临界大机组凝结水精处理系统的设计[ 本帖最后由 hong4990 于 2011-1-26 20:57 编辑 ]
最近遇到一个凝结水精处理的方案,查阅了有关规范,常用流程应为前置过滤器+高速混床,但是这个方案适用于从电厂的凝结水泵出口的凝结水,温度压力都比较高。我们的方案是凝结水-凝结水箱-凝结水泵-板式换热器-前置过滤器-高速混床-产水箱,等于整个系统不用承受高压高温,对设备要求降低了。前置过滤器的滤芯为线绕式不锈钢滤芯(规范也是如此),我认为是不是因为温度和压力都比较高的原因,所以选用不锈钢滤芯,那么针对我们这一套已经不需要承受高温高压的系统来说,是不是可以用pp滤芯呢?前置过滤器的作用是除铁,我们选用pall的滤芯,据说有很好的除铁作用,需要反洗和气洗来恢复,而普通的pp饶线式滤芯不需要反洗,只需更换滤芯就可以了。不知道哪位做过凝结水精处理的项目,能够提供一些资料,如果pall滤芯和普通的线绕式滤芯结构没有区别,只是材质的区别,那么在这种温度压力都不高的情况下,是不是可以选用普通线绕式的滤芯呢?
高塔分离技术是电站凝结水精处理的一项先进的科学技术,也是目前电站凝结水精处理分离再生工艺常用的技术,其主要装置由三部分组成:阳树脂再生兼贮存罐、阴树脂再生罐和树脂分离罐。树脂分离罐是由直的筒体和倒置的锥台形简体组合构成的,其作用是在反洗沉降及输送树脂时,由于水在直筒部分呈柱状流动小,内部搅动幅度小,再利用阴、阳树脂的密度差,借助反洗强度的调节与控制作用,使阴树脂与阳树脂能够完全分离。阳树脂再生兼贮存罐和阴树脂再生罐是用于阳树脂与阴树脂的再生[1]。 一、高塔分离法的特点 1.1高塔分离的结构特点 高塔分离技术是一个专门用于分离树脂的高塔分离系统,高塔顶部是一个锥体,确保分离空间的充足,保证在树脂分离时可以得到充分的膨胀空间,避免树脂被冲出,影响树脂分层效果。 1.2高塔分离的技术特点 如果失效树脂在分离过程中分离不彻底,将树脂再生度低或部分树脂得不到充分再生,导致树脂再生污染,精处理出水水质差。高塔分离采用水力分层技术,使树脂在高塔内得到充分的膨胀。采取变流量反洗分层的
1、凝结水精处理
用于凝结水精处理过滤器滤芯的选择大家发表一下自己的意见,从滤芯的厂家,滤芯的选型等方面具体谈一谈感受。不胜感激,小弟虚心请教。
众所周之,我国的煤炭资源越来越贫乏了,所以核电站越来越多了,有可能成为今后的主流,但是核电站的核心问题就是对凝结水的钠离子要求指标特别高,硫酸根离子也容易超标.所以离子交换是否是核电站凝结水精出理系统的合理处理手段呢?在岭澳核电站,就出现了这样的怪事,不投凝结水精处理系统,硫酸根离子不超标,一投锅炉炉水里的硫酸根离子就超标了,到现在也没得到合理解释.我想如果哪个公司解决了以上问题,就可能在核电水处理市场上占有很有利的位置了.
我是环境专业的学生,毕业设计课题是 某电厂扩建工程1×330MW机组凝结水精处理设备的设计。以前没有接触过这方面的内容,从理论到设计方法、从前置过滤器到高速混床全部都要从0学起,很辛苦但又做不出一个比较完善的设计来,所以来这里向前辈们请教,能提供些样本参考更好
最近手上有一个采用蒸汽采暖的项目!是一个厂区!采用的是当地工业园区的集中蒸汽做热源!现在对蒸汽管网没有什么资料,不知道这种采用市政管网的蒸汽采暖凝结水怎么处理!回收?还是直接排放?(回收采用什么形式?)还有需要向当地园区要什么资料?希望高手指教!非常感谢!
做了一个蒸汽采暖,0.2MPa的蒸汽,由于消耗量不大,0.1t/h,甲方说不用回收,怎么处理呢?可以直接排到排水沟里面吗?
换热站使用热电厂的蒸汽,一部分凝结水用来补水后,剩余的量也非常大,这些水怎么用好呢? 热电厂的锅炉用水,一般是不是要加药处理? 如果加药的话,一般缓蚀阻垢药剂都是什么成分? 会不会在炉筒内随着水的加热一起蒸发? 蒸汽内的这些药剂对人体是否有害? 我是道听途说药剂内有氰化物,对皮肤致癌,具体是不是如此,请大家发表意见。甲方提出直接用来洗澡,可是感觉不妥。
请教,我是深圳某酒楼的.现在酒楼大厅内,有几个空调送风散流器周边天花有很多水流出.散流器表面也有凝结水.不知道怎么处理.因为在酒楼用餐大厅内,确实很严重.烦请各位高手能帮忙想想办法,怎么解决.
电梯空调凝结水处理方法的探讨.rar
混床的出水水质与树脂的再生度有关,由于再生剂用量不可能无限量大以及再生剂中含有杂质等原因,树脂不可能完全再生,所以混床泄漏离子就难以完全避免。GB/T 12145-2008《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》中规定的凝结水混床出水水质标准是: 硬度:~0μmol/L。 电导率(25℃):≤0.2μS/cm。 二氧化硅:≤15μg/L。 钠:≤5μ
内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司自备电厂扩建项目变压器/ 凝结水精处理系统/干式除渣系统招标蒙东能源霍林河循环经济示范工程自备电厂扩建项目第二批辅机设备招标招标-中国电力投资集团公司二○一二年第七十批集中招标(蒙东能源霍林河循环经济示范工程自备电厂扩建项目第二批辅机设备)招标受招标人委托,对中国电力投资集团公司二○一二年第七十批集中招标(蒙东能源霍林河循环经济示范工程自备电厂扩建项目第二批辅机设备)进行公开招标。一、项目基本情况招标人:中国电力投资集团公司设计单位:中国电力工程顾问集团华北电力设计院工程有限公司项目地点:内蒙古通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔工业园区。项目资金来源:企业自筹。项目整体进度:本工程计划于2012年8月开工,2014年10月31日1号机组投产,2014年12月31日2号机组投产。二、本次招标标段情况一览表序号 项目单位 招标编号 标段名称 数量 主要指标 招标文件费用(元) 备注1 内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司
关于空气处理机组凝结水排水管问题浅析
一、凝结水泵的作用及其工作原理。 凝结水泵是火力发电厂中重要的运行设备,其作用是将凝汽器热水井(空冷机组的排汽装置)的凝结水进行升压,然后通过轴封加热器和低压加热器后进入除氧器进行进一步加热除氧。带有压力的凝结水也可以作为三级旁路、轴胡系统,低压旁路减温器的减温水,含可以作为真空泵,闭式水箱和定冷水箱等用户的补充水源。 凝结水泵按照其布置方式,可分为立式泵和卧式泵结构为多级式离心泵,其工作原理与离心泵的工作原理一样,由于凝结水泵的入口属于负压状态,为了防止凝结水泵汽化,通常在凝结水泵的入口装有诱导轮,而且在凝结水泵泵体上接有一个抽真空管,抽真空管源源不断地将漏入泵内的空气和凝结水中析出的空气抽到凝汽器内部,然后由。抽真空系统抽出排向大气。 二、在燃煤火力发电厂中凝结水泵的配置情况。
2万平米公共建筑采暖,热源是市政蒸汽。由于用气量比较大,直接排放凝结水太浪费,不知道大家有什么方法可以利用凝结水的?我打算吧产生的凝结水用水箱收集起来后用另一套换热器对回水进行初加热。不知道经济性行不行?大家有没有这么做过的经验,需要注意什么问题,指导我一下。大约需要2.5t/h的蒸汽(我计算的对吗?山东地区),也就是产生2.5t/h的凝结水,直接排放真的很恨恨恨恨恨恨浪费啊!!!!!
最近碰到一个问题:空调附近没地方放凝结水管,本人考虑在面层敷设DN20的PPR管用于排水,凝结水排至排水地漏(距离估计7米左右)空调两台(一个柜机,一个挂机),不知道行不行?主要存在两个问题:1、空调机凝结水排水量是多少立方每小时?2、DN20横管的排水量是多少?
