售后服务更便捷、更有保障。8.目前出口的国家及地区:英国、德国、匈牙利、法国、西班牙、日本、韩国、以色列、巴西等40多个国家及地区。9.“上海特兰森TLS喷涂机”是使您的产品或工程涂装技术达到国际水平的最佳选择。
主要原因 :施工工人手艺差, 腻子、涂料附着性和收缩性能差。
耐水腻子粉,长沙恒康建材有限公司成立于2007年,是湖南省专业从事环保墙面基材、面材产品的研发、生产和销售的公司。公司以“远离装修污染、远离有毒环境”为宗旨,依托清华大学、北京工业大学、北京理工大学、国家建筑科学研究院等院校科研力量,研发出美恩无毒系列建材,真正解决了墙面装修污染的根本问题,我公司以环保的产品,德国钛马赫环保抗裂墙体施工工艺,成为新型墙面施工材料和工艺的开创者和者。 普通腻子也就是一般型腻子,这种腻子是没有耐水要求的。所以他只能使用于对一些对耐水没有要求的场所。普通
