  • 《农田灌溉水质标准》2005
    灌溉用水取值标准
  • 农田灌溉水质标准(最新2005)
    农田灌溉水质标准(最新2005)
    比较 难找一点,pdf版的。
  • 雨水收集及农田灌溉技术
    传统的雨水利用技术较为简单,完全依赖于天然径流集水,利用传统的红黏土防渗水窖贮水,其建设目的主要是解决干旱山区农村生活用水问题。现如今,雨水利用的目的不再局限于农民的生活用水,进而被推广到农田水利中去。使得有限的降水资源得到了最大限度的利用。雨水收集技术。通过高效的防渗材料和现代技术的应用,对集流面进行人工防渗处理,以提高集流效率,进行天然降水的收集利用,是雨水集蓄利用技术的关键技术之一。为此,选择一定的集流面防渗材料,进行集流效率的试验是非常必要的。雨水就地叠加利用技术。雨水就地叠加是近几年新兴的一种田间直接利用雨水的技术,就是在修建集流面、蓄水窖比较困难的干旱、半干旱山区的坡耕地和梯田上,利用覆膜技术和膜侧种植技术,就地集雨,就地利用,达到集水、保墒、抗旱的目的。这种叠加利用技术的特点在于,非种植区的天然降雨供给种植区作物生长利用,具体运用时要充分考虑当地的天然降雨量、气候、作物种类,在不同类型地区对不同作物具有不同的利用模式。在进行雨水就地叠加利用种植模式时,主要是根据当地气候、降雨量年内分配、地膜集流效率及作物生育期需水情况来确定。常规的
  • 浅析农田灌溉与节水措施
    1 农业节水灌溉技术的重要性 我国经济的快速发展和人口的增加.使对水资源的需求量不断上升.而当前我国水资源又处于严重短缺的状态下.这就导致水资源供需之间的矛盾不断突出。同时我国又是一个农业大国.农业是用水的大户,占总用水量的大部分,在其他方面用水不断增加的情况下.农业用水量则会受到不同程度的压缩.这就导致农业处于更缺水的状态下 但另一方面农业用水还存在着水资源严重浪费的情况,水资源利用率较低.所以需要加大农田灌溉过程中对先进节水灌溉技术的应用.有效降低农业用水量.提高灌溉水的有效利用.这样不仅使管理更为便利.同时有效的降低了人工投入.对经济效益和社会效益的实现将起到极大的作用,对推动农业和经济的发展将起到重要的作用。 2 节水灌溉技术 2.1 渠道防渗 长期以来在我国农田灌溉过程中都普遍采用渠道输水来进行.这种输水方式由于渠道渗漏及蒸发而导致水利用率较低.加大了水资源的浪费 所以利用渠道灌溉时需要做好渠道防渗措施.从而提高渠系水利用率 当前我国节水灌溉的最主要措施即是渠道防渗技术.其不仅输水快.同时对于农业生产抢季节十分有利.也有效的节省
  • 洁夫森农田灌溉泵房的特点
    水源是农业的根本。洁夫森农田灌溉泵房不仅节省了大量的人力资源和时间,而且还是农民的好帮手,显着降低了管理成本,辅助使粮食产量成倍增长。确保本国的粮食安quan跟社会的稳定发展发挥了重要作用。 那么洁夫森农地灌溉泵站有哪些好处呢? 1. 使用耐用环保的复合材料 泵房泵体采用新型环保复合材料制成,轻巧耐用、抗紫外线、耐腐蚀,并可根据需要采用喷漆方式定制。它与周围环境具有高度的环境融he。 2、优zhi水泵是泵站的核心 水泵是泵站的核心动力部件,用户可以根据自己的预算选择洁夫森或同规格或更好的进口品牌。如果预算有限,洁夫森也会选择国内知名品牌。 3、红外安防及视pin监控系统 为解决农村小排站设备安quan问题,搭载洁夫森工控云平台的智慧泵房具备检测、监控、报jing、远程通知等功能,为设备安quan保驾护航。 4、系统由水表、电力多功能表和IC智能卡读卡器控制,计量计费准确。经renzheng的IC卡具有刷ka开启和关闭水泵的能力,提醒您该卡的充值余额不足
  • 各种水质标准及排放标准汇总
    好不容易收集到的各种水质标准及排放标准,另外还有Word版文件,供大家参考!
  • 求标准 城市污水再生利用 农田灌溉用水水质
    求标准 GB20922-2007 城市污水再生利用 农田灌溉用水水质发布日期: 2007-4-6 实施日期: 2007-10-1 发布单位: 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会
  • 关于《城市供水水质标准》
    新颁布的《城市供水水质标准》不知那位大侠有电子版的,泣求一份,我将不胜感激!!!!偶的mail:xing_1907@163.com
  • 标准化农田机井-水肥灌溉监测网
    农业标准化作业,成为高标准农田建设的核心内容,其中水肥一体化灌溉项目成为高标准作业节水增粮灌溉的重点之一。
  • 洁夫森农田灌溉泵房和传统泵房的区别
    欧美guojia在大型农田灌溉工程方面有着非常先进的经验。这对于创建大型现代化农场具有重要意义。 在中国农村,分散的农田不利于建立灌溉系统。淡水资源分配的xique性和不平等性非常明显。为了解决这个问题,zhongguozhengf提出了一个建设项目。打造高标准农田灌溉项目的建设项目,村庄土地与一块土地相连,这对大型灌溉系统提出了很高的要求。洁夫森的农田灌溉泵房诞生了。 洁夫森农田灌溉房相比较于传统泵房的区别: 1、洁夫森的灌溉房可以根据面积进行改造,更加融入周边环境,不仅美观,而且性价比高。 2. 使用新材料并按照严格的标准完成组装。 3. 与土建施工同步进行,坚守zhouqiduan 4. 严格按照工厂的操作标准组装、调试。适用于产品质量把控。高耐用性,可以长时间保持稳定的外观 5.通过流量传感器,配合计量系统,可以实现流量jingque控制和精细化管理 6.系统集成化程度高,控制渐变,易于日常使用及维护。 7、通过洁夫森智能云平台可
  • 洁夫森农田灌溉泵房,合理灌溉用水
    我国的水资源总量并不充裕,人均占有率更低,旱涝灾害频发,在大多数地区,连续四个月的降雨量每年都在 百分之 70以上。持续多雨和干燥的年份是正常的。 农业用水消耗了我国大部分水资源,其中大部分与灌溉有关,灌溉方式不当是造成农业水资源过度利用的原因之一。 农业灌溉用水量占农业用水总量的百分之 95,占全国用水总量的百分之 63。节水 尤其是农业灌溉节水迫在眉睫。 适应灌溉现代化和新农村信息化的需要。此外,为了提高灌溉用水的合理、高x利用,洁夫森推出了一体化灌溉泵房解决方案,有x处理因灌溉方式不当而产生的浪费。 一个系统有多个应用,简化采购流程, 洁夫森集成灌溉泵房拥有独特且完善的设计、制造和测试。组件之间非常匹配,泵房系统的高x率、低噪音,以确保整体性能 施工现场有安装图纸。还有提供建议的专家和技术人员,无需担心。 易于安装 全套设备在工厂组装。此外,安装和现场调试速度很快。 高密度环保材料的使用,提高了耐腐蚀性和稳定性。此外,环保材料无wuran,可回收,延长综合灌溉排水泵房的使用寿命。
  • 浅析农田灌溉与节水措施的重要性
    本帖最后由 tyqu13759 于 2015-9-23 12:34 编辑 1 农业节水灌溉技术的重要性 我国经济的快速发展和人口的增加.使对水资源的需求量不断上升.而当前我国水资源又处于严重短缺的状态下.这就导致水资源供需之间的矛盾不断突出。同时我国又是一个农业大国.农业是用水的大户,占总用水量的大部分,在其他方面用水不断增加的情况下.农业用水量则会受到不同程度的压缩.这就导致农业处于更缺水的状态下 但另一方面农业用水还存在着水资源严重浪费的情况,水资源利用率较低.所以需要加大农田灌溉过程中对先进节水灌溉技术的应用.有效降低农业用水量.提高灌溉水的有效利用.这样不仅使管理更为便利.同时有效的降低了人工投入.对
  • 分质供水与饮用净水水质标准
    地铁车站给水系统的主要任务是满足地下铁道生产、生活用水。生产用水包括车站公共区域地坪等冲洗用水,车站设备用房洗涤盆用水,空调冷冻机的循环水,冷却循环系统补充水。生活用水主要指车站工作人员使用的卫生间、茶水间等用水。排水系统及时排除生产废水、生活污水、隧道结构渗水、事故消防废水及敞开式出入口部分的雨水等,以满足地铁安全运营的需要。1 给水系统地铁车站的生产、生活给水管网是独立的内部供水系统,从二根接自市政管网的消防进水管中的任一根接出生产、生活给水管,单独设置水表后进入车站,呈枝状布置。车站还设开水间,内置电加热开水器,以满足车站职工饮用。1.1 设计参数①工作人员生活用水量取50 L/(人·班),时变化系数采用2.5~3.0。②冷却水系统补充水按循环水量(环控专业提供)的2%~3%计,一般取2%。③冲洗水量以2~4L/(m2·次),一般采用3L/(m2·次),每天冲洗一次,按冲洗1 h计。1.2 用水量
  • 节水增效农田灌溉新技术
    滴灌是通过安装在毛管上的滴头、孔口或滴灌带等灌水器,将水一滴一滴均匀而缓慢地滴入作物根区附近土壤中的灌水方法。膜下滴灌则是将地膜栽培技术与滴灌技术有机结合,即在滴灌带或滴灌毛管上覆盖一层地膜,是一项节水增效农田灌溉新技术。膜下滴灌的优点主要有: 1.灌溉用水最省 滴灌仅湿润作物根系发育区,属局部灌溉形式,由于滴水强度小于土壤的入渗速度,因而不会形成径流使土壤板结。膜下滴灌滴水量很少,且能够使土壤中有限的水分循环于土壤与地膜之间,减少作物的棵间蒸发。覆盖地膜还能将较小的无效降雨变成有效降雨,提高自然降雨的利用率。据测试:膜下滴灌的平均用水量是传统灌溉方式的12%,是喷灌的50%,是一般滴灌的70%。 2.肥料利用率提高 易溶肥料施肥,可利用滴灌随水滴到作物根系土壤中,使肥料利用率大大提高。据测试,膜下滴灌可使肥料的利用率由 30%~40%,提高到50%—60%。 3.增产效果明显 膜下滴灌能适时适量地向作物根区供水供肥,调节棵间的温度和湿度;同时地膜覆盖昼夜温差变化时,膜内结露,能改善作物生长的微气候环境,从而为作物生长提供良好的条件,因而增产效果明显。据调
  • 我用的泳池规范,水质标准
    游泳池和水上游乐池给水排水设计规范-03年版游泳池水质标准-07年版游泳场所卫生规范-07年
  • 医用超纯水的水质标准记录表
    医药行业用超纯水设备的出水质量是十分严格的,要求出水的电阻值应高于15兆。为了达到绝对安全卫生的目的,超纯水设备整体结构由不锈钢材质制成,而且在出水点之前装备杀菌装置。我们公司从整个医药行业用超纯水的特点出发,针对不同用户对高纯水的不同要求,采用反渗透,EDI等最新工艺,比较有针对性地设计出成套高纯水处理工艺,以满足药厂、医院的纯化水制取、大输液制取的用水要求。沈阳软化水处理设备权威公司 医用超纯水的水质标准 2000版药典标准。 GMP标准。 电阻率:≥15MΩ.CM。 电导率:≤0.5μS。 氨≤0.3μg/ml。 硝酸盐≤0.06μg/ml。 重金属≤0.5μg/ml。
农田灌溉水质标准
农田灌溉水质标准专题,为您提供农田灌溉水质标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与农田灌溉水质标准 相关的专业交流讨论,更多农田灌溉水质标准相关内容请访问
农民工培训材料
农田水利建设
