  • 请教用年数总和法计算年折旧额
    某固定资产原值为400万元,折旧年限为30年,估计残值为0,则采用年数总和法计算第24年的折旧额是()万元 答案 6.88 我的计算为:年折旧率 (30-24)/[30*31/2]=1.29% 则折旧额400*1.29%=5.16 如用(30-22)/[30*31/2]=1.72%则折旧额400*1.72%=6.88 此为正确。
  • 高层建筑分层总和法估算沉降中的问题
    某高层建筑基础沉降估算,用分层总和法,基础尺寸117m*62m,土层分层层厚规定小于0.4b,但按这个标准层厚达24.8m,该怎么办?在附加应力计算中附加应力系数,查表中有z/b,但基础宽度(b)太大,如果按照常规的土层分层厚度1-2m,所得结果太小,该怎么处理?
  • 2014年真题,用分层总和法计算基础沉降时候的问题
    上面这个是题目,下面是计算沉降的表格,到了最后一步,si=(0.918-0.861)/(1+0.918)*1000=29.72mm,不等于57mm啊,请问这是怎么回事?
  • 韩国《碳中和法》正式实施!
    韩国《碳中和法》正式实施!
  • 分段求和法计算棱柱体渠槽水面曲线计算表
    分段求和法计算棱柱体渠槽水面曲线计算表
  • 溢洪道-“泄槽水面线能量方程分段求和法”的问题
    泄槽水面线根据能量方程,采用分段求和法进行计算为什么同样是50米,我分5段,每段10米,最后得到的流速 和 只分1段,一段50米计算得到的流速不相等。前者得到的流速小于后者得到的流速。同样的长度,分段越多,得到的流速越小。这是为什么?不是能量守恒吗?怎么人为分段多点,动能就损失了?既然这样,那么,对于一段400米的直线泄槽,需要计算水面线,到底分多少段合适呢?
  • 二级建造师法规及知识标红得分重点:法律体系和法的形式
    1020法律体系和法的形式 1021掌握法律休系 法律体系(也称部门法体系),是指一国的现行法律规范,按照一定的标准和原则,划分为不同的法律部门而形成的内部和谐一致、有机联系的整体。 法律体系通常包括宪法、民法、商法、经济法、行政法、劳动法与社会保障法、自然资源与环境保护法、刑法与诉讼法。 1、重点掌握一些容易混淆的法的归属:《合同法》属于民法,《建筑法》属于经济法,公司法属于商法,《安全生产法》、《消防法》属于社会保障法,《噪声污染环境防治法》属于环境保护法。 1) 宪法是整个法律体系的基础,主要表现形式是《中华人
  • 等效作用分层总和法算桩基沉降时的压缩系数取值问题
    运用等效作用分层总和法计算桩基沉降时,第i层的压缩模量Esi采用地基土在自重压力至自重压力加附加压力段作用时的压缩模量。 Es=(1+e0)/a,a即为压缩系数,在压缩曲线上的表现为,当压力值变化不大时,曲线段可近似以直线表示,a即为近似曲线的斜率。 问题是桩基沉降计算时,第一层土的附加压力往往很大,就导致了自重压力和(自重压力+附加压力)差距比较大,此时压力曲线不可以近似以直线代替了,那么压缩系数a还能以1000x(e1-e2)/(p2-p1)来计算么? p1、p2----压力值 e1、e2----相应于p1和p2时的孔隙比
  • Newmark法FORTRAN90程序
    Newmark法FORTRAN90程序
  • 水库溢洪道用分段求和法计算水面线表格 计算水深确
    就是用那个表格计算时,做到分段计算、定各断面的计算水深时,这几个断面的水深怎么确定,我发现改中间的水深时对后面计算出来的长度也会有影响,这是怎么回事呢?希望高手们帮我解答一下,谢谢!
  • 综合单价法的系数如何确定?
    采用综合单价法时,工料单价和人工单价的系数是如何确定的?这两个系数是相同的吗?
  • UV/Fenton法的实验结果与讨论
    UV/Fenton法处理造纸黑液的研究摘要 在这个实验中测试了不同pH值时紫外光助Fenton法(UV/Fenton)处理造纸黑液的效果。同时对不同实验参数如初始铁离子浓度,双氧水浓度,反应时间和pH值对造纸黑液COD去除率的影响也进行了评测。COD(化学需氧量)和BOD5(5日生化需氧量)被选为评价Fenton法和光助Fenton法这种高级氧化法(AOPs)处理造纸黑液效果的环境变量参数(本次实验所用造纸黑液的基本生化指标如下:pH= 10.8,CODo = 126631.8 mg/l, BOD5 = 490 mg/l)。在合适的反应条件下([Fe2+] = 3g/l, [H2O2] = 5 ml/l,pH = 5, 反应时间=150min),采用光助Fenton法处理造纸黑液可获得79.14% 的COD去除率。光助Fenton法处理造纸黑液的另一个优点是可以提高黑液的可生化性,处理后BOD5/COD值从0.0039提高到0.24228,上升了62倍多。从以上的实验结果可推出光助Fenton法是处理造纸黑液的一种合适方法。光助Fenton法产生处理效果
  • 基于影响矩阵法的一些论文
    基于影响矩阵法的一些论文
    吐血奉献的资料,希望可以对大家有帮助,也算是答谢网易结构……
  • 关于fenton法的工程上的一点问题
    最近在调试一个fenton法处理机械加工清洗废水,进水COD在1500~3000,废水中主要含有表面活性剂、多元醇水溶液等物质,采用投加硫酸亚铁(40%)、双氧水(35%)进行处理。现场小试始终不能确定最佳的投药量,最好情况下COD出水始终在700~800(进水COD为1500左右)。试验了硫酸亚铁(40%):双氧水(35%)投加量为15mL/L:5mL/L,20mL/L:5mL/L,30mL/L:5mL/L40mL/L:8mL/L,50mL/L:10mL/L,反应条件pH~3,控制30分钟反应,反应后回调pH至7~8,加入PAM絮凝沉淀。取上清液测COD请教各位达人,到底投加药量应如何控制,还有是否双氧水残留会对出水产生影响,如果是该如何去除。
  • 如此沉降可以采用注浆法解决吗
    一厂房工程,两层框架结构,桩基础,中柱为四桩承台基础,由于补过桩故而该承台较大,现在业主在柱边安置了一个40吨的设备,估计是直接搁在承台上,由于荷载的增加,现在导致该柱子往下沉降过大,二层梁有裂缝产生了!对于如此状况,可以采用注浆法解决这个问题吗?也就是把承台底部掏出一部分土,然后置换成砼浆,如果此法不行,是否还有别的办法?本人头次碰到这种问题,还请高人指点!
  • 急问一些关于厌氧SBBR法的一些问题
    最近在设计高盐度榨菜废水的工程,想用厌氧SBBR,就是挂膜的SBR法,但是想问:1,这种需要滗水器吗?2,我一直对于膜法污泥龄怎么算?何时排泥,排多少呢?希望有了解的人帮帮我,谢谢了,感谢
  • 有关需要系数法计算的问题
    在用需要系数法进行负荷计算时,对于电机的操作模式有何影响吗?例如电机是持续运行,间断运行还是备用?谢谢另外如果一台电机的额定功率是45KW,而设备需要的轴功率是40KW,那么这台电机的功率因数怎么计算?
年数总和法
年数总和法专题,为您提供年数总和法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与年数总和法 相关的专业交流讨论,更多年数总和法相关内容请访问
相关热门专题
年度工作报告
年终报告
